  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • JensenJ Jensen
    Dann gilt meine Definition, alles was ich einspeise kommt aus der PV Anlage, und wenn das nachts passiert, dann ist das Regelungsungenauigkeit oder Vollmond.
    Wir schweifen hier ab, gibt es für sowas einen eigenen Bereich?
    Nur der Energiefluß Adapter hat hier seinen Platz.
    JensenJ Offline
    JensenJ Offline
    Jensen
    #2143
    an sonnigen Tagen macht es einfach nur Spaß, dem Adapter zuzuschauen
    danke nochmal für die hervorragende Arbeit
    • Ralla66R Ralla66
      @skb
      bleibe dabei, Ausspeisung der Batt gehört ins Netz und ist nicht Verbraucher.
      #2144
      @ralla66 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
      @skb
      Das kann ich nicht nachvollziehen oder ich verstehe darunter etwas anderes als du.
      Netz ist das Netz des Versorgers, nicht das Hausnetz.
      Wenn es nicht um akzidentelle Einspeisung ins Versorgernetz geht, sollte die Ausspeisung aus der Batterie ins Hausnetz (Verbrauch des Hauses) angezeigt werden.
      Wer sonst verbraucht denn den Batteriestrom.
      sieht bei mir so aus:
      wenn es dann zu den Regelungsungenauigkeiten, wie von @jensen geschrieben, kommt fliesst dieser Strom vom Solar ins Versorgernetz
      ich habe leider keine sooo große PV Anlage dass ich bei wechselnden hohen Verbräuchen, die zu nennenswerten Regelungsungenauigkeiten führen, noch die Batterie laden kann
      und so sieht es nachts mit Ladung der Batterie mit Netzstrom aus
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        @skb
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #2145
        meine 48 V Batterie ist ja nie Verbraucher, speißt auf einer Phase ein was dann per
        Berechnung auf der Phase ausgeglichen wird. Wobei Solar Direkt eigentlich auch ans
        Element Netz gehört.
        • Ralla66R Ralla66
          #2146
          das ist unstrittig!
          wohin?
          ins Hausnetz oder ins Versorgernetz?
          Wobei Solar Direkt eigentlich auch ans Element Netz gehört.
          warum?
          Das muss ich doch nicht beim Versorger bezahlen.
          wieso hat deine Batterie keine Verbindung zum Haus?
            das ist unstrittig!
            wohin?
            warum?
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #2147
            @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
            je nach dem, Grundsätzlich ins Hausnetz auf einer Phase, bei Überschüss auch ins Versorgernetz.
            Macht jedes Balkonkraftwerk so, was man so ließt.
            Dann ist im Bild das Element Netz der salidierende Zähler.
            Bei Einspeisung durch PV oder Batt ist der reale Phasenverbrauch ja Phase salidierender
            Zählerwert plus Einspeisewert.
            Um dies halt bildlich einfachst besser darstellen zu können finde ich meine Darstellung
            sinnbildlich einfacher.
            PV und Batt speißt ins Heimnetz ein , Verbraucher ziehen raus.
            Das in Wirklichkeit die Ströme anders fließen ist nicht von belang.
            Man bräuchte ja nur ein benutzerdefiniertes Element mit wählbaren Ein / Ausgängen.
            • Ralla66R Ralla66
              #2148
              aber du hast sie am Netz = Versorger gekoppelt. Du musst sie am Haus andocken.
              Der Adapter sieht immer das Haus als Mittelpunkt.
              Dort kannst du 3 Stromquellen
              • Energieversorger = Netz
              • Batterie
              andocken
              diese liefern Strom
              Dein Haus verbraucht ihn
              Aber die Verbraucher selber werden ja nochmal (wenn es dafür separate Werte gibt) rechts vom Haus angezeigt.
              wobei das Heimnetz in diesem Adapter Hausverbrauch heisst.
              s.o.
                • Batterie
                andocken
                diese liefern Strom
                s.o.
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #2149
                hab ich was verpasst ? hab nur Verbraucher kein Hausverbrauch.
                wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • Ralla66R Ralla66
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #2150
                  @ralla66 Es heisst:
                  "Verbrauch" und meint dein Heimnetz
                  • Ralla66R Ralla66
                    #2151
                    nein, Verbrauch! 😁
                    die Verbraucher selber werden ... rechts vom Haus angezeigt.
                      nein, Verbrauch! 😁
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #2152
                      habe mal den Hausverbraucher umgebaut zum Salidierer. 😀
                      Mal schaun ob das läuft.
                      • Ralla66R Ralla66
                        #2153
                        @ralla66 da stimmt noch was nicht!
                        Netz + Batterie ist mehr als das Haus zeigt.
                        Auch die drei Phasen summieren sich höher, was zu der Summe netz+Batterie passt
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #2154
                          @Homoran
                          Netz ist Wert vom Zähler des Versorgers,
                          Alle Phasen sind 354 Watt Verbrauch gesamt - 150 Watt Batt == 204 Watt Salidierend.
                          Element Netz muß ja gleich Element Salidierend sein.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @Homoran
                            #2155
                            @ralla66 Ich weiß nicht was du mit saldierend meinst, aber..
                            richtig!
                            stimmt, aber warum
                            bei mir sind die Werte gerechnet, daher ggf. nicht zeitgleich.
                            Aber Batterie + Netz = Hausverbrauch
                            oder anders herum: der Hausverbrauch wird aus der Batterie und ein wenig aus dem Netz beglichen.
                              richtig!
                              stimmt, aber warum
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #2156
                              das paßt ja bei dir auch.
                              Damit ich den Flow darstellen kann benutze ich den Salidierer.
                              Alle Phasen gesamt sind ja dein Total nur das ich dort die Batt verrechne.
                              Real speißt die Batt ja in L2 ein, was ja nicht darstellbar ist.
                              150 Watt aus der Batt, verbraucht wird 128 Watt, 22 Watt werden im Versorgerzähler
                              verkaspert.
                              Der Unterschied ist halt du schaust auf Verbraucher ich auf die Phase gesamt.
                              Bilder sind nicht Zeitgleich, Daten können abweichen da berechnet.
                              • Ralla66R Ralla66
                                verkaspert.
                                #2157
                                warum?
                                wenn du sehen willst wieviel du gerade insgesamt verbrauchst (und dafür ist diese "Kachel" da) darfst du die Leistung, die aus der Batterie kommt nicht abziehen.
                                Für den Wert ist ja schon die Kachel Netz(bezug/Einspeisung)
                                • JensenJ Jensen
                                  Gibt es dazu irgendwo genaue Angaben, wie groß Regelungsungenauigkeiten sein dürfen?
                                  klassisch
                                  schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                  #2158
                                  @jensen sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                  Zumindest für Nulleinspeiser mit Speichern gibt es das:
                                  " VDE FNN Hinweis VDE FNN Hinweis: Anschluss und Betrieb von Speichern am Niederspannungsnetz; Praxisnahe Definition verschiedener Anschlussvarianten; 2020
                                  https://www.stwhas.de/wp-content/uploads/2021/02/FNN-TH_Speicher_2020_g.pdf
                                  Kapitel 4.12, In ca. 2.5 Sekunden muß auf 20% Regelabweichung runtergeregelt sein. Stationäre Abweichung unterhalb von 1% wird toleriert.
                                  Die Stromspeicherinspektion 2023 der FH Berlin https://solar.htw-berlin.de/studien/stromspeicher-inspektion-2023/
                                  zeigt auf S21 in Bild 21 die praktischen Regelungszeiten von einigen "gängigen Markenprodukten", die sich an dem Test beteiligten, im normalen Netzbetrieb. Viele liegen bei 2 bis 3 Sekunden, der Fronius Gen24 ist mit 11 Sekunden eher lahm, was mich sehr stört.
                                  Die Victrons werden noch darüber liegen.
                                  Matthias KatusicM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    warum?
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #2159
                                    ist nicht gewünscht, möchte nur wissen was auf den Phasen los ist,
                                    Den insgesamt Verbrauch könnte ich auch im Blockly berechnen und per
                                    Visu String ins Element Verbraucher einfügen.
                                    Dies entspricht eher der realität. Jeder Verbraucher hängt an einer Phase.
                                    Nun könnte ich einen 2 ten Adapter installieren und an den Phasen die Verbraucher anfügen.
                                    Nenne ich mal realitäts nahe Abbildung des Systems. Eigentlich gehört ja Batt an L2.
                                    Ist schon klar, wird beim Adapter nicht gwünscht. Platz für Anregungen sollten aber
                                    möglich bleiben.
                                    Guter Adapter mit Potenzial nach oben :-)
                                    HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      möglich bleiben.
                                      #2160
                                      dafür ist der Adapter aber nicht gedacht
                                      Dafür würde ein einfaches Gauge mit drei Nadeln reichen.
                                      EDIT:
                                      Wenn du tatsächlich phasengenaue Abbildung aller Verbraucher darstellen willst, dann brauchst du eben 3 Instanzen.
                                      Im Moment hast du aber nicht einen einzigen Einzelverbraucher in deiner Darstellung.
                                      Ob ich allerdings ohne viel basteln wüsste an welcher Phase die Kaffeemaschine und an welcher die Playstation hängt, wage ich zu bezweifeln.
                                      die Aussage
                                      soll doch nicht heißen, dass du nur 3 Verbraucher hast? ;-)
                                      und E-Herd, Durchlauferhitzer u.ä. hängen ja an allen drei Phasen. Auch wenn mein DLE bei normaler Last nur von 2 Phasen zieht. Erst bei großer Last braucht er alle drei.
                                      Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        EDIT:
                                        die Aussage
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #2161
                                        schrieb ich ja, ist mir bekannt.
                                        das sollte den Developer aber nicht daran hindern eine schnellere Übersicht zu generieren.
                                        Oder nennst du dein Abbild oder mein Abbild übersichtlich und schnell Informativ.
                                        Viel Luft nach oben
                                        Edit: Thema Herd , dafür ist der Adapter aber nicht gedacht 😀
                                        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        -1
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          möglich bleiben.
                                          klassisch
                                          #2162
                                          Das hat mich auch interessiert. Die Frage ist dann aber: An welcher Stelle im Netz ist es besonders interessant und habe ich dort ein Meßgerät?
                                          Der EVU Zähler verrät keine Phasen. Direkt nach dem kommt aber Fronius Smart Meter und das zeigt wieder Phasen.
                                          Der Gen24 Inverter zeigt auch wieder Phasen.
                                          Die Erkenntnis ist ähnlich wie bei @Homoran auf dessen ganz anderem System: Die Inverter wollen alle Phasen gleich belasten, um ihren Wirkungsgrad zu optimieren und um möglichst wenig Spitzenlast zu generieren. Und genau das tut mein Gen24 auch. Wahrscheinlich auch, um selbst möglich symmetrisch zu laufen. Wann ich auch immer reinschaue, haben alle 3 Phasen die gleiche Erzeugung.
                                          Den Ausgleich zwischen den Phasen überlassen die Inverter als am liebsten dem Netz. Und das Netz hat sowas vor der Installation der PV ja auch gemacht. Statistik der Hausanschlüsse, die an einem Trafo hängen.
                                          Im Ersatzstrombetrieb geht das nicht mehr. Fronius gewährt keinen Garantie mehr, wenn man mehr als 15% der Zeit im Inselbetrieb läuft. Der unsymmetrische Betrieb wird dem wohl nicht gut tun.
