  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 514.7k Aufrufe 93 Beobachtet
  • M Medea
    Der Adapter funktioniert super bei mir, vielen Dank für die Umsetzung!
    Ein kleines Problem hab ich aber noch. Wenn sich der WR abschaltet (=Keine Sonne mehr da), dann bleiben die letzten Werte einfach bestehen.
    Sprich eigentlich liefert die PV-Anlage aktuell nichts mehr, bei Total AC Output Power (Active) stehen aber noch z.B. 10W drin. Das führt in der Visualisierung zu Verwirrung. Könnte das vom Adapter geregelt werden (evtl. mit konfigurierbarem Timeout in der Config?) Oder bin ich der Einzige mit dieser Problematik?
    Rico Sander
    #78
    @medea
    Bei mir zeigt der Datenpunkt des Adapters jetzt (21:00 Uhr) auf 2 W. Da ich aber Solarleistung und Ertrag über eine DECT 200 erfasse, stört mich das nicht weiter. Diese zeigt nun NULL :-)
    VG Peter
    Wenns nicht geht, wie man will
    - muss mans tun, wie man kann.
    • M Medea
      Rene55R Online
      Rene55R Online
      Rene55
      #79
      @medea Ich denk mal drüber nach. Woran sollte ich das festmachen? An der Uhrzeit? Am Sonnenuntergang? Nach 17 mal "connection false"?
      • JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        #80
        Habe heute vom Händler ein neues Gerät bekommen und auch gleich eingebunden. Scheint soweit zu funktionieren. Als ich fertig war die Sonne aber schon um die Ecke und die beiden Module haben nur 21,xV geliefert.
        Ich habe dann die neue IP Adresse in den Adapter eingetragen. Leider wird dieser nicht grün. Wenn ich die IP:8899 nehme, sagt auch die Browser Webseite "nicht erreichbar".
        Wenn ich nur die IP verwende, kommt das hier und wenn ich die URL von Achim Bäcker seinem Skript nehme ( http://admin:admin@IP/status.html ), kommen nur Striche. Kann jetzt leider keinen Screenshot mehr machen, weil der WR schon in den Schlaf Modus gegangen ist.
        Was hat es denn mit dem Port 8899 auf sich? Woher stammt die Info. Habe ich noch nirgends gelesen.
        Im Grund so:
        Rene55R J 2 Antworten Letzte Antwort
        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
          Im Grund so:
          Rene55R Online
          Rene55R Online
          Rene55
          #81
          @jb_sullivan Die Port-Nummer 8899 ist der Standardwert, der nach meinem Wissen bei allen Invertern so vorgegeben ist. Die meisten Mitentwickler (sei es für Standalone-Python-Scripte oder auch für Homeassistant) benutzen den auch. Ich denke (ungetestet) dass der Port über 'Internal server parameters setting' auf der Unterseite <IP>/config_hide.html eingestellt werden kann.
          Wenn du die Seite 'http://admin:admin@IP/status.html' aufrufst siehst du nur Striche, diese Seite wird von Achim Baecker bzw. seinem Script ausgewertet.
          Prüfe morgen nochmal die IP-Adresse.
          Was hat denn der Händler gesagt? Montagsproduktion?
          • Rene55R Rene55
            JB_Sullivan
            #82
            @rene55 sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
            Angeblich ein Einzelfall. Er hat nach seiner Aussage schon 500 DEYE 600 verkauft und ich wäre der erste wo sowas passiert ist. Im PV Forum hingegen, wird das gleiche oder ähnliche Fehlerbild in ~ 600 Beiträge beschrieben.
            cashC 1 Antwort Letzte Antwort
              cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              #83
              @jb_sullivan man darf halt nicht vergessen wie viele tausend Wechselrichter davon verkauft werden. Ich denke es ist wirklich ein Einzelfall der zwar bei einigen auftritt aber in Summe halt doch nur bei wenigen. Einfach Pech
              @Rene55 Bei dem anderen Adapter gibt es noch ein Feld Signal Strength. Kann ich das hierrüber auch abfragen? Ich habe nun ein Modul (dort wo auch der Wechselrichter) dran geschraubt ist an den endgültigen Platz gebracht). Stand bisher erstmal nur auf der Terrasse.
              • cashC cash
                Rene55R Online
                Rene55R Online
                Rene55
                #84
                @cash Für die 'Signal Strength' habe ich noch kein Register gefunden.
                Im Solarmanpv-Adapter findet man diesen Wert ja auch in einem anderen Modul, ich vermute mal im Communication-Modul (=SGits1).
                • Rene55R Rene55
                  Medea
                  #85
                  @Pi-ter Keine Frage, das funktioniert. Hab ich aktuell tatsächlich auch so, allerdings nur zum abgleichen mit den Daten vom Wechselrichter. Der WR liefert ja alle relevanten Daten, daher würde ich das nicht noch mit Hardware erschlagen wollen.
                  @rene55
                  Ja, sowas in der Richtung, ich habe bei mir aktuell einen Workaround per Skript geschaffen, der die Werte nach 5min ohne Connection nullt.
                  • M Medea
                    @rene55
                    Rico Sander
                    #86
                    @medea sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                    Nach meiner Erfahrung, und nach dem, was ich auch hier im Forum gelesen habe, erscheinen mir die Werte des WR im Vergleich zur DECT200 zu ungenau und auch zeitlich versetzt. Ob man das dann mit Hardware erschlagen möchte, ist sicher eine Glaubensfrage. Genau wie die nach der Genauigkeit der Werte.
                    Die Frage, die ich mir gestellt habe bei dem Problem:
                    Geht denn die (bei Dir 10W) angezeigte Leistung in den täglichen Betrag mit ein und verfälscht diesen? Oder ist es vielleicht so, dass dies der letzte Werte der aktuellen Solarleistung ist kurz bevor der WR schlafen geht und somit den Datenpunkt nicht mehr aktualisieren kann? Dann wäre es ja tatsächlich nur ein Problem mit dem Diagramm, welches eben halt nicht auf Null geht.
                    VG Peter
                      JB_Sullivan
                      #87
                      Ist es richtig, das der Cloud Free Adapter derzeit nur einen Datenpunkt ( deyeidc.0.SN.Apo_t1 ) liefert? Die angezeigte Leistung stimmt zwar mit der des Web Interface überein, aber mehr DP`s gibt es (bei mir) derzeit nicht.
                      w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
                        w00dst0ckW Offline
                        w00dst0ckW Offline
                        w00dst0ck
                        #88
                        @jb_sullivan
                        Das hat @Rene55 im ersten Posting eigentlich ganz gut beschrieben.
                        In einem weiteren Tab Spulen werden die tatsächlichen Register eingestellt. Hier ist beispielhaft das Register 86 voreingestellt. In diesem Register befindet sich der 'Total AC Output Power (Active)' der im Datenpunkt 'Apo_t1' abgelegt wird. Um diesen richtig auszulesen wird die Regel 3 angewandt, die Einheit soll 'W' sein und der Faktor ist 1. Weitere Register zähle ich später noch auf (für Einsteiger, die die Register nicht kennen, gibt es auf github https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.MI600.json ein Beispiel).
                        Hier ist aktuell noch Eigeninitiative erforderlich.
                        In der verlinkten Datei die gewünschten Register heraussuchen und in der Adapter-Config eintragen.
                        • w00dst0ckW w00dst0ck
                          @jb_sullivan
                          JB_Sullivan
                          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                          #89
                          @w00dst0ck @Rene55
                          Ich habe jetzt mal die ganzen Register aus deinem Link eingetragen. Die Objektdaten füllen sich auch mit Werten. Allerdings bekomme ich aber auch den folgenden Fehler:
                          deyeidc.0
                          2023-04-04 13:39:19.471	error	DB closed
                          deyeidc.0
                          2023-04-04 13:39:19.471	error	Error: DB closed at close (C:\ioBroker\GLT\node_modules\ioredis\built\redis\event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (C:\ioBroker\GLT\node_modules\ioredis\built\redis\event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:513:28) at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
                          deyeidc.0
                          2023-04-04 13:39:19.469	error	unhandled promise rejection: DB closed
                          deyeidc.0
                          2023-04-04 13:39:19.469	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          deyeidc.0
                          2023-04-04 13:34:25.224	error	DB closed
                          deyeidc.0
                          2023-04-04 13:34:25.223	error	Error: DB closed at close (C:\ioBroker\GLT\node_modules\ioredis\built\redis\event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (C:\ioBroker\GLT\node_modules\ioredis\built\redis\event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:513:28) at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
                          deyeidc.0
                          2023-04-04 13:34:25.222	error	unhandled promise rejection: DB closed
                          deyeidc.0
                          2023-04-04 13:34:25.222	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          deyeidc.0
                          2023-04-04 13:05:18.575	error	DB closed
                          deyeidc.0
                          2023-04-04 13:05:18.574	error	Error: DB closed at close (C:\ioBroker\GLT\node_modules\ioredis\built\redis\event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (C:\ioBroker\GLT\node_modules\ioredis\built\redis\event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:513:28) at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
                          deyeidc.0
                          2023-04-04 13:05:18.573	error	unhandled promise rejection: DB closed
                          deyeidc.0
                          2023-04-04 13:05:18.572	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          deyeidc.0
                          2023-04-04 13:02:55.677	error	DB closed
                          deyeidc.0
                          2023-04-04 13:02:55.676	error	Error: DB closed at close (C:\ioBroker\GLT\node_modules\ioredis\built\redis\event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (C:\ioBroker\GLT\node_modules\ioredis\built\redis\event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:513:28) at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
                          deyeidc.0
                          2023-04-04 13:02:55.675	error	unhandled promise rejection: DB closed
                          deyeidc.0
                          2023-04-04 13:02:55.674	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          w00dst0ckW Rene55R JB_SullivanJ 3 Antworten Letzte Antwort
                          -1
                            @w00dst0ck @Rene55
                            deyeidc.0
                            deyeidc.0
                            deyeidc.0
                            deyeidc.0
                            deyeidc.0
                            deyeidc.0
                            deyeidc.0
                            deyeidc.0
                            deyeidc.0
                            deyeidc.0
                            deyeidc.0
                            deyeidc.0
                            deyeidc.0
                            deyeidc.0
                            deyeidc.0
                            deyeidc.0
                            w00dst0ckW Offline
                            w00dst0ckW Offline
                            w00dst0ck
                            #90
                            @jb_sullivan
                            Hier dürfte es jetzt helfen, wenn wir wüssten, welche Register Du eingetragen hast. ;-)
                              @w00dst0ck @Rene55
                              deyeidc.0
                              deyeidc.0
                              deyeidc.0
                              deyeidc.0
                              deyeidc.0
                              deyeidc.0
                              deyeidc.0
                              deyeidc.0
                              deyeidc.0
                              deyeidc.0
                              deyeidc.0
                              deyeidc.0
                              deyeidc.0
                              deyeidc.0
                              deyeidc.0
                              deyeidc.0
                              Rene55R Online
                              Rene55R Online
                              Rene55
                              #91
                              @jb_sullivan Kommen diese Meldungen häufig oder eher selten? Wann hast du den Adpater installiert?
                              Sollte das länger als eine Woche her sein, dann versuch doch mal bitte, den Adapter komplett zu entfernen und wieder neu zu installieren.
                                @w00dst0ck @Rene55
                                deyeidc.0
                                deyeidc.0
                                deyeidc.0
                                deyeidc.0
                                deyeidc.0
                                deyeidc.0
                                deyeidc.0
                                deyeidc.0
                                deyeidc.0
                                deyeidc.0
                                deyeidc.0
                                deyeidc.0
                                deyeidc.0
                                deyeidc.0
                                deyeidc.0
                                deyeidc.0
                                JB_Sullivan
                                #92
                                @jb_sullivan sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                Also ALLE die in dem GIT Link drin sind. Meldung kam bislang nur 1x. Vielleicht nur weil er die Erstanlage der DP`s gemacht hat?
                                  Rene55R Online
                                  Rene55R Online
                                  Rene55
                                  #93
                                  @jb_sullivan Naja, nicht unbedingt. Mein anderer Adapter hatte wegen einem Designfehler diese Meldung auch, vor allem auf schwächeren Maschinen und dann noch viele Datenpunkte. Der Fehler sollte nach dem 29. März gefixt sein.
                                  • Rene55R Rene55
                                    JB_Sullivan
                                    #94
                                    @rene55 Ich habe den Adapter erst am 01.04. (kein Scherz ;) ) installiert. Bis jetzt ist auch keine Fehlermeldung mehr aufgepoppt und die Liste an Werten wird schön brav abgeholt.
                                    BtW: Ich glaube aber du kannst in den Instanz Einstellungen Standard mäßig 5 Minuten voreinstellen. Ich hatte eine Minute drin stehen, aber die Aktualisierung ist erst alle 5 Minuten, wie ab Werk vorgegeben, wirksam wie man am Diagramm sehen kann.
                                      Rene55R Online
                                      Rene55R Online
                                      Rene55
                                      schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                      #95
                                      @jb_sullivan Das höre ich doch gern. Die Minute ist noch von meinen Tests drin (hab es direkt geändert 😊 ) - hier sind auch 6 Minuten ausreichend. Es sei denn, es findet jemand die Stellschraube, wo die Daten dann minütlich rauspurzeln.
                                      • Rene55R Rene55
                                        JB_Sullivan
                                        #96
                                        Ja, eigentlich ist dieser 5 Minuten Rhytmus vom DEYE nicht wirklich zu gebrauchen :(
                                        Ich habe jetzt noch einen Shelly in die Einspeise Phase gehängt und da sieht man, wenn lt. Deye (dunkel Orange) nur ~ 100 Watt produziert werden, das der Shelly (hell Orange) zum gleichen Zeitpunkt über 500 Watt registriert und weiter vorne genauso auch umgekehrt.
                                        Im Grunde ist es egal, weil ja auf Fall eingespeist wird. Bei Wolkendurchzug ist das nicht zu gebrauchen und es ist auch nicht besonders Vertrauensföhrdernd im Bezug auf die getätigte Anschaffung.
                                          JB_Sullivan
                                          #97
                                          Als der WR sich schlafen gelegt hat, hat er in ioB diese Fehlermeldung geworfen
                                          deyeidc.0
                                          2288	2023-04-05 19:05:41.725	error	Error: ControlCode faulty!
                                          Kann man im Adapter ggf. die Zeit wo der WR schläft noch in irgend einer Form Error Free gestalten / abfangen?
