  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.5k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 410 Beobachtet
  • T tombox
    Hi ich habe ein VW Connect Adapter erstellt.
    Der Adapter kann im Moment VW We Connect, We Connect ID, ID.3, weCharge, myAudi, Seat Connect und Skoda Connect Fahrzeuge einlesen und steuern.
    Außerdem werden die Wallboxen Seat Elli und Skoda Powerpass und weCharge unterstüzt
    F ür die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
    VW hat den klassischen App-Login für VW ID, CUPRA und SEAT abgeschaltet. Für diese Marken funktionieren nur noch zwei Wege — beide unten konfigurierbar, lassen sich auch parallel laufen:
    • EU Data Act Portal — kostenlos, läuft automatisch nach einmaliger Browser-Aktivierung im Portal, liefert ein detailliertes Datenpaket aber nur alle 15 Minuten und ist in der Praxis unzuverlässig: das Auto liefert nur Daten wenn es gerade aktiv ist (fahren, laden, Klima), parkende Autos erzeugen leere Datasets. Außerdem hat das Portal selbst öfter 5xx-Aussetzer.
    • Tibber Data API (empfohlen) — kostenlos, liefert aktuelle Werte (SoC, Reichweite, Lade-Status). Man muss kein Tibber-Stromkunde sein, nur einen Tibber-Account in der App anlegen. Beim Anlegen verlangt die App eine deutsche Adresse — die muss nicht korrekt sein, irgendeine plausible Straße/PLZ reicht. Dann das Fahrzeug in der App verbinden und einen OAuth-Client unter https://data-api.tibber.com/clients/manage registrieren (Details in der Adapter-UI).
    Für die anderen Marken (Audi, MyŠKODA, Seat Elli, ŠKODA Powerpass, Audi DataPlug, ŠKODA Alt, VW Connect Go) funktioniert der klassische Login weiterhin.
    Uwe1958U Online
    Uwe1958U Online
    Uwe1958
    #1740
    @tombox Ich bin seit kurzem Besitzer eines Cupra Born und konnte über den Adapter (Version 0.0.63) schon einige Dinge (Batterieinfo, Ladeinfo, km Stand) abrufen. Jedoch sind die anderen Datenfelder (z.B. Position) nicht vorhanden. Es gibt in den Objekten keine data ... Punkte.
    Ich nehme an, dass der Adapter noch nicht das doch sehr neue Modell richtig auslesen kann. Für das Auto gibt es ja auch eine neue App (MyCupra statt CupraConnect). Wahrscheinlich muss ich noch ein wenig warten. Oder kann man noch etwas anderes ausprobieren?
    Habe den Adapter mal auf debug umgestellt. In den Logs ist auch ersichtlich, dass ein Fahrzeug gefunden wurde und Daten teilweise geholt werden.
    vw-connect.0 2023-03-25 13:39:57.704 info Found 1 vehicles
    vw-connect.0 2023-03-25 13:39:57.018 info Login successful
    vw-connect.0 2023-03-25 13:39:54.572 info Login in with seatcupra
    vw-connect.0 2023-03-25 13:39:54.524 info starting. Version 0.0.63 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
    Es gibt aber auch einen Eintrag:
    vw-connect.0 2023-03-25 13:35:36.461 debug Error: Invalid protocol: cupra:
    • J Offline
      joerg1979
      #1741
      ich bekomme ebenfalls die Fehlermeldung. Ich habe den Adapter vor paar Tagen das erste mal installiert und da ging es anfangs.
      Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
      vw-connect.0
      2023-03-25 15:03:29.818	error	Failed second skoda login
      vw-connect.0
      2023-03-25 15:03:29.818	error	500
      vw-connect.0
      2023-03-25 15:03:29.817	error	Failed to get token
      vw-connect.0
      2023-03-25 15:03:29.635	debug	Found Token
      vw-connect.0
      2023-03-25 15:03:28.901	info	Login in with skodae
      vw-connect.0
      2023-03-25 15:03:28.900	info	Found 1 vehicles
      vw-connect.0
      2023-03-25 15:03:28.899	debug	{"vehicles":[{"vin":"XXX","licensePlate":"XXX",.... }]}
      vw-connect.0
      2023-03-25 15:03:27.881	debug	"{\"firstName\":\"XXX\",\"lastName\":\"XXX\",\"businessIdentifierType\":\"BUSINESS_IDENTIFIER_TYPE:MBB_ID\",\"businessIdentifierValue\":\"XXX\",\"preferredLanguage\":\"de\"}"
      vw-connect.0
      2023-03-25 15:03:27.759	debug	getData
      vw-connect.0
      2023-03-25 15:03:27.757	info	Login successful
      vw-connect.0
      2023-03-25 15:03:27.507	debug	Error: Invalid protocol: skodaconnect:
      vw-connect.0
      2023-03-25 15:03:26.884	debug	{"date":"Sat, 25 Mar 2023 14:03:26 GMT","content-length":"0","connection":"close","apigw-requestid":"XXX=","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","pragma":"no-cache","expires":"0","strict-transport-security":"max-age=31536000 ; includeSubDomains","x-frame-options":"DENY","location":"https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/sso?clientId=XXX-XXX-XXX-XXX-XXX@apps_vw-dilab_com&relayState=XXX&userId=XXX-XXX-XXX-XXX-XXX&HMAC=XXXX","content-language":"en-US"}
      vw-connect.0
      2023-03-25 15:03:26.884	debug	""
      vw-connect.0
      2023-03-25 15:03:25.939	debug	emailPasswordForm2
      vw-connect.0
      2023-03-25 15:03:25.615	debug	parseEmailForm
      vw-connect.0
      2023-03-25 15:03:25.143	info	Login in with skodae
      vw-connect.0
      2023-03-25 15:03:25.126	info	starting. Version 0.0.62 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
      vw-connect.0
      2023-03-25 15:03:24.905	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      vw-connect.0
      2023-03-25 15:03:20.565	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      Vielleicht hilft das Logfile ein wenig bei der Suche
      Danke fürs kümmern
      • P Offline
        pmther
        #1742
        Moin Leute, ich habe nochmal fragen zu dem WeConnect Adapter.
        Ich fahre einen 2020er Tiguan. Bei dem kann ich leider keinen Ordner finden, indem die Restreichweite, Fenster und Türen zu finden sind. Desweiteren steht bei der Batterie nur „null“..
        Bei meinem Verbrauch steht „74“.. gibt es eine Möglichkeit dies als richtigen Wert, also „7,4“ anzeigen zu lassen?
        Wie kann ich allgemein alle Werte auf Deutsch stellen?
        Lg
        Paul
        P GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • P pmther
          Lg
          Paul
          pmther
          #1743
          @pmther und wie kriege ich den wert geändert, sodass dort anstatt 'true' z.B. 'verriegelt steht?
          • P pmther
            Lg
            Paul
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #1744
            @pmther sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            https://forum.iobroker.net/post/774552
            In der Vorlage ist dazu (fast ) alles drin
            Im Threadstart
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              Im Threadstart
              pmther
              #1745
              @glasfaser Danke, dann schaue ich da mal
              • P pmther
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                #1746
                Habt ihr auch seit einigen Minuten solche Fehler im Log:?
                2023-03-27 19:39:16.790 - error: vw-connect.0 (315347) 504
                2023-03-27 19:39:16.791 - error: vw-connect.0 (315347) {"error":{"errorCode":"gw.error.timeout","description":"Backend Connection Timeout"}}
                2023-03-27 19:39:46.863 - error: vw-connect.0 (315347) 504
                2023-03-27 19:39:46.864 - error: vw-connect.0 (315347) {"error":{"errorCode":"gw.error.timeout","description":"Backend Connection Timeout"}}
                // (Skoda) Githubvers: v0.0.63
                Cores: 1 × 8 = 8 cores
                Threads: 16
                mit Proxmox
                LXC Container mit Iobroker
                GlasfaserG WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
                • stefu87_CHS stefu87_CH
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #1747
                  @stefu87_ch sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                  Ja ... dito ( Audi )
                  // Github Vers. v0.0.63
                  joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    WszeneW Offline
                    WszeneW Offline
                    Wszene
                    #1748
                    Ja aber soetwas habe ich in unregelmässigen Abständen immer wiedr mal
                    meist wenn das Fahrzeug mal ein paar Tage steht und nicht Bewegt wird
                    Meine Hard- & Software:
                    • CC2652P Zigbee Stick
                    • Lichtschalter mit Tasmota
                    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                    • Aqara Sensoren
                    • WszeneW Wszene
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      #1749
                      @wszene ok.
                      Ich bewege mein Auto täglich. Also kann es bei mir nicht davon kommen.
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                        @wszene ok.
                        WszeneW Offline
                        WszeneW Offline
                        Wszene
                        #1750
                        @stefu87_ch
                        nach einem Adapterneustart ist das Problem dann wieder weg
                        Wir haben nicht nur ein Auto und z.B. am WE steht meist eins davon rum
                        • Aqara Sensoren
                          joergeliJ Offline
                          joergeliJ Offline
                          joergeli
                          schrieb am zuletzt editiert von joergeli
                          #1751
                          @glasfaser
                          Bei mir ebenfalls seit gestern Error 504 (Audi A3 - kein e-Auto).
                          Adapter-Neustart hilft nicht.
                          Auto steht seit ein paar Tagen - Nach probeweisem Einschalten der Zündung gestern, dann Meldungen im "Mäusekino", daß Navi neu initialisiert wird, etc..
                          Außerdem real nicht existierende Anzeigen, daß z.B. alle Fenster geöffnet sind.
                          Die Fehler werden ebenfalls in der myAudi-App angezeigt.
                          Vermutung:
                          Durch längere Standzeit sinkt die Bordspannung ab, so daß das System "durcheinander" kommt.
                          ... muß heute mal 'ne Runde mit dem Auto drehen, um zu sehen, ob sich's dann wieder normalisiert.
                          Edit:
                          So, mal 'ne Runde gedreht -> funktioniert wieder, wobei ich nicht sagen kann, ob's wirklich daran lag, daß ich das Auto bewegt habe, oder zwischenzeitlich was an den Servern gemacht wurde.
                            joergeliJ Offline
                            joergeliJ Offline
                            joergeli
                            #1752
                            @ all
                            Fahrzeug: Audi A3, Bj 2022, - kein e-Auto.
                            Frage: Ich bekomme vom Adapter ( v0.0.63) keine Tripdata-Objekte angelegt.
                            Funktioniert das nur mit dem "DataPlug", oder kann der Adapter das bei Audi nicht?
                            • joergeliJ joergeli
                              @glasfaser
                              Vermutung:
                              Edit:
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #1753
                              @joergeli sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                              Edit:
                              Eher am Server ...
                              Mein Auto stand auch nicht !
                              • D DirkWe
                                Hallo zusammen, bin seit gestern auch stolzer Enyaq-Besitzer und stehe vor genau dem gleichen Problem wie Anaximelis: Immer die gleichen Fehler:
                                Gestern Abend sind zumindest noch alle Datenpunkte sauber erzeugt und auch befüllt worden. Jetzt laufe ich immer in den Fehler. Ich hatte schon FaceID auf der APP in Verdacht, aber deaktivieren hat auch nicht geholfen. Wenn ich zur Lösung beitragen kann....? (Update&Upgrade sind durchgeführt)
                                tombox
                                #1754
                                @dirkwe Für den enyaq 500 Fehler bräuchte ich Zugang zu einem enyag um das zu beheben
                                • L Offline
                                  leachim200
                                  #1755
                                  ich bekomme folgende Fehlermeldungen und erreiche den ID3 nicht mehr über den iobroker
                                  vw-connect.0
                                  	2023-03-29 16:57:10.648	error	Restart Adapter in 30min
                                  vw-connect.0
                                  	2023-03-29 16:57:10.646	error	Login Failed
                                  vw-connect.0
                                  	2023-03-29 16:57:10.645	error	getaddrinfo ENOTFOUND login.apps.emea.vwapps.io
                                  vw-connect.0
                                  	2023-03-29 16:57:10.644	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND login.apps.emea.vwapps.io
                                  vw-connect.0
                                  	2023-03-29 16:57:10.643	error	Failed in first login step
                                  vw-connect.0
                                  	2023-03-29 16:57:05.592	warn	Failed to get login url
                                  vw-connect.0
                                  	2023-03-29 16:57:05.589	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND login.apps.emea.vwapps.io
                                  vw-connect.0
                                  	2023-03-29 16:57:05.587	error	Failed in receive login url
                                  L D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    odooo
                                    #1756
                                    Hallo, bei manchen switches gibt es mehrere Versionen, z.B. lock und lockv2 oder climatisation/v2/v3 usw.
                                    Was ist da der Unterschied? Bzw. warum gibt es mehrere Versionen?
                                    • O odooo
                                      tombox
                                      #1757
                                      @odooo vw hat verschiedene Versionen je nach auto Variante eingebaut deswegen
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        odooo
                                        #1758
                                        @tombox danke für die schnelle Antwort! Das heißt manche Versionen funktionieren dann evtl. nicht oder beide/mehere switches funktionieren?
                                        • L leachim200
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          leachim200
                                          #1759
                                          Hat keiner eine Idee woran das Liegen kann das die Verbindung nicht mehr hergestellt wird?
