  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB 2.0 Measurement löschen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
102 Beiträge 30 Kommentatoren 37.7k Aufrufe 33 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @bommel_030 sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
    @marc-berg
    Grundsätzlich klappt das mit dem CSV ganz gut, allerdings hab ich ein Problem mit der Zeit....
    Irgendwie ist da beim Reinkopieren was schief gegangen, den Screenshot nicht mit in Code-Tags packen. Das "false" am Anfang jeder Zeile ist auch falsch.
    Und zeige mal die zugrunde liegende Abfrage. Die musst Du auf "value" filtern.
      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
    B
    B
    bommel_030
    @marc-berg
    Sorry, da ist beim editieren wohl was daneben gegangen.
    #group,false,false,true,true,false,false,true,true,true,true,true
    #datatype,string,long,dateTime:RFC3339,dateTime:RFC3339,dateTime:RFC3339,double,string,string,string,string,string
    #default,_result,,,,,,,,,,
    ,result,table,_start,_stop,_time,_value,_field,_measurement,ack,from,q
    ,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T05:20:10Z,2022-01-01T05:00:00.494Z,2109.43,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
    ,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T05:20:10Z,2022-02-01T05:00:01.493Z,2369.771,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
    ,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T05:20:10Z,2022-03-01T05:00:00.494Z,2619.109,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
    ,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T05:20:10Z,2022-04-01T05:00:01.493Z,2835.693,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
    ,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T05:20:10Z,2022-05-01T05:00:00.494Z,3161.085,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
    ,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T05:20:10Z,2022-06-01T05:00:01.493Z,3181.144,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
    Alle Daten sollten am 1. des Monats gegen 5 Uhr reinkommen. Erster des Monats passt, aber die Zeit halt nicht. Hier nicht so dramatisch aber für die Zukunft würde ich gerne wissen was da schief läuft.
    Das war die Abfrage zum Download des CSV.
    from(bucket: "iobroker_never")
      |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Heizungsmeter")
    • B bommel_030
      @marc-berg
      Marc BergM
      Marc BergM
      Marc Berg
      @bommel_030
      Wenn ich die Daten in meine Test-DB importiere, sieht das sauber aus:
      Vielleicht schaust Du auf alte, schon vorhandene Daten, und hast versehentlich in ein falsches Bucket importiert?
      Beim Import ist ja standardmäßig das erste Bucket selektiert, wenn man ein anderes haben möchte, muss man das aktiv auswählen.
      Wichtig: Wenn man am Zeitstempel rumspielt, werden natürlich keine Daten geändert, sondern neue hinzugefügt. Die alten muss man dann manuell löschen.
      • R Rushmed
        Mich sterngt die Handhabung der InfluxDB Daten auch etwas an. Gibts hier nicht nen Profi mit zuviel Freizeit der InfluxDBStudio für Influx 2.x und KlickKlickWindows User weiterntwickeln kann?
        lethuerL
        lethuerL
        lethuer
        schrieb am zuletzt editiert von lethuer
        @Rushmed sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
        Ich habe noch dieses Tool gefunden:
        https://github.com/JorgeMaker/InfluxDBWorkBench
        Ich gehe aber davon aus das das ebenfalls nicht für InfluxDBv2 funktioniert ?
        • F ftd
          @rushmed Profi ja, Zeit nein.... geht mit KlickKlickWindows und der Influx v2 API... siehe hier: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/api/#tag/Delete
          lethuerL
          lethuerL
          lethuer
          @ftd sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
          Der beschriebene Weg über die Excel ist schon mal viel besser als Kommandozeile. Werde ich auch mal testen.
          Ich würde aber gerne verstehen wie das über die API mit „KlickKlickWindows“ funktioniert, irgendwie weiß ich aber nicht wie da vorzugehen ist.
          Kannst du mir das „KlickKlickWindows“ netterweise mal erklären ? :)
          • B
            B
            bommel_030
            @marc-berg sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
            Genau das war ja mein Ansinnen ;-) Long Story Short, nach Reboot kommen auch die richtigen Zeitstempel. Danke noch mal für deine Unterstützung.
            • D Dieter_P
              @marc-berg said in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
              @friemelkarl sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
              Jetzt möchte ich den falschen Wert aber gerne korrigieren.
              Es gibt natürlich viele verschiedene Wege, Daten zu korrigieren. Eine Methode, die ich ich gern anwende ist über den Umweg CSV. Damit lassen sich bei Bedarf auch viele Werte am Stück korrigieren:
              1. Im Data Explorer eine Query ausführen, die die zu korrigierenden Werte umfasst, dabei am Besten den Zeitraum passend eingrenzen und unbedingt Aggregationen entfernen.
              1. Als CSV speichern
              2. Werte in der CSV wie gewünscht ändern und speichern (nicht in Excel)
              1. Über "Data Sources --> File Upload --> Flux Annotated CSV" hochladen
              Fertig.
              Das klingt sehr charmant für mich und hab Dein Beitrag spontan über die Suche gefunden. Der Explorer funktioniert aber nur über eine influxdB 2 richtig? mmmh, müßte ich doch mal von 1 migrieren
              lethuerL
              lethuerL
              lethuer
              Fertig.
              Danke für diese Anleitung ! Hat geklappt nachdem ich wirklich die Aggregation Functions vor dem Export entfernt hatte. Sehe ich es aber richtig, dass das einfache Löschen von Zeilen im csv nichts bewirkt sondern die fehlerhaften Datenpunkte definitiv (auf sinnhafte Werte) geändert werden müssen ?
              • lethuerL lethuer
                Fertig.
                Marc BergM
                Marc BergM
                Marc Berg
                @lethuer sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                Richtig, letztlich macht man nur ein Update bestehender Daten.
                • S SpacerX
                  Ich möchte mal mein Vorgehen zum Löschen von Datenreihen in InfluxDB 2.0 beschreiben. Vielleicht kann es jemand gebrauchen der wie ich nur Erklärungen für InfluxDB < 2.0 gefunden hat.
                  Auf jeden muss man als erstes das Aufzeichnen des Datenpunktes in ioBroker deaktivieren. Wenn eine ID vergeben wurde diese als Measurement Bezeichner nutzen.
                  Los geht's:
                  Eine Konsole auf der Installation öffnen auf der sich InfluxDB 2.0 befindet.
                  Um nicht ständig den Token und die Organisation bei den Befehlen eingeben zu müssen hab ich eine config dafür erzeugt.
                  Den Token findet man in InfluxDB unter "Data - API Tokens". Die Datenbank auswählen, bei mir heißt sie ioBroker. Im sich öffnenden Fenster steht oben der Token. Dann einfach Copy to Clipboard geklickt dann kann man sie einfacher in der Konsole einsetzen.
                  InfluxDate schreibt dazu:
                  influx config create --config-name <config-name> \
                  --host-url http://localhost:8086 \
                  --org <your-org> \
                  --token <your-api-token> \
                  --active
                  Das nun angepasst in der Konsole eingegeben.
                  spacerx@InfluxDB-Grafana:~$ influx config create --config-name spacerx --host-url http://localhost:8086 --org RBE --token abcdefghijklmnop123456789 --active
                  Nun der Befehl um den Eintrag komplett zu löschen.
                  influx delete \
                  --bucket example-bucket \
                  --start 1970-01-01T00:00:00Z \
                  --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") \
                  --predicate '_measurement="example-measurement"'
                  Das angepasst auf meine Datenbank und die ID des Datenpunktes in der Konsole eingegeben.
                  spacerx@InfluxDB-Grafana:~$ influx delete --bucket ioBroker --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="ID-Datenpunkt"'
                  Schwups nun ist ID-Datenpunkt aus InfluxDB verschwunden.
                  E
                  E
                  Einstein2002
                  @spacerx sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                  influx delete
                  Vielen Dank, das hat mir sehr geholfen!!!
                  Proxmox, VMs Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                  Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
                  • S SpacerX
                    Los geht's:
                    --org <your-org> \
                    --active
                    influx delete \
                    F
                    F
                    fteheesen
                    @spacerx Danke, funktioniert tadellos :-)
                    • S SpacerX
                      Los geht's:
                      --org <your-org> \
                      --active
                      influx delete \
                      DuffyD
                      DuffyD
                      Duffy
                      schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                      @spacerx
                      Hallo spacerx,
                      danke für deine Beschreibung.
                      Gruß Duffy
                      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • S SpacerX
                        Los geht's:
                        --org <your-org> \
                        --active
                        influx delete \
                        AgrippinenserA
                        AgrippinenserA
                        Agrippinenser
                        schrieb am zuletzt editiert von Agrippinenser
                        .. würde den schwups auch gerne anwenden. Habe versehentlich Daten in ein falsches measurement geschrieben.
                        Möchte zum bereinigen Werte > 1000 eliminieren.
                        [Edit]
                        influx delete --bucket iobroker --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="iobroker_n" AND _value > 1000"'
                        geht so nicht !
                        Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
                        ? D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • AgrippinenserA Agrippinenser
                          [Edit]
                          geht so nicht !
                          @agrippinenser sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                          Moin,
                          keine Ahnung, ob das dein Problem behebt, da du die Fehlermeldung nicht zeigst, aber da ist ein " zu viel oder eins zu wenig.
                          influx delete
                              --bucket iobroker
                          Bernd
                          P.S.: wie @diwoma gerade auch schon angemerkt hat, habe ich mal bei influxDB geschaut. Also _value ist zuviel, daher auch mal die Fehlermeldung zeigen, denn da müsste etwas stehen, was falsch ist.
                          Limitations
                          The delete predicate syntax has the following limitations.
                              Delete predicates do not support regular expressions.
                              Delete predicates do not support the OR logical operator.
                              Delete predicates only support equality (=), not inequality (!=).
                              Delete predicates can use any column or tag except _time , _field, or _value.
                          P.P.S.: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/reference/syntax/delete-predicate/
                          AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
                            [Edit]
                            geht so nicht !
                            D
                            D
                            diwoma
                            @agrippinenser
                            Ich glaube man kann nur Measurements löschen und keine Felder oder Werte dieser Felder (meine Vermutung, weil ich mal den ack-value löschen wollte und die Meldung kam, das delete _field nicht implementiert ist)
                            Ich denke ein Kopieren nur der gewollten Werte in ein temporäres Measurement, dann Löschen des Originalen und mit Zurückkopieren der Werte wäre es auch zu bereinigen (reine Vermutung)
                            -- diwoma
                            ioBroker in LX-Container in Proxmox
                            Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                              Moin,
                              influx delete
                                  --bucket iobroker
                              Bernd
                              Limitations
                              AgrippinenserA
                              AgrippinenserA
                              Agrippinenser
                              @dp20eic sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                              ja du hast recht - habe es auch bemerkt und korrigiert. Aber so geht das auch nicht:
                              influx delete --bucket iobroker --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate 'bucket = "iobroker AND _measurement = zaehlerstand.wasser AND _value > 1000"' -o home -t meinschluessel
                              • D diwoma
                                @agrippinenser
                                AgrippinenserA
                                AgrippinenserA
                                Agrippinenser
                                @diwoma sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                                ach man, so einfach ist das. Habe mich total auf das löschen konzentriert !
                                vielen Dank !
                                  vielen Dank !
                                  D
                                  D
                                  diwoma
                                  @agrippinenser Achtung nur eine Vermutung. Aber wenn es funktioniert kann ich es auch verwenden😊
                                  -- diwoma
                                  • D diwoma
                                    AgrippinenserA
                                    AgrippinenserA
                                    Agrippinenser
                                    #66
                                    ne ist doch klar. Das gewollte filtern, in ein Bucket schreiben und ein wenig hin und her kopieren. Brett vorm Kopf ist für heute erst mal weg :-)
                                    • R
                                      R
                                      ronrich
                                      #67
                                      Hallo, kann es sein dass in der aktuellen Version von Influx kein CSV Export mehr geht.
                                      Bei mir ist der Button weg. Ich habe aber früher schon mal den CSV Export genutzt .
                                      Aktuell nutze ich die Influx Version 2.7.1
                                      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • R ronrich
                                        DuffyD
                                        DuffyD
                                        Duffy
                                        #68
                                        @ronrich
                                        Link
                                        Im April war er noch da der Button. Bei mir ist er jetzt auch nicht mehr da.
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • S SpacerX
                                          Los geht's:
                                          --org <your-org> \
                                          --active
                                          influx delete \
                                          P
                                          P
                                          Phinix
                                          #69
                                          @spacerx
                                          Ich bin deiner Anleitung gefolgt, jedoch war ich etwas zu schnell mit Copy, Ändern und Befehl absetzen und ich habe die "--org" (RBE) nicht abgeändert.
                                          Möchte ich nun einen Eintrag löschen bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                                          david@VMVisualisation:~$ influx delete --bucket iobroker --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="linkeddevices.0.EG.Wohnzimmer.Aktor.Plug_Server.ENERGY_Yesterday"'
                                          Error: failed to delete data: 404 Not Found: organization name "RBE" not found
                                          Möchte ich den "config create" Befehl nochmals absetzen, bekomme ich diese Fehlermeldung:
                                          david@VMVisualisation:~$ influx config create --config-name david --host-url http://localhost:8086 --org smarthome --token djzbezy1RWXZgnx9TE8eRSxo8vG7u_p0fV8QV2Rh43eSa_pYheJm2sf7XSZix57O7yUMdZuWyeM9uyZiwcCrsA==
                                          Error: failed to create config "david": config "david" already exists
                                          Wie kann ich denn meinen Fehler beheben?
