  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Verstehe nicht, warum das Blockly nicht funktioniert
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @volker3-0
    V Offline
    V Offline
    Volker3.0
    @djmarc75 @haselchen Raspi neu gebootet, jetzt tuts! Ich werde es beobachen....
    Was auch immer das war.
    Euch vielen herzlichen Dank für eure Zeit und Hilfe 👏
    • V Volker3.0
      Stand gerade auf der Leitung. Sorry :-(
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @volker3-0 Ach, sehe erst jetzt dass dies ein eigener DP ist.
      Dann liegt das Problem wohl in Deinem Wert welchen Du per VIS Widget setzt.
      Dem DP ist es ja egal was Du da reinschreibst, nur sollte es der selbige Wert sein welchen Du im Skript übergibst.
      Prinzipiell frag ich mich warum Du per VIS den "Schalter" nicht direkt ansteuerst - könntest ja dadurch das Skript sparen.
      Lehrling seit 1975 !!!
      V 1 Antwort Letzte Antwort
        V Offline
        V Offline
        Volker3.0
        @djmarc75
        Ich will mittels dem Schalter im Vis die Ladestation entweder Ein, Aus oder Auto schalten. Bei Auto muss ich noch einbauen, dass er abhängig von der Überkapazität dann das Relais schält.
        Daher der Umweg über einen eigenen Datenpunkt für den Schalter.
        Ich denke, das ist so die korrekte Vorgehensweise....
        DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
        • V Volker3.0
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @volker3-0 sagte in Verstehe nicht, warum das Blockly nicht funktioniert:
          Die Schreibweise muss mit dem Skript zu 100% übereinstimmen !
          Bitte prüfen.
          • V Volker3.0
            @djmarc75
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @volker3-0 mach mal zum Test folgendes kleine Skript. Der Trigger Dein VIS Datenpunkt:
            Im LOG siehst ja was übergeben wird.
            • V Volker3.0
              Es lässt sich ein mal einschalten, aber dann nicht mehr aus. Im Log wird das geschrieben:
              Über meine Handyapp kann ich das Relais immer zuverlässig Ein oder Aus schalten.
              Datenpunkt wird über den DropDown auf Ein oder Aus gesetzt. Schreibweise passt.
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              gelöscht
                V Offline
                V Offline
                Volker3.0
                @djmarc75 Script läuft jetzt und ich kann zwischen Ein, Aus und Auto schalten.
                Jetzt habe ich jedoch festgestellt, dass wenn lange Zeit Überkapazität herrscht (Total Instantaneous power), ich nicht mehr ausschalen kann.
                Wenn ich auf Aus schalte, dann wird die Ladestation für ca. 1 Sekunde ausgeschalten und schält dann wieder ein.
                Das verstehe ich nicht ganz, denn das Script sollte ja in der Aus-Position hängen bleiben, oder habe ich einen Denkfehler?
                Gruß Volker
                • V Volker3.0
                  Gruß Volker
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @volker3-0 Trigger in Trigger geht nicht !
                    V Offline
                    V Offline
                    Volker3.0
                    @djmarc75
                    OK, vielen Dank für die Info.
                    Aber dumme Frage, wie kann ich es dann lösen?
                    Muss ich die beiden markierten Falls durch blaue Falls aus der Kategorie Logig ersetzen?
                    Gruß und vielen Dank!
                    Volker
                    O DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • V Volker3.0
                      @djmarc75
                      Volker
                      O Offline
                      O Offline
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      @volker3-0
                      Das macht man durch Konfigurieren des Falls-Bausteins.
                      Wenn du das nächste Mal einen eigenen Datenpunkt mit mehr als zwei Zuständen benötigst, dann nimm einen vom Typ "Zahlenwert" und definiere ihn zum Beispiel so:
                      0 = Aus
                      1 = Ein
                      2 = Auto
                      • V Volker3.0
                        @djmarc75
                        Volker
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @volker3-0 Vorschlag:
                        Im oberen auf den ZOE und im unteren auf Power triggern.
