  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Verstehe nicht, warum das Blockly nicht funktioniert
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • V Volker3.0
    @djmarc75
    Danke für die Info.
    Habe das Blockly entsprechend umgebaut auf:
    Aber zuverlässig tut es nicht. Konnte jetzt 2-3 mal umschalten, aber jetzt lässt sich der Ausgang nicht mehr abschalten, obwohl der Switch auf Aus steht.
    Woran kann das liegen?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @volker3-0
    Warte , ich versuch mal schnell was zu bauen
    • V Volker3.0
      @djmarc75
      Danke für die Info.
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @volker3-0 dann mal den Datenpunkt kontrollieren siehe:
      @haselchen sagte in Verstehe nicht, warum das Blockly nicht funktioniert:
      Und guck ob im Datenpunkt wirklich EIN und AUS so geschrieben wird und nicht Ein Aus oder ein aus
      Lehrling seit 1975 !!!
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        V Offline
        V Offline
        Volker3.0
        @djmarc75 @haselchen
        Es lässt sich ein mal einschalten, aber dann nicht mehr aus. Im Log wird das geschrieben:
        Über meine Handyapp kann ich das Relais immer zuverlässig Ein oder Aus schalten.
        Datenpunkt wird über den DropDown auf Ein oder Aus gesetzt. Schreibweise passt.
        DJMarc75D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • V Volker3.0
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @volker3-0 sagte in Verstehe nicht, warum das Blockly nicht funktioniert:
          Schreibweise passt.
          Zeig mal die Objektdaten vom Datenpunkt bitte.
            Schreibweise passt.
            V Offline
            V Offline
            Volker3.0
            • V Volker3.0
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @volker3-0 Objektdaten ;)
                V Offline
                V Offline
                Volker3.0
                schrieb am zuletzt editiert von Volker3.0
                @djmarc75 Jetzt muss ich echt dumm fragen, was du genau meinst?
                Meinst du das hier?
                Sorry für den Aufwand, den ich euch mache ;-)
                • V Volker3.0
                  Meinst du das hier?
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @volker3-0
                  V 2 Antworten Letzte Antwort
                    @volker3-0
                    V Offline
                    V Offline
                    Volker3.0
                    Stand gerade auf der Leitung. Sorry :-(
                      @volker3-0
                      V Offline
                      V Offline
                      Volker3.0
                      @djmarc75 @haselchen Raspi neu gebootet, jetzt tuts! Ich werde es beobachen....
                      Was auch immer das war.
                      Euch vielen herzlichen Dank für eure Zeit und Hilfe 👏
                      • V Volker3.0
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @volker3-0 Ach, sehe erst jetzt dass dies ein eigener DP ist.
                        Dann liegt das Problem wohl in Deinem Wert welchen Du per VIS Widget setzt.
                        Dem DP ist es ja egal was Du da reinschreibst, nur sollte es der selbige Wert sein welchen Du im Skript übergibst.
                        Prinzipiell frag ich mich warum Du per VIS den "Schalter" nicht direkt ansteuerst - könntest ja dadurch das Skript sparen.
                          V Offline
                          V Offline
                          Volker3.0
                          @djmarc75
                          Ich will mittels dem Schalter im Vis die Ladestation entweder Ein, Aus oder Auto schalten. Bei Auto muss ich noch einbauen, dass er abhängig von der Überkapazität dann das Relais schält.
                          Daher der Umweg über einen eigenen Datenpunkt für den Schalter.
                          Ich denke, das ist so die korrekte Vorgehensweise....
                          DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • V Volker3.0
                            @djmarc75
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Die Schreibweise muss mit dem Skript zu 100% übereinstimmen !
                            Bitte prüfen.
                            • V Volker3.0
                              @djmarc75
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @volker3-0 mach mal zum Test folgendes kleine Skript. Der Trigger Dein VIS Datenpunkt:
                              Im LOG siehst ja was übergeben wird.
                              • V Volker3.0
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                gelöscht
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  Volker3.0
                                  @djmarc75 Script läuft jetzt und ich kann zwischen Ein, Aus und Auto schalten.
                                  Jetzt habe ich jedoch festgestellt, dass wenn lange Zeit Überkapazität herrscht (Total Instantaneous power), ich nicht mehr ausschalen kann.
                                  Wenn ich auf Aus schalte, dann wird die Ladestation für ca. 1 Sekunde ausgeschalten und schält dann wieder ein.
                                  Das verstehe ich nicht ganz, denn das Script sollte ja in der Aus-Position hängen bleiben, oder habe ich einen Denkfehler?
                                  Gruß Volker
                                  • V Volker3.0
                                    Gruß Volker
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @volker3-0 Trigger in Trigger geht nicht !
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      Volker3.0
                                      @djmarc75
                                      OK, vielen Dank für die Info.
                                      Aber dumme Frage, wie kann ich es dann lösen?
                                      Muss ich die beiden markierten Falls durch blaue Falls aus der Kategorie Logig ersetzen?
                                      Gruß und vielen Dank!
                                      Volker
                                      O DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • V Volker3.0
                                        @djmarc75
                                        Volker
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                        @volker3-0
                                        Das macht man durch Konfigurieren des Falls-Bausteins.
                                        Wenn du das nächste Mal einen eigenen Datenpunkt mit mehr als zwei Zuständen benötigst, dann nimm einen vom Typ "Zahlenwert" und definiere ihn zum Beispiel so:
                                        0 = Aus
                                        1 = Ein
                                        2 = Auto
                                        • V Volker3.0
                                          @djmarc75
                                          Volker
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @volker3-0 Vorschlag:
                                          Im oberen auf den ZOE und im unteren auf Power triggern.
