  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • JensenJ Jensen
    Frage zur Darstellung
    In dieser Situation erzeugt die PV einen Teil der notwendigen Verbrauchsmenge, die Batterie liefert den Rest, was die Batterie zu viel liefert geht ins Netz.
    Müßte jetzt nicht die Leitung von Batterie ins Netz aktiv werden, anstelle PV ins Netz?
    Gruß Jens
    #2137
    @jensen sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
    dann hättest du ein massives Problem!
    Einspeisung ins Netz aus der Batterie ist verboten!
    JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
      JensenJ Offline
      JensenJ Offline
      Jensen
      #2138
      Wo steht denn das?
      Selbst modernste Anlagen dürften so schnell nicht regeln können, das nicht immer mal ein wenig ins Netz geht, wenn man den Herd ausschaltet.
      • JensenJ Jensen
        Wo steht denn das?
        #2139
        dies ist die einzig zulässige Ausnahme: kurzfristige Regelungsungenauigkeit.
        Aber grundsätzlich ist dein ESS so einzustellen, dass dieses so selten wie möglich passiert.
          JensenJ Offline
          JensenJ Offline
          Jensen
          #2140
          Gibt es dazu irgendwo genaue Angaben, wie groß Regelungsungenauigkeiten sein dürfen?
          HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
          • JensenJ Jensen
            #2141
            nicht dass ich wüsste.
            Ist IMHO absichtlich schwammig formuliert.
              JensenJ Offline
              JensenJ Offline
              Jensen
              schrieb am zuletzt editiert von Jensen
              #2142
              Dann gilt meine Definition, alles was ich einspeise kommt aus der PV Anlage, und wenn das nachts passiert, dann ist das Regelungsungenauigkeit oder Vollmond.
              Wir schweifen hier ab, gibt es für sowas einen eigenen Bereich?
              Nur der Energiefluß Adapter hat hier seinen Platz.
              • JensenJ Jensen
                JensenJ Offline
                JensenJ Offline
                Jensen
                #2143
                an sonnigen Tagen macht es einfach nur Spaß, dem Adapter zuzuschauen
                danke nochmal für die hervorragende Arbeit
                • Ralla66R Ralla66
                  @skb
                  bleibe dabei, Ausspeisung der Batt gehört ins Netz und ist nicht Verbraucher.
                  #2144
                  @ralla66 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                  @skb
                  Das kann ich nicht nachvollziehen oder ich verstehe darunter etwas anderes als du.
                  Netz ist das Netz des Versorgers, nicht das Hausnetz.
                  Wenn es nicht um akzidentelle Einspeisung ins Versorgernetz geht, sollte die Ausspeisung aus der Batterie ins Hausnetz (Verbrauch des Hauses) angezeigt werden.
                  Wer sonst verbraucht denn den Batteriestrom.
                  sieht bei mir so aus:
                  wenn es dann zu den Regelungsungenauigkeiten, wie von @jensen geschrieben, kommt fliesst dieser Strom vom Solar ins Versorgernetz
                  ich habe leider keine sooo große PV Anlage dass ich bei wechselnden hohen Verbräuchen, die zu nennenswerten Regelungsungenauigkeiten führen, noch die Batterie laden kann
                  und so sieht es nachts mit Ladung der Batterie mit Netzstrom aus
                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                    @skb
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #2145
                    meine 48 V Batterie ist ja nie Verbraucher, speißt auf einer Phase ein was dann per
                    Berechnung auf der Phase ausgeglichen wird. Wobei Solar Direkt eigentlich auch ans
                    Element Netz gehört.
                    • Ralla66R Ralla66
                      #2146
                      das ist unstrittig!
                      wohin?
                      ins Hausnetz oder ins Versorgernetz?
                      Wobei Solar Direkt eigentlich auch ans Element Netz gehört.
                      warum?
                      Das muss ich doch nicht beim Versorger bezahlen.
                      wieso hat deine Batterie keine Verbindung zum Haus?
                        das ist unstrittig!
                        wohin?
                        warum?
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #2147
                        @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                        je nach dem, Grundsätzlich ins Hausnetz auf einer Phase, bei Überschüss auch ins Versorgernetz.
                        Macht jedes Balkonkraftwerk so, was man so ließt.
                        Dann ist im Bild das Element Netz der salidierende Zähler.
                        Bei Einspeisung durch PV oder Batt ist der reale Phasenverbrauch ja Phase salidierender
                        Zählerwert plus Einspeisewert.
                        Um dies halt bildlich einfachst besser darstellen zu können finde ich meine Darstellung
                        sinnbildlich einfacher.
                        PV und Batt speißt ins Heimnetz ein , Verbraucher ziehen raus.
                        Das in Wirklichkeit die Ströme anders fließen ist nicht von belang.
                        Man bräuchte ja nur ein benutzerdefiniertes Element mit wählbaren Ein / Ausgängen.
                        • Ralla66R Ralla66
                          #2148
                          aber du hast sie am Netz = Versorger gekoppelt. Du musst sie am Haus andocken.
                          Der Adapter sieht immer das Haus als Mittelpunkt.
                          Dort kannst du 3 Stromquellen
                          • Energieversorger = Netz
                          • Batterie
                          andocken
                          diese liefern Strom
                          Dein Haus verbraucht ihn
                          Aber die Verbraucher selber werden ja nochmal (wenn es dafür separate Werte gibt) rechts vom Haus angezeigt.
                          wobei das Heimnetz in diesem Adapter Hausverbrauch heisst.
                          s.o.
                            • Batterie
                            andocken
                            diese liefern Strom
                            s.o.
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #2149
                            hab ich was verpasst ? hab nur Verbraucher kein Hausverbrauch.
                            wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Ralla66R Ralla66
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #2150
                              @ralla66 Es heisst:
                              "Verbrauch" und meint dein Heimnetz
                              • Ralla66R Ralla66
                                #2151
                                nein, Verbrauch! 😁
                                die Verbraucher selber werden ... rechts vom Haus angezeigt.
                                  nein, Verbrauch! 😁
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #2152
                                  habe mal den Hausverbraucher umgebaut zum Salidierer. 😀
                                  Mal schaun ob das läuft.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    #2153
                                    @ralla66 da stimmt noch was nicht!
                                    Netz + Batterie ist mehr als das Haus zeigt.
                                    Auch die drei Phasen summieren sich höher, was zu der Summe netz+Batterie passt
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #2154
                                      @Homoran
                                      Netz ist Wert vom Zähler des Versorgers,
                                      Alle Phasen sind 354 Watt Verbrauch gesamt - 150 Watt Batt == 204 Watt Salidierend.
                                      Element Netz muß ja gleich Element Salidierend sein.
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @Homoran
                                        #2155
                                        @ralla66 Ich weiß nicht was du mit saldierend meinst, aber..
                                        richtig!
                                        stimmt, aber warum
                                        bei mir sind die Werte gerechnet, daher ggf. nicht zeitgleich.
                                        Aber Batterie + Netz = Hausverbrauch
                                        oder anders herum: der Hausverbrauch wird aus der Batterie und ein wenig aus dem Netz beglichen.
                                          richtig!
                                          stimmt, aber warum
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #2156
                                          das paßt ja bei dir auch.
                                          Damit ich den Flow darstellen kann benutze ich den Salidierer.
                                          Alle Phasen gesamt sind ja dein Total nur das ich dort die Batt verrechne.
                                          Real speißt die Batt ja in L2 ein, was ja nicht darstellbar ist.
                                          150 Watt aus der Batt, verbraucht wird 128 Watt, 22 Watt werden im Versorgerzähler
                                          verkaspert.
                                          Der Unterschied ist halt du schaust auf Verbraucher ich auf die Phase gesamt.
                                          Bilder sind nicht Zeitgleich, Daten können abweichen da berechnet.
