  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ioBroker Backup wieder einspielen
85 Beiträge 4 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @federal sagte in ioBroker Backup wieder einspielen:
    Temp directories causing npm8 problem: 894
    Hast du da mal als root herumgehampelt?
    Das sollte der iob fix nämlich eigentlich bereinigen.
    find "/opt/iobroker/node_modules" -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium" -exec rm -rf "{}" \;
    bringt?
    federal
    @thomas-braun said in ioBroker Backup wieder einspielen:
    wenn, dann unbewusst
    • F federal
      @federal
      load average: 12.11, 9.94, 6.40
      Was ist denn da los? Bei 4 ist die Kiste eigentlich dicht.
      HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
        kann aber nach wie vor nicht auf iob zugreifen
        @homoran sagte in ioBroker Backup wieder einspielen:
        admin als https konfiguriert?
        und deaktiviert
        federal
        @homoran said in ioBroker Backup wieder einspielen:
        und deaktiviert
        https war eingerichtet. Wie kann ich es deaktivieren?
          @federal
          load average: 2.40, 2.64, 2.80
          hat auch gut zu rödeln!
          ich werde anscheinend ignoriert
            <4 ist doch i.O.
              <4 ist doch i.O.
              @thomas-braun aber nicht, wenn angeblich nichts läuft
              • F federal
                @federal
                Der admin läuft nicht.
                iob start admin
                Hast du zwischenzeitlich den
                iob fix
                ausgeführt?
                leider unverändert
                    Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ iob start
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ iob start admin
                The adapter "admin.0" was started.
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ iob list instances
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0: panasonic-comfort-cloud: raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                  system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                  system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                  system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.tado.0                   : tado                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.text2command.1           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D8F906-if00
                + instance is alive
                unter iobroker logs --watch läuft was
                federal
                @federal said in ioBroker Backup wieder einspielen:
                @federal
                iob start admin
                iob fix
                habe mal ein Ausschnitt gemacht
                2023-04-03 20:15:16.039  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:         at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25    )
                2023-04-03 20:15:16.039  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:         at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_hand    ler.js:151:20)
                2023-04-03 20:15:16.040  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:         at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
                2023-04-03 20:15:16.040  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:         at Socket.emit (node:events:513:28)
                2023-04-03 20:15:16.040  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:         at Socket.emit (node:domain:489:12)
                2023-04-03 20:15:16.041  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:         at TCP.<anonymous> (node:net:301:12)
                2023-04-03 20:15:16.041  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly    .0 terminated due to SIGTERM
                2023-04-03 20:15:16.042  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly    .0 terminated with code null ()
                2023-04-03 20:15:16.107  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff    .0 terminated due to SIGTERM
                2023-04-03 20:15:16.108  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff    .0 terminated with code null ()
                2023-04-03 20:15:16.201  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.histor    y.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2023-04-03 20:15:16.209  - info: tuya.0 (634) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTE    R_STOP): Without reason
                2023-04-03 20:15:16.889  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0     terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2023-04-03 20:15:16.891  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                2023-04-03 20:15:19.754  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for     search "instance" : Connection is closed.
                2023-04-03 20:15:19.756  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee    .0 terminated due to SIGTERM
                2023-04-03 20:15:19.756  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee    .0 terminated with code null ()
                2023-04-03 20:15:19.757  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                2023-04-03 20:15:25.061  - info: host.raspberrypi terminated
                • F federal
                  @federal
                  iob start admin
                  iob fix
                  @federal
                  Starte die Kiste mal durch...
                  Sauber!
                  sudo reboot
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                    @federal
                    Sauber!
                    sudo reboot
                    federal
                    @federal
                    Sauber!
                    sudo reboot
                    jetzt bin ich wieder am Anfang von heute
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                    node:internal/modules/cjs/loader:1024
                      throw err;
                    Error: Cannot find module 'buffer-equal-constant-time'
                    Require stack:
                    - /opt/iobroker/node_modules/jwa/index.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/jws/lib/sign-stream.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/jws/index.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/decode.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/index.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1021:15)
                        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:866:27)
                        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19)
                        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18)
                        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/jwa/index.js:1:19)
                        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1191:14)
                        at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1245:10)
                        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1069:32)
                        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:904:12)
                        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19) {
                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      requireStack: [
                        '/opt/iobroker/node_modules/jwa/index.js',
                        '/opt/iobroker/node_modules/jws/lib/sign-stream.js',
                        '/opt/iobroker/node_modules/jws/index.js',
                        '/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/decode.js',
                        '/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/index.js',
                        '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js',
                        '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js',
                        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
                        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                      @federal
                      federal
                      @federal
                      ich verstehe es leider nicht
                      • Thomas BraunT Online
                        Ich auch nicht.
                        Die drei Zahlen sind die Auslastung der CPU im Moment, der letzten 5 und der letzten 15 Minuten. 1 ist dabei ein Kern, da dein RPI derer 4 hat ist 4 halt = 100%.
                        Irgendwas zieht da bei dir massiv Ressourcen, insbesondere da da vom iobroker her eigentlich nicht viel läuft macht das stutzig.
                        Mit
                        top
                        schauen was da los ist.
                        Edit: Mal zum Vergleich mein Rpi 4 / 8 GB:
                        echad@chet:~ $ uptime
                         20:42:40 up 8 days, 20:36,  2 users,  load average: 0.42, 0.37, 0.35
                          Ich auch nicht.
                          Mit
                          top
                          federal
                          Ich auch nicht.
                          Mit
                          top
                          • F federal
                            Ich auch nicht.
                            Mit
                            top
                            @federal
                            Nach dem reboot schaut es gesünder aus.
                              @federal
                              federal
                              @federal
                              iob ist immer noch nicht erreichbar.
                              Ich muss mich ausklinken. Danke an alle.
                              • F federal
                                @federal
                                Er läuft ja auch nicht.
                                  federal
                                  schrieb am zuletzt editiert von federal
                                  lässt sich auch nicht starten. Was kann ich noch tun?
                                  das zeigt die Statusanzeige
                                    throw err;
                                  Require stack:
                                    requireStack: [
                                  • F federal
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    @federal
                                    Last login: Tue Apr  4 15:43:58 2023 from 100.75.198.95
                                    echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/
                                    echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls buffer-equal-constant-time
                                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                    ├─┬ iobroker.backitup@2.6.16
                                    │ └─┬ google-auth-library@8.7.0
                                    │   └─┬ jws@4.0.0
                                    │     └─┬ jwa@2.0.0
                                    │       └── buffer-equal-constant-time@1.0.1
                                    └─┬ iobroker.js-controller@5.0.1-alpha.0-20230403-fd495c2e
                                      └─┬ jsonwebtoken@9.0.0
                                        └─┬ jws@3.2.2
                                          └─┬ jwa@1.4.1
                                            └── buffer-equal-constant-time@1.0.1 deduped
                                    Ich würde den js-controller nochmal installieren.
                                      @federal
                                      │   └─┬ jws@4.0.0
                                      │     └─┬ jwa@2.0.0
                                          └─┬ jws@3.2.2
                                            └─┬ jwa@1.4.1
                                      federal
                                      @federal
                                      │   └─┬ jws@4.0.0
                                      │     └─┬ jwa@2.0.0
                                          └─┬ jws@3.2.2
                                            └─┬ jwa@1.4.1
                                      wie mache ich das?
                                      GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F federal
                                        @federal
                                        │   └─┬ jws@4.0.0
                                        │     └─┬ jwa@2.0.0
                                            └─┬ jws@3.2.2
                                              └─┬ jwa@1.4.1
                                        wie mache ich das?
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        wie mache ich das?
                                        https://forum.iobroker.net/post/972634
                                        • F federal
                                          @federal
                                          │   └─┬ jws@4.0.0
                                          │     └─┬ jwa@2.0.0
                                              └─┬ jws@3.2.2
                                                └─┬ jwa@1.4.1
                                          wie mache ich das?
                                          @federal
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                          iob start
