  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.5k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 410 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    Habt ihr auch seit einigen Minuten solche Fehler im Log:?
    2023-03-27 19:39:16.790 - error: vw-connect.0 (315347) 504
    2023-03-27 19:39:16.791 - error: vw-connect.0 (315347) {"error":{"errorCode":"gw.error.timeout","description":"Backend Connection Timeout"}}
    2023-03-27 19:39:46.863 - error: vw-connect.0 (315347) 504
    2023-03-27 19:39:46.864 - error: vw-connect.0 (315347) {"error":{"errorCode":"gw.error.timeout","description":"Backend Connection Timeout"}}
    // (Skoda) Githubvers: v0.0.63
    WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    #1748
    @stefu87_ch sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
    Ja aber soetwas habe ich in unregelmässigen Abständen immer wiedr mal
    meist wenn das Fahrzeug mal ein paar Tage steht und nicht Bewegt wird
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    • WszeneW Wszene
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      #1749
      @wszene ok.
      Ich bewege mein Auto täglich. Also kann es bei mir nicht davon kommen.
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
        @wszene ok.
        WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        #1750
        @stefu87_ch
        nach einem Adapterneustart ist das Problem dann wieder weg
        Wir haben nicht nur ein Auto und z.B. am WE steht meist eins davon rum
        • Aqara Sensoren
        • GlasfaserG Glasfaser
          Ja ... dito ( Audi )
          // Github Vers. v0.0.63
          joergeliJ Offline
          joergeliJ Offline
          joergeli
          schrieb am zuletzt editiert von joergeli
          #1751
          @glasfaser
          Bei mir ebenfalls seit gestern Error 504 (Audi A3 - kein e-Auto).
          Adapter-Neustart hilft nicht.
          Auto steht seit ein paar Tagen - Nach probeweisem Einschalten der Zündung gestern, dann Meldungen im "Mäusekino", daß Navi neu initialisiert wird, etc..
          Außerdem real nicht existierende Anzeigen, daß z.B. alle Fenster geöffnet sind.
          Die Fehler werden ebenfalls in der myAudi-App angezeigt.
          Vermutung:
          Durch längere Standzeit sinkt die Bordspannung ab, so daß das System "durcheinander" kommt.
          ... muß heute mal 'ne Runde mit dem Auto drehen, um zu sehen, ob sich's dann wieder normalisiert.
          Edit:
          So, mal 'ne Runde gedreht -> funktioniert wieder, wobei ich nicht sagen kann, ob's wirklich daran lag, daß ich das Auto bewegt habe, oder zwischenzeitlich was an den Servern gemacht wurde.
            joergeliJ Offline
            joergeliJ Offline
            joergeli
            #1752
            @ all
            Fahrzeug: Audi A3, Bj 2022, - kein e-Auto.
            Frage: Ich bekomme vom Adapter ( v0.0.63) keine Tripdata-Objekte angelegt.
            Funktioniert das nur mit dem "DataPlug", oder kann der Adapter das bei Audi nicht?
            • joergeliJ joergeli
              @glasfaser
              Vermutung:
              Edit:
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #1753
              @joergeli sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
              Edit:
              Eher am Server ...
              Mein Auto stand auch nicht !
              • D DirkWe
                Hallo zusammen, bin seit gestern auch stolzer Enyaq-Besitzer und stehe vor genau dem gleichen Problem wie Anaximelis: Immer die gleichen Fehler:
                Gestern Abend sind zumindest noch alle Datenpunkte sauber erzeugt und auch befüllt worden. Jetzt laufe ich immer in den Fehler. Ich hatte schon FaceID auf der APP in Verdacht, aber deaktivieren hat auch nicht geholfen. Wenn ich zur Lösung beitragen kann....? (Update&Upgrade sind durchgeführt)
                tombox
                #1754
                @dirkwe Für den enyaq 500 Fehler bräuchte ich Zugang zu einem enyag um das zu beheben
                • L Offline
                  leachim200
                  #1755
                  ich bekomme folgende Fehlermeldungen und erreiche den ID3 nicht mehr über den iobroker
                  vw-connect.0
                  	2023-03-29 16:57:10.648	error	Restart Adapter in 30min
                  vw-connect.0
                  	2023-03-29 16:57:10.646	error	Login Failed
                  vw-connect.0
                  	2023-03-29 16:57:10.645	error	getaddrinfo ENOTFOUND login.apps.emea.vwapps.io
                  vw-connect.0
                  	2023-03-29 16:57:10.644	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND login.apps.emea.vwapps.io
                  vw-connect.0
                  	2023-03-29 16:57:10.643	error	Failed in first login step
                  vw-connect.0
                  	2023-03-29 16:57:05.592	warn	Failed to get login url
                  vw-connect.0
                  	2023-03-29 16:57:05.589	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND login.apps.emea.vwapps.io
                  vw-connect.0
                  	2023-03-29 16:57:05.587	error	Failed in receive login url
                  L D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • O Offline
                    O Offline
                    odooo
                    #1756
                    Hallo, bei manchen switches gibt es mehrere Versionen, z.B. lock und lockv2 oder climatisation/v2/v3 usw.
                    Was ist da der Unterschied? Bzw. warum gibt es mehrere Versionen?
                    • O odooo
                      tombox
                      #1757
                      @odooo vw hat verschiedene Versionen je nach auto Variante eingebaut deswegen
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        O Offline
                        O Offline
                        odooo
                        #1758
                        @tombox danke für die schnelle Antwort! Das heißt manche Versionen funktionieren dann evtl. nicht oder beide/mehere switches funktionieren?
                        • L leachim200
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          leachim200
                          #1759
                          Hat keiner eine Idee woran das Liegen kann das die Verbindung nicht mehr hergestellt wird?
                          • L leachim200
                            Sneak-L8
                            #1760
                            @leachim200 Neuste Version installiert?
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S Sneak-L8
                              leachim200
                              #1761
                              @sneak-l8 neueste stable version ja
                              • L leachim200
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                Dornemichel
                                #1762
                                @leachim200
                                Hallo, ich hab genau das gleiche Problem. Hast du schon eine Lösung gefunden?
                                • J Offline
                                  jschwettmann
                                  #1763
                                  @myzerat said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                  kommt irgendwie öfters vor, das man das Passwort ändern muss in der APP wie es aussieht
                                  Musste erst die neuen Datenschutzbedinungen bestätigen, dnach reichte ein Neustart im IO
                                  • J jschwettmann
                                    Marty56
                                    #1764
                                    Es wäre toll, wenn die Fehlermeldungen bei Nicht- Verfügbarkeit der VW Server reduziert würde. Da dieser Zustand doch recht häufig vorkommt, ist mein Error Log total unlesbar.
                                    Ich muss jedesmal nach einem Upgrade von dem Adapter das "main.js" editieren und aus allen log.error log.infos machen, damit ich mein Error Log lesbar halten kann.
                                    Ich habe auch noch PowerPass konfiguriert für die externen Ladevorgänge. Da sind die Fehlermeldung noch extremer und der Adapter ist praktisch unbrauchbar.
                                    HW:NUC (16 GB Ram)
                                    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                    • M Marty56
                                      tombox
                                      #1765
                                      @marty56 Welche denn konkret
                                      M K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        Marty56
                                        #1766
                                        @tombox Die ständigen AIXIOS Fehler.
                                        HW:NUC (16 GB Ram)
                                        • T tombox
                                          Kusi
                                          #1767
                                          @tombox Ich nutze den VW Connect Adapter für meinen Skoda Enyaq. Bei mir werden keine Trips angezeigt. Woran kann dies liegen?
