  4. iob diag - Skript
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 308.0k Aufrufe 40 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    *** Time and Time Zones ***
    Tue Apr  4 17:56:58 UTC 2023
    Tue Apr  4 19:56:58 CEST 2023
    CEST +0200
    Etc/UTC
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:
    Run Level:
    EDIT :
    sieht auch gut aus
    /var:
    sudo: unable to resolve host iobrokerv6: Name or service not known
    33M     /var/
    30M     /var/lib
    18M     /var/lib/apt/lists
    18M     /var/lib/apt
    13M     /var/lib/dpkg
    /opt/iobroker/backups:
    582M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    #348
    @glasfaser
    Ziehst du das nochmal?
    Und kannst du auch mal die Langfassung wie auch die Summary posten?
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #349
      EDIT
      EDIT
        EDIT
        EDIT
        #350
        @glasfaser
        Passt also.
        Was ich aber immer noch nicht verstanden habe: Wenn es einen user mit der uid=1000 gibt (wird der 'iobroker' sein), warum kann es keinen user 'glasfaser' mit uid=1001 im docker geben?
          @glasfaser
          Passt also.
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #351
          @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
          ist doch schon ein non-root-user
          https://medium.com/redbubble/running-a-docker-container-as-a-non-root-user-7d2e00f8ee15
            #352
            @glasfaser
            Ja mir wird immer erzählt das ginge nicht mit einem standard user und man müsse da immer als root herumgeistern.
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #353
              Das Docker Image ist im Default auf 1000 SETGID und SETUID
              siehe auch hier :
              https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker/dockerfile
                siehe auch hier :
                #354
                @glasfaser
                Und einen weiteren user gibt der host nicht her?
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #355
                  Soweit habe ich mich nicht damit befaßt ...
                  SETGID (default: 1000) In some cases it might be useful to specify the gid of the containers iobroker user to match an existing group on the docker host
                  SETUID (default: 1000) In some cases it might be useful to specify the uid of the containers iobroker user to match an existing user on the docker host
                    #356
                    Der Docker ist jetzt beim Onkel Do(c)ktor gewesen, wie schaut es denn bei Proxmox/LXC aus? Läuft da das skript durch?
                    M NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      M Online
                      M Online
                      mrjeschke
                      #357
                      LXC sieht bei mir so aus.
                      Teil 1
                      Skript v.2023-04-04
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Architecture    : x86_64
                      Docker          : false
                      Virtualization  : lxc
                      Distributor ID: Debian
                      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                      NAME="Debian GNU/Linux"
                      VERSION_ID="11"
                      VERSION="11 (bullseye)"
                      VERSION_CODENAME=bullseye
                      ID=debian
                      HOME_URL="https://www.debian.org/"
                      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                      Systemuptime and Load:
                      22:16:48 up  6:24,  1 user,  load average: 0.68, 0.50, 0.51
                      CPU threads: 2
                                    Local time: Tue 2023-04-04 22:16:48 CEST
                                Universal time: Tue 2023-04-04 20:16:48 UTC
                                      RTC time: n/a
                                   NTP service: inactive
                               RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      maik
                      /home/maik
                      maik sudo iobroker
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            8.2G        3.8G        3.7G        0.0K        708M        4.4G
                      Swap:           512M          0B        512M
                      Total:          8.7G        3.8G        4.2G
                              8192 M total memory
                              3789 M used memory
                               317 M active memory
                              3942 M inactive memory
                              3693 M free memory
                                 0 M buffer memory
                               708 M swap cache
                               512 M total swap
                                 0 M used swap
                               512 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                      /dev/mapper/pve-vm--181--disk--0 ext4       24G   13G  9.9G  56% /
                      none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                      udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                      tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                      tmpfs                            tmpfs     3.2G  120K  3.2G   1% /run
                      tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                      tmpfs                            tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1002
                      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                      TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                      /      /dev/mapper/pve-vm--181--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                      /var:
                      2.1G    /var/
                      1.8G    /var/log
                      1.7G    /var/log/journal/868e9388609f44c0bd45afa85cfd0401
                      222M    /var/cache
                      Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                      2.5G    /opt/iobroker/backups/
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/btble/.piolibdeps/btble/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/btble/.piolibdeps/btble/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/btble/.piolibdeps/btble/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-350e5c/.piolibdeps/esphome-web-350e5c/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-350e5c/.piolibdeps/esphome-web-350e5c/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-350e5c/.piolibdeps/esphome-web-350e5c/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
                      1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      739M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0
                      738M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome
                      736M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build
                      645M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/btble/.piolibdeps/btble/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/btble/.piolibdeps/btble/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/btble/.piolibdeps/btble/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-350e5c/.piolibdeps/esphome-web-350e5c/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-350e5c/.piolibdeps/esphome-web-350e5c/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-350e5c/.piolibdeps/esphome-web-350e5c/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
                      41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/ir-remote/.pioenvs/ir-remote/libFrameworkArduino.a
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/gls10/.pioenvs/gls10/libFrameworkArduino.a
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-350e5c/.pioenvs/esphome-web-350e5c/libFrameworkArduino.a
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.15.0
                      /usr/bin/node           v18.15.0
                      /usr/bin/npm            9.5.0
                      /usr/bin/npx            9.5.0
                      nodejs:
                       Installed: 18.15.0-deb-1nodesource1
                       Candidate: 18.15.0-deb-1nodesource1
                       Version table:
                      *** 18.15.0-deb-1nodesource1 500
                             500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                          12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                             500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                          12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                             500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                      No problems detected
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  4.0.24
                      admin:          6.4.3
                      javascript:     7.0.3
                      Adapters from github:   3
                      Adapter State
                      + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                       system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                       system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                       system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                       system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                       system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                       system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                       system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                       system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                       system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
                       system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                       system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                       system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.javascript.2             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                       system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 -  enabled, port: 1883
                       system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                       system.adapter.odl.0                    : odl                   : iobroker                                 -  enabled
                       system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                       system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                       system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                       system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                       system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                       system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                       system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                       system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                       system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                       system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 - disabled
                       system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                       system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 - disabled
                       system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 - disabled
                       system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                       system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                       system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                       system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                       system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                       system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://172.16.4.180:6638
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): beta
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: beta
                      Adapter    "accuweather"  : 1.2.4    , installed 1.2.4
                      Adapter    "admin"        : 6.4.3    , installed 6.4.3
                      Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                      Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
                      Adapter    "birthdays"    : 2.2.1    , installed 2.2.1
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
                      Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                      Adapter    "echarts"      : 1.4.13   , installed 1.4.13
                      Adapter    "esphome"      : 0.2.4    , installed 0.2.4
                      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                      Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                      Adapter    "iqontrol"     : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                      Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
                      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                      Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                      Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                      Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
                      Adapter    "openweathermap": 0.3.8   , installed 0.3.8
                      Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                      Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
                      Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "rest-api"     : 1.0.5    , installed 1.0.5
                      Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                      Adapter    "snmp"         : 2.4.6    , installed 2.4.6
                      Adapter    "socketio"     : 6.3.5    , installed 6.3.5
                      Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.1    , installed 1.3.1
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
                      Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
                      Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                      Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                      Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
                      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                      Adapter    "web"          : 5.5.3    , installed 5.5.3
                      Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                      Adapter    "ws"           : 2.3.6    , installed 2.3.6
                      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                      Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                      Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                      Objects and States
                      Objects:        13550
                      States:         12232
                      Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                      Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                      Reading package lists... Done
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:38643         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       102302972  437/io.yahka.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          102294343  1/init
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       102328465  1769/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          102297522  331/master
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       102298931  162/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       102299714  162/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        102297393  96/systemd-resolved
                      tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       102316322  953/python3
                      tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        102297387  96/systemd-resolved
                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          102297523  331/master
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          102294345  1/init
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          102297281  1/init
                      tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       102304846  531/io.rest-api.0
                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       102300363  400/io.ws.0
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       102303082  505/io.simple-api.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       102298996  346/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       102302763  385/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       102306933  731/io.harmony.0
                      tcp6       0      0 :::46469                :::*                    LISTEN      1001       102302949  437/io.yahka.0
                      tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        102297390  96/systemd-resolved
                      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        102297392  96/systemd-resolved
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          102294521  84/dhclient
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          102294344  1/init
                      udp        0      0 0.0.0.0:35644           0.0.0.0:*                           1001       102328469  1780/io.snmp.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       102306934  731/io.harmony.0
                      udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1001       102316332  953/python3
                      udp        0      0 172.16.4.181:5353       0.0.0.0:*                           1001       102316331  953/python3
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       102316325  953/python3
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       102302950  437/io.yahka.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       102300532  452/io.wled.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        102297386  96/systemd-resolved
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          102294346  1/init
                      udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        102297389  96/systemd-resolved
                      2023-04-04 21:56:08.793  - error: linux-control.0 (670) [getConnection] Could not establish a connection to 'raspi4' (172.16.2.181:22)!
                      2023-04-04 21:56:08.794  - error: linux-control.0 (670) [getConnection] error: Timed out while waiting for handshake, stack: Error: Timed out while waiting for handshake
                         at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:1014:23)
                         at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                         at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                      2023-04-04 22:01:13.817  - error: linux-control.0 (670) [getConnection] Could not establish a connection to 'raspi4' (172.16.2.181:22)!
                      2023-04-04 22:01:13.817  - error: linux-control.0 (670) [getConnection] error: Timed out while waiting for handshake, stack: Error: Timed out while waiting for handshake
                      2023-04-04 22:06:18.840  - error: linux-control.0 (670) [getConnection] Could not establish a connection to 'raspi4' (172.16.2.181:22)!
                      2023-04-04 22:06:18.841  - error: linux-control.0 (670) [getConnection] error: Timed out while waiting for handshake, stack: Error: Timed out while waiting for handshake
                      2023-04-04 22:11:23.862  - error: linux-control.0 (670) [getConnection] Could not establish a connection to 'raspi4' (172.16.2.181:22)!
                      2023-04-04 22:11:23.863  - error: linux-control.0 (670) [getConnection] error: Timed out while waiting for handshake, stack: Error: Timed out while waiting for handshake
                      2023-04-04 22:16:28.885  - error: linux-control.0 (670) [getConnection] Could not establish a connection to 'raspi4' (172.16.2.181:22)!
                      2023-04-04 22:16:28.887  - error: linux-control.0 (670) [getConnection] error: Timed out while waiting for handshake, stack: Error: Timed out while waiting for handshake
                      Teil 2
                                          v.2023-04-04
                      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel:                 5.15.102-1-pve
                      Installation:           lxc
                      User-ID:                1002
                      X-Server:               false
                      Pending OS-Updates:     0
                      Pending iob updates:    0
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.15.0
                                             /usr/bin/npm            9.5.0
                                             /usr/bin/npx            9.5.0
                      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                      MEMORY:
                      Mem:            8.2G        3.8G        3.7G        0.0K        709M        4.4G
                      Swap:           512M          0B        512M
                      Active iob-Instances:   39
                      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                             admin                   6.4.3
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                13550
                      States:                 12232
                      Size of iob-Database:
                      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      • M mrjeschke
                        Teil 1
                        Skript v.2023-04-04
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker          : false
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        VERSION_ID="11"
                        ID=debian
                        CPU threads: 2
                                        RTC time: n/a
                                 RTC in local TZ: no
                        maik
                        /home/maik
                        maik sudo iobroker
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           512M          0B        512M
                                8192 M total memory
                                3789 M used memory
                                 317 M active memory
                                3693 M free memory
                                   0 M buffer memory
                                 708 M swap cache
                                 512 M total swap
                                   0 M used swap
                                 512 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        2.1G    /var/
                        1.8G    /var/log
                        222M    /var/cache
                        /usr/bin/npm            9.5.0
                        /usr/bin/npx            9.5.0
                        nodejs:
                         Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.4.3
                        javascript:     7.0.3
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        13550
                        States:         12232
                        Pending Updates: 0
                        Teil 2
                                            v.2023-04-04
                        Installation:           lxc
                        User-ID:                1002
                        X-Server:               false
                                               /usr/bin/npm            9.5.0
                                               /usr/bin/npx            9.5.0
                        MEMORY:
                        Swap:           512M          0B        512M
                                               admin                   6.4.3
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                13550
                        States:                 12232
                        #358
                        @mrjeschke sagte in iob diag - Skript:
                        Danke. Aber wie erwartet gibt es beim LXC weniger Huddel als beim Docker.
                        Aber deinem raspi4 geht es nicht gut. Ist der etwa krank? ;-)
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #359
                          neu 13.txt
                                               v.2023-04-04
                          Operatingsystem:        Ubuntu 20.04.5 LTS
                          Kernel:                 5.15.30-2-pve
                          Installation:           lxc
                          Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
                          User-ID:                1001
                          X-Server:               false
                          Pending OS-Updates:     50
                          Pending iob updates:    2
                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                                  /usr/bin/node           v16.19.0
                                                  /usr/bin/npm            8.19.3
                                                  /usr/bin/npx            8.19.3
                          MEMORY:
                          Mem:            10G        5.5G        2.9G        0.0K        1.7G        4.5G
                          Swap:          2.0G        1.3G        732M
                          Total:          12G        6.8G        3.6G
                          Active iob-Instances:   58
                          Active repo(s): Beta (latest)
                                                  admin                   6.4.3
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Objects:                49358
                          States:                 45467
                          62M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                          29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                          0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                          104M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                          9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                          0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • NegaleinN Negalein
                            neu 13.txt
                                                 v.2023-04-04
                            Installation:           lxc
                            User-ID:                1001
                            X-Server:               false
                                                    /usr/bin/npm            8.19.3
                                                    /usr/bin/npx            8.19.3
                            MEMORY:
                                                    admin                   6.4.3
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                49358
                            States:                 45467
                            #360
                            @negalein sagte in iob diag - Skript:
                            Danke.
                            Ist zwar nicht Thema des Threads, aber da solltest du ran:
                            Das läuft dir wieder weg und nachher wird es bei so einem großen Berg an Updates nur schwieriger die einzuspielen. Davon ganz abgesehen, das die mit Sicherheit aus Gründen released worden sind.
                              Danke.
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #361
                              I know.
                              Ist für morgen geplant. War etwas Stress in letzter Zeit.
                              Machs normal wöchentlich.
                              • Thomas BraunT Online
                                #362
                                Nochmal die Bitte um Testergebnisse:
                                Werden Multiusersysteme mit
                                iobroker status all | grep MULTIHOSTSERVICE/enabled
                                erkannt?
                                Auf einem Single-Host sieht es jedenfalls so aus:
                                echad@chet:~ $ iobroker status all | grep MULTIHOSTSERVICE/enabled
                                Ändert sich der Eintrag auf true beim Master und beim Slave?
                                  erkannt?
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #363
                                  @thomas-braun habe zwei Slaves, in der Ausgabe kommt aber nichts davon
                                  mirko@iobroker:~$ iobroker status all | grep MULTIHOSTSERVICE/enabled
                                  mirko@iobroker:~$
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    mirko@iobroker:~$
                                    #364
                                    @wendy2702 Hm, okay.
                                    Und der Master sagt?
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #365
                                      @thomas-braun das ist die Ausgabe vom master.
                                      Oder was genau willst du sehen?
                                        #366
                                        @wendy2702
                                        Komisch. Ich hätte da jetzt sowas wie
                                        MULTIHOSTSERVICE/enabled: true
                                        erwartet...
                                        iobroker status all
                                        spuckt auch nix aus?
                                          @wendy2702
                                          erwartet...
                                          iobroker status all
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #367
                                          @thomas-braun kommt das mit „Fehlern“ !?
                                           iob status all
                                          Instance "admin.0" is running
                                          Instance "admin.1" is running
                                          Instance "admin.2" is not running
                                          Instance "daswetter.0" is not running
                                          Instance "dwd.0" is not running
                                          Instance "email.0" is running
                                          Instance "enigma2.0" is running
                                          Instance "feiertage.0" is not running
                                          Instance "flot.0" is not running
                                          Instance "fritzbox.0" is running
                                          Instance "harmony.0" is running
                                          Instance "history.0" is running
                                          Instance "hm-rega.0" is running
                                          Instance "hm-rpc.0" is running
                                          Instance "hm-rpc.1" is running
                                          Instance "hm-rpc.2" is running
                                          Instance "hue.0" is running
                                          Instance "ical.0" is not running
                                          Instance "ical.1" is not running
                                          Instance "ical.2" is not running
                                          Instance "icons-addictive-flavour-png.0" is not running
                                          Instance "icons-fatcow-hosting.0" is not running
                                          Instance "icons-icons8.0" is not running
                                          Instance "icons-material-png.0" is not running
                                          Instance "icons-material-svg.0" is not running
                                          Instance "icons-mfd-png.0" is not running
                                          Instance "icons-mfd-svg.0" is not running
                                          Instance "icons-open-icon-library-png.0" is not running
                                          Instance "icons-ultimate-png.0" is not running
                                          Instance "javascript.0" is running
                                          Instance "javascript.1" is running
                                          Instance "javascript.2" is running
                                          Instance "js2fs.0" is not running
                                          Instance "modbus.0" is running
                                          Instance "modbus.2" is running
                                          Instance "modbus.3" is running
                                          Instance "modbus.4" is not running
                                          Instance "musiccast.0" is not running
                                          Instance "nut.0" is not running
                                          Instance "ping.0" is running
                                          Instance "rpi2.0" is not running
                                          Instance "rpi2.1" is not running
                                          Instance "sayit.0" is running
                                          Instance "simple-api.0" is running
                                          Instance "smartmeter.0" is running
                                          Instance "tankerkoenig.0" is running
                                          Instance "telegram.0" is running
                                          Instance "tr-064.0" is not running
                                          Instance "vis-bars.0" is not running
                                          Instance "vis-canvas-gauges.0" is not running
                                          Instance "vis-colorpicker.0" is not running
                                          Instance "vis-fancyswitch.0" is not running
                                          Instance "vis-google-fonts.0" is not running
                                          Instance "vis-hqwidgets.0" is not running
                                          Instance "vis-jqui-mfd.0" is not running
                                          Instance "vis-justgage.0" is not running
                                          Instance "vis-keyboard.0" is not running
                                          Instance "vis-metro.0" is not running
                                          Instance "vis-plumb.0" is not running
                                          Instance "vis-rgraph.0" is not running
                                          Instance "vis-timeandweather.0" is not running
                                          Instance "vis.0" is not running
                                          Instance "weatherunderground.0" is not running
                                          Instance "web.0" is running
                                          Instance "yahka.0" is running
                                          Instance "yahka.1" is running
                                          Instance "yamaha.0" is running
                                          Instance "yr.0" is not running
                                          Instance "yahka.2" is running
                                          Instance "trashschedule.0" is running
                                          Instance "vis-material-webfont.0" is not running
                                          Instance "vis-materialdesign.0" is not running
                                          Instance "vis-material.0" is not running
                                          Instance "influxdb.0" is running
                                          Instance "vis-inventwo.0" is running
                                          Instance "vis-icontwo.0" is not running
                                          Instance "yahka.3" is not running
                                          Instance "homeconnect.0" is not running
                                          Instance "hue-extended.0" is not running
                                          Instance "linux-control.0" is running
                                          Instance "yahka.4" is running
                                          Instance "socketio.0" is running
                                          Instance "birthdays.0" is not running
                                          Instance "birthdays.1" is not running
                                          Instance "pushover.0" is not running
                                          Instance "alias-manager.0" is not running
                                          Instance "discovery.0" is not running
                                          Instance "net-tools.0" is not running
                                          Instance "sayit.1" is not running
                                          Instance "modbus.5" is running
                                          Instance "enocean.0" is running
                                          Instance "modbus.1" is running
                                          Instance "shuttercontrol.0" is running
                                          Instance "energiefluss.0" is running
                                          Instance "ws.0" is running
                                          Instance "web.1" is running
                                          Instance "backitup.0" is not running
                                          Instance "modbus.6" is not running
                                          Instance "shelly.0" is running
                                          Instance "sourceanalytix.0" is running
                                          Instance "roborock.0" is not running
                                          Instance "vis-2-beta.0" is running
                                          Instance "vis-2-widgets-material.0" is not running
                                          Instance "vis-2-widgets-energy.0" is not running
                                          Instance "vis-2-widgets-gauges.0" is not running
                                          Instance "smartstate.0" is running
                                          Instance "smartmeter.1" is not running
                                          Instance "energiefluss.1" is not running
                                          NETWORK/IPv4: true
                                          NETWORK/IPv6: true
                                          NETWORK/useSystemNpm: true
                                          OBJECTS/type: jsonl
                                          OBJECTS/host: 0.0.0.0
                                          OBJECTS/port: 9001
                                          OBJECTS/user:
                                          OBJECTS/pass:
                                          OBJECTS/noFileCache: true
                                          OBJECTS/connectTimeout: 5000
                                          OBJECTS/OPTIONS/retryStrategy: reconnectCount => {
                                                      if (!ready && initError && ignoreErrors) {
                                                          return new Error('No more tries');
                                                      if (this.stop) {
                                                          return new Error('Client has stopped ... no retries anymore');
                                                      if (ready && reconnectCount >= retry_max_count) {
                                                          return new Error('Stop trying to reconnect');
                                                      // A function that receives an options object as parameter including the retry attempt,
                                                      // the total_retry_time indicating how much time passed since the last time connected,
                                                      // the error why the connection was lost and the number of times_connected in total.
                                                      // If you return a number from this function, the retry will happen exactly after that
                                                      // time in milliseconds. If you return a non-number, no further retry will happen and
                                                      // all offline commands are flushed with errors. Return an error to return that
                                                      // specific error to all offline commands.
                                                      if (!ready) {
                                                          return 300;
                                                      } else {
                                                          return retry_max_delay;
                                                      /*if (options.error.code === 'ECONNREFUSED') {
                                                          // End reconnecting on a specific error and flush all commands with a individual error
                                                          return new Error('The server refused the connection');
                                                      if (options.total_retry_time > 1000 * 60 * 60) {
                                                          // End reconnecting after a specific timeout and flush all commands with a individual error
                                                          return new Error('Retry time exhausted');
                                                      if (options.times_connected > 10) {
                                                          // End reconnecting with built in error
                                                          return undefined;
                                                      // reconnect after
                                                      return Math.max(options.attempt * 100, 3000);*/
                                          OBJECTS/OPTIONS/enableReadyCheck: true
                                          OBJECTS/OPTIONS/host: 0.0.0.0
                                          OBJECTS/OPTIONS/port: 9001
                                          OBJECTS/OPTIONS/db: 0
                                          OBJECTS/OPTIONS/family: 0
                                          OBJECTS/OPTIONS/autoResubscribe: false
                                          OBJECTS/OPTIONS/connectionName:
                                          OBJECTS/dataDir: ../../iobroker-data/
                                          OBJECTS/maxQueue: 1000
                                          STATES/type: jsonl
                                          STATES/host: 0.0.0.0
                                          STATES/port: 9000
                                          STATES/OPTIONS/retryStrategy: reconnectCount => {
                                                      if (!ready && initError) {
                                                      if (this.stop) {
                                                      if (!ready) {
                                                          return 300;
                                                          return undefined;
                                                      // reconnect after
                                          STATES/OPTIONS/enableReadyCheck: true
                                          STATES/OPTIONS/host: 0.0.0.0
                                          STATES/OPTIONS/port: 9000
                                          STATES/OPTIONS/db: 0
                                          STATES/OPTIONS/family: 0
                                          STATES/OPTIONS/autoResubscribe: false
                                          STATES/OPTIONS/connectionName:
                                          STATES/dataDir: ../../iobroker-data/
                                          STATES/connectTimeout: 5000
                                          STATES/maxQueue: 1000
                                          LOG/level: info
                                          LOG/maxDays: 7
                                          LOG/TRANSPORT/FILE1/type: file
                                          LOG/TRANSPORT/FILE1/enabled: true
                                          LOG/TRANSPORT/FILE1/filename: log/iobroker
                                          LOG/TRANSPORT/FILE1/fileext: .log
                                          SYSTEM/hostname:
