  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    1.0k
    6.1k
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 346.9k Aufrufe 88 Beobachtet
  • HiltexH Hiltex
    @foxriver76 ich habe das auf zwei iPads probiert, funktioniert leider auf beiden nicht.
    iPad 2017 mit iPad OS 15.6
    iPad Pro mit iPad OS 16.x
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #202
    @hiltex ich denke ich muss Berechtigungen anfordern für iOS ich probiere das morgen mal aus.
    Videotutorials & mehr
    • da_WoodyD da_Woody
      @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
      External
      Type: Choose how you want to connect if outside of given WLAN SSIDs, if you choose url, you can provide same information as
      under Local
      Username: The ioBroker Pro username, often an E-Mail address, if given, the App connects to the Pro Cloud if not
      connected with a SSID listed under General
      Password: The corresponding password
      WLAN SSIDs: allows to set Wi-Fi SSID (comma-separated), if the current connected SSID is equal to one listed here, we use the local vis
      hab heute noch versucht über url meinen vpn einzutragen über dns:port bekomm da aber nur
      bin ich da falsch abgebogen, oder funktioniert das so nicht?
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #203
      @da_woody wie meinst du VPN? Die App kann aktuell keine VPN Konfig hinzufügen/aktivieren.
      da_WoodyD bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
      • foxriver76F foxriver76
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #204
        @foxriver76 ich dachte über extern/url kann ich mein VPN aufrufen...
        xxx.xxx.xx:444, ID, Passwort
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #205
          @foxriver76
          Ich bekomme ne ähnliche Fehlermeldung.
          Ablauf:
          wlan aus und vpn Verbindung mit dem Handy hergestellt.
          app aufgerufen; Verbindung wird über pro hergestellt.
          Soweit, sogut.
          Dann bekanntes wlan eingeschaltet und vpn aus.
          Im Hintergrund wird die Verbindung neu aufgebaut und es kommt folgende Fehlermeldung:
          ok drücken und alles funktioniert.
          Aber warum kommt die Meldung ?
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @foxriver76
            Ablauf:
            Soweit, sogut.
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #206
            @bahnuhr sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
            Ablauf:
            Soweit, sogut.
            Mit dem Unterschied, ich kann mich auch mit einem fremd WLAN ins VPN verbinden. Dann wird ja übers VPN direkt ins Lan verbunden.
            Ich dachte halt, ich kann mir die App sparen und direkt meine VPN Daten über URL eintragen.
            Mit meinem DNS Namen und Port.
              1.0.9 eben eingereicht
              Bitte Prüfen ob man jetzt im Nachhinein in den Einstellungen bei Apple die Berechtigungen ändern kann wenn man sie initial abgelehnt hat @ice987 @qqolli
              @ManfredHi Bitte Feedback geben ob es unter Android noch zu den Problemen kommt
              ManfredHi
              #207
              Hallo.
              Also ich hab nach wie vor die Probleme, dass ich wenn die App im hintergrund offen ist aber nicht benützt wird (entweder mache ich in der Zeit etwas anderes am Smartphone oder das SmartCover ist zu), dass dann wenn man die App aufruft wieder der weiße Screen kommt. Mit 2-Finger-Doppeltap aktualisiert er dann, aber eben nicht immer. manchmal muss man in die Einstellungen und diese Verlassen damit neu geladen wird.
              Ist aber wie gesagt total unregelmässig. Manchmal klappts, manchmal nicht. Hab die letzten Tage allerdings nur im eigenen Wlan testen können, allerdings ändert sich da auch manchmal der Zugangspunkt, da ich im Keller ein anderes Wlan habe als im EG.
              • M ManfredHi
                Hallo.
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #208
                @manfredhi ist deine vis/der web adapter per Login geschützt?
                • foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #209
                  Da es langsam schwierig wird für mich den Überblick über Probleme je nach Plattform etc zu behalten, habe ich einen Issue Tracker für das Projekt angelegt (auch im ersten Beitrag verlinkt):
                  https://github.com/foxriver76/ioBroker-Visu-App/issues
                    ManfredHi
                    #210
                    nein, da ich es nur im lokalen netz oder von unterwegs per vpn nutze, hab ich kein login.
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #211
                      hehe, versteh ich. mit github haben da einige ein problem... ;)
                      darum gibts auch für einige adapter schon verschiedene treads. entwickler, support und sonstiges...
                      bei dir ists halt auch noch die plattform.
                        @hiltex hab’s nur unter Android getestet aber sollte gehen zumindest ist es so gedacht, ich schau’s mir mal an.
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #212
                        @foxriver76
                        Hallo fox,
                        ich greife auf meine cam Bilder mit fester ip zu.
                        Folgende Szenarien:
                        1. zuhause im wlan
                          feste ip wird logischerweise korrekt aufgerufen
                        2. auswärts (wlan aus)
                          pro wird aktiviert und Verbindung zur vis steht.
                          Aber cam Bilder mit fester ip wird korrekt nicht angezeigt.
                        3. auswärts mit vpn Verbindung
                          Hier wird auch pro aufgerufen. Bilder werden nicht angezeigt.
                        Frage:
                        Könnte man bei 2) und 3) eine Prüfung einbauen ob eine vpn Verbindung aktiv ist. Dann würde nicht pro aktiviert.
                        Und die cam Bilder würden korrekt angezeigt.
                        Ist dies irgendwie möglich ?
                        mfg
                        Dieter
                        Danke.
                        foxriver76F M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @foxriver76
                          Hallo fox,
                          Folgende Szenarien:
                          1. zuhause im wlan
                          Frage:
                          mfg
                          Dieter
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #213
                          @bahnuhr Habe ich schon auf der TODO Liste ;-)
                          https://github.com/foxriver76/ioBroker-Visu-App/issues/4
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #214
                            Super, Danke für die Info.
                            Danke.
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #215
                              @foxriver76
                              Konntest du bei meinem anderen Fehler (Doppel-Ausführung eines Widgets) noch ne Idee entwickeln.
                              Oder liegt es tatsächlich am handy.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @foxriver76
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #216
                                @bahnuhr ich habe bislang nicht probiert es nachzustellen, habe allerdings auch gar keine Ahnung woran es liegen könnte. Du kannst gerne ein issue anlegen dann gehts nicht unter.
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #217
                                  issue anlegen
                                  erledigt
                                  https://github.com/foxriver76/ioBroker-Visu-App/issues/5
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @foxriver76
                                    Hallo fox,
                                    Folgende Szenarien:
                                    1. zuhause im wlan
                                    Frage:
                                    mfg
                                    Dieter
                                    ManfredHi
                                    #218
                                    ist bei mir auch so, wenn ich über pro zugreife und eine VPN-Verbindung hab, wird bei mr auch die Webcam nicht angezeigt. Alles andere (Grafana, Energiemesser usw.) funktioniert jedoch.
                                    • M ManfredHi
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #219
                                      @manfredhi
                                      Ja, ist ja auch logisch.
                                      Deshalb ja auch das issue.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @manfredhi
                                        ManfredHi
                                        #220
                                        Naja logisch ist es für mich nicht ganz, warum grad die Webcam nicht geht. denn meine webcam wird über die interne IP-Adresse eingebunden, genauso wie meine Grafana Auswertungen, wo ebenfalls der IP-Adresse des Grafana-Servers eingetragen ist.
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                          #221
                                          ich wünsche euch einen guten Start in den Tag. Es kommt eine Version die vor allem probiert Android und iOS wieder einigermaßen gleichzuziehen, in dem auch dort die Option für den Reload nach Inaktivität bzw. der Socket Reconnect nach Inaktivität durchgeführt wird.
                                          Unter Android ist das harte Reload per Default aus, da ich hier keine Probleme beim Socket-Reconnect feststellen konnte.
                                          1.0.10
                                          • Sicherstellen, dass eine Neuanmeldung sowohl lokal als auch auf einer externen URL durchgeführt wird, wenn Cookies abgelaufen sind
                                          • Problem mit der Steuerung der Helligkeit über vis behoben ( @Hiltex bitte testen)
                                          • (Android) Reload-Option und Socket-Reconnect nach Inaktivität hinzugefügt
