  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.5k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 410 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @stefu87_ch sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
    Habt ihr auch seit einigen Minuten solche Fehler im Log:?
    Ja ... dito ( Audi )
    // Github Vers. v0.0.63
    joergeliJ Offline
    joergeliJ Offline
    joergeli
    #1752
    @ all
    Fahrzeug: Audi A3, Bj 2022, - kein e-Auto.
    Frage: Ich bekomme vom Adapter ( v0.0.63) keine Tripdata-Objekte angelegt.
    Funktioniert das nur mit dem "DataPlug", oder kann der Adapter das bei Audi nicht?
    • joergeliJ joergeli
      @glasfaser
      Bei mir ebenfalls seit gestern Error 504 (Audi A3 - kein e-Auto).
      Adapter-Neustart hilft nicht.
      Auto steht seit ein paar Tagen - Nach probeweisem Einschalten der Zündung gestern, dann Meldungen im "Mäusekino", daß Navi neu initialisiert wird, etc..
      Außerdem real nicht existierende Anzeigen, daß z.B. alle Fenster geöffnet sind.
      Die Fehler werden ebenfalls in der myAudi-App angezeigt.
      Vermutung:
      Durch längere Standzeit sinkt die Bordspannung ab, so daß das System "durcheinander" kommt.
      ... muß heute mal 'ne Runde mit dem Auto drehen, um zu sehen, ob sich's dann wieder normalisiert.
      Edit:
      So, mal 'ne Runde gedreht -> funktioniert wieder, wobei ich nicht sagen kann, ob's wirklich daran lag, daß ich das Auto bewegt habe, oder zwischenzeitlich was an den Servern gemacht wurde.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #1753
      @joergeli sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      Edit:
      Eher am Server ...
      Mein Auto stand auch nicht !
      • D DirkWe
        Hallo zusammen, bin seit gestern auch stolzer Enyaq-Besitzer und stehe vor genau dem gleichen Problem wie Anaximelis: Immer die gleichen Fehler:
        Gestern Abend sind zumindest noch alle Datenpunkte sauber erzeugt und auch befüllt worden. Jetzt laufe ich immer in den Fehler. Ich hatte schon FaceID auf der APP in Verdacht, aber deaktivieren hat auch nicht geholfen. Wenn ich zur Lösung beitragen kann....? (Update&Upgrade sind durchgeführt)
        tombox
        #1754
        @dirkwe Für den enyaq 500 Fehler bräuchte ich Zugang zu einem enyag um das zu beheben
        • L Offline
          leachim200
          #1755
          ich bekomme folgende Fehlermeldungen und erreiche den ID3 nicht mehr über den iobroker
          vw-connect.0
          	2023-03-29 16:57:10.648	error	Restart Adapter in 30min
          vw-connect.0
          	2023-03-29 16:57:10.646	error	Login Failed
          vw-connect.0
          	2023-03-29 16:57:10.645	error	getaddrinfo ENOTFOUND login.apps.emea.vwapps.io
          vw-connect.0
          	2023-03-29 16:57:10.644	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND login.apps.emea.vwapps.io
          vw-connect.0
          	2023-03-29 16:57:10.643	error	Failed in first login step
          vw-connect.0
          	2023-03-29 16:57:05.592	warn	Failed to get login url
          vw-connect.0
          	2023-03-29 16:57:05.589	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND login.apps.emea.vwapps.io
          vw-connect.0
          	2023-03-29 16:57:05.587	error	Failed in receive login url
          L D 2 Antworten Letzte Antwort
          • O Offline
            O Offline
            odooo
            #1756
            Hallo, bei manchen switches gibt es mehrere Versionen, z.B. lock und lockv2 oder climatisation/v2/v3 usw.
            Was ist da der Unterschied? Bzw. warum gibt es mehrere Versionen?
            • O odooo
              tombox
              #1757
              @odooo vw hat verschiedene Versionen je nach auto Variante eingebaut deswegen
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                O Offline
                O Offline
                odooo
                #1758
                @tombox danke für die schnelle Antwort! Das heißt manche Versionen funktionieren dann evtl. nicht oder beide/mehere switches funktionieren?
                • L leachim200
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  leachim200
                  #1759
                  Hat keiner eine Idee woran das Liegen kann das die Verbindung nicht mehr hergestellt wird?
                  • L leachim200
                    Sneak-L8
                    #1760
                    @leachim200 Neuste Version installiert?
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S Sneak-L8
                      leachim200
                      #1761
                      @sneak-l8 neueste stable version ja
                      • L leachim200
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        Dornemichel
                        #1762
                        @leachim200
                        Hallo, ich hab genau das gleiche Problem. Hast du schon eine Lösung gefunden?
                        • J Offline
                          jschwettmann
                          #1763
                          @myzerat said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                          kommt irgendwie öfters vor, das man das Passwort ändern muss in der APP wie es aussieht
                          Musste erst die neuen Datenschutzbedinungen bestätigen, dnach reichte ein Neustart im IO
                          • J jschwettmann
                            Marty56
                            #1764
                            Es wäre toll, wenn die Fehlermeldungen bei Nicht- Verfügbarkeit der VW Server reduziert würde. Da dieser Zustand doch recht häufig vorkommt, ist mein Error Log total unlesbar.
                            Ich muss jedesmal nach einem Upgrade von dem Adapter das "main.js" editieren und aus allen log.error log.infos machen, damit ich mein Error Log lesbar halten kann.
                            Ich habe auch noch PowerPass konfiguriert für die externen Ladevorgänge. Da sind die Fehlermeldung noch extremer und der Adapter ist praktisch unbrauchbar.
                            HW:NUC (16 GB Ram)
                            OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                            • M Marty56
                              tombox
                              #1765
                              @marty56 Welche denn konkret
                              M K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                Marty56
                                #1766
                                @tombox Die ständigen AIXIOS Fehler.
                                HW:NUC (16 GB Ram)
                                • T tombox
                                  Kusi
                                  #1767
                                  @tombox Ich nutze den VW Connect Adapter für meinen Skoda Enyaq. Bei mir werden keine Trips angezeigt. Woran kann dies liegen?
                                  • K Kusi
                                    JB_SullivanJ Offline
                                    JB_Sullivan
                                    #1768
                                    @kusi sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                    Was meinst du mit Trips? Der Enyaq liefert bis dato nur den Gesamt Kilometerstand.
                                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                      Kusi
                                      #1769
                                      @jb_sullivan sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                      Vor allem die Verbräuche ab Start und ab Laden.
                                      Mit Tronity werden diese zwar angezeigt, ab in ioBroker wäre es definitiv angenehmer.
                                      JB_SullivanJ madingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Kusi
                                        JB_Sullivan
                                        #1770
                                        @kusi Es gibt zwar auch einen Tronity Adapter für ioB, aber auch der gibt nur die Gesamt Kilometer aus.
                                        Einzige Möglichkeit - Sourceanalytix - aber leider auch nicht in der aktuellen Version. Lt. @Dutchman soll die nächste Version von SA aber wohl auch Längeneinheiten unterstützen. Wenn man mit der aktuellen SA Version aus dem GIT versucht auf die Gesamt Kilometer zu tracken, kommt diese Meldung dabei heraus.
                                        Also derzeit alles sehr unbefriedigend auf die Statistische Auswertung der Fahrten.
                                        sourceanalytix.0
                                        5324	2023-04-24 09:46:29.670	error	Initialization of vw-connect.0.FIN.status.vehicle-status.remote.mileageInKm failed, check warn messages !
                                        sourceanalytix.0
                                        5324	2023-04-24 09:46:29.668	error	Cannot handle calculations for vw-connect.0.FIN.status.vehicle-status.remote.mileageInKm, check log messages and adjust settings!
                                        sourceanalytix.0
                                        5324	2023-04-24 09:46:29.667	error	No cost type defined for vw-connect.0.FIN.status.vehicle-status.remote.mileageInKm, please Select Type of calculation at state setting
                                        sourceanalytix.0
                                        5324	2023-04-24 09:46:29.658	info	Initialising (1 of 26) "vw-connect.0.FIN.status.vehicle-status.remote.mileageInKm"
                                        sourceanalytix.0
                                        5324	2023-04-24 09:46:29.657	info	Found 26 SourceAnalytix enabled states
                                        sourceanalytix.0
                                        5324	2023-04-24 09:46:29.267	info	Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                                        sourceanalytix.0
                                        5324	2023-04-24 09:46:29.121	info	starting. Version 0.4.14 in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                                          tombox
                                          #1771
                                          @kusi Wird es denn in der App angezeigt
