  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    apollon77A
3.8k Beiträge 469 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 414 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @pmther sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
    Bei meinem Verbrauch steht „74“.. gibt es eine Möglichkeit dies als richtigen Wert, also „7,4“ anzeigen zu lassen?
    https://forum.iobroker.net/post/774552
    @pmther und wie kriege ich den wert geändert, sodass dort anstatt 'true' z.B. 'verriegelt steht?
    In der Vorlage ist dazu (fast ) alles drin
    Im Threadstart
    P
    P
    pmther
    #1745
    @glasfaser Danke, dann schaue ich da mal
    • P pmther
      stefu87_CHS
      stefu87_CHS
      stefu87_CH
      schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
      #1746
      Habt ihr auch seit einigen Minuten solche Fehler im Log:?
      2023-03-27 19:39:16.790 - error: vw-connect.0 (315347) 504
      2023-03-27 19:39:16.791 - error: vw-connect.0 (315347) {"error":{"errorCode":"gw.error.timeout","description":"Backend Connection Timeout"}}
      2023-03-27 19:39:46.863 - error: vw-connect.0 (315347) 504
      2023-03-27 19:39:46.864 - error: vw-connect.0 (315347) {"error":{"errorCode":"gw.error.timeout","description":"Backend Connection Timeout"}}
      // (Skoda) Githubvers: v0.0.63
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
      GlasfaserG WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
      • stefu87_CHS stefu87_CH
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        #1747
        @stefu87_ch sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        Ja ... dito ( Audi )
        // Github Vers. v0.0.63
        joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
          WszeneW
          WszeneW
          Wszene
          #1748
          Ja aber soetwas habe ich in unregelmässigen Abständen immer wiedr mal
          meist wenn das Fahrzeug mal ein paar Tage steht und nicht Bewegt wird
          Meine Hard- & Software:
          • CC2652P Zigbee Stick
          • Lichtschalter mit Tasmota
          • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
          • Aqara Sensoren
          • WszeneW Wszene
            stefu87_CHS
            stefu87_CHS
            stefu87_CH
            #1749
            @wszene ok.
            Ich bewege mein Auto täglich. Also kann es bei mir nicht davon kommen.
            Threads: 16
            mit Proxmox
            WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
              @wszene ok.
              WszeneW
              WszeneW
              Wszene
              #1750
              @stefu87_ch
              nach einem Adapterneustart ist das Problem dann wieder weg
              Wir haben nicht nur ein Auto und z.B. am WE steht meist eins davon rum
              • Aqara Sensoren
                joergeliJ
                joergeliJ
                joergeli
                schrieb am zuletzt editiert von joergeli
                #1751
                @glasfaser
                Bei mir ebenfalls seit gestern Error 504 (Audi A3 - kein e-Auto).
                Adapter-Neustart hilft nicht.
                Auto steht seit ein paar Tagen - Nach probeweisem Einschalten der Zündung gestern, dann Meldungen im "Mäusekino", daß Navi neu initialisiert wird, etc..
                Außerdem real nicht existierende Anzeigen, daß z.B. alle Fenster geöffnet sind.
                Die Fehler werden ebenfalls in der myAudi-App angezeigt.
                Vermutung:
                Durch längere Standzeit sinkt die Bordspannung ab, so daß das System "durcheinander" kommt.
                ... muß heute mal 'ne Runde mit dem Auto drehen, um zu sehen, ob sich's dann wieder normalisiert.
                Edit:
                So, mal 'ne Runde gedreht -> funktioniert wieder, wobei ich nicht sagen kann, ob's wirklich daran lag, daß ich das Auto bewegt habe, oder zwischenzeitlich was an den Servern gemacht wurde.
                  joergeliJ
                  joergeliJ
                  joergeli
                  #1752
                  @ all
                  Fahrzeug: Audi A3, Bj 2022, - kein e-Auto.
                  Frage: Ich bekomme vom Adapter ( v0.0.63) keine Tripdata-Objekte angelegt.
                  Funktioniert das nur mit dem "DataPlug", oder kann der Adapter das bei Audi nicht?
                  • joergeliJ joergeli
                    @glasfaser
                    Vermutung:
                    Edit:
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    #1753
                    @joergeli sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                    Edit:
                    Eher am Server ...
                    Mein Auto stand auch nicht !
                    • D DirkWe
                      Hallo zusammen, bin seit gestern auch stolzer Enyaq-Besitzer und stehe vor genau dem gleichen Problem wie Anaximelis: Immer die gleichen Fehler:
                      Gestern Abend sind zumindest noch alle Datenpunkte sauber erzeugt und auch befüllt worden. Jetzt laufe ich immer in den Fehler. Ich hatte schon FaceID auf der APP in Verdacht, aber deaktivieren hat auch nicht geholfen. Wenn ich zur Lösung beitragen kann....? (Update&Upgrade sind durchgeführt)
                      T
                      T
                      tombox
                      #1754
                      @dirkwe Für den enyaq 500 Fehler bräuchte ich Zugang zu einem enyag um das zu beheben
                      • L
                        L
                        leachim200
                        #1755
                        ich bekomme folgende Fehlermeldungen und erreiche den ID3 nicht mehr über den iobroker
                        vw-connect.0
                        	2023-03-29 16:57:10.648	error	Restart Adapter in 30min
                        vw-connect.0
                        	2023-03-29 16:57:10.646	error	Login Failed
                        vw-connect.0
                        	2023-03-29 16:57:10.645	error	getaddrinfo ENOTFOUND login.apps.emea.vwapps.io
                        vw-connect.0
                        	2023-03-29 16:57:10.644	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND login.apps.emea.vwapps.io
                        vw-connect.0
                        	2023-03-29 16:57:10.643	error	Failed in first login step
                        vw-connect.0
                        	2023-03-29 16:57:05.592	warn	Failed to get login url
                        vw-connect.0
                        	2023-03-29 16:57:05.589	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND login.apps.emea.vwapps.io
                        vw-connect.0
                        	2023-03-29 16:57:05.587	error	Failed in receive login url
                        L D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • O
                          O
                          odooo
                          #1756
                          Hallo, bei manchen switches gibt es mehrere Versionen, z.B. lock und lockv2 oder climatisation/v2/v3 usw.
                          Was ist da der Unterschied? Bzw. warum gibt es mehrere Versionen?
                          • O odooo
                            T
                            T
                            tombox
                            #1757
                            @odooo vw hat verschiedene Versionen je nach auto Variante eingebaut deswegen
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tombox
                              O
                              O
                              odooo
                              #1758
                              @tombox danke für die schnelle Antwort! Das heißt manche Versionen funktionieren dann evtl. nicht oder beide/mehere switches funktionieren?
                              • L leachim200
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                L
                                L
                                leachim200
                                #1759
                                Hat keiner eine Idee woran das Liegen kann das die Verbindung nicht mehr hergestellt wird?
                                • L leachim200
                                  S
                                  S
                                  Sneak-L8
                                  #1760
                                  @leachim200 Neuste Version installiert?
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S Sneak-L8
                                    L
                                    L
                                    leachim200
                                    #1761
                                    @sneak-l8 neueste stable version ja
                                    • L leachim200
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      D
                                      D
                                      Dornemichel
                                      #1762
                                      @leachim200
                                      Hallo, ich hab genau das gleiche Problem. Hast du schon eine Lösung gefunden?
                                      • J
                                        J
                                        jschwettmann
                                        #1763
                                        @myzerat said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                        kommt irgendwie öfters vor, das man das Passwort ändern muss in der APP wie es aussieht
                                        Musste erst die neuen Datenschutzbedinungen bestätigen, dnach reichte ein Neustart im IO
                                        • J jschwettmann
                                          M
                                          M
                                          Marty56
                                          #1764
                                          Es wäre toll, wenn die Fehlermeldungen bei Nicht- Verfügbarkeit der VW Server reduziert würde. Da dieser Zustand doch recht häufig vorkommt, ist mein Error Log total unlesbar.
                                          Ich muss jedesmal nach einem Upgrade von dem Adapter das "main.js" editieren und aus allen log.error log.infos machen, damit ich mein Error Log lesbar halten kann.
                                          Ich habe auch noch PowerPass konfiguriert für die externen Ladevorgänge. Da sind die Fehlermeldung noch extremer und der Adapter ist praktisch unbrauchbar.
                                          HW:NUC (16 GB Ram)
                                          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                          83.9k
