  4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
    6.5k
512 Beiträge 5 Kommentatoren 123.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • hotspot_2H hotspot_2
    @mickym Wir haben doch beim Schreiben in die Objekte auch immer nur den topic switch:0 payload.output in die Objekte geschrieben? Einen input:0 topic gibt es nicht.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #259
    @hotspot_2 Ja da wolltest Du aber wissen ob das Licht eingeschaltet ist - also den status des Relais.Zeig mal den gesamten switch -Datenpunkt
    hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2
      #260
      @mickym
        "id": 0,
        "source": "MQTT",
        "output": false,
        "temperature": {
          "tC": 54.2,
          "tF": 129.6
        @mickym
          "id": 0,
          "source": "MQTT",
          "output": false,
          "temperature": {
            "tC": 54.2,
            "tF": 129.6
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #261
        @hotspot_2 Zeig mal die datenpunkt unter events rpc wahrscheinlich. ;)
        • mickymM mickym
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2
          schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
          #262
          @mickym Das komische ist, wenn ich einen Debug auf den status mache dann kommt da gar nichts an wenn ich den Schalter drücke.
          events/rpc liefert folgendes:
          Drücken des Tasters:
          {"src":"shellyplus1-441793a39cdc","dst":"shellies/licht/treppenhaus/oben/events","method":"NotifyEvent","params":{"ts":1680461760.35,"events":[{"component":"input:0","id":0,"event":"btn_down","ts":1680461760.35}]}}
          loslassen des Tasters:
          {"src":"shellyplus1-441793a39cdc","dst":"shellies/licht/treppenhaus/oben/events","method":"NotifyEvent","params":{"ts":1680461760.56,"events":[{"component":"input:0","id":0,"event":"btn_up","ts":1680461760.56}]}}
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #263
            @hotspot_2 Nochmal der status interessiert jetzt erst mal nicht. Zeig bitte events rpc
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #264
              @hotspot_2 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
              Ja und bei den schaltern müsste es was gleiches geben.
              Ich würde also auf "component": "input:0" filtern und dasselbe bei den Schaltern
              • mickymM mickym
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2
                #265
                @mickym Was meinst Du mit "Schaltern?"
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #266
                  @hotspot_2 Na ich denke Du hast einen Taster und button und 2 Schalter.
                  • mickymM mickym
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2
                    #267
                    @mickym Es sind zwei Shelly Plus1 und ein Shelly Button die betätigt werden können.
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #268
                      @hotspot_2 Ja aber ALLE sollten doch unter events einen rpc Datenpunkt haben
                      Und der switch um nur Schalter und Tastenbetätigungen durch zulassen müssen dann so aussehen:
                      • mickymM mickym
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2
                        #269
                        @mickym Beim Button1 sind wir auf input_event/0 gegangen per mqtt in. Wenn man den drückt geht das Licht an, das funktioniert. Der hat kein rpc.
                        Ich filtere jetzt mal den Switch nur nach den beiden Plus1 und dann schau ich mal wie es funktioniert.
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #270
                          @hotspot_2 Ok bei den Switches mach am Besten die beiden Switches dazwischen;
                                 "id": "add92b0db6d9cbf5",
                                 "type": "switch",
                                 "z": "2e7d4cac81c671e3",
                                 "name": "Input:0",
                                 "property": "payload.params.events[0].component",
                                 "propertyType": "msg",
                                 "rules": [
                                         "t": "eq",
                                         "v": "input:0",
                                         "vt": "str"
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 1,
                                 "x": 990,
                                 "y": 2880,
                                 "wires": [
                                         "03c9fdaad768e081"
                                 "id": "55d9c2ccdd22f391",
                                 "type": "switch",
                                 "name": "NotifyEvent",
                                 "property": "payload.method",
                                 "rules": [
                                         "t": "eq",
                                         "v": "NotifyEvent",
                                         "vt": "str"
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 1,
                                 "x": 830,
                                 "y": 2880,
                                 "wires": [
                                         "add92b0db6d9cbf5"
                          Das sollte dann sicher funktionieren. Hinten dran wieder eine debug Node - da sollten dann nur Nachrichten bei Betätigung des Schalters rauskommen.
                          Sind diese Switches auch taster? - dann können wir besser nur auf das Drücken des Buttons filtern.
                          • mickymM mickym
                                   "type": "switch",
                                   "name": "Input:0",
                                   "rules": [
                                           "t": "eq",
                                           "v": "input:0",
                                           "vt": "str"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 990,
                                   "y": 2880,
                                   "wires": [
                                           "03c9fdaad768e081"
                                   "type": "switch",
                                   "rules": [
                                           "t": "eq",
                                           "v": "NotifyEvent",
                                           "vt": "str"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 830,
                                   "y": 2880,
                                   "wires": [
                                           "add92b0db6d9cbf5"
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2
                            #271
                            @mickym Ja, das sind Taster.
                            hotspot_2H mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2
                              #272
                              @hotspot_2 Wenn ich jetzt den Debug an die beiden Switches (oben dran mache) dann krieg ich bei Tasterdruck drei Events.
                              1. btn_down
                              2. btn_up
                              3. single_push
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #273
                                @hotspot_2 Ok dann machen wir es ganz sicher:
                                       "type": "switch",
                                       "name": "input:0 = btn_down",
                                       "property": "payload.params.events[0].component=\"input:0\" and payload.params.events[0].event = \"btn_down\"",
                                       "propertyType": "jsonata",
                                       "rules": [
                                               "t": "true"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 1030,
                                       "y": 2880,
                                       "wires": [
                                               "03c9fdaad768e081"
                                       "type": "switch",
                                       "rules": [
                                               "t": "eq",
                                               "v": "NotifyEvent",
                                               "vt": "str"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 830,
                                       "y": 2880,
                                       "wires": [
                                               "add92b0db6d9cbf5"
                                Damit wird nur auf notify Events beim Drücken des Tasters gefiltert.
                                  1. btn_down
                                  2. btn_up
                                  3. single_push
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #274
                                  1. btn_down
                                  2. btn_up
                                  3. single_push
                                  Ja ich hab Dir nun ein Filter geschickt - der nur noch btn_down bei Input:0 durchlässt.
                                  • mickymM mickym
                                    1. btn_down
                                    2. btn_up
                                    3. single_push
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2
                                    #275
                                    @mickym Passt. Jetzt gibt es bei Tastendruck noch ein Event. Wenn das Licht ausgeschalten oder eingeschalten wird über Node RED gibt es auch kein Event mehr.
                                    Noche eine Frage zum Trigger:
                                    Mit dieser Einstellung sollte er doch die eingestellte Zeit (die über ein Objekt kommt) übernehmen beim Start des Triggers und dann stumpf die Zeit ablaufen lassen und Licht geht aus, oder? Auch wenn die Zeit z.B. eine Minute ist.
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #276
                                      @hotspot_2 Du musst den anderen Haken reinmachen, sonst hast Du wieder Kuddelmuddel.
                                      Wenn Du den Haken nicht rein machst. Dann wird nach der 1. Nachricht nach 2 Minuten das Licht ausgemacht auch wenn zwischenzeitlich Taster oder BWM sendet. Die 2 Minuten sollen aber erst dann ablaufen, wenn 2 Minuten lang keine Nachricht angekommen ist!!
                                      Die Zeit überschreibst ja mit Deinen Minuten über Jarvis. ABER die Zeit darf erst loslaufen, wenn KEINE Nachricht mehr eingeht. Sonst wird das nichts. ;)
                                      • mickymM mickym
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2
                                        #277
                                        @mickym Und was ist der Unterschied zwischen der Zeit im Trigger und der die ich über das msg.delay übergebe?
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #278
                                          @hotspot_2 Die Zeit im Trigger gilt solange bis eine msg.delay ankommt. Jetzt ist es halt so, dass wenn Du den Wert nicht neu setzt - wird die Zeit halt in der Node genommen. Sobald Du aber in Jarvis den Wert neu setzt - sollte die Trigger node die neue Zeit nehmen - aber wie gesagt immer nach Eingang der letzten Nachricht. Also jetzt zum Test wird meist die Zeit der Node genommen - kannst ja auch auf 1 Minute oder 30 s einstellen. Später wird das was in der Node steht ignoriert wenn eine msg.delay ankommt.
                                          Aber wie gesagt wichtig ist, dass beide Haken drin sind.
                                          Hier mal eine Demo - was passiert wenn Du den Haken nicht drin hast:
                                          Sprich nach der 1. Nachricht laufen die 10s los - innerhalb dieser 10s werden alle Nachrichten ignoriert und erst nach den 10s, wenn die 2. Nachricht geschickt wurde - ist die trigger Node wieder aktiv.
                                          Wenn du also den Haken nicht reinmachst, dann kannst Du mit Deinem Taster das Licht einschalten und weitere Nachrichten der BWM werden ignoriert - sprich das Licht wird nach 2 Minuten ausgeschaltet - auch wenn der BWM zwischenzeitlich Bewegungen regisitriert. Dann wird das Licht wieder eingeschaltet. Das möchtest Du nicht.
                                          hotspot_2H 2 Antworten Letzte Antwort
