  5. Rollläden Script "zwischen" zwei Werten?!
24 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • MyzerATM Online
    MyzerATM Online
    MyzerAT
    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
    Hi @lls
    Bin gerade dabei ein Script für meine neuen Rollläden zu schreiben! Dabei stosse ich auf ein für mich Unlösbares Problem. Im Wohnzimmer habe ich vor, das ab einer bestimmten Hellikkeit "LUX" der Rollladen auf 40% runterfährt!
    Zur Zeit sieht mein Blockly fürs Wohnzimmer so aus:
    1. Wenn am Abend < 90 Lux und der Rollladen noch geöffnet ist, also zw. 20% und 100% liegt und beide Fenster geschlossen sind, wird dieser komplett geschlossen, also Position 0%.
    2. Zw. 3:00 und 9:59 ist der Rollladen ZU und sobald es über > 90 Lux hätte, würde er sich auf Position 20% begeben, wenn beide Fenster noch geschlossen sind!
    3. hier würed ich einstellen wollen, falls die Sonne extrem wird, das der Rollladen auf 40% runterfährt. Also müsste hier ein Wert ZWISCHEN eingeben werden, aber wie mache ich das ohne die Bedingungen 1,2,3 und 4 zu überrulen?
    1. Sobald eines der Fenster geöffnet wird, öffnet sich der Rolladen zu 100%
    2. um 10:00 wird der Rolladen geöffnet.
    lg Rudi
    Master Debian 12 (Wien)
    Slave Debian 12. (TULLN) --> OpenVPN to Vienna
    Node 20.19.0
    Nodejs 20.19.0
    npm 10.8.2
    js-controller 7.0.6
    wendy2702W paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • MyzerATM MyzerAT
      Hi @lls
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @myzerat Warum nicht den Shuttercontrol Adapter nutzen?
      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        MyzerATM Online
        MyzerATM Online
        MyzerAT
        @wendy2702
        hab ich mir angesehen und für das was ich machen will zu komplex, vor allem wenn es auch ein enfaches script macht, was ich will!
        lg Rudi
        Node 20.19.0
        Nodejs 20.19.0
        npm 10.8.2
        js-controller 7.0.6
        • MyzerATM MyzerAT
          Hi @lls
          @myzerat sagte: Blockly fürs Wohnzimmer
          Offene Fenster haben Priorität, also fragt man sie als erstes ab.
          Ob sich die Position ändern muss, prüft man zum Schluss.
          Vorschlag:
            Vorschlag:
            MyzerATM Online
            MyzerATM Online
            MyzerAT
            das "setze" ist eine Variable also Sonne und Position? ist das die einzige in deinem Vorschlag ?
            lg Rudi
            Node 20.19.0
            Nodejs 20.19.0
            npm 10.8.2
            js-controller 7.0.6
            • MyzerATM MyzerAT
              @myzerat sagte: das "setze" ist eine Variable ? ist das die einzige in deinem Vorschlag ?
              Es gibt zwei Variablen: position und sonne (Illuminance).
                MyzerATM Online
                MyzerATM Online
                MyzerAT
                so habe es mal nachgebaut, danke. kann ich aber erst richtig testen wenn es wieder extrem sonnig ist, zur zeit ist es sehr bewölkt
                DANKE
                lg Rudi
                Node 20.19.0
                Nodejs 20.19.0
                npm 10.8.2
                js-controller 7.0.6
                • MyzerATM MyzerAT
                  DANKE
                  @myzerat sagte: habe es mal nachgebaut
                  Nicht ganz: Der untere Vergleich muss auf != lauten.
                  Und setze um 10:00 Uhr die Variable Position auf 100, damit das nicht zweimal angefahren wird.
                  MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
                    MyzerATM Online
                    MyzerATM Online
                    MyzerAT
                    meinst du das ?
                    und wo muss ich den Vergleich auf != setzen ?
                    lg Rudi
                    Node 20.19.0
                    Nodejs 20.19.0
                    npm 10.8.2
                    js-controller 7.0.6
                    • MyzerATM MyzerAT
                      meinst du das ?
                      @myzerat sagte in Rollläden Script "zwischen" zwei Werten?!:
                      Hast du doch jetzt geändert.
                        MyzerATM Online
                        MyzerATM Online
                        MyzerAT
                        und es funktioniert, wie es aussieht, DANKE
                        lg Rudi
                        Node 20.19.0
                        Nodejs 20.19.0
                        npm 10.8.2
                        js-controller 7.0.6
                          MyzerATM Online
                          MyzerATM Online
                          MyzerAT
                          habe jetzt noch eingebaut, das der Rollladen beim öffnen eines Fensters nur dann schliesst, wenn die Aussentemperatur unter 23 Grad fällt, den im Sommer würde ich dann doch gerne die Rollläden schliessen und die Fenster öffnen können, ohne das der Rollladen rauffährt! passt das so?
                          lg Rudi
                          Node 20.19.0
                          Nodejs 20.19.0
                          npm 10.8.2
                          js-controller 7.0.6
                          • MyzerATM MyzerAT
                            meinst du das ?
                            @myzerat sagte: wo muss ich den Vergleich auf != setzen ?
                            So passt es.
                            • MyzerATM MyzerAT
                              @myzerat sagte: passt das so?
                              Als Trigger würde ich die Temperatur weglassen. Es genügt, wenn sie beim Öffnen geprüft wird.
                                MyzerATM Online
                                MyzerATM Online
                                MyzerAT
                                also so?!
                                lg Rudi
                                Node 20.19.0
                                Nodejs 20.19.0
                                npm 10.8.2
                                js-controller 7.0.6
                                • MyzerATM MyzerAT
                                  also so?!
                                  @myzerat sagte: also so?!
                                  Am Tage wird aber auch bei Außentemperaturen > 23°C das Rollo hochgefahren (je nach Sonneneinstrahlung). Nur nicht bei Öffnen des Fensters, wenn es dunkel ist.
                                    MyzerATM Online
                                    MyzerATM Online
                                    MyzerAT
                                    hmm das ist schlecht!
                                    im sSommer soll es halt auch funktionieren, nur das dann die Fenster auch geöffnet werden können sollen!
                                    lg Rudi
                                    Node 20.19.0
                                    Nodejs 20.19.0
                                    npm 10.8.2
                                    js-controller 7.0.6
                                    • MyzerATM MyzerAT
                                      @myzerat sagte: im sSommer soll es halt auch funktionieren, nur das dann die Fenster auch geöffnet werden können sollen!
                                      Soll das Rollo im Sommer unten sein oder manuell gefahren werden?
                                        MyzerATM Online
                                        MyzerATM Online
                                        MyzerAT
                                        im grunde soll alles automatisch funktionieren, also nicht manuell!
                                        lg Rudi
                                        Node 20.19.0
                                        Nodejs 20.19.0
                                        npm 10.8.2
                                        js-controller 7.0.6
                                        • MyzerATM MyzerAT
                                          @myzerat sagte: soll alles automatisch funktionieren
                                          Also bei > 23°C immer unten?
                                          82.8k
