  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. [Gelöst] InfluxDB Upgrade error
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
errorinfluxupgrade
54 Beiträge 9 Kommentatoren 17.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • LatziL Latzi
    @dp20eic
    das ist der Inhalt der beiden:
    latzi@influxDB:~$ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
    deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main
    latzi@influxDB:~$ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
    deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
    latzi@influxDB:~$
    wenn ich die influxdb.list verschiebe schaut das apt update so aus:
    latzi@influxDB:/$ sudo apt update
    Get:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease [48.4 kB]
    Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Fetched 48.4 kB in 0s (116 kB/s)
    Reading package lists... Done
    All packages are up to date.
    latzi@influxDB:/$
    Ich würde mal behaupten es passt (zumindest ist der Fehler weg), vielen herzlichen Dank! 👍 👏
    @latzi
    Moin,
    wichtig ist, dass Du die zusammenhänge erkennst, zwischen dem Fehler von oben und der Lösung ;)
    Und/oder auch erkennst was Du da mit dem Update des Keys gemacht hast.
    Der Fehler von oben hing nur noch mit der alten Liste zusammen, einem
    # sudo apt-get upgrade
    hätte das nicht gestört, glaube ich :), wäre halt nur immer eine Fehlermeldung, die man nicht haben möchte.
    Bernd
    • R Offline
      Rushmed
      schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
      Was hat denn das zu bedeuten?
      pi@Smartazamba:~ $ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
      pi@Smartazamba:~ $ gpg --with-fingerprint --show-keys ./influxdata-archive_compat.key
      pub   rsa4096 2023-01-18 [SC] [expires: 2026-01-17]
              9D53 9D90 D332 8DC7 D6C8  D3B9 D8FF 8E1F 7DF8 B07E
      uid                     InfluxData Package Signing Key <support@influxdata.com>
      gpg: directory '/home/pi/.gnupg' created
      gpg: keybox '/home/pi/.gnupg/pubring.kbx' created
      -bash: pub: command not found
      -bash: 9D53: command not found
      -bash: syntax error near unexpected token `newline'
      EDIT: Hat doch geklappt.
      Meister MopperM R 2 Antworten Letzte Antwort
      • R Rushmed
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        Sehr gut Männer,
        das Problem hat mich den ganzen Tag beschäftigt. Jetzt ist es keines mehr! 👍
        Proxmox und HA ...
        • C Offline
          cbrocker
          @dp20eic sagte
          kennst Du dich mit der InfluxDB Abfragesprache influxQL gut aus und Flux ist häh wasn das, dann bleib lieber bei der 1.8 Version und fang heute schon mal an Dich mit Flux zu beschäftigen
          Wenn Du gerade erst beginnst, dann kannst Du auch gleich mit V2.x weitermachen, vorher natürlich gut einlesen, wegen Datenmigration 1.8 -> 2.x und wie immer Backups nicht vergessen
          Hey dp20eic,
          hast du selber mal InfluxDB Daten von 1.8.x auf 2.6 migriert?
          Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
          • C cbrocker
            @dp20eic sagte
            Hey dp20eic,
            @cbrocker
            Moin,
            war im Urlaub, daher muss ich erst einiges durchlesen.
            Ja, habe ich. Hier im Forum sollte es aber auch schon einige Beiträge zum Theme geben, schmeiß einfach mal die Suche an.
            Ich bin eigentlich stur nach der influxDB Anleitung auf deren Seiten vorgegangen.
            Wenn Du aber spezielle Fragen hast, dann stell sie mal, besser dafür einen eigenen Thread aufmachen oder einen noch offenen finden und sich dranhängen.
            Bernd
              Sushibomba
              schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
              pi@Pi4ioBroker128GB:~ $ sudo apt-get update
              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Get:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,883 B]
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Get:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5,984 B]
              Get:6 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease [7,030 B]
              Get:7 https://repos.influxdata.com/debian stable/main armhf Packages [2,105 B]
              Err:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
              Get:8 https://repos.influxdata.com/debian stretch/stable armhf Packages [2,105 B]
              Fetched 18.1 kB in 2s (7,716 B/s)
              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
              W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
              W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
              Irgendwie komme ich nicht weiter. Bin nach der ANleitung von InfluxDB vorgegnagen aber bekomme immer noch die Meldung. Kann mir vielleicht jemand helfen und sagen warum?
              Gehe ich da einfach nach dieser Anleitung vor? https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
              • S Sushibomba
                @sushibomba sagte in [Gelöst] InfluxDB Upgrade error:
                Moin,
                Du hast, zwar die Signaturen für influxDB erneuert, aber noch nicht für Grafana, auch dafür gibt es hier im Forum schon Anleitungen, wie das aktualisiert wird, oder schau
                hier
                Nach, wie Du das ändern musst.
                Bernd
                  Moin,
                  hier
                  Bernd
                  @dp20eic sagte in [Gelöst] InfluxDB Upgrade error:
                  @Sushibomba
                  Schau hier z. B. rein:
                  ist auch falsch, statt stretch sollte da bullseye oder stable stehen. Also anpassen!
                    @Sushibomba
                    Sushibomba
                    Dankje Thomas aber wie ändere ich das. Sorry bin auf dem Gebiet leider noch nicht so fit :-/
                    Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Sushibomba
                      @sushibomba
                      Im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d/
                      muss es eine influxdb.list (oder ähnlich) geben. Da dann z. B. per Editor
                      nano ändern.
                      • S Sushibomba
                        Moin,
                        da Du ja schreibst, dass Du noch nicht so Fit bist und ich daraus schließe Du möchtest Fit werden, kann ich Dir das hier wärmstens empfehlen :)
                        Debian-Paketmanagement
                        Dort 3.3 ff und 8.46.3. Punkt 8 das interessante, Du musst das nur auf Deine Gegebenheit anpassen, da das Buch schon vor bullseye geschrieben wurde.
                        Dann gibt es noch eine wie ich finde Erleichterung, in meinem Beispiel siehst Du, dass ich zwei Debian Releases buster und bullseye stehen habe, wobei buster durch # kommentiert ist, sodass es bei apt / apt-get nicht benutzt wird
                        dp20eic@iobroker:~$ sudo apt edit-sources
                        [sudo] password for dp20eic:
                        #deb http://ftp.debian.org/debian buster main contrib
                        #deb http://ftp.debian.org/debian buster-updates main contrib
                        #deb http://security.debian.org buster/updates main contrib
                        deb http://ftp.debian.org/debian bullseye main contrib
                        deb http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates main contrib
                        deb http://security.debian.org bullseye-security main contrib
                        Wie gesagt, das musst Du an Deine Installation anpassen.
                        Bernd
                        Edit:
                        Gerade gesehen, dass es die Einträge zu influxDB betrifft, da kannst Du nicht mit den von mir vorgeschlagenen Weg arbeiten, dann doch lieber so wie @Thomas-Braun geschrieben hat.
                          @sushibomba
                          nano ändern.
                          Sushibomba
                          Beide Dateien mit nano geöffnet und beide sind leer.
                          pi@Pi4ioBroker128GB:~ $ nano influxdb.list
                          pi@Pi4ioBroker128GB:~ $ nano influxdata.list
                          • S Sushibomba
                            @sushibomba
                            Du bist im falschen Verzeichnis. In deinem Home gibt es die nicht.
                            cd /etc/apt/sources.list.d/
                              @sushibomba
                              Sushibomba
                              @thomas-braun Nein ich war schon in dem richtigen Verzeichnis. Habe ja über "ls" gesehen das die Dateien da drin liegen. Wenn ich sie aber öffne sind sie leer.
                              • S Sushibomba
                                @sushibomba
                                Da stehst du in /home/pi
                                Und da gibt es keine influxdb.list, die von apt gelesen wird, weil apt nur im Verzeichnis /etc/apt/ nach .list-Dateien schaut.
                                ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
                                sagt?
                                  @sushibomba
                                  sagt?
                                  Sushibomba
                                  @thomas-braun sagte in [Gelöst] InfluxDB Upgrade error:
                                  pi@Pi4ioBroker128GB:~ $ ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
                                  total 20K
                                  -rw-r--r-- 1 root root 84 Mar 21 10:37 grafana.list
                                  -rw-r--r-- 1 root root 117 Mar 20 09:54 influxdata.list
                                  -rw-r--r-- 1 root root 55 Feb 2 2022 influxdb.list
                                  -rw-r--r-- 1 root root 208 Aug 6 2022 nodesource.list
                                  -rw-r--r-- 1 root root 191 Jan 28 2022 raspi.list
                                  • S Sushibomba
                                    total 20K
                                    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                    Und die andere Datei mit nano beackern:
                                    sudo nano /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                      Sushibomba
                                      pi@Pi4ioBroker128GB:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdb.lis
                                      rm: cannot remove '/etc/apt/sources.list.d/influxdb.lis': No such file or directory
                                      EDIT: hatte das "t" von list irgendwie nicht kopiert. dann hats geklappt.
                                      Das steht da schon drin.
                                      • S Sushibomba
                                        @sushibomba
                                        sudo apt update
                                        sieht nun wie aus?
                                          @sushibomba
                                          sudo apt update
                                          sieht nun wie aus?
                                          Sushibomba
                                          sudo apt update
                                          pi@Pi4ioBroker128GB:~ $ sudo apt update
                                          Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                          Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                          2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
