  4. iob diag - Skript
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 308.0k Aufrufe 40 Beobachtet
  • GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #349
    EDIT
    EDIT
    • GlasfaserG Glasfaser
      EDIT
      EDIT
      #350
      @glasfaser
      Passt also.
      Was ich aber immer noch nicht verstanden habe: Wenn es einen user mit der uid=1000 gibt (wird der 'iobroker' sein), warum kann es keinen user 'glasfaser' mit uid=1001 im docker geben?
        @glasfaser
        Passt also.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #351
        @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
        ist doch schon ein non-root-user
        https://medium.com/redbubble/running-a-docker-container-as-a-non-root-user-7d2e00f8ee15
          #352
          @glasfaser
          Ja mir wird immer erzählt das ginge nicht mit einem standard user und man müsse da immer als root herumgeistern.
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #353
            Das Docker Image ist im Default auf 1000 SETGID und SETUID
            siehe auch hier :
            https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker/dockerfile
              siehe auch hier :
              #354
              @glasfaser
              Und einen weiteren user gibt der host nicht her?
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #355
                Soweit habe ich mich nicht damit befaßt ...
                SETGID (default: 1000) In some cases it might be useful to specify the gid of the containers iobroker user to match an existing group on the docker host
                SETUID (default: 1000) In some cases it might be useful to specify the uid of the containers iobroker user to match an existing user on the docker host
                  #356
                  Der Docker ist jetzt beim Onkel Do(c)ktor gewesen, wie schaut es denn bei Proxmox/LXC aus? Läuft da das skript durch?
                  M NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    M Online
                    M Online
                    mrjeschke
                    #357
                    LXC sieht bei mir so aus.
                    Teil 1
                    Skript v.2023-04-04
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Architecture    : x86_64
                    Docker          : false
                    Virtualization  : lxc
                    Distributor ID: Debian
                    Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                    NAME="Debian GNU/Linux"
                    VERSION_ID="11"
                    VERSION="11 (bullseye)"
                    VERSION_CODENAME=bullseye
                    ID=debian
                    HOME_URL="https://www.debian.org/"
                    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                    Systemuptime and Load:
                    22:16:48 up  6:24,  1 user,  load average: 0.68, 0.50, 0.51
                    CPU threads: 2
                    *** Time and Time Zones ***
                                  Local time: Tue 2023-04-04 22:16:48 CEST
                              Universal time: Tue 2023-04-04 20:16:48 UTC
                                    RTC time: n/a
                                 NTP service: inactive
                             RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    maik
                    /home/maik
                    maik sudo iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            8.2G        3.8G        3.7G        0.0K        708M        4.4G
                    Swap:           512M          0B        512M
                    Total:          8.7G        3.8G        4.2G
                            8192 M total memory
                            3789 M used memory
                             317 M active memory
                            3942 M inactive memory
                            3693 M free memory
                               0 M buffer memory
                             708 M swap cache
                             512 M total swap
                               0 M used swap
                             512 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                    /dev/mapper/pve-vm--181--disk--0 ext4       24G   13G  9.9G  56% /
                    none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                    udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                    tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                    tmpfs                            tmpfs     3.2G  120K  3.2G   1% /run
                    tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    tmpfs                            tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1002
                    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                    TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                    /      /dev/mapper/pve-vm--181--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                    /var:
                    2.1G    /var/
                    1.8G    /var/log
                    1.7G    /var/log/journal/868e9388609f44c0bd45afa85cfd0401
                    222M    /var/cache
                    Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    2.5G    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/btble/.piolibdeps/btble/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/btble/.piolibdeps/btble/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/btble/.piolibdeps/btble/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
                    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-350e5c/.piolibdeps/esphome-web-350e5c/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-350e5c/.piolibdeps/esphome-web-350e5c/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-350e5c/.piolibdeps/esphome-web-350e5c/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
                    1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    739M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0
                    738M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome
                    736M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build
                    645M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/btble/.piolibdeps/btble/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/btble/.piolibdeps/btble/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/btble/.piolibdeps/btble/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
                    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-350e5c/.piolibdeps/esphome-web-350e5c/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-350e5c/.piolibdeps/esphome-web-350e5c/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-350e5c/.piolibdeps/esphome-web-350e5c/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
                    41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/ir-remote/.pioenvs/ir-remote/libFrameworkArduino.a
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/gls10/.pioenvs/gls10/libFrameworkArduino.a
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-350e5c/.pioenvs/esphome-web-350e5c/libFrameworkArduino.a
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.15.0
                    /usr/bin/node           v18.15.0
                    /usr/bin/npm            9.5.0
                    /usr/bin/npx            9.5.0
                    nodejs:
                     Installed: 18.15.0-deb-1nodesource1
                     Candidate: 18.15.0-deb-1nodesource1
                     Version table:
                    *** 18.15.0-deb-1nodesource1 500
                           500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                        12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                           500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                        12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                           500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                    No problems detected
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  4.0.24
                    admin:          6.4.3
                    javascript:     7.0.3
                    Adapters from github:   3
                    Adapter State
                    + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                     system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                     system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                     system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                     system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                     system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                     system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.2             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                     system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 -  enabled, port: 1883
                     system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                     system.adapter.odl.0                    : odl                   : iobroker                                 -  enabled
                     system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                     system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                     system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                     system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://172.16.4.180:6638
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): beta
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: beta
                    Adapter    "accuweather"  : 1.2.4    , installed 1.2.4
                    Adapter    "admin"        : 6.4.3    , installed 6.4.3
                    Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                    Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
                    Adapter    "birthdays"    : 2.2.1    , installed 2.2.1
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
                    Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                    Adapter    "echarts"      : 1.4.13   , installed 1.4.13
                    Adapter    "esphome"      : 0.2.4    , installed 0.2.4
                    Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                    Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                    Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                    Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                    Adapter    "iqontrol"     : 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                    Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
                    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                    Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                    Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                    Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
                    Adapter    "openweathermap": 0.3.8   , installed 0.3.8
                    Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                    Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
                    Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "rest-api"     : 1.0.5    , installed 1.0.5
                    Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                    Adapter    "snmp"         : 2.4.6    , installed 2.4.6
                    Adapter    "socketio"     : 6.3.5    , installed 6.3.5
                    Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.1    , installed 1.3.1
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
                    Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
                    Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                    Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
                    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                    Adapter    "web"          : 5.5.3    , installed 5.5.3
                    Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                    Adapter    "ws"           : 2.3.6    , installed 2.3.6
                    Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                    Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                    Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                    Objects and States
                    Objects:        13550
                    States:         12232
                    Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                    Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                    Reading package lists... Done
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:38643         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       102302972  437/io.yahka.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          102294343  1/init
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       102328465  1769/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          102297522  331/master
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       102298931  162/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       102299714  162/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        102297393  96/systemd-resolved
                    tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       102316322  953/python3
                    tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        102297387  96/systemd-resolved
                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          102297523  331/master
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          102294345  1/init
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          102297281  1/init
                    tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       102304846  531/io.rest-api.0
                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       102300363  400/io.ws.0
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       102303082  505/io.simple-api.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       102298996  346/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       102302763  385/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       102306933  731/io.harmony.0
                    tcp6       0      0 :::46469                :::*                    LISTEN      1001       102302949  437/io.yahka.0
                    tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        102297390  96/systemd-resolved
                    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        102297392  96/systemd-resolved
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          102294521  84/dhclient
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          102294344  1/init
                    udp        0      0 0.0.0.0:35644           0.0.0.0:*                           1001       102328469  1780/io.snmp.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       102306934  731/io.harmony.0
                    udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1001       102316332  953/python3
                    udp        0      0 172.16.4.181:5353       0.0.0.0:*                           1001       102316331  953/python3
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       102316325  953/python3
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       102302950  437/io.yahka.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       102300532  452/io.wled.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        102297386  96/systemd-resolved
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          102294346  1/init
                    udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        102297389  96/systemd-resolved
                    2023-04-04 21:56:08.793  - error: linux-control.0 (670) [getConnection] Could not establish a connection to 'raspi4' (172.16.2.181:22)!
                    2023-04-04 21:56:08.794  - error: linux-control.0 (670) [getConnection] error: Timed out while waiting for handshake, stack: Error: Timed out while waiting for handshake
                       at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:1014:23)
                       at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                       at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                    2023-04-04 22:01:13.817  - error: linux-control.0 (670) [getConnection] Could not establish a connection to 'raspi4' (172.16.2.181:22)!
                    2023-04-04 22:01:13.817  - error: linux-control.0 (670) [getConnection] error: Timed out while waiting for handshake, stack: Error: Timed out while waiting for handshake
                    2023-04-04 22:06:18.840  - error: linux-control.0 (670) [getConnection] Could not establish a connection to 'raspi4' (172.16.2.181:22)!
                    2023-04-04 22:06:18.841  - error: linux-control.0 (670) [getConnection] error: Timed out while waiting for handshake, stack: Error: Timed out while waiting for handshake
                    2023-04-04 22:11:23.862  - error: linux-control.0 (670) [getConnection] Could not establish a connection to 'raspi4' (172.16.2.181:22)!
                    2023-04-04 22:11:23.863  - error: linux-control.0 (670) [getConnection] error: Timed out while waiting for handshake, stack: Error: Timed out while waiting for handshake
                    2023-04-04 22:16:28.885  - error: linux-control.0 (670) [getConnection] Could not establish a connection to 'raspi4' (172.16.2.181:22)!
                    2023-04-04 22:16:28.887  - error: linux-control.0 (670) [getConnection] error: Timed out while waiting for handshake, stack: Error: Timed out while waiting for handshake
                    Teil 2
                                        v.2023-04-04
                    Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel:                 5.15.102-1-pve
                    Installation:           lxc
                    User-ID:                1002
                    X-Server:               false
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    0
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.15.0
                                           /usr/bin/npm            9.5.0
                                           /usr/bin/npx            9.5.0
                    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                    MEMORY:
                    Mem:            8.2G        3.8G        3.7G        0.0K        709M        4.4G
                    Swap:           512M          0B        512M
                    Active iob-Instances:   39
                    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                           admin                   6.4.3
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                13550
                    States:                 12232
                    Size of iob-Database:
                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    • M mrjeschke
                      Teil 1
                      Skript v.2023-04-04
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Docker          : false
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      VERSION_ID="11"
                      ID=debian
                      CPU threads: 2
                                      RTC time: n/a
                               RTC in local TZ: no
                      maik
                      /home/maik
                      maik sudo iobroker
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           512M          0B        512M
                              8192 M total memory
                              3789 M used memory
                               317 M active memory
                              3693 M free memory
                                 0 M buffer memory
                               708 M swap cache
                               512 M total swap
                                 0 M used swap
                               512 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      2.1G    /var/
                      1.8G    /var/log
                      222M    /var/cache
                      /usr/bin/npm            9.5.0
                      /usr/bin/npx            9.5.0
                      nodejs:
                       Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.4.3
                      javascript:     7.0.3
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        13550
                      States:         12232
                      Pending Updates: 0
                      Teil 2
                                          v.2023-04-04
                      Installation:           lxc
                      User-ID:                1002
                      X-Server:               false
                                             /usr/bin/npm            9.5.0
                                             /usr/bin/npx            9.5.0
                      MEMORY:
                      Swap:           512M          0B        512M
                                             admin                   6.4.3
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                13550
                      States:                 12232
                      #358
                      @mrjeschke sagte in iob diag - Skript:
                      Danke. Aber wie erwartet gibt es beim LXC weniger Huddel als beim Docker.
                      Aber deinem raspi4 geht es nicht gut. Ist der etwa krank? ;-)
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #359
                        neu 13.txt
                                             v.2023-04-04
                        Operatingsystem:        Ubuntu 20.04.5 LTS
                        Kernel:                 5.15.30-2-pve
                        Installation:           lxc
                        Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
                        User-ID:                1001
                        X-Server:               false
                        Pending OS-Updates:     50
                        Pending iob updates:    2
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                                /usr/bin/node           v16.19.0
                                                /usr/bin/npm            8.19.3
                                                /usr/bin/npx            8.19.3
                        MEMORY:
                        Mem:            10G        5.5G        2.9G        0.0K        1.7G        4.5G
                        Swap:          2.0G        1.3G        732M
                        Total:          12G        6.8G        3.6G
                        Active iob-Instances:   58
                        Active repo(s): Beta (latest)
                                                admin                   6.4.3
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects:                49358
                        States:                 45467
                        62M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                        29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                        0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                        104M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                        9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                        0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • NegaleinN Negalein
                          neu 13.txt
                                               v.2023-04-04
                          Installation:           lxc
                          User-ID:                1001
                          X-Server:               false
                                                  /usr/bin/npm            8.19.3
                                                  /usr/bin/npx            8.19.3
                          MEMORY:
                                                  admin                   6.4.3
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                49358
                          States:                 45467
                          #360
                          @negalein sagte in iob diag - Skript:
                          Danke.
                          Ist zwar nicht Thema des Threads, aber da solltest du ran:
                          Das läuft dir wieder weg und nachher wird es bei so einem großen Berg an Updates nur schwieriger die einzuspielen. Davon ganz abgesehen, das die mit Sicherheit aus Gründen released worden sind.
                            Danke.
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #361
                            I know.
                            Ist für morgen geplant. War etwas Stress in letzter Zeit.
                            Machs normal wöchentlich.
                            • Thomas BraunT Online
                              #362
                              Nochmal die Bitte um Testergebnisse:
                              Werden Multiusersysteme mit
                              iobroker status all | grep MULTIHOSTSERVICE/enabled
                              erkannt?
                              Auf einem Single-Host sieht es jedenfalls so aus:
                              echad@chet:~ $ iobroker status all | grep MULTIHOSTSERVICE/enabled
                              Ändert sich der Eintrag auf true beim Master und beim Slave?
                                erkannt?
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #363
                                @thomas-braun habe zwei Slaves, in der Ausgabe kommt aber nichts davon
                                mirko@iobroker:~$ iobroker status all | grep MULTIHOSTSERVICE/enabled
                                mirko@iobroker:~$
                                • wendy2702W wendy2702
                                  mirko@iobroker:~$
                                  #364
                                  @wendy2702 Hm, okay.
                                  Und der Master sagt?
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #365
                                    @thomas-braun das ist die Ausgabe vom master.
                                    Oder was genau willst du sehen?
                                      #366
                                      @wendy2702
                                      Komisch. Ich hätte da jetzt sowas wie
                                      MULTIHOSTSERVICE/enabled: true
                                      erwartet...
                                      iobroker status all
                                      spuckt auch nix aus?
                                        @wendy2702
                                        erwartet...
                                        iobroker status all
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #367
                                        @thomas-braun kommt das mit „Fehlern“ !?
                                         iob status all
                                        Instance "admin.0" is running
                                        Instance "admin.1" is running
                                        Instance "admin.2" is not running
                                        Instance "daswetter.0" is not running
                                        Instance "dwd.0" is not running
                                        Instance "email.0" is running
                                        Instance "enigma2.0" is running
                                        Instance "feiertage.0" is not running
                                        Instance "flot.0" is not running
                                        Instance "fritzbox.0" is running
                                        Instance "harmony.0" is running
                                        Instance "history.0" is running
                                        Instance "hm-rega.0" is running
                                        Instance "hm-rpc.0" is running
                                        Instance "hm-rpc.1" is running
                                        Instance "hm-rpc.2" is running
                                        Instance "hue.0" is running
                                        Instance "ical.0" is not running
                                        Instance "ical.1" is not running
                                        Instance "ical.2" is not running
                                        Instance "icons-addictive-flavour-png.0" is not running
                                        Instance "icons-fatcow-hosting.0" is not running
                                        Instance "icons-icons8.0" is not running
                                        Instance "icons-material-png.0" is not running
                                        Instance "icons-material-svg.0" is not running
                                        Instance "icons-mfd-png.0" is not running
                                        Instance "icons-mfd-svg.0" is not running
                                        Instance "icons-open-icon-library-png.0" is not running
                                        Instance "icons-ultimate-png.0" is not running
                                        Instance "javascript.0" is running
                                        Instance "javascript.1" is running
                                        Instance "javascript.2" is running
                                        Instance "js2fs.0" is not running
                                        Instance "modbus.0" is running
                                        Instance "modbus.2" is running
                                        Instance "modbus.3" is running
                                        Instance "modbus.4" is not running
                                        Instance "musiccast.0" is not running
                                        Instance "nut.0" is not running
                                        Instance "ping.0" is running
                                        Instance "rpi2.0" is not running
                                        Instance "rpi2.1" is not running
                                        Instance "sayit.0" is running
                                        Instance "simple-api.0" is running
                                        Instance "smartmeter.0" is running
                                        Instance "tankerkoenig.0" is running
                                        Instance "telegram.0" is running
                                        Instance "tr-064.0" is not running
                                        Instance "vis-bars.0" is not running
                                        Instance "vis-canvas-gauges.0" is not running
                                        Instance "vis-colorpicker.0" is not running
                                        Instance "vis-fancyswitch.0" is not running
                                        Instance "vis-google-fonts.0" is not running
                                        Instance "vis-hqwidgets.0" is not running
                                        Instance "vis-jqui-mfd.0" is not running
                                        Instance "vis-justgage.0" is not running
                                        Instance "vis-keyboard.0" is not running
                                        Instance "vis-metro.0" is not running
                                        Instance "vis-plumb.0" is not running
                                        Instance "vis-rgraph.0" is not running
                                        Instance "vis-timeandweather.0" is not running
                                        Instance "vis.0" is not running
                                        Instance "weatherunderground.0" is not running
                                        Instance "web.0" is running
                                        Instance "yahka.0" is running
                                        Instance "yahka.1" is running
                                        Instance "yamaha.0" is running
                                        Instance "yr.0" is not running
                                        Instance "yahka.2" is running
                                        Instance "trashschedule.0" is running
                                        Instance "vis-material-webfont.0" is not running
                                        Instance "vis-materialdesign.0" is not running
                                        Instance "vis-material.0" is not running
                                        Instance "influxdb.0" is running
                                        Instance "vis-inventwo.0" is running
                                        Instance "vis-icontwo.0" is not running
                                        Instance "yahka.3" is not running
                                        Instance "homeconnect.0" is not running
                                        Instance "hue-extended.0" is not running
                                        Instance "linux-control.0" is running
                                        Instance "yahka.4" is running
                                        Instance "socketio.0" is running
                                        Instance "birthdays.0" is not running
                                        Instance "birthdays.1" is not running
                                        Instance "pushover.0" is not running
                                        Instance "alias-manager.0" is not running
                                        Instance "discovery.0" is not running
                                        Instance "net-tools.0" is not running
                                        Instance "sayit.1" is not running
                                        Instance "modbus.5" is running
                                        Instance "enocean.0" is running
                                        Instance "modbus.1" is running
                                        Instance "shuttercontrol.0" is running
                                        Instance "energiefluss.0" is running
                                        Instance "ws.0" is running
                                        Instance "web.1" is running
                                        Instance "backitup.0" is not running
                                        Instance "modbus.6" is not running
                                        Instance "shelly.0" is running
                                        Instance "sourceanalytix.0" is running
                                        Instance "roborock.0" is not running
                                        Instance "vis-2-beta.0" is running
                                        Instance "vis-2-widgets-material.0" is not running
                                        Instance "vis-2-widgets-energy.0" is not running
                                        Instance "vis-2-widgets-gauges.0" is not running
                                        Instance "smartstate.0" is running
                                        Instance "smartmeter.1" is not running
                                        Instance "energiefluss.1" is not running
                                        NETWORK/IPv4: true
                                        NETWORK/IPv6: true
                                        NETWORK/useSystemNpm: true
                                        OBJECTS/type: jsonl
                                        OBJECTS/host: 0.0.0.0
                                        OBJECTS/port: 9001
                                        OBJECTS/user:
                                        OBJECTS/pass:
                                        OBJECTS/noFileCache: true
                                        OBJECTS/connectTimeout: 5000
                                        OBJECTS/OPTIONS/retryStrategy: reconnectCount => {
                                                    if (!ready && initError && ignoreErrors) {
                                                        return new Error('No more tries');
                                                    if (this.stop) {
                                                        return new Error('Client has stopped ... no retries anymore');
                                                    if (ready && reconnectCount >= retry_max_count) {
                                                        return new Error('Stop trying to reconnect');
                                                    // A function that receives an options object as parameter including the retry attempt,
                                                    // the total_retry_time indicating how much time passed since the last time connected,
                                                    // the error why the connection was lost and the number of times_connected in total.
                                                    // If you return a number from this function, the retry will happen exactly after that
                                                    // time in milliseconds. If you return a non-number, no further retry will happen and
                                                    // all offline commands are flushed with errors. Return an error to return that
                                                    // specific error to all offline commands.
                                                    if (!ready) {
                                                        return 300;
                                                    } else {
                                                        return retry_max_delay;
                                                    /*if (options.error.code === 'ECONNREFUSED') {
                                                        // End reconnecting on a specific error and flush all commands with a individual error
                                                        return new Error('The server refused the connection');
                                                    if (options.total_retry_time > 1000 * 60 * 60) {
                                                        // End reconnecting after a specific timeout and flush all commands with a individual error
                                                        return new Error('Retry time exhausted');
                                                    if (options.times_connected > 10) {
                                                        // End reconnecting with built in error
                                                        return undefined;
                                                    // reconnect after
                                                    return Math.max(options.attempt * 100, 3000);*/
                                        OBJECTS/OPTIONS/enableReadyCheck: true
                                        OBJECTS/OPTIONS/host: 0.0.0.0
                                        OBJECTS/OPTIONS/port: 9001
                                        OBJECTS/OPTIONS/db: 0
                                        OBJECTS/OPTIONS/family: 0
                                        OBJECTS/OPTIONS/autoResubscribe: false
                                        OBJECTS/OPTIONS/connectionName:
                                        OBJECTS/dataDir: ../../iobroker-data/
                                        OBJECTS/maxQueue: 1000
                                        STATES/type: jsonl
                                        STATES/host: 0.0.0.0
                                        STATES/port: 9000
                                        STATES/OPTIONS/retryStrategy: reconnectCount => {
                                                    if (!ready && initError) {
                                                    if (this.stop) {
                                                    if (!ready) {
                                                        return 300;
                                                        return undefined;
                                                    // reconnect after
                                        STATES/OPTIONS/enableReadyCheck: true
                                        STATES/OPTIONS/host: 0.0.0.0
                                        STATES/OPTIONS/port: 9000
                                        STATES/OPTIONS/db: 0
                                        STATES/OPTIONS/family: 0
                                        STATES/OPTIONS/autoResubscribe: false
                                        STATES/OPTIONS/connectionName:
                                        STATES/dataDir: ../../iobroker-data/
                                        STATES/connectTimeout: 5000
                                        STATES/maxQueue: 1000
                                        LOG/level: info
                                        LOG/maxDays: 7
                                        LOG/TRANSPORT/FILE1/type: file
                                        LOG/TRANSPORT/FILE1/enabled: true
                                        LOG/TRANSPORT/FILE1/filename: log/iobroker
                                        LOG/TRANSPORT/FILE1/fileext: .log
                                        SYSTEM/hostname:
                                           iob status all
                                          NETWORK/IPv4: true
                                          NETWORK/IPv6: true
                                          OBJECTS/type: jsonl
                                          OBJECTS/port: 9001
                                          OBJECTS/user:
                                          OBJECTS/pass:
                                                      if (this.stop) {
                                                      if (!ready) {
                                                          return 300;
                                                      } else {
                                                          return undefined;
                                                      // reconnect after
                                          STATES/type: jsonl
                                          STATES/port: 9000
                                                      if (this.stop) {
                                                      if (!ready) {
                                                          return 300;
                                                          return undefined;
                                                      // reconnect after
                                          LOG/level: info
                                          LOG/maxDays: 7
                                          SYSTEM/hostname:
                                          #368
                                          @wendy2702
                                          Welche Fehler?
                                          Bei mir ist das wesentlich gesprächiger.
                                          Unter anderem steht da sowas drin:
                                          MULTIHOSTSERVICE/secure: true
                                          MULTIHOSTSERVICE/password: $/aes-192-cbc:d506ffc0c4fdc9aa32ed3b79478cd755:1814842aadb4f78d501b978cbcd0ef56
                                          MULTIHOSTSERVICE/persist: false
                                          NETWORK/IPv4: true
                                          NETWORK/IPv6: true
                                          Welcher js-controller und admin läuft da bei dir?
                                          E wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
