  5. Rollläden Script "zwischen" zwei Werten?!
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    Hi @lls
    Bin gerade dabei ein Script für meine neuen Rollläden zu schreiben! Dabei stosse ich auf ein für mich Unlösbares Problem. Im Wohnzimmer habe ich vor, das ab einer bestimmten Hellikkeit "LUX" der Rollladen auf 40% runterfährt!
    Zur Zeit sieht mein Blockly fürs Wohnzimmer so aus:
    1. Wenn am Abend < 90 Lux und der Rollladen noch geöffnet ist, also zw. 20% und 100% liegt und beide Fenster geschlossen sind, wird dieser komplett geschlossen, also Position 0%.
    2. Zw. 3:00 und 9:59 ist der Rollladen ZU und sobald es über > 90 Lux hätte, würde er sich auf Position 20% begeben, wenn beide Fenster noch geschlossen sind!
    3. hier würed ich einstellen wollen, falls die Sonne extrem wird, das der Rollladen auf 40% runterfährt. Also müsste hier ein Wert ZWISCHEN eingeben werden, aber wie mache ich das ohne die Bedingungen 1,2,3 und 4 zu überrulen?
    1. Sobald eines der Fenster geöffnet wird, öffnet sich der Rolladen zu 100%
    2. um 10:00 wird der Rolladen geöffnet.
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @myzerat Warum nicht den Shuttercontrol Adapter nutzen?
    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
      @wendy2702
      hab ich mir angesehen und für das was ich machen will zu komplex, vor allem wenn es auch ein enfaches script macht, was ich will!
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • MyzerATM MyzerAT
        Hi @lls
        @myzerat sagte: Blockly fürs Wohnzimmer
        Offene Fenster haben Priorität, also fragt man sie als erstes ab.
        Ob sich die Position ändern muss, prüft man zum Schluss.
        Vorschlag:
          Vorschlag:
          MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          das "setze" ist eine Variable also Sonne und Position? ist das die einzige in deinem Vorschlag ?
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM MyzerAT
            @myzerat sagte: das "setze" ist eine Variable ? ist das die einzige in deinem Vorschlag ?
            Es gibt zwei Variablen: position und sonne (Illuminance).
              MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              so habe es mal nachgebaut, danke. kann ich aber erst richtig testen wenn es wieder extrem sonnig ist, zur zeit ist es sehr bewölkt
              DANKE
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM MyzerAT
                DANKE
                @myzerat sagte: habe es mal nachgebaut
                Nicht ganz: Der untere Vergleich muss auf != lauten.
                Und setze um 10:00 Uhr die Variable Position auf 100, damit das nicht zweimal angefahren wird.
                MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
                  MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  meinst du das ?
                  und wo muss ich den Vergleich auf != setzen ?
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM MyzerAT
                    meinst du das ?
                    @myzerat sagte in Rollläden Script "zwischen" zwei Werten?!:
                    Hast du doch jetzt geändert.
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      und es funktioniert, wie es aussieht, DANKE
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                        MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        habe jetzt noch eingebaut, das der Rollladen beim öffnen eines Fensters nur dann schliesst, wenn die Aussentemperatur unter 23 Grad fällt, den im Sommer würde ich dann doch gerne die Rollläden schliessen und die Fenster öffnen können, ohne das der Rollladen rauffährt! passt das so?
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • MyzerATM MyzerAT
                          meinst du das ?
                          @myzerat sagte: wo muss ich den Vergleich auf != setzen ?
                          So passt es.
                          • MyzerATM MyzerAT
                            @myzerat sagte: passt das so?
                            Als Trigger würde ich die Temperatur weglassen. Es genügt, wenn sie beim Öffnen geprüft wird.
                              MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              also so?!
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • MyzerATM MyzerAT
                                also so?!
                                @myzerat sagte: also so?!
                                Am Tage wird aber auch bei Außentemperaturen > 23°C das Rollo hochgefahren (je nach Sonneneinstrahlung). Nur nicht bei Öffnen des Fensters, wenn es dunkel ist.
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  hmm das ist schlecht!
                                  im sSommer soll es halt auch funktionieren, nur das dann die Fenster auch geöffnet werden können sollen!
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • MyzerATM MyzerAT
                                    @myzerat sagte: im sSommer soll es halt auch funktionieren, nur das dann die Fenster auch geöffnet werden können sollen!
                                    Soll das Rollo im Sommer unten sein oder manuell gefahren werden?
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      im grunde soll alles automatisch funktionieren, also nicht manuell!
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • MyzerATM MyzerAT
                                        @myzerat sagte: soll alles automatisch funktionieren
                                        Also bei > 23°C immer unten?
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          nein, es soll bei >23 genau so schalten wie im script es jetzt ist, nur das es auch möglich sein soll das die fenster gekippt oder geöffnet sind. wir wohnen im 5 Stock, daher sind die Fenster sobald es wärmer wird immer gekippt!
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
