  4. Täglich Fehler im Log - connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
30 Beiträge 2 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D
    D
    derroadrunner
    schrieb am zuletzt editiert von derroadrunner
    Hallo
    Ich habe fast täglich diesen Fehler im Log
    Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    zusätzlich kommt dann bei jedem Adapter dieser Fehler
    terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    Kann mir jemand bitte helfen?
    roadrunner@piroadrunner:~ $ iobroker status
    Objects type: jsonl
    States type: jsonl
    roadrunner@piroadrunner:~ $ iobroker list instances
    • system.adapter.admin.0 : admin : piroadrunner - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as : admin
    • system.adapter.backitup.0 : backitup : piroadrunner - enabled
      system.adapter.discovery.0 : discovery : piroadrunner - disabled
    • system.adapter.influxdb.0 : influxdb : piroadrunner - enabled, port: 8086
    • system.adapter.javascript.0 : javascript : piroadrunner - enabled
    • system.adapter.shelly.0 : shelly : piroadrunner - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    • system.adapter.sonoff.0 : sonoff : piroadrunner - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    • system.adapter.telegram.0 : telegram : piroadrunner - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.vis.0 : vis : piroadrunner - disabled
      system.adapter.web.0 : web : piroadrunner - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Hardwaresystem: Pi3 B+
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Debian GNU 64bit
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 16.19.1
    NPM-Version: 8.19.3
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Raspberry Pi 3+
    • D derroadrunner
      Hallo
      Objects type: jsonl
      States type: jsonl
      NPM-Version: 8.19.3
      Image genutzt: Nein
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      @derroadrunner
      Könnte auch eine allgemeine Überlastung sein.
      iob diag
      sagt?
        @derroadrunner
        iob diag
        sagt?
        D
        D
        derroadrunner
        Skript v.2023-01-02
        *** BASE SYSTEM ***
        Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
        Architecture:   aarch64
        Docker:         false
        Virtualization: none
        Distributor ID: Debian
        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Debian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=debian
        HOME_URL="https://www.debian.org/"
        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
        Systemuptime and Load:
         20:49:32 up 1 day,  2:43,  1 user,  load average: 0.15, 0.51, 0.32
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
        Sat Apr  1 18:49:32 UTC 2023
        Sat Apr  1 20:49:32 CEST 2023
        CEST +0200
        Europe/Berlin
        *** User and Groups ***
        roadrunner
        /home/roadrunner
        roadrunner adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmi            n gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            909M        656M         54M        0.0K        198M        199M
        Swap:            99M         99M        0.0K
        Total:          1.0G        756M         54M
                  909 M total memory
                  656 M used memory
                  296 M active memory
                  462 M inactive memory
                   54 M free memory
                   11 M buffer memory
                  187 M swap cache
                   99 M total swap
                   99 M used swap
                    0 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       29G  6.8G   22G  25% /
        devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     182M 1020K  181M   1% /run
        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  12% /boot
        tmpfs          tmpfs      91M   16K   91M   1% /run/user/1000
        Messages in dmesg:
        [Fri Mar 31 18:06:27 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835            .enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_bas            e=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bbd            52884-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Fri Mar 31 18:06:30 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesyst            em
        [Fri Mar 31 18:06:30 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
        [Fri Mar 31 18:06:30 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
        [Fri Mar 31 18:06:30 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. O            pts: (null). Quota mode: none.
        [Fri Mar 31 18:06:30 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Fri Mar 31 18:06:33 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii            ,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        2.4G    /var/
        1.4G    /var/log
        1.3G    /var/log/journal/34cd765a0cf6423881a2b2f74173496c
        709M    /var/cache
        /opt/iobroker/backups:
        23M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        170M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        133M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
        32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_module            s_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.c            hunk.js.map
        7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_module            s_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.c            hunk.js
        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_modul            es_mui_icons-material_esm_index_js.8fdf8cb7.chunk.js.map
        6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.m            ap
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v16.19.1
        /usr/bin/node           v16.19.1
        /usr/bin/npm            8.19.3
        /usr/bin/npx            8.19.3
        nodejs:
          Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
        Temp directories causing npm8 problem: 1
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.3.5
        javascript:     6.1.4
        Adapters from github:   0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : piroadrunner                                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : piroadrunner                                         -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : piroadrunner                                         -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : piroadrunner                                         -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : piroadrunner                                         -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : piroadrunner                                         -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : piroadrunner                                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
        Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
        Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
        Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
        Objects and States
        Objects:        803
        States:         708
        W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease: The following signature            s couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
        E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease' is not signed.
        Pending Updates: 32
        *** Listening Ports ***
        Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User       I            node      PID/Program name
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1            73607     4878/io.shelly.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1            74445     4863/io.sonoff.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1            75156     4708/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1            73370     4708/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      116        1            3897      501/influxd
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          5            7591      1994/cupsd
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1            1055      527/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          5            7590      1994/cupsd
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      116        1            2971      501/influxd
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1            73524     4818/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        1            4497      500/grafana
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1            1057      527/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1            4414      469/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:55374           0.0.0.0:*                           108        9            180       355/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          5            6874      1996/cups-browsed
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        9            178       355/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        9            179       355/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::36671                :::*                                108        9            181       355/avahi-daemon: r
        2023-04-01 18:37:38.106  - info: javascript.0 (4856) Start javascript script.js.common.Spuel            maschine_fertig
        2023-04-01 18:37:38.354  - info: javascript.0 (4856) script.js.common.Spuelmaschine_fertig:             registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2023-04-01 18:37:38.356  - info: javascript.0 (4856) Start javascript script.js.Tasmota.Tasm            ota_reset
        2023-04-01 18:37:38.378  - info: javascript.0 (4856) script.js.Tasmota.Tasmota_reset: regist            ered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2023-04-01 18:37:38.389  - info: javascript.0 (4856) Start javascript script.js.common.Trock            ner_fertig
        2023-04-01 18:37:38.407  - info: javascript.0 (4856) script.js.common.Trockner_fertig: regis            tered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2023-04-01 18:37:38.410  - info: javascript.0 (4856) Start javascript script.js.common.Stehl            ampe_Ein
        2023-04-01 18:37:38.431  - info: javascript.0 (4856) script.js.common.Stehlampe_Ein: registe            red 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2023-04-01 18:37:38.460  - info: javascript.0 (4856) Start javascript script.js.common.Wama_            Test_1
        2023-04-01 18:37:38.560  - info: javascript.0 (4856) script.js.common.Wama_Test_1: registere            d 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2023-04-01 18:37:40.525  - info: shelly.0 (4878) starting. Version 6.3.1 in /opt/iobroker/no            de_modules/iobroker.shelly, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
        2023-04-01 18:37:40.818  - info: shelly.0 (4878) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0            :1882 (QoS 0)
        2023-04-01 18:37:41.988  - info: backitup.0 (4897) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker            /node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
        2023-04-01 18:37:42.249  - info: backitup.0 (4897) [iobroker] backup was activated at 00:15             every 5 day(s)
        2023-04-01 18:37:55.001  - info: shelly.0 (4878) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-7            c87ce58f3e4" connected!
        2023-04-01 18:38:02.146  - info: sonoff.0 (4863) Client [Max-Zimmer] connected with secret 1            680367082128_8804
        2023-04-01 18:38:02.547  - info: sonoff.0 (4863) Client [Spühlmaschine] connected with secre            t 1680367082542_9169
        2023-04-01 18:39:09.843  - info: sonoff.0 (4863) Client [Trockner] connected with secret 168            0367149839_6720
        2023-04-01 18:39:10.947  - info: sonoff.0 (4863) Client [Stehlampe] connected with secret 16            80367150942_2122
        2023-04-01 18:39:17.081  - info: sonoff.0 (4863) Client [DVES_801B4D] connected with secret             1680367157076_8515
        2023-04-01 18:39:18.782  - info: sonoff.0 (4863) Client [Waschmaschine] connected with secre            t 1680367158779_2803
        2023-04-01 19:39:55.844  - info: admin.0 (4818) failed connection to socket.io from ::ffff:1            92.168.10.101: Passport was not initialized
        2023-04-01 19:40:12.024  - info: admin.0 (4818) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:            192.168.10.101
        2023-04-01 20:41:45.244  - info: admin.0 (4818) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff            :192.168.10.101 admin
        2023-04-01 20:41:48.709  - info: admin.0 (4818) failed connection to socket.io from ::ffff:1            92.168.10.101: Passport was not initialized
        Copy text starting here:
                             v.2023-01-02
        Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Installation:           Native
        Timezone:               Europe/Berlin
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Pending OS-Updates:     32
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                /usr/bin/npm            8.19.3
                                /usr/bin/npx            8.19.3
        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                admin                   6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Status admin:
        Pending iob updates:    0
        Objects:                803
        States:                 708
        Size of iob-Database:
        1.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        =================== END OF SUMMARY ====
        Raspberry Pi 3+
        • D derroadrunner
          Skript v.2023-01-02
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker:         false
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          VERSION_ID="11"
          ID=debian
          CPU threads: 4
          CEST +0200
          Europe/Berlin
          roadrunner
          /home/roadrunner
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M         99M        0.0K
                    909 M total memory
                    656 M used memory
                    296 M active memory
                     54 M free memory
                     11 M buffer memory
                    187 M swap cache
                     99 M total swap
                     99 M used swap
                      0 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          Messages in dmesg:
          /var:
          2.4G    /var/
          1.4G    /var/log
          709M    /var/cache
          /usr/bin/npm            8.19.3
          /usr/bin/npx            8.19.3
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.3.5
          javascript:     6.1.4
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        803
          States:         708
          Pending Updates: 32
                               v.2023-01-02
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            8.19.3
                                  /usr/bin/npx            8.19.3
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Status admin:
          Objects:                803
          States:                 708
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @derroadrunner sagte in Täglich Fehler im Log - connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001:
          INFO: recovery required on readonly filesystem
          Fahr das System immer sauber herunter, Strom weg killt dir das Dateisystem, wie hier.
          Updaten.
          Der Arbeitsspeicher geht dir regelmäßig aus.
          nodejs auf v18 bringen.
          Den Fix bzgl. Error 25 hier aus dem Forumskopf ausführen.
          Und überhaupt ist das das falsche Repo, du fährst ja ein Bullseye, kein Stretch. Aufräumen und die korrekten Repos einstellen.
            Updaten.
            D
            D
            derroadrunner
            Okay, danke für die Hilfe.
            Wie muss ich jetzt vorgehen, gibt es da eine Reihenfolge die ich beachten muss, nicht dass ich mir das System zerschiesse!?
            Das mit dem ordentlichen herunterfahren bekomme ich hin.
            Den Fix mit dem Fehler 25 auch.
            Muss ich etwas beachten um auf nodejs 18 zu updaten?
            Das mit dem falschen Repo verstehe ich nicht, was muss ich da genau tun?
            Raspberry Pi 3+
            • D derroadrunner
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              Da musst du nix mehr machen, das ist schon (mindestens) schwer angeschossen.
              Ich würde das vermutlich flugs neuaufsetzen.
              Wenn du das nicht willst, fang mit den Repos an.
              sudo apt update
              sagt?
                sudo apt update
                sagt?
                D
                D
                derroadrunner
                roadrunner@piroadrunner:~ $ sudo apt update
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                Get:7 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease [7,030 B]
                Err:7 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                Reading package lists... Done
                W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                Raspberry Pi 3+
                • D derroadrunner
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  @derroadrunner
                  sudo apt-key del 05CE 1508 5FC0 9D18 E99E  FB22 684A 14CF 2582 E0C5
                  rm /etc/apt/sources.list.d/infl*
                  wget -q -O - https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/influxdb.gpg
                  export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                  echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                  Dann nochmal
                  sudo apt update
                  Bitte für Text aus der Konsole die CodeTags verwenden. Danke.
                    @derroadrunner
                    Dann nochmal
                    sudo apt update
                    D
                    D
                    derroadrunner
                    roadrunner@piroadrunner:~ $ sudo apt-key del 05CE 1508 5FC0 9D18 E99E  FB22 684A 14CF 2582 E0C5
                    Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                    gpg: key "E0C5" not found: Not found
                    gpg: E0C5: delete key failed: Not found
                    rm: remove write-protected regular file '/etc/apt/sources.list.d/influxdb.list'? y
                    rm: cannot remove '/etc/apt/sources.list.d/influxdb.list': Permission denied
                    File '/usr/share/keyrings/influxdb.gpg' exists. Overwrite? (y/N) y
                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Get:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7,031 B]
                    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    Err:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                    W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                    E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease' is not signed.
                    Raspberry Pi 3+
                    • D derroadrunner
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @derroadrunner
                      ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
                        @derroadrunner
                        D
                        D
                        derroadrunner
                        roadrunner@piroadrunner:~ $ ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
                        total 16K
                        -rw-r--r-- 1 root root  53 Feb  5 00:20 grafana.list
                        -rw-r--r-- 1 root root 101 Apr  1 21:59 influxdb.list
                        -rw-r--r-- 1 root root 208 Feb  4 22:58 nodesource.list
                        -rw-r--r-- 1 root root 191 Sep 22  2022 raspi.list
                        Raspberry Pi 3+
                        • D derroadrunner
                          total 16K
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                            D
                            D
                            derroadrunner
                            roadrunner@piroadrunner:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                            deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
                            Raspberry Pi 3+
                            • D derroadrunner
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              @derroadrunner
                              Ändere die Zeile ab, die muss so aussehen:
                              deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main
                                @derroadrunner
                                D
                                D
                                derroadrunner
                                Jetzt geht es schon los
                                Was muss ich da genau tun?
                                Raspberry Pi 3+
                                • D derroadrunner
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  @derroadrunner
                                  Mit einem Editor wie nano die Datei bearbeiten.
                                  Oder damit:
                                  sudo rm /etc/apt/sources.list.d/infl*
                                  wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                  echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                  echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                  sudo apt update
                                    @derroadrunner
                                    Oder damit:
                                    sudo apt update
                                    D
                                    D
                                    derroadrunner
                                    roadrunner@piroadrunner:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/infl*
                                    sudo apt update
                                    influxdata-archive_compat.key: OK
                                    Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,883 B]
                                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                    Hit:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                    Get:8 https://repos.influxdata.com/debian stable/main armhf Packages [2,218 B]
                                    Get:9 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages [3,834 B]
                                    Fetched 12.9 kB in 4s (3,644 B/s)
                                    33 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                    roadrunner@piroadrunner:~ $ apt list --upgradable
                                    Listing... Done
                                    grafana/stable 9.4.7 arm64 [upgradable from: 9.4.1]
                                    influxdb/unknown 1.8.10-1 arm64 [upgradable from: 1.6.7~rc0-1+b5]
                                    libcamera-apps/stable 0~git20230301+54a781d-1 arm64 [upgradable from: 0~git20230125+9f08463-1]
                                    libcamera-tools/stable 0~git20230302+923f5d70-1 arm64 [upgradable from: 0~git20230124+9b860a66-1]
                                    libcamera0/stable 0~git20230302+923f5d70-1 arm64 [upgradable from: 0~git20230124+9b860a66-1]
                                    libvlc-bin/stable 3.0.18-0+rpt3+deb11u1 arm64 [upgradable from: 3.0.18-0+rpt2+deb11u1]
                                    libvlc5/stable 3.0.18-0+rpt3+deb11u1 arm64 [upgradable from: 3.0.18-0+rpt2+deb11u1]
                                    libvlccore9/stable 3.0.18-0+rpt3+deb11u1 arm64 [upgradable from: 3.0.18-0+rpt2+deb11u1]
                                    linux-libc-dev/stable 1:1.20230317-1 arm64 [upgradable from: 1:1.20230106-1]
                                    python3-libcamera/stable 0~git20230302+923f5d70-1 arm64 [upgradable from: 0~git20230124+9b860a66-1]
                                    python3-picamera2/stable,stable 0.3.9-1 all [upgradable from: 0.3.8-1]
                                    python3-v4l2/stable,stable 0.3.2-1 all [upgradable from: 0.3.1-1]
                                    raspberrypi-bootloader/stable 1:1.20230317-1 arm64 [upgradable from: 1:1.20230106-1]
                                    raspberrypi-kernel/stable 1:1.20230317-1 arm64 [upgradable from: 1:1.20230106-1]
                                    realvnc-vnc-server/stable 7.0.1.49073 arm64 [upgradable from: 6.10.1.47571]
                                    rp-prefapps/stable 0.46 arm64 [upgradable from: 0.45]
                                    tzdata/stable-updates,stable-updates 2021a-1+deb11u9 all [upgradable from: 2021a-1+deb11u8]
                                    vlc-data/stable,stable 3.0.18-0+rpt3+deb11u1 all [upgradable from: 3.0.18-0+rpt2+deb11u1]
                                    vlc-l10n/stable,stable 3.0.18-0+rpt3+deb11u1 all [upgradable from: 3.0.18-0+rpt2+deb11u1]
                                    vlc-plugin-access-extra/stable 3.0.18-0+rpt3+deb11u1 arm64 [upgradable from: 3.0.18-0+rpt2+deb11u1]
                                    vlc-plugin-base/stable 3.0.18-0+rpt3+deb11u1 arm64 [upgradable from: 3.0.18-0+rpt2+deb11u1]
                                    vlc-plugin-notify/stable 3.0.18-0+rpt3+deb11u1 arm64 [upgradable from: 3.0.18-0+rpt2+deb11u1]
                                    vlc-plugin-qt/stable 3.0.18-0+rpt3+deb11u1 arm64 [upgradable from: 3.0.18-0+rpt2+deb11u1]
                                    vlc-plugin-samba/stable 3.0.18-0+rpt3+deb11u1 arm64 [upgradable from: 3.0.18-0+rpt2+deb11u1]
                                    vlc-plugin-skins2/stable 3.0.18-0+rpt3+deb11u1 arm64 [upgradable from: 3.0.18-0+rpt2+deb11u1]
                                    vlc-plugin-video-output/stable 3.0.18-0+rpt3+deb11u1 arm64 [upgradable from: 3.0.18-0+rpt2+deb11u1]
                                    vlc-plugin-video-splitter/stable 3.0.18-0+rpt3+deb11u1 arm64 [upgradable from: 3.0.18-0+rpt2+deb11u1]
                                    vlc-plugin-visualization/stable 3.0.18-0+rpt3+deb11u1 arm64 [upgradable from: 3.0.18-0+rpt2+deb11u1]
                                    vlc/stable 3.0.18-0+rpt3+deb11u1 arm64 [upgradable from: 3.0.18-0+rpt2+deb11u1]
                                    xserver-common/stable,stable 2:1.20.11-1+rpt3+deb11u6 all [upgradable from: 2:1.20.11-1+rpt1+deb11u5]
                                    xserver-xorg-core/stable 2:1.20.11-1+rpt3+deb11u6 arm64 [upgradable from: 2:1.20.11-1+rpt1+deb11u5]
                                    xwayland/stable 2:1.20.11-1+rpt3+deb11u6 arm64 [upgradable from: 2:1.20.11-1+rpt1+deb11u5]
                                    Raspberry Pi 3+
                                    • D derroadrunner
                                      sudo apt update
                                      Listing... Done
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      @derroadrunner
                                      Dann ran da.
                                      sudo apt full-upgrade
                                      sudo reboot
                                      Und Server werden OHNE graphische Oberfläche betrieben...
                                      Ist vermutlich ein Überrest von einer Installation mit Desktop.
                                        @derroadrunner
                                        Dann ran da.
                                        sudo reboot
                                        D
                                        D
                                        derroadrunner
                                        Die graphische Oberfläche hatte ich eigentlich ausgeschaltet. Das Check ich nochmal
                                        jetzt habe ich statt full upgrade ___ sudo apt upgrade eingegeben, ist das ein Problem?
                                        Er steht auch seit 5 min. hier
                                        Adding 'diversion of /boot/fixup4db.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4db.dat by rpikernelhack'
                                        Adding 'diversion of /boot/fixup4x.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4x.dat by rpikernelhack'
                                        Adding 'diversion of /boot/LICENCE.broadcom to /usr/share/rpikernelhack/LICENCE.broadcom by rpikernelhack'
                                        Unpacking raspberrypi-bootloader (1:1.20230317-1) over (1:1.20230106-1) ...
                                        Preparing to unpack .../21-realvnc-vnc-server_7.0.1.49073_arm64.deb ...
                                        Unpacking realvnc-vnc-server (7.0.1.49073) over (6.10.1.47571) ...
                                        Progress: [ 32%] [########################........................
                                        Raspberry Pi 3+
                                        • D derroadrunner
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          Ja, die ist ausgeschaltet, die entsprechenden Pakete schleppst du natürlich dennoch weiter.
                                          Nein. Ist meistens bei einfachen updates nicht relevant. Kannste aber mit
                                          noch nachholen. Da war ein Kernel-Upgrade dabei, hier unbedingt die Kiste neustarten.
                                          sudo reboot
                                          Abwarten... Mit 1GB RAM musst du halt Geduld haben.
                                          D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
