  5. Zeitplan wird nicht ausgelöst
5 Beiträge 3 Kommentatoren 459 Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    griessbx
    Hallo, ich habe einen simplen Zeitplan den ich einfach nicht zum laufen bringe
    Die Datenpunkt AussenLichtAus wird per Vis gesetzt und ist statisch
    Was mache ich falsch
    Gruß Roland
    CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • G griessbx
      Gruß Roland
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @griessbx
      Der Zeitplan wird - soweit ich weiß - nur einmal beim Start des Scriptes definiert.
      Im Nachhinein kannst Du an dem Wert ändern was Du willst - den Zeitplan interessiert das nicht mehr.
      Wenn Du das dynamisch verändern möchtest, müsstest Du dafür sorgen dass nach einer Änderung am Wert das Script neu gestartet wird.
      Alternative: Du lässt das alle 60 Sekunden laufen und prüfst, ob die eingestellte Zeit erreicht ist.
      Das muss ja nicht konstant, sondern vermutlich nur innerhalb bestimmter Grenzen laufen.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G griessbx
        Gruß Roland
        @griessbx
        Welches Format hat die Uhrzeit im Datenpunkt "AussenLichtAus"?
        Für Format "hh:mm":
        • CodierknechtC Codierknecht
          @griessbx
          griessbx
          @codierknecht na dann ist mir auch der Effekt klar, das es manchmal geht und manchmal nicht.
          Danke Roland
          • G griessbx
            Danke Roland
            Codierknecht
            @griessbx
            Versuch mal den Vorschlag von @paul53 umzusetzen.
            Damit sollte das auch dynamisch machbar sein - ohne Neustart des Script.
