  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
    apollon77A
installation iobrokerwindowswindows installation
405 Beiträge 25 Kommentatoren 132.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • GaspodeG
    GaspodeG
    Gaspode
    Neue Version 2.1.1 Online, ich habe den Startbeitrag entsprechend angepasst.
    Danke an @sigi234 und @decnet für die ersten Tests hinter den Kulissen.
    • GaspodeG Gaspode
      nachdem der Windows Installer letztes Jahr nur langsam voran kam, gibt es jetzt eine neue Version. Sie kann hier heruntergeladen werden: https://iobroker.live/images/win/iobroker-installer-3.3.0.exe und ist auch auf der offiziellen Download Seite zu finden.
      Eine kurze Doku gibt es hier:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.build/blob/master/Windows-Installer.md
      Der Installer unterstützt derzeit die Installation und Pflege eines ioBroker Servers auf einem Windows PC.
      Ich habe versucht, möglichst viele potentielle Probleme im Vorfeld zu erkennen und abzufangen.
      Was der Installer bietet:
      Version 2.1.0:
      • Prüfung, ob die aktuell empfohlene Node.js Version auf dem PC installiert ist
      • Bei Bedarf kann Node.js automatisch installiert bzw. aktualisiert werden (inkl. Download und Installation im Hintergrund)
      • Erkennung, ob alle für die Installation erforderlichen Ports frei sind
      • Erkennung, ob der erforderliche Windows Service bereits existiert
      • Auf Wunsch automatische Installation von ioBroker, wenn er noch nicht im gewählten Verzeichnis installiert ist
      • Auf Wunsch automatisches Ausführen des ioBroker Fixers
      • Auf Wunsch können Ausnahmeregeln für die Windows Firewall vorgenommen werden
      • Anlegen entsprechender Start-Menü-Einträge. Auch die ioBroker Command Line ist wieder zurück
      • Deinstallation der ioBroker Installation (die Verzeichnisse "backups" und "iobroker-data" werden dabei nicht gelöscht, evtl. erstellte Firewall Regeln werden entfernt)
      Version 2.1.1:
      • Erkennung, ob in einen Ordner mit vorhandener "Stabilostick-Installation" installiert werdensoll, in diesem Fall wird abgebrochen
      • Der Installer installiert sich auch selbst und ist über einen entsprechenden Startmenüeintrag aufrufbar für die weitere Systempflege
      • Bei einer ioBroker Neuinstallation kann das iobroker-data Verzeichnis aus einer anderen iBroker-Installation übernommen werden (geht auch für ein Verzeichnis aus einer Linux Installation)
      • Viele interne Optimierungen, Verbesserungen und Korrekturen
      Version 2.2.0:
      • Korrektur für das Setzen von Windows Firewall Regeln
      • Windows Service Startmodus kann jetzt ausgewählt werden (auto, manual)
      Version 2.2.1:
      • Diverse Fehlerkorrekturen für Pfade mit Sonderzeichen, etc.
      Version 2.2.2:
      • Workaround für einen Bug im Node.js Installer implementiert. Wenn das npm prefix Verzeichnis nicht existiert (normalerweise "%AppData%\npm"), so wird es angelegt.
      Version 3.0.0:
      • Der Installer prüft beim Start, ob es eine neuere Version des Installers gibt
      • Die empfohlene Node.js Version wird auf eine andere Art ermittelt als bisher, da die alte Quelle nicht länger supportet wird.
      Version 3.0.1:
      • Korrektur im Layout. Bei einigen Bildschirmauflösungen wurden manchmal Texte abgeschnitten.
      Version 3.1.0:
      • Der JS-Controller kann ab sofort mit dem Windows Installer aktualisiert werden, wenn im Repository eine neue Version verfügbar ist.
      • Das Logging wurde verbessert
      • Diverse kleinere Korrekturen
      Version 3.2.0:
      • Nach einem JS-Controller Update wird jetzt grundsätzlich der ioBroker Fixer aufgerufen. Dies wird für den kommenden JS-Controller 6 erforderlich sein.
      Version 3.3.0:
      • Der ioBroker Fixer Aufruf nach einem JS-Controller Update ist jetzt optional, da das Update auf JS-Controller 6 das nun doch nicht zwingend erfordert. Es wird aber empfohlen, den Fixer bei einem Major Update des JS-Controllers auszuführen.
      • Es wird jetzt das verwendete Repository angegeben, das für den JS-Controller verwendet wird (richtet sich nach den Repo Einstellungen von ioBroker)
      • Im Expertenmodus kann jetzt auch auf die aktuelle Alpha-Version des JS-Controllers aktualisiert werden.
      Der Installer kann mehrfach ausgeführt werden und bietet dann jeweils die Optionen an, die gerade sinnvoll sind, also z.B. Aktualisierung von Node.js und/oder Ausführung des ioBroker Fixers.
      Bitte bedenkt, dass es sich beim neuen Installer zwar konzeptionell um eine konsequente Weiterentwicklung von hier handelt, der Installer selbst aber eine fast komplette Neu-Implementierung ist, der natürlich noch nicht auf allen denkbaren Systemkonfigurationen getestet werden konnte wie z.B. unter 32 Bit Windows. Edit: 32 Bit Plattformen werden nicht mehr unterstützt!
      So, und jetzt viel Spaß beim Ausprobieren. Fehler bitte direkt hier melden.
      Gaspode
      David G.D
      David G.D
      David G.
      @gaspode
      Ich wollte eben einen Adapter über git installieren.
      In einem anderem Thread habe ich erfahren, dass folgende Meldung wohl bedeutet, dass kein git vorhanden ist.
      0 verbose cli C:\Program Files\nodejs\node.exe C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js
      1 info using npm@9.5.0
      2 info using node@v18.15.0
      3 timing npm:load:whichnode Completed in 3ms
      4 timing config:load:defaults Completed in 3ms
      5 timing config:load:file:C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\npmrc Completed in 4ms
      6 timing config:load:builtin Completed in 4ms
      7 timing config:load:cli Completed in 4ms
      8 timing config:load:env Completed in 1ms
      9 timing config:load:file:C:\ioBroker\.npmrc Completed in 0ms
      10 timing config:load:project Completed in 3ms
      11 timing config:load:file:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\.npmrc Completed in 0ms
      12 timing config:load:user Completed in 0ms
      13 timing config:load:file:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm\etc\npmrc Completed in 1ms
      14 timing config:load:global Completed in 1ms
      15 timing config:load:setEnvs Completed in 2ms
      16 timing config:load Completed in 19ms
      17 timing npm:load:configload Completed in 20ms
      18 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
      19 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
      20 verbose title npm install copystring/ioBroker.roborock#dev
      21 verbose argv "install" "copystring/ioBroker.roborock#dev"
      22 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
      23 timing config:load:flatten Completed in 6ms
      24 timing npm:load:display Completed in 7ms
      25 verbose logfile logs-max:10 dir:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-03-30T08_57_07_607Z-
      26 verbose logfile C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-03-30T08_57_07_607Z-debug-0.log
      27 timing npm:load:logFile Completed in 9ms
      28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
      29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
      30 timing npm:load Completed in 45ms
      31 timing arborist:ctor Completed in 1ms
      32 silly logfile start cleaning logs, removing 8 files
      33 timing idealTree:init Completed in 565ms
      34 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.js-controller
      35 timing idealTree Completed in 645ms
      36 timing command:install Completed in 659ms
      37 verbose stack Error: An unknown git error occurred
      37 verbose stack     at makeError (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\git\lib\make-error.js:28:13)
      37 verbose stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\git\lib\spawn.js:37:26
      37 verbose stack     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
      38 verbose cwd C:\ioBroker
      39 verbose Windows_NT 10.0.22621
      40 verbose node v18.15.0
      41 verbose npm  v9.5.0
      42 error code ENOENT
      43 error syscall spawn git
      44 error path git
      45 error errno -4058
      46 error enoent An unknown git error occurred
      47 error enoent This is related to npm not being able to find a file.
      47 error enoent
      48 verbose exit -4058
      49 timing npm Completed in 750ms
      50 verbose unfinished npm timer reify 1680166627692
      51 verbose unfinished npm timer reify:loadTrees 1680166627699
      52 verbose unfinished npm timer idealTree:userRequests 1680166628267
      53 verbose code -4058
      54 error A complete log of this run can be found in:
      54 error     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-03-30T08_57_07_607Z-debug-0.log
      Ist es möglich, gut fest/optional im Installer zu integrieren?
      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
      • JB_SullivanJ
        JB_SullivanJ
        JB_Sullivan
        So, dann werde ich mich heute auch mal ran trauen. Mein Produktiv System läuft ja nach wie vor und bevorzugt auf Windows. Ich habe zwar hin und wieder so einen Anflug, das ich mich unter Proxmox auch auf Linux Basis an ioB ab-arbeite. Da fühle ich mich aber deutlich unsicherer als unter Windows.
        Wenn aber bald der js-controller 5.x Einzug halten wird, werde ich über kurz oder lang mit meiner Node 14.xx nicht mehr weit kommen.
        "Leider" ist meine produktive Installation noch die "Altlast" von @Stabilostick, welche mir aber über die Jahre immer gute Dienste geleistet hat (bis auf die Zeit, wo ein Bug, beim deinstallieren von Adaptern, in der iobroker.json bösen Unfug angerichtet hatte)
        Ich werde berichten, wie die Installation / Migration aus dem alten Produktivsystem heraus mit dem neuen Installer funktioniert hat :)
        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
          sigi234S
          sigi234S
          @jb_sullivan
          TIP:
          Stoppe iob und sichere den Ordner iobroker-data
          • sigi234S sigi234
            @jb_sullivan
            TIP:
            JB_SullivanJ
            JB_SullivanJ
            JB_Sullivan
            @sigi234 Danke für den Tip Sigi, aber wir beide sind ja quasi ioB-Windows Urgesteine 😂😂😂
            Ich habe natürlich alle mir bekannten Vorsichtsmaßnahmen bereits getroffen. Die Installation ist schon völlig fehlerfrei durchgelaufen. Aktuell holt er sich scheinbar aus dem GIT die Adapter, so wie das auch unter BackitUp der Fall ist.
            Gibt es im Anschluss auch den Fehler, das der VIS Editor nicht installiert wird - so wie das bei BackItUp der Fall ist?
            • David G.D David G.
              @gaspode
              44 error path git
              47 error enoent
              GaspodeG
              GaspodeG
              Gaspode
              @david-g said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
              Prinzipiell schon, die Frage ist nur, wo fängt man an und wo hört man auf, ohne, dass der Installer zu überfrachtet wird und auch wartbar bleibt. Spontan fallen mir da nämlich auch noch Python 2, Python 3, MS Visual Studio und/oder MS Build Tools ein, die auch potentiell erforderlich sein können. Im Fall von Git scheint es ja mit der normalen Installation getan zu sein, bei den anderen gibt es evtl. weitere Schritte, die man durchführen muss. Ich selbst hab da bisher keine Erfahrung, da ich noch keinen Adapter nutze, der solche Voraussetzungen benötigt.
              Ich hab den Windows Installer sowieso schon als Thema beim nächsten Entwicklertreffen als Thema angemeldet, evtl. können wir da über dieses Thema sprechen.
              David G.D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                sigi234S
                sigi234S
                @jb_sullivan sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                • GaspodeG Gaspode
                  David G.D
                  David G.D
                  David G.
                  @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                  Hier also einfach diesen https://git-scm.com/download/win installer ausführen und fertig?
                  Auch die 32bit auf einem 64bit System (der 32bit wird ganz oben irgendwie so hervorgehoben...)?
                  Gute Idee.
                  Git finde ich schon sinnig.
                  Wird immerhin für eine (nicht wenig benutze Funktion) vom iobroker benötigt.
                    Gute Idee.
                    GaspodeG
                    GaspodeG
                    Gaspode
                    Nee, schon die passende Version. Ganz oben ist aber doch der Link zur 64 Bit Version?
                    • JB_SullivanJ
                      JB_SullivanJ
                      JB_Sullivan
                      Wann habe ich meinen "Migrationstart" hier verkündet? Vor 29 Minuten.
                      Alles fertig - 71 Adapter. Die VIS läuft wie als wenn nix gewesen wäre. Der ganze Prozess der Installation und Migration der Alt Daten hat 1A funktioniert ..........
                      ..... bis auf RF-Link
                      RF_Link nutzt den Seriell Port, welcher bei jeder Änderung von Node & NPM in der Konsole wieder händisch, ich nenne es mal aktiviert werden muss.
                      Jetzt muss ich mich erstmal auf die Suche machen wie DAS nochmal ging.
                      Nur nochmal eine reine Verständnis Frage, da der ganze Prozess so schnell ging - werden die ganzen Adapter Daten aus der alten Version rüber kopiert oder aus dem GIT neu geladen?
                      Bei BackItUp mit der GIT Neuladung dauert das STUNDEN.
                      Wenn hier "nur" rüber kopiert wird, birgt das aber auch das Risiko das man bei der Migration ggf. die Fehler einer "angeschossene" Installation wie mit übernimmt.
                      host.GLT
                      2023-04-02 10:52:40.959	info	iobroker npm-install: NPM version: 9.5.0Installing iobroker.rflink@2.1.6... (System call)
                      host.GLT
                      2023-04-02 10:52:30.972	info	iobroker install rflink@2.1.6 using installedVersion
                      host.GLT
                      2023-04-02 10:52:30.972	warn	startInstance cannot find adapter "rflink@2.1.6". Try to install it... 3 attempt
                      host.GLT
                      2023-04-02 10:52:29.966	info	iobroker npm-install: exit 25
                      host.GLT
                      2023-04-02 10:52:28.934	error	iobroker npm-install: host.GLT Cannot install iobroker.rflink@2.1.6: 1
                      host.GLT
                      2023-04-02 10:51:45.557	info	iobroker npm-install: Installing iobroker.rflink@2.1.6... (System call)
                      host.GLT
                      2023-04-02 10:51:45.553	info	iobroker npm-install: NPM version: 9.5.0
                      GaspodeG sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        host.GLT
                        host.GLT
                        host.GLT
                        host.GLT
                        host.GLT
                        host.GLT
                        host.GLT
                        GaspodeG
                        GaspodeG
                        Gaspode
                        schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                        @jb_sullivan said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                        Es wird nur der iobroker-data Ordner kopiert und an die gewählten Einstellungen (Hostname, ports) angepasst. Den Rest macht ioBroker ganz automatisch, das ist also kein Verdienst des Installers. ;)
                        Und ja, die Adapter werden in ihrer jeweils aktuellen Version automatisch neu installiert allerdings aus npm, nicht aus GIT.
                        Da nur die Daten übernommen werden, denke ich das nicht. Evtl. kann "jemand" mit tieferen ioBroker Kenntnissen da was dazu sagen? @apollon77 vielleicht? :)
                          host.GLT
                          host.GLT
                          host.GLT
                          host.GLT
                          host.GLT
                          host.GLT
                          host.GLT
                          sigi234S
                          sigi234S
                          Warte ab, die Instanzen werden alle nachinstalliert! Siehst du im tab-logs, dauerte bei mir 20 Minuten.
                          • sigi234S sigi234
                            GaspodeG
                            GaspodeG
                            Gaspode
                            @sigi234 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                            Und bei ihm 29, hat er doch oben geschrieben. ;)
                            • GaspodeG Gaspode
                              sigi234S
                              sigi234S
                              Oh Mann . 😀
                              • GaspodeG Gaspode
                                apollon77A
                                apollon77A
                                @gaspode Naja die Frage in meinen Augen ist: Wenn wir immer mehr wieder einbauen landen wir da wo Stabilostick aufgehört hat ... sehr komplex. sehr unfangreich ufn irgendwann schwer zu warten falls @Gaspode (wollens nicht hoffen) keine Zeit mehr hat.
                                Was ich mir vllt vorstellen könnte sind das man "checks" einbaut nach solchen Dingen und quasi eine "hey du solltest noch ... machen" seite im installer macht - abert es nicht einzubauen sondern den user danach selbst machen lassen
                                • JB_SullivanJ
                                  JB_SullivanJ
                                  JB_Sullivan
                                  #66
                                  Es war dieses mal nicht so einfach wie die anderen mal. Ich habe hier im Forum einen ähnlichen Beitrag gefunden, wo ich meine Erfahrung gepostet habe ( https://forum.iobroker.net/topic/60173/rflink-auf-win-rechner-cannot-find-adapter-rflink-2-1-6/6?_=1669338504851 )
                                  Das Hauptproblem, war dieses mal, das die RF-Link INSTANZ zwar vorhanden war, aber der Adapter nicht in der Adapter Liste auftauchte. Möglicher Weise ist der RF-Link Adapter im Rahmen der Migration nicht übernommen oder gelöscht worden.
                                  Zusätzlich zu dem schon bekannten Workaround des serialport, musste ich den RF-Link Adapter händisch über GIT wieder in meine bestehende Installation einbinden. Jetzt geht wieder alles - siehe auch Link oben.
                                  • JB_SullivanJ
                                    JB_SullivanJ
                                    JB_Sullivan
                                    #67
                                    Wenn alles läuft wie es soll, kann dann eigentlich aus der neuen Installation der angelegte iobroker-data-old Ordner entsorgt werden?
                                      GaspodeG
                                      GaspodeG
                                      Gaspode
                                      #68
                                      Jep.
                                      • GaspodeG Gaspode
                                        Jep.
                                        JB_SullivanJ
                                        JB_SullivanJ
                                        JB_Sullivan
                                        #69
                                        @gaspode
                                        .... und Node liegt jetzt im Windows Programme Ordner und nicht mehr im ioBroker Ordner so wie früher.
                                        ..... und wenn ich in Zukunft Node/NPM updaten will, starte ich lediglich den dann aktuellen Installer und der ersetzt die niederen, gegen höheren Node/NPM Versionen?
                                          @gaspode
                                          GaspodeG
                                          GaspodeG
                                          Gaspode
                                          #70
                                          Genau.
                                          Genau. Wobei der Installer die aktuell empfohlene Nodes Version ermittelt und herunterlädt. Du brauchst also nicht für jede neue Nodes Version einen neuen Installer. Aus diesem Grund installiert sich der Installer jetzt auch selbst und ist im Statrtmenü unter ioBroker Setup zu finden.
                                          83.9k
