  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    1.0k
    6.1k
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 346.9k Aufrufe 88 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @manfredhi
    Ja, ist ja auch logisch.
    Deshalb ja auch das issue.
    ManfredHi
    #220
    @bahnuhr sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
    Naja logisch ist es für mich nicht ganz, warum grad die Webcam nicht geht. denn meine webcam wird über die interne IP-Adresse eingebunden, genauso wie meine Grafana Auswertungen, wo ebenfalls der IP-Adresse des Grafana-Servers eingetragen ist.
    • foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
      #221
      ich wünsche euch einen guten Start in den Tag. Es kommt eine Version die vor allem probiert Android und iOS wieder einigermaßen gleichzuziehen, in dem auch dort die Option für den Reload nach Inaktivität bzw. der Socket Reconnect nach Inaktivität durchgeführt wird.
      Unter Android ist das harte Reload per Default aus, da ich hier keine Probleme beim Socket-Reconnect feststellen konnte.
      1.0.10
      • Sicherstellen, dass eine Neuanmeldung sowohl lokal als auch auf einer externen URL durchgeführt wird, wenn Cookies abgelaufen sind
      • Problem mit der Steuerung der Helligkeit über vis behoben ( @Hiltex bitte testen)
      • (Android) Reload-Option und Socket-Reconnect nach Inaktivität hinzugefügt
      Videotutorials & mehr
      • foxriver76F foxriver76
        1.0.10
        ManfredHi
        #222
        @foxriver76
        Hab jetzt die 1.0.10 installiert.
        Es ist jetzt so: jedesmal wenn die App länger Zeit nicht im Vordergrund ist oder das SmartCover länger zu ist, jedesmal neu geladen wird. Das dauert ca. 30 Sekunden. Vorher ein weißer Schirm und nach ca. 30 Sekunden kommt dann das "Connecting to server....". Die WLAN-Verbindung war in dieser Zeit nicht getrennt. Aber zumindest hatte ich jetzt bisher kein einziges Mal, dass der weiße Schirm einfach nicht mehr weggegangen ist.
        Kann man diese 30 Sekunden, die scheinbar gewartet wird, verkürzen oder selbst wählen ?
        • M ManfredHi
          @foxriver76
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #223
          @manfredhi Kannst du mal die neue Option ganz unten in den Settings probieren? Neuladen bei Appstart oder so heißt sie
          M 2 Antworten Letzte Antwort
            ManfredHi
            #224
            @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
            ok, die war standardmässig eingeschaltet. hab sie jetzt mal ausgeschaltet und werde weiter beobachten....
              ManfredHi
              schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
              #225
              @foxriver76
              Es ändert sich nur das, dass jetzt beim erneuten öffnen der App zwar die vorherige Seite angezeigt wird (und nicht sofort neu verbindet), wenn man jedoch auf eine andere View-Seite geht, kommt der weißel Schirm und nach einiger Zeit dann das "Connecting to server ....". Es wird dann die bereits angezeigte Seite neu geladen und dann muss man nochmals die Seite auswählen die man eigentlich möchte.
              • RupertR Offline
                RupertR Offline
                Rupert
                #226
                Hallo.
                Leider lädt die Visu keine eigenen Projekte unter vis-2-beta, sonder immer nur das Main mit der Demo-View. Wenn ich in den Einstellungen unter Allgemein als Anwendung "vis-2-beta" auswähle wird keines der auswählbaren Projete geladen. Er lädt automatisch wieder nur die Demo.
                Wähle ich unter Anwendungen "vis" lädt er die auswählbaren vis-1 Projekte ohne Probleme.
                Mit Fully werden die vis-2-beta Projekte bei Angabe der URL korrekt angezeigt.
                Der Editor.vis in der Weboberfläche vom iobroker funktioniert ebenfalls wie erwartet und die vis-2-beta Projekte werden in der Runtime korrekt angezeigt.
                Verwendete Versionen
                Visu v1.0.10 (Android)
                vis-2-beta v2.0.23
                Was ich bisher versucht habe:
                Visu Cache gelöscht, Visu Daten gelöscht, Visu komplett deinstalliert und neu installiert.
                vis-2-beta Instanz gelöscht, Ordner vis-2-beta.0 gelöscht, Instanz neu installiert
                Hat jemand einen Lösungsvorschlag? Danke.
                • RupertR Rupert
                  Hallo.
                  vis-2-beta v2.0.23
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #227
                  @rupert zeig mal bitte deine komplette url wenn du mit Browser in vis2 einsteigst und was du unter Projekt in der App ausgewählt hast.
                  RupertR 1 Antwort Letzte Antwort
                    RupertR Offline
                    RupertR Offline
                    Rupert
                    #228
                    @foxriver76
                    Die URL im Browser:
                    http://192.168.9.101:8082/vis-2-beta/?T1_v5#default
                    Die Funktioniert auch so in Fully.
                    So sieht meine Auswahl in Visu aus:
                    • RupertR Rupert
                      @foxriver76
                      Die URL im Browser:
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #229
                      @rupert ich glaube es gibt noch einen Bug mit vis2 in der App. Kannst du probieren ob die url
                      http://192.168.9.101:8082/vis-2-beta/index.html?T1_v5 auch funktioniert?
                        RupertR Offline
                        RupertR Offline
                        Rupert
                        #230
                        @foxriver76
                        Ja. Die funktioniert auch.
                        Sowohl auf dem Smartphone in Fully wie auch am PC im Firefox.
                        • RupertR Rupert
                          @foxriver76
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #231
                          @rupert okay fixe ich in der nächsten Version wird es gehen.
                            RupertR Offline
                            RupertR Offline
                            Rupert
                            #232
                            @foxriver76
                            Vielen Dank für den Support und deine Entwicklungsarbeit!
                            • ? Offline
                              #233
                              Hallo @foxriver76 ,
                              Danke erstmal für die tolle Arbeit. Ich habe zufällig entdeckt das man in der neusten iOS version per Kurzbefehle app auch endlich VPN ein und ausschalten kann. Dies ging ja vorher nicht. Besteht nun eine Möglichkeit das auch in der ioBroker app zu intrigieren? Vielleicht haben die ja mehr freigegeben so das man das für Apps auch nutzen kann. :)
                              • R Offline
                                robbsen
                                #234
                                da hier das Thema mit VPN aufkam, iOS 16.5 unterstützt jetzt ja auch VPN automatisch mit einem Kurzbefehl zu starten sobald eine APP aufgerufen wird. Ist nicht meine präferierte Lösung, hat aber testweise funktioniert
                                • R robbsen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #235
                                  @robbsen
                                  16.5? 🤔
                                  • haselchenH haselchen
                                    @robbsen
                                    16.5? 🤔
                                    robbsen
                                    schrieb am zuletzt editiert von robbsen
                                    #236
                                    @haselchen danke für den Hinweis.
                                    iOS 16.5 fürs iPhone: Erste Vorabversion für Entwickler... dauert also noch ein wenig bis es alle bekommen ;), aber die erste öffentliche Beta dauert meistens ja nicht lange
                                    • R robbsen
                                      #237
                                      @robbsen 16.4 auch schon. Hab ne automation die VPN startet wenn ich die App öffne und wieder beendet wenn ich sie schließe. Läuft bemerkenswert gut. :)
                                      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                                        WszeneW Offline
                                        WszeneW Offline
                                        Wszene
                                        #238
                                        @ciddi89 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                        Wie hast du diese denn erstellt und welche Art VPN nutzt du?
                                        Danke im Voraus
                                        Meine Hard- & Software:
                                        • CC2652P Zigbee Stick
                                        • Lichtschalter mit Tasmota
                                        • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                                        • Aqara Sensoren
                                        • WszeneW Wszene
                                          Danke im Voraus
                                          #239
                                          @wszene ist egal welches VPN man nutzt. nutze pivpn mit WireGuard und das normale von der Dream Maschine pro. Man geht in der Kurzbefehle App auf automation und erstellt dann eine persönliche automation dann auswählen das die ausgeführt werden soll beim starten der visu App, darin dann halt definieren das eine vpn Verbindung hergestellt werden soll. Kann da zb noch weitere Bedingungen hinzufügen zb nur wenn man nicht im eigenen wlan ist usw. Dann noch eine zweite automation die die Verbindung schließt beim schliessen der App.
                                          R WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
