  4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
512 Beiträge 5 Kommentatoren 151.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • hotspot_2H hotspot_2
    @mickym Das ist komisch, kaum ist der switch auf payload.output = true drin. Funktioniert es. Das Licht bleibt aus nach dem die Zeit abgelaufen ist. Vorher bestimmt 20 mal kurz aus und wieder eingeschaltet. Und es hat niemand gedrückt oder sich im Treppenhaus bewegt. Zumal ich die Schalter für Bewegungsmelder eh auf aus hatte.
    mickymM
    mickymM
    mickym
    #256
    @hotspot_2 Zeig mal den Screenshot Deiner trigger Node komplett.
    • mickymM mickym
      mickymM
      mickymM
      mickym
      #257
      @mickym Ah ich habe schon einen Verdacht. ;) Kann sein, dass die mqtt- Nodes bei den Strom betriebenen Geräten alle 30 s senden. Kannst Du mit debug Nodes prüfen - hat mit dem Status nichts zu tun.
      Du musst auch bei den Schaltern, wie beim Button auch auf Input prüfen. Es geht nicht um den Status des Relais sondern Betätigung des Schalters.
      Du müsstest doch bei den Schaltern im status auch einen Input:0 topic haben?
      hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        hotspot_2H
        hotspot_2H
        hotspot_2
        schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
        #258
        @mickym Wir haben doch beim Schreiben in die Objekte auch immer nur den topic switch:0 payload.output in die Objekte geschrieben? Einen input:0 topic gibt es nicht.
          mickymM
          mickymM
          mickym
          #259
          @hotspot_2 Ja da wolltest Du aber wissen ob das Licht eingeschaltet ist - also den status des Relais.Zeig mal den gesamten switch -Datenpunkt
          • mickymM mickym
            hotspot_2H
            hotspot_2H
            hotspot_2
            #260
            @mickym
              "id": 0,
              "source": "MQTT",
              "output": false,
              "temperature": {
                "tC": 54.2,
                "tF": 129.6
              @mickym
                "id": 0,
                "source": "MQTT",
                "output": false,
                "temperature": {
                  "tC": 54.2,
                  "tF": 129.6
              mickymM
              mickymM
              mickym
              #261
              @hotspot_2 Zeig mal die datenpunkt unter events rpc wahrscheinlich. ;)
              • mickymM mickym
                hotspot_2H
                hotspot_2H
                hotspot_2
                #262
                @mickym Das komische ist, wenn ich einen Debug auf den status mache dann kommt da gar nichts an wenn ich den Schalter drücke.
                events/rpc liefert folgendes:
                Drücken des Tasters:
                {"src":"shellyplus1-441793a39cdc","dst":"shellies/licht/treppenhaus/oben/events","method":"NotifyEvent","params":{"ts":1680461760.35,"events":[{"component":"input:0","id":0,"event":"btn_down","ts":1680461760.35}]}}
                loslassen des Tasters:
                {"src":"shellyplus1-441793a39cdc","dst":"shellies/licht/treppenhaus/oben/events","method":"NotifyEvent","params":{"ts":1680461760.56,"events":[{"component":"input:0","id":0,"event":"btn_up","ts":1680461760.56}]}}
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  #263
                  @hotspot_2 Nochmal der status interessiert jetzt erst mal nicht. Zeig bitte events rpc
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #264
                    @hotspot_2 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
                    Ja und bei den schaltern müsste es was gleiches geben.
                    Ich würde also auf "component": "input:0" filtern und dasselbe bei den Schaltern
                    • mickymM mickym
                      hotspot_2H
                      hotspot_2H
                      hotspot_2
                      #265
                      @mickym Was meinst Du mit "Schaltern?"
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #266
                        @hotspot_2 Na ich denke Du hast einen Taster und button und 2 Schalter.
                        • mickymM mickym
                          hotspot_2H
                          hotspot_2H
                          hotspot_2
                          #267
                          @mickym Es sind zwei Shelly Plus1 und ein Shelly Button die betätigt werden können.
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #268
                            @hotspot_2 Ja aber ALLE sollten doch unter events einen rpc Datenpunkt haben
                            Und der switch um nur Schalter und Tastenbetätigungen durch zulassen müssen dann so aussehen:
                            • mickymM mickym
                              hotspot_2H
                              hotspot_2H
                              hotspot_2
                              #269
                              @mickym Beim Button1 sind wir auf input_event/0 gegangen per mqtt in. Wenn man den drückt geht das Licht an, das funktioniert. Der hat kein rpc.
                              Ich filtere jetzt mal den Switch nur nach den beiden Plus1 und dann schau ich mal wie es funktioniert.
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #270
                                @hotspot_2 Ok bei den Switches mach am Besten die beiden Switches dazwischen;
                                       "id": "add92b0db6d9cbf5",
                                       "type": "switch",
                                       "z": "2e7d4cac81c671e3",
                                       "name": "Input:0",
                                       "property": "payload.params.events[0].component",
                                       "propertyType": "msg",
                                       "rules": [
                                               "t": "eq",
                                               "v": "input:0",
                                               "vt": "str"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 990,
                                       "y": 2880,
                                       "wires": [
                                               "03c9fdaad768e081"
                                       "id": "55d9c2ccdd22f391",
                                       "type": "switch",
                                       "name": "NotifyEvent",
                                       "property": "payload.method",
                                       "rules": [
                                               "t": "eq",
                                               "v": "NotifyEvent",
                                               "vt": "str"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 830,
                                       "y": 2880,
                                       "wires": [
                                               "add92b0db6d9cbf5"
                                Das sollte dann sicher funktionieren. Hinten dran wieder eine debug Node - da sollten dann nur Nachrichten bei Betätigung des Schalters rauskommen.
                                Sind diese Switches auch taster? - dann können wir besser nur auf das Drücken des Buttons filtern.
                                • mickymM mickym
                                         "type": "switch",
                                         "name": "Input:0",
                                         "rules": [
                                                 "t": "eq",
                                                 "v": "input:0",
                                                 "vt": "str"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 990,
                                         "y": 2880,
                                         "wires": [
                                                 "03c9fdaad768e081"
                                         "type": "switch",
                                         "rules": [
                                                 "t": "eq",
                                                 "v": "NotifyEvent",
                                                 "vt": "str"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 830,
                                         "y": 2880,
                                         "wires": [
                                                 "add92b0db6d9cbf5"
                                  hotspot_2H
                                  hotspot_2H
                                  hotspot_2
                                  #271
                                  @mickym Ja, das sind Taster.
                                  hotspot_2H mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    hotspot_2H
                                    hotspot_2H
                                    hotspot_2
                                    #272
                                    @hotspot_2 Wenn ich jetzt den Debug an die beiden Switches (oben dran mache) dann krieg ich bei Tasterdruck drei Events.
                                    1. btn_down
                                    2. btn_up
                                    3. single_push
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      #273
                                      @hotspot_2 Ok dann machen wir es ganz sicher:
                                             "type": "switch",
                                             "name": "input:0 = btn_down",
                                             "property": "payload.params.events[0].component=\"input:0\" and payload.params.events[0].event = \"btn_down\"",
                                             "propertyType": "jsonata",
                                             "rules": [
                                                     "t": "true"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 1,
                                             "x": 1030,
                                             "y": 2880,
                                             "wires": [
                                                     "03c9fdaad768e081"
                                             "type": "switch",
                                             "rules": [
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "NotifyEvent",
                                                     "vt": "str"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 1,
                                             "x": 830,
                                             "y": 2880,
                                             "wires": [
                                                     "add92b0db6d9cbf5"
                                      Damit wird nur auf notify Events beim Drücken des Tasters gefiltert.
                                        1. btn_down
                                        2. btn_up
                                        3. single_push
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        #274
                                        1. btn_down
                                        2. btn_up
                                        3. single_push
                                        Ja ich hab Dir nun ein Filter geschickt - der nur noch btn_down bei Input:0 durchlässt.
                                        • mickymM mickym
                                          1. btn_down
                                          2. btn_up
                                          3. single_push
                                          hotspot_2H
                                          hotspot_2H
                                          hotspot_2
                                          #275
                                          @mickym Passt. Jetzt gibt es bei Tastendruck noch ein Event. Wenn das Licht ausgeschalten oder eingeschalten wird über Node RED gibt es auch kein Event mehr.
                                          Noche eine Frage zum Trigger:
                                          Mit dieser Einstellung sollte er doch die eingestellte Zeit (die über ein Objekt kommt) übernehmen beim Start des Triggers und dann stumpf die Zeit ablaufen lassen und Licht geht aus, oder? Auch wenn die Zeit z.B. eine Minute ist.
                                          33.2k
                                          84.3k
