  4. Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten
305 Beiträge 49 Kommentatoren 119.7k Aufrufe 27 Beobachtet
  • frankjokeF
    frankjokeF
    frankjoke
    Hallo wendy2702!
    Leider: das ist normal! die BMW-server sind leider öfter nicht erreichbar, wenn dann ein solcher Fehler passiert werden die Daten nicht ausgelesen!
    Die Meldung: Service unavailable. Please try later … kommt vom BMW-Server als Antwort.
    Da hilft nur noch einen Reload zu machen (Adapter braucht normal nicht restarted zu werden wenn keine config geändert wird)!
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
    • frankjokeF
      frankjokeF
      frankjoke
      @bahnuhr:
      Wenn du ein remoteservice startest wird zwar ein Wert zurückgegeben aber der Adapter muss selbst alle 5s nachfragen ob das service ausgeführt wurde, bei jeder Nachfrage speichert er das Ergebnis (übersetzt auf deutch) im wert des services.
      Solange BMW das service nicht als ausgeführt zurückmeldet oder eine bestimmte Mindestzeit (ich hab sie verdoppelt auf 20s, BMW will mindestens 10s aber ist nie in 10s fertig) verstrichen ist kann kein neues service ausgeführt werden. Nach 20 Abfragen (x 5 Sekunden) hör ich auf auf BMW zu warten und erlaube neues senden, dann schreib ich was von abgebrochen in die value.
      Also solange der timer nicht abgelaufen ist oder BMW nict error oder executed meldet kann man kain anderes service starten und bekommt diese Meldung…
      Frank,
      • bahnuhrB
        bahnuhrB
        bahnuhr
        @fsjoke:
        @bahnuhr:
        Also solange der timer nicht abgelaufen ist oder BMW nict error oder executed meldet kann man kain anderes service starten und bekommt diese Meldung… `
        Ich glaub ich hab mich nicht deutlich ausgedrückt.
        Die Meldung rührt doch da her, dass das widget als taster fungiert.
        d.h. es wird true gesendet und dein adapter sendet den befehl.
        aber dann kommt vom widget gleich danach ein false (weil ja taster); und dieses false lehnt dein adapter ab (ist ja auch gut so; er soll ja auch nur auf true reagieren).
        Die Frage war:
        Gibt es widget was eben nur true sendet.
        Deine taster bei den objekten senden ja auch nur true.
        Und wenn ich ein manuelles script schreibe (ist schon erledigt); wird ja auch nur true gesendet.
        mfg
        Danke.
        • bahnuhrB
          bahnuhrB
          bahnuhr
          @fsjoke:
          …Der Adapter versteht jetzt auch 'sendTo' Kommandos. ... `
          habe folgenden Befehl probiert:
          sendTo('bmw.0','send','WBA5D11010xxxxxxx.StarteLichthupe');
          Im log ist kein Start erkennbar.
          Ist der Befehl so nicht richtig ?
          mfg
          Dieter
          Danke.
          • frankjokeF
            frankjokeF
            frankjoke
            @bahnuhr:
            Ich verwende 'jqui - Button State', und schreibe nicht true sonder "Start" dort hinein (damit das als Text auch angezeigt wird).
            Ich verwende auch die hq-widgets aber nie den Taster sondern nur normale Schalter da ich das Ausschalten nicht brauche.
            Wegen dem sendTo: Wenn du im admin/#objects mit der Maus links über den gewünschten id gehst kriegst ein 'kopier' symbol wo du den entsprechenden Namen in die Zwischenablage kopierst und das kannst dann angeben. Wenn du das Auto umbenannt hhast dann ist der Name natürlich auch anders'.
            Aber bei mir funktioniert:````
            sendTo('bmw.0', 'send', '225xe.Versperren')
            habe den Wagen auf 225xe umbenannt!
            Frank,
            • frankjokeF
              frankjokeF
              frankjoke
              @looxer:
              Du verwendest die iobroker-system-Version von debug welche viel zu viele Werte liefert.
              Du kannst die adapter-interne Version auch verwenden, siehe Bild in der adapter-config!
              Was deinen Fehler angeht sollte er behoben sein aber ich sehe im log dass du eine alte Version verwendest.
              Bitte lade eine neue von Git (1.3.1 ist die letzte).
              Frank,
              • L
                L
                looxer01
                Hi fsjoke,
                @fsjoke:
                Was deinen Fehler angeht sollte er behoben sein aber ich sehe im log dass du eine alte Version verwendest. `
                ich glaube,dass du meinen letzten post nicht gesehen hast. :D
                @looxer01:
                habs gerade probiert. States werden angelegt und es gibt keine Fehler im Log.
                Ich teste weiter.
                Vielen Dank für die neue Version. `
                alles ist gut und funktioniert super :)
                1000 Dank für deinen Einsatz hier.
                lG Looxer
                • bahnuhrB
                  bahnuhrB
                  bahnuhr
                  @fsjoke
                  Dieser Befehl klappt nicht:
                  sendTo('bmw.0','send','530D.StarteLichthupe');
                  Dieser Befehl klappt:
                  setState('bmw.0.530D.StarteLichthupe', 'on');
                  Was mach ich falsch bei dem sentTo?
                  Habe mein Problem mit dem widget wie folgt gelöst:
                  • hqwidget als Taster (sendet true und false)
                  • Manuelle Variablen angelegt unter "javascript.0.Status…..."
                  • Script geschrieben, was bei true reagiert und o.g. "on" sendet.
                  Für alle die es brauchen können:
                  on({id: "javascript.0.Status.BMW.Lichthupe", change: "ne", val: true}, function() {
                      log("Auslöser Taster BMW: Starte Lichthupe");
                  mfg
                  Dieter
                  P.S.
                  Vielen Dank für den tollen Adapter.
                  Alleine die Funktion "Starte Klima" ist gold wert.
                  Danke.
                  • frankjokeF
                    frankjokeF
                    frankjoke
                    @bahnuhr:
                    Ahh, ich sehe du bist Javascript-fähig :)!
                    hab's gerade probiert mit 1.3.1:
                    Kannst mal
                    sendTo('bmw.0', 'get', '530D.StarteLichthupe' ,function(ret) {log(JSON.stringify(ret),'info');});
                    probieren und sehen ob sowas zurückkommt:
                     {"val":"An Farzeug gesendet","ack":true,"ts":1505933645825,"q":0,"from":"system.adapter.bmw.0","lc":1505933645825}
                    ? Wenn ja (wobei die Werte anders sein können aber kein Error gezeigt wird) kannst das get mal auf send austauschen.
                    im debug log (wenn eingeschaltet) kann bei wirklichen 'send's dann sowas stehen….
                    bmw.0 2017-09-20 20:39:46.990 info debug: execute RLF state/execution: { remoteServiceType: 'RLF', remoteServiceStatus: 'EXECUTED', eventId: '563738323832352155725C00@bmw.de', created: '2017-09-20T2
                    bmw.0 2017-09-20 20:39:41.617 info debug: execute RLF state/execution: { remoteServiceType: 'RLF', remoteServiceStatus: 'DELIVERED_TO_VEHICLE', eventId: '563738323832352155725C00@bmw.de', created: '
                    bmw.0 2017-09-20 20:39:36.155 info debug: execute RLF state/execution: { remoteServiceType: 'RLF', remoteServiceStatus: 'PENDING', eventId: '563738323832352155725C00@bmw.de', created: '2017-09-20T20
                    bmw.0 2017-09-20 20:39:30.804 info debug: execute RLF state/execution: { remoteServiceType: 'RLF', remoteServiceStatus: 'PENDING', eventId: '563738323832352155725C00@bmw.de', created: '2017-09-20T20
                    javascript.0 2017-09-20 20:39:25.318 info script.js.script.TestSendMessage: returned: "returned: "{ val: 29.9, ack: true, ts: 1505932688230, q: 0, from: 'system.adapter.broadlink2.0', lc: 1505932688230 }""
                    javascript.0 2017-09-20 20:39:25.317 info script.js.script.TestSendMessage: returned: "{ val: 29.9, ack: true, ts: 1505932688230, q: 0, from: 'system.adapter.broadlink2.0', lc: 1505932688230 }"
                    broadlink2.0 2017-09-20 20:39:25.300 info Message from 'system.adapter.javascript.0', command 'get', message 'broadlink2.0.RM2:RMPROPLUS.Temperature' executed with result:"{ val: 29.9, ack: true, ts: 1505932688230, q: 0, from: 'syste
                    javascript.0 2017-09-20 20:39:25.283 info script.js.script.TestSendMessage: send command 'get' with message 'broadlink2.0.RM2:RMPROPLUS.Temperature'
                    javascript.0 2017-09-20 20:39:25.280 info script.js.script.TestSendMessage: returned: "got message sent: 225xe.StarteLichthupe"
                    bmw.0 2017-09-20 20:39:25.274 info Message from 'system.adapter.javascript.0', command 'send', message '225xe.StarteLichthupe' executed with result:"got message sent: 225xe.StarteLichthupe"
                    bmw.0 2017-09-20 20:39:25.273 info debug: got message sent: 225xe.StarteLichthupe
                    bmw.0 2017-09-20 20:39:25.265 info debug: execute RLF for 225xe.StarteLichthupe resulted in: { remoteServiceEvent: { remoteServiceType: 'RLF', remoteServiceStatus: 'PENDING', eventId: '56373
                    bmw.0 2017-09-20 20:39:22.983 info debug: I should execute RLF for 225xe.StarteLichthupe on xxxxxxxxxxxxxxxxx with path /api/vehicle/remoteservices/v1/xxxxxxxxxx/RLF!
                    bmw.0 2017-09-20 20:39:22.962 info debug: Execute command "send" with Message 225xe.StarteLichthupe
                    bmw.0 2017-09-20 20:39:22.961 info debug: received Message { command: 'send', message: '225xe.StarteLichthupe', from: 'system.adapter.javascript.0', callback: { message: '225xe.StarteLichthupe'...
                    Frank,
                    • bahnuhrB
                      bahnuhrB
                      bahnuhr
                      @fsjoke:
                      Ahh, ich sehe du bist Javascript-fähig :)! `
                      Ein bisschen; Einschätzung vielleicht Fortgeschrittener (aber ganz am Anfang).
                      Das mit dem sendto probier ich aus.
                      Meld mich dann wieder.
                      mfg
                      Danke.
                      • bahnuhrB
                        bahnuhrB
                        bahnuhr
                        @fsjoke
                        Habe probiert:
                        Und im log: nichts
                        Es kommt gar keine Meldung.
                        Benutze sendTo sehr oft bei der Meldung an telegram; da klappt dies einwandfrei.
                        mfg
                        Dieter
                        Danke.
                        • frankjokeF
                          frankjokeF
                          frankjoke
                          @bahnuhr: Dann hab ich keine Ahnung!
                          Wenn da nix zurückkommt dann kann fast nur vorkommen dass nix empfangen wird…
                          Bitte um letzte Eventualitäten auszuschließen: Nochmal von Git laden (ist ja eh schin im admin als Paket gelistet).
                          Mach dann bitte auch nen 'iobroker upload bmw' ums sicher zu sein dass das letzte io-package.json hochjeladen wird da drinnen ein flag ist welches den Adapter überhaupt erst erlaubt Daten per sendTo zu Empfangen. Hatte ich bis vor einer Woche auch nicht gewusst!
                          Frank,
                          • bahnuhrB
                            bahnuhrB
                            bahnuhr
                            Jo,
                            das mit dem upload hat geklappt.
                            Jetzt bekomme ich bei diesem langen Befehl auch ne Rückmeldung.
                            Und der Befehl:
                            klappt auch.
                            Jetzt bekomme ich im log entsprechende Rückinfo.
                            Bis hin zum "executed".
                            Danke dir.
                            mfg
                            Dieter
                            Danke.
                            • C
                              C
                              ChristianF
                              Ich mische mich hier ja nur sehr ungern ein, aber mal eine kleine Frage: ginge so etwas auch für die CarNET Daten von VW / Audi?
                              Einen Zugang könnte ich gern bereitstellen..
                              Viele Grüße
                              Christian
                              • frankjokeF
                                frankjokeF
                                frankjoke
                                Im Prinzip sollte es funktionieren, hab zumindest ein Python-Library im Internet gesehen mit dem man Daten abrufen kann.
                                Habe in 1-2 Wochen vielleicht Zeit mir das im Javascript-Adapter anzusehen und wenn ich dann Zugang brauche rühr ich mich mit PM.
                                Frank,
                                • C
                                  C
                                  ChristianF
                                  @fsjoke:
                                  Habe in 1-2 Wochen vielleicht Zeit mir das im Javascript-Adapter anzusehen und wenn ich dann Zugang brauche rühr ich mich mit PM. `
                                  Oh das klingt ja super, vielen Dank! Ich unterstütze gern, wenn ich irgendwie kann..
                                  • wendy2702W
                                    wendy2702W
                                    habe durch ein anderes Problem bei mir gesehen das der BMW Adapter sich scheinbar irgendwie im History Adapter verewigt–> siehe Bild
                                    Warum ist das so bzw. muss das so sein oder ist das ein Bug?
                                    • HomoranH
                                      @wendy2702:
                                      sich scheinbar irgendwie im History Adapter verewigt- `
                                      Das ist nicht der History-Adapter, sondern das "Einstell-popup" zu einem Datenpunkt.
                                      Hier werden Einstellungen für den Datenpunkt für diverse Adapter gemacht.
                                      Das können History, SQL, influxDB sein, oder aber auch mqtt.
                                      Und bei dir ist das der Datenpunkt modbus.0.inputRegisters.30057_Seriennummer
                                      Du solltest dich (oder wen auch immer) fragen, was der BMW-Adapter mit diesem Datenpunkt will.
                                      • wendy2702W
                                        wendy2702W
                                        #66
                                        Hallo Rainer,
                                        Das steht seit installation des BMW Adapters in allen Datenpunkten die ich logge bzw. In allen die geloggt werden können…. zumindest bei mir.
                                        Das war nur ein Beispiel.
                                        Ich habe außer den BMW Adapter zu installieren nichts anderes gemacht.
                                        Mirko
                                        • bahnuhrB
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhr
                                          #67
                                          bei mir ebenso (habe es eben auch gerade gesehen)
                                          BMW steht bei allen Punkten drin.
                                          Warum weiß ich nicht.
                                          mfg
                                          Dieter
                                          Danke.
                                          84.2k
