  5. Rollläden Script "zwischen" zwei Werten?!
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    so habe es mal nachgebaut, danke. kann ich aber erst richtig testen wenn es wieder extrem sonnig ist, zur zeit ist es sehr bewölkt
    DANKE
    @myzerat sagte: habe es mal nachgebaut
    Nicht ganz: Der untere Vergleich muss auf != lauten.
    Und setze um 10:00 Uhr die Variable Position auf 100, damit das nicht zweimal angefahren wird.
    MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
      MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      meinst du das ?
      und wo muss ich den Vergleich auf != setzen ?
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • MyzerATM MyzerAT
        meinst du das ?
        @myzerat sagte in Rollläden Script "zwischen" zwei Werten?!:
        Hast du doch jetzt geändert.
        MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
          MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          und es funktioniert, wie es aussieht, DANKE
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
            MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            habe jetzt noch eingebaut, das der Rollladen beim öffnen eines Fensters nur dann schliesst, wenn die Aussentemperatur unter 23 Grad fällt, den im Sommer würde ich dann doch gerne die Rollläden schliessen und die Fenster öffnen können, ohne das der Rollladen rauffährt! passt das so?
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • MyzerATM MyzerAT
              meinst du das ?
              @myzerat sagte: wo muss ich den Vergleich auf != setzen ?
              So passt es.
              • MyzerATM MyzerAT
                @myzerat sagte: passt das so?
                Als Trigger würde ich die Temperatur weglassen. Es genügt, wenn sie beim Öffnen geprüft wird.
                  MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  also so?!
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM MyzerAT
                    also so?!
                    @myzerat sagte: also so?!
                    Am Tage wird aber auch bei Außentemperaturen > 23°C das Rollo hochgefahren (je nach Sonneneinstrahlung). Nur nicht bei Öffnen des Fensters, wenn es dunkel ist.
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      hmm das ist schlecht!
                      im sSommer soll es halt auch funktionieren, nur das dann die Fenster auch geöffnet werden können sollen!
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • MyzerATM MyzerAT
                        @myzerat sagte: im sSommer soll es halt auch funktionieren, nur das dann die Fenster auch geöffnet werden können sollen!
                        Soll das Rollo im Sommer unten sein oder manuell gefahren werden?
                          MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          im grunde soll alles automatisch funktionieren, also nicht manuell!
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • MyzerATM MyzerAT
                            @myzerat sagte: soll alles automatisch funktionieren
                            Also bei > 23°C immer unten?
                              MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              nein, es soll bei >23 genau so schalten wie im script es jetzt ist, nur das es auch möglich sein soll das die fenster gekippt oder geöffnet sind. wir wohnen im 5 Stock, daher sind die Fenster sobald es wärmer wird immer gekippt!
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • MyzerATM MyzerAT
                                @myzerat sagte: es soll bei >23 genau so schalten wie im script es jetzt ist, nur das es auch möglich sein soll das die fenster gekippt oder geöffnet sind.
                                Dann passt es so.
                                  Dann passt es so.
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                                  ich bau das script gerade fürs schlafzimmer nach, irgendwie fehlt mir aber >90 , habe ich da was übersehen?
                                  sorry, steht ja eh ganz unten, habe ich übersehen!
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • MyzerATM MyzerAT
                                    @myzerat sagte: irgendwie fehlt mir aber >90 , habe ich da was übersehen?
                                    Es wird auf < 90 geprüft und "sonst falls" darunter nur bei >= 90 erreicht.
