  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    1.0k
    6.1k
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 347.0k Aufrufe 88 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @bahnuhr Habe ich schon auf der TODO Liste ;-)
    https://github.com/foxriver76/ioBroker-Visu-App/issues/4
    bahnuhrB Offline
    bahnuhrB Offline
    bahnuhr
    #215
    @foxriver76
    Konntest du bei meinem anderen Fehler (Doppel-Ausführung eines Widgets) noch ne Idee entwickeln.
    Oder liegt es tatsächlich am handy.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @foxriver76
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #216
      @bahnuhr ich habe bislang nicht probiert es nachzustellen, habe allerdings auch gar keine Ahnung woran es liegen könnte. Du kannst gerne ein issue anlegen dann gehts nicht unter.
      Videotutorials & mehr
        bahnuhrB Offline
        bahnuhrB Offline
        bahnuhr
        #217
        @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
        issue anlegen
        erledigt
        https://github.com/foxriver76/ioBroker-Visu-App/issues/5
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @foxriver76
          Hallo fox,
          ich greife auf meine cam Bilder mit fester ip zu.
          Folgende Szenarien:
          1. zuhause im wlan
            feste ip wird logischerweise korrekt aufgerufen
          2. auswärts (wlan aus)
            pro wird aktiviert und Verbindung zur vis steht.
            Aber cam Bilder mit fester ip wird korrekt nicht angezeigt.
          3. auswärts mit vpn Verbindung
            Hier wird auch pro aufgerufen. Bilder werden nicht angezeigt.
          Frage:
          Könnte man bei 2) und 3) eine Prüfung einbauen ob eine vpn Verbindung aktiv ist. Dann würde nicht pro aktiviert.
          Und die cam Bilder würden korrekt angezeigt.
          Ist dies irgendwie möglich ?
          mfg
          Dieter
          ManfredHi
          #218
          @bahnuhr sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
          ist bei mir auch so, wenn ich über pro zugreife und eine VPN-Verbindung hab, wird bei mr auch die Webcam nicht angezeigt. Alles andere (Grafana, Energiemesser usw.) funktioniert jedoch.
          • M ManfredHi
            bahnuhrB Offline
            bahnuhrB Offline
            bahnuhr
            #219
            @manfredhi
            Ja, ist ja auch logisch.
            Deshalb ja auch das issue.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @manfredhi
              ManfredHi
              #220
              Naja logisch ist es für mich nicht ganz, warum grad die Webcam nicht geht. denn meine webcam wird über die interne IP-Adresse eingebunden, genauso wie meine Grafana Auswertungen, wo ebenfalls der IP-Adresse des Grafana-Servers eingetragen ist.
              • foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                #221
                ich wünsche euch einen guten Start in den Tag. Es kommt eine Version die vor allem probiert Android und iOS wieder einigermaßen gleichzuziehen, in dem auch dort die Option für den Reload nach Inaktivität bzw. der Socket Reconnect nach Inaktivität durchgeführt wird.
                Unter Android ist das harte Reload per Default aus, da ich hier keine Probleme beim Socket-Reconnect feststellen konnte.
                1.0.10
                • Sicherstellen, dass eine Neuanmeldung sowohl lokal als auch auf einer externen URL durchgeführt wird, wenn Cookies abgelaufen sind
                • Problem mit der Steuerung der Helligkeit über vis behoben ( @Hiltex bitte testen)
                • (Android) Reload-Option und Socket-Reconnect nach Inaktivität hinzugefügt
                  1.0.10
                  ManfredHi
                  #222
                  @foxriver76
                  Hab jetzt die 1.0.10 installiert.
                  Es ist jetzt so: jedesmal wenn die App länger Zeit nicht im Vordergrund ist oder das SmartCover länger zu ist, jedesmal neu geladen wird. Das dauert ca. 30 Sekunden. Vorher ein weißer Schirm und nach ca. 30 Sekunden kommt dann das "Connecting to server....". Die WLAN-Verbindung war in dieser Zeit nicht getrennt. Aber zumindest hatte ich jetzt bisher kein einziges Mal, dass der weiße Schirm einfach nicht mehr weggegangen ist.
                  Kann man diese 30 Sekunden, die scheinbar gewartet wird, verkürzen oder selbst wählen ?
                  • M ManfredHi
                    @foxriver76
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #223
                    @manfredhi Kannst du mal die neue Option ganz unten in den Settings probieren? Neuladen bei Appstart oder so heißt sie
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                      ManfredHi
                      #224
                      ok, die war standardmässig eingeschaltet. hab sie jetzt mal ausgeschaltet und werde weiter beobachten....
                        ManfredHi
                        schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                        #225
                        @foxriver76
                        Es ändert sich nur das, dass jetzt beim erneuten öffnen der App zwar die vorherige Seite angezeigt wird (und nicht sofort neu verbindet), wenn man jedoch auf eine andere View-Seite geht, kommt der weißel Schirm und nach einiger Zeit dann das "Connecting to server ....". Es wird dann die bereits angezeigte Seite neu geladen und dann muss man nochmals die Seite auswählen die man eigentlich möchte.
                        • RupertR Offline
                          RupertR Offline
                          Rupert
                          #226
                          Hallo.
                          Leider lädt die Visu keine eigenen Projekte unter vis-2-beta, sonder immer nur das Main mit der Demo-View. Wenn ich in den Einstellungen unter Allgemein als Anwendung "vis-2-beta" auswähle wird keines der auswählbaren Projete geladen. Er lädt automatisch wieder nur die Demo.
                          Wähle ich unter Anwendungen "vis" lädt er die auswählbaren vis-1 Projekte ohne Probleme.
                          Mit Fully werden die vis-2-beta Projekte bei Angabe der URL korrekt angezeigt.
                          Der Editor.vis in der Weboberfläche vom iobroker funktioniert ebenfalls wie erwartet und die vis-2-beta Projekte werden in der Runtime korrekt angezeigt.
                          Verwendete Versionen
                          Visu v1.0.10 (Android)
                          vis-2-beta v2.0.23
                          Was ich bisher versucht habe:
                          Visu Cache gelöscht, Visu Daten gelöscht, Visu komplett deinstalliert und neu installiert.
                          vis-2-beta Instanz gelöscht, Ordner vis-2-beta.0 gelöscht, Instanz neu installiert
                          Hat jemand einen Lösungsvorschlag? Danke.
                          • RupertR Rupert
                            Hallo.
                            vis-2-beta v2.0.23
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #227
                            @rupert zeig mal bitte deine komplette url wenn du mit Browser in vis2 einsteigst und was du unter Projekt in der App ausgewählt hast.
                            RupertR 1 Antwort Letzte Antwort
                              RupertR Offline
                              RupertR Offline
                              Rupert
                              #228
                              @foxriver76
                              Die URL im Browser:
                              http://192.168.9.101:8082/vis-2-beta/?T1_v5#default
                              Die Funktioniert auch so in Fully.
                              So sieht meine Auswahl in Visu aus:
                              • RupertR Rupert
                                @foxriver76
                                Die URL im Browser:
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #229
                                @rupert ich glaube es gibt noch einen Bug mit vis2 in der App. Kannst du probieren ob die url
                                http://192.168.9.101:8082/vis-2-beta/index.html?T1_v5 auch funktioniert?
                                  RupertR Offline
                                  RupertR Offline
                                  Rupert
                                  #230
                                  @foxriver76
                                  Ja. Die funktioniert auch.
                                  Sowohl auf dem Smartphone in Fully wie auch am PC im Firefox.
                                  • RupertR Rupert
                                    @foxriver76
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #231
                                    @rupert okay fixe ich in der nächsten Version wird es gehen.
                                      RupertR Offline
                                      RupertR Offline
                                      Rupert
                                      #232
                                      @foxriver76
                                      Vielen Dank für den Support und deine Entwicklungsarbeit!
                                      • ? Offline
                                        #233
                                        Hallo @foxriver76 ,
                                        Danke erstmal für die tolle Arbeit. Ich habe zufällig entdeckt das man in der neusten iOS version per Kurzbefehle app auch endlich VPN ein und ausschalten kann. Dies ging ja vorher nicht. Besteht nun eine Möglichkeit das auch in der ioBroker app zu intrigieren? Vielleicht haben die ja mehr freigegeben so das man das für Apps auch nutzen kann. :)
                                        • R Offline
                                          robbsen
                                          #234
                                          da hier das Thema mit VPN aufkam, iOS 16.5 unterstützt jetzt ja auch VPN automatisch mit einem Kurzbefehl zu starten sobald eine APP aufgerufen wird. Ist nicht meine präferierte Lösung, hat aber testweise funktioniert
