  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
240 Beiträge 3 Kommentatoren 42.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Bastel2021
    @mickym Der Arduino sendet wieder an Mosquitto und iobroker,
    Aber jetzt geht zigbee2mqtt nicht mehr, Geräte reagieren nicht und kann auch nicht den Z2M Adapter aufrufen
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #221
    @bastel2021 Keine Ahnung - evtl. IP Adresse eingeben - wie gesagt da musst rumprobieren - da kann ich so auch nicht helfen. Würde auch nur probieren. ;)
    B 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Bastel2021
      #222
      @mickym okay mach ich und Besten Dank für deine Tips!!!
      • mickymM mickym
        Bastel2021
        #223
        @mickym Hallo und Guten Abend. Ich könnte da nochmal eine kleine Unterstützung gebrauchen. Aber zunächst einmal wollte ich dich Fragen ob das überhaupt für dich okay ist wenn ich dich so immer wieder anschreibe? Du musst natürlich auch sowieso nicht immer sofort antworten wenn das z.B. zeitlich nicht passt.
        • B Bastel2021
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #224
          @bastel2021 Klar - wenn ich nicht will, dann antworte ich auch nicht. Aber ich helfe ja gerne - wenn ich was für die Akzeptanz dieses hervorragenden Tools machen kann. Ich hab nur ein Problem wenn es um Kommunikation mit der Hardware geht - da kann ich halt schlecht helfen.
          • mickymM mickym
            Bastel2021
            #225
            @mickym Also das wollte ich auch noch loswerden: der Umstieg auf Zigbee2mqtt war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Für mein empfinden ist der Aufbau klarer und selbstsprechend strukturiert. Aber das schöne ist ja das man halt viele Möglichkeiten hat etwas umzusetzen und sich das herraus sucht was einem am Besten gefällt.
            Aber jetzt meine Frage:
            • mickymM mickym
              Bastel2021
              schrieb am zuletzt editiert von Bastel2021
              #226
              @mickym Ich möchte einen Bewegungsmelder nutzen um meine Flurbeleuchtung zu schalten. Das habe ich schon simuliert und das funktioniert auch. Jetzt möchte ich durch einen Switch im Dashboard eine Umschaltung aktivieren. Den switch betätige ich wenn ich nicht zu Hause bin und damit aktiviere ich eine Überwachung. Wird der Bewegungsmelder ausgelöst lasse ich mir eine Nachricht per Pushover senden. Eine Überwachung meiner Pumpe durch einen Feuchtigkeitsmelder läuft bereits mit Pushover.
              Ich habe mit zwei Injekt Node die beiden Nachrichten vom Bewegungsmelder simuliert. Die switch Node soll nur das true durchlassen zum Dashboard switch. Wenn der Schalter betätigt ist soll das true des Bewegungsmelders durchgelassen werden und die payload Bewegung Flur auslösen. Aber so bekomme ich das nicht hin. Gibt es da noch einen einfacheren Ansatz?
              Bis vor dem Dashboard switch kommt diese Nachricht durch. Aber danach bekomme ich die Funktion nicht hin
              • B Bastel2021
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #227
                @bastel2021 Du vermischt einfach Dinge. Einen Alarm scharf zu schalten hat nicht unmittelbar was mit den Bewegungsmeldern zu tun.
                Man kann so eine Überwachung oder Alarmzustand einfach in einer globalen oder im Flowkontext speichern und das dann als Filter verwenden.
                Ich habs mal Global gemacht:
                Mit dem Switch oben schaltest Du eine Varibale im Flow- oder globalen Kontext:
                das wird dann - durch serielles Schalten der Switch Nodes als UND Bedinungung mit einander verknüpft.
                Hier der Flow zum Import:
                       "id": "19cc5ce7d05afe00",
                       "type": "inject",
                       "z": "7e6af0015415146d",
                       "name": "",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                               "p": "topic",
                               "vt": "str"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "occupancy",
                       "payload": "true",
                       "payloadType": "bool",
                       "x": 340,
                       "y": 2880,
                       "wires": [
                               "144ac6d5dd3b29f2"
                       "id": "e655b6b378d3e822",
                       "type": "inject",
                       "name": "",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                               "p": "topic",
                               "vt": "str"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "payload": "false",
                       "x": 340,
                       "y": 2920,
                       "wires": [
                               "144ac6d5dd3b29f2"
                       "id": "e680c5c6d35ee1f0",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "alarm",
                               "pt": "global",
                               "to": "payload",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 790,
                       "y": 2780,
                       "wires": [
                       "id": "5bc1b8679eeaaee2",
                       "type": "ui_switch",
                       "name": "",
                       "label": "Alarm scharf",
                       "tooltip": "",
                       "group": "57f13d6f733e5c9d",
                       "order": 5,
                       "width": 0,
                       "height": 0,
                       "passthru": true,
                       "decouple": "false",
                       "topic": "topic",
                       "topicType": "msg",
                       "style": "",
                       "onvalue": "true",
                       "onvalueType": "bool",
                       "onicon": "",
                       "oncolor": "",
                       "offvalue": "false",
                       "offvalueType": "bool",
                       "officon": "",
                       "offcolor": "",
                       "animate": false,
                       "className": "",
                       "x": 590,
                       "y": 2780,
                       "wires": [
                               "e680c5c6d35ee1f0"
                       "id": "144ac6d5dd3b29f2",
                       "type": "switch",
                       "name": "Bewegung bwm1?",
                       "property": "payload",
                       "propertyType": "msg",
                       "rules": [
                               "t": "true"
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 1,
                       "x": 570,
                       "y": 2900,
                       "wires": [
                               "7b48dd3fe82dad19"
                       "id": "7b48dd3fe82dad19",
                       "type": "switch",
                       "name": "Alarm scharf",
                       "property": "alarm",
                       "propertyType": "global",
                       "rules": [
                               "t": "true"
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 1,
                       "x": 770,
                       "y": 2900,
                       "wires": [
                               "84cd5e6f2cf636d6"
                       "id": "84cd5e6f2cf636d6",
                       "type": "debug",
                       "name": "Alarm Bewegung im Flur. ",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "complete": "payload",
                       "targetType": "msg",
                       "statusVal": "",
                       "statusType": "auto",
                       "x": 1010,
                       "y": 2900,
                       "wires": []
                       "id": "57f13d6f733e5c9d",
                       "type": "ui_group",
                       "name": "Test",
                       "tab": "20b3095113f94d70",
                       "order": 1,
                       "disp": true,
                       "width": "6",
                       "collapse": false,
                       "className": ""
                       "id": "20b3095113f94d70",
                       "type": "ui_tab",
                       "name": "Home",
                       "icon": "dashboard",
                       "order": 1,
                       "disabled": false,
                       "hidden": false
                Damit kann Du den switch auch gleichzeitig als Filter für mehrere Geräte verwenden - je nach Bedarf.
                Fazit: hier geht es einfach darum sich klar zu machen, dass bestimmte Dinge nicht unmittelbar miteinander zu tun haben. ;) - Meist steckt ein Logikproblem dahinter. ;) Mit einem Switch-Schalter im Dashboard schaltest Du mal nur und filterst nicht. ;)
                • mickymM mickym
                         "type": "inject",
                         "name": "",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                                 "p": "topic",
                                 "vt": "str"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "payload": "true",
                         "x": 340,
                         "y": 2880,
                         "wires": [
                                 "144ac6d5dd3b29f2"
                         "type": "inject",
                         "name": "",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                                 "p": "topic",
                                 "vt": "str"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "payload": "false",
                         "x": 340,
                         "y": 2920,
                         "wires": [
                                 "144ac6d5dd3b29f2"
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "alarm",
                                 "pt": "global",
                                 "to": "payload",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 790,
                         "y": 2780,
                         "wires": [
                         "name": "",
                         "tooltip": "",
                         "order": 5,
                         "width": 0,
                         "height": 0,
                         "passthru": true,
                         "topic": "topic",
                         "topicType": "msg",
                         "style": "",
                         "onvalue": "true",
                         "onicon": "",
                         "oncolor": "",
                         "officon": "",
                         "offcolor": "",
                         "animate": false,
                         "className": "",
                         "x": 590,
                         "y": 2780,
                         "wires": [
                                 "e680c5c6d35ee1f0"
                         "type": "switch",
                         "rules": [
                                 "t": "true"
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 1,
                         "x": 570,
                         "y": 2900,
                         "wires": [
                                 "7b48dd3fe82dad19"
                         "type": "switch",
                         "rules": [
                                 "t": "true"
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 1,
                         "x": 770,
                         "y": 2900,
                         "wires": [
                                 "84cd5e6f2cf636d6"
                         "type": "debug",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 1010,
                         "y": 2900,
                         "wires": []
                         "type": "ui_group",
                         "name": "Test",
                         "order": 1,
                         "disp": true,
                         "width": "6",
                         "collapse": false,
                         "className": ""
                         "type": "ui_tab",
                         "name": "Home",
                         "order": 1,
                         "disabled": false,
                         "hidden": false
                  Bastel2021
                  #228
                  @mickym Von dem Dashboard switch mache ich also so eine Art Merker und benutze den dann an entsprechenden Stellen. Es ist so einfach wenn man weis wie es geht 👍
                  • B Bastel2021
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #229
                    @bastel2021 sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:
                    Genau. Da die Dinge nicht unmittelbar was miteinander zu tun haben. Der Zeitpunkt an dem Du deinen Switch im Dashboard schaltest hat mit einer Bewegung erst mal überhaupt nichts zu tun.
                    • mickymM mickym
                      Bastel2021
                      #230
                      @mickym
                      1)Global alarm ergibt also ein true wenn im Dashboard eingeschaltet wird und
                      2) true kommt vom BWM?
                      • B Bastel2021
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #231
                        @bastel2021 Nein deswegen hast du ja 2 switch Nodes.
                        1 = sagt nur welche Eigenschaft überprüft wird - also die globale Variable alarm
                        2 = sagt nur an Ausgang 1 schicken wenn global.alarm = true ist.
                        Das hat mit dem BWM nichts zu tun.
                        Das wird von der Switch Node davor erledigt, die nur durchlässt, wenn msg.payload true ist. - Diese switch Node prüft also nicht das Nachrichtenobjekt selbst, ob eine Nachricht durchgelassen wird, sondern den Zustand der globalen Variable "alarm" und nur falls dieser true ist wird das Nachrichtenobjekt durchgelassen, andernfalls werden alle Nachrichten geblockt!!
                        Also unter 1. gibst Du immer die Eigenschaft an, die überprüft werden soll und mit den Regeln unter 2 gibst Du an welchen Zustand die Eigenschaft 1 annimmt.
                        • mickymM mickym
                          Bastel2021
                          #232
                          @mickym Okay alles klar, verstanden! das muss ich mir mal als Bemerkung dazuschreiben! Danke 👍
                          Hab heute leider nicht so viel Zeit. Danke vorerst. Bin im Moment auch noch am überlegen wie ich am besten eine An/Abwesenheitserkennung realisieren soll. Aber darauf muss ich nochmal zurück kommen
                          • B Bastel2021
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #233
                            Für solche Fälle kannst Du solche Anmerkungen auch in die Node selbst schreiben. Das hilft auch, da Du dann die Anmerkungen direkt in der Node hast.
                            Wenn Du die Node später anklickst:
                            kannst Du im Info Bereich Deine Anmerkungen wieder lesen.
                            • B Bastel2021
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #234
                              Nun statt einem switch kannst Du natürlich auch durch andere Abwesenheitsindikatoren so eine globale Zustandsvariablen setzen.
                              • mickymM mickym
                                Bastel2021
                                #235
                                @mickym sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:
                                sehr interessantI hab das bis jetzt mit comment gemacht. sehr gut!
                                • B Bastel2021
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #236
                                  @bastel2021 Ich habe auch alle meine Lichtautomatik Flows immer ein Anwesenheitsfilter davor gemacht. ;)
                                  Du siehst bei allen Automatikfunktionen - habe ich quasi so einen Sicherheitsfilter (blaue Pfeile) davor gemacht. ;)
                                  • mickymM mickym
                                    Bastel2021
                                    #237
                                    @mickym ja hab mich wohl schon mal umgeschaut. Also z.B. Wlan Erkennung vom Handy oder Bluetooth-Tags...
                                    Aber was ist für mich das Beste?
                                    • B Bastel2021
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #238
                                      @bastel2021 Nun WLAN ist bei mir nicht immer zuverlässig gewesen. Ich habe mich nun auf Geofency festgelegt, das funktioniert für mich ganz zuverlässig. Ich nutze die owntracks App auf dem Handy.
                                      • mickymM mickym
                                        Bastel2021
                                        #239
                                        @mickym geofancy hab ich auch schon von gelesen. Da schau ich mal genauer hin! Danke für den Tip
                                        • B Bastel2021
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #240
                                          @bastel2021 trotzdem für den Anfang habe ich meine FritzBox verwendet und nutze ich immer noch - als 2. Faktor. ;)
