  5. Rollläden Script "zwischen" zwei Werten?!
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    Hi @lls
    Bin gerade dabei ein Script für meine neuen Rollläden zu schreiben! Dabei stosse ich auf ein für mich Unlösbares Problem. Im Wohnzimmer habe ich vor, das ab einer bestimmten Hellikkeit "LUX" der Rollladen auf 40% runterfährt!
    Zur Zeit sieht mein Blockly fürs Wohnzimmer so aus:
    1. Wenn am Abend < 90 Lux und der Rollladen noch geöffnet ist, also zw. 20% und 100% liegt und beide Fenster geschlossen sind, wird dieser komplett geschlossen, also Position 0%.
    2. Zw. 3:00 und 9:59 ist der Rollladen ZU und sobald es über > 90 Lux hätte, würde er sich auf Position 20% begeben, wenn beide Fenster noch geschlossen sind!
    3. hier würed ich einstellen wollen, falls die Sonne extrem wird, das der Rollladen auf 40% runterfährt. Also müsste hier ein Wert ZWISCHEN eingeben werden, aber wie mache ich das ohne die Bedingungen 1,2,3 und 4 zu überrulen?
    1. Sobald eines der Fenster geöffnet wird, öffnet sich der Rolladen zu 100%
    2. um 10:00 wird der Rolladen geöffnet.
    @myzerat sagte: Blockly fürs Wohnzimmer
    Offene Fenster haben Priorität, also fragt man sie als erstes ab.
    Ob sich die Position ändern muss, prüft man zum Schluss.
    Vorschlag:
    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
      Vorschlag:
      MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
      das "setze" ist eine Variable also Sonne und Position? ist das die einzige in deinem Vorschlag ?
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • MyzerATM MyzerAT
        @myzerat sagte: das "setze" ist eine Variable ? ist das die einzige in deinem Vorschlag ?
        Es gibt zwei Variablen: position und sonne (Illuminance).
          MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          so habe es mal nachgebaut, danke. kann ich aber erst richtig testen wenn es wieder extrem sonnig ist, zur zeit ist es sehr bewölkt
          DANKE
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM MyzerAT
            DANKE
            @myzerat sagte: habe es mal nachgebaut
            Nicht ganz: Der untere Vergleich muss auf != lauten.
            Und setze um 10:00 Uhr die Variable Position auf 100, damit das nicht zweimal angefahren wird.
            MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
              MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              meinst du das ?
              und wo muss ich den Vergleich auf != setzen ?
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM MyzerAT
                meinst du das ?
                @myzerat sagte in Rollläden Script "zwischen" zwei Werten?!:
                Hast du doch jetzt geändert.
                  MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  und es funktioniert, wie es aussieht, DANKE
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                    MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    habe jetzt noch eingebaut, das der Rollladen beim öffnen eines Fensters nur dann schliesst, wenn die Aussentemperatur unter 23 Grad fällt, den im Sommer würde ich dann doch gerne die Rollläden schliessen und die Fenster öffnen können, ohne das der Rollladen rauffährt! passt das so?
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • MyzerATM MyzerAT
                      meinst du das ?
                      @myzerat sagte: wo muss ich den Vergleich auf != setzen ?
                      So passt es.
                      • MyzerATM MyzerAT
                        @myzerat sagte: passt das so?
                        Als Trigger würde ich die Temperatur weglassen. Es genügt, wenn sie beim Öffnen geprüft wird.
                          MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          also so?!
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • MyzerATM MyzerAT
                            also so?!
                            @myzerat sagte: also so?!
                            Am Tage wird aber auch bei Außentemperaturen > 23°C das Rollo hochgefahren (je nach Sonneneinstrahlung). Nur nicht bei Öffnen des Fensters, wenn es dunkel ist.
                              MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              hmm das ist schlecht!
                              im sSommer soll es halt auch funktionieren, nur das dann die Fenster auch geöffnet werden können sollen!
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • MyzerATM MyzerAT
                                @myzerat sagte: im sSommer soll es halt auch funktionieren, nur das dann die Fenster auch geöffnet werden können sollen!
                                Soll das Rollo im Sommer unten sein oder manuell gefahren werden?
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  im grunde soll alles automatisch funktionieren, also nicht manuell!
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • MyzerATM MyzerAT
                                    @myzerat sagte: soll alles automatisch funktionieren
                                    Also bei > 23°C immer unten?
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      nein, es soll bei >23 genau so schalten wie im script es jetzt ist, nur das es auch möglich sein soll das die fenster gekippt oder geöffnet sind. wir wohnen im 5 Stock, daher sind die Fenster sobald es wärmer wird immer gekippt!
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • MyzerATM MyzerAT
                                        @myzerat sagte: es soll bei >23 genau so schalten wie im script es jetzt ist, nur das es auch möglich sein soll das die fenster gekippt oder geöffnet sind.
                                        Dann passt es so.
                                          Dann passt es so.
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          ich bau das script gerade fürs schlafzimmer nach, irgendwie fehlt mir aber >90 , habe ich da was übersehen?
                                          sorry, steht ja eh ganz unten, habe ich übersehen!
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
