  4. ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware
    6.8k
82 Beiträge 19 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 19 Beobachtet
    @raspiuser du musst dir mit http://DEVICE_IP:80/snapshot.jpg das Bild holen
    ein Ausschnitt
    exec
    wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm1.jpg  http://DEVICE_IP:80/snapshot.jpg
    telegram
    RaspiUserR Online
    RaspiUserR Online
    RaspiUser
    #67
    @crunchip
    Vielen Dank für die Anleitung.
    Leider kommt in Telegram statt dem Foto nur der Text "/opt/iobroker/ipcam/alarm1.jpg".
    Ich nehme mal an, dass Du etwas "selbstverständliches" (Meine IP ist natürlich drin ...) nicht erwähnt hast und der Meinung bist, dass ich das eh kenne ... dem ist aber nicht so.
    Danke für die Nachhilfe ...
    • RaspiUserR RaspiUser
      @crunchip
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #68
      @raspiuser sagte in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
      eigentlich sollte es funktionieren, mit selbstverständlich, meinst du nen trigger? damit das blockly auslöst?
      wie sieht denn dein blockly im ganzen aus
      hast du in der Javascript Instanz den Haken gesetzt?
      oberfraggerO RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
        oberfraggerO Offline
        oberfragger
        schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
        #69
        Frage in die Runde.
        Ich habe eine 9er Tasmota Version und die ESP32-Cam an Motioneye angebunden.
        Leider wird der Stream direkt von der cam in Motioneye alle naselang grau. Und wenn ich dann die Kamera direkt aufrufe und mir das direkt "ansehen" will... geht der Stream wieder an. Ideen? An Motioneye liegt nicht. Da zeichne ich auch die Doorbird kontinuierlich auf.
        Außerdem möchte ich gern bei Triggeraktivierung eine kleine *.mp4 mit Zeitraffer aufzeichnen und via Telegram versenden. Das funktioniert bei meiner Doorbird super zuverlässig (da auch höhere Auflösung angegeben). Bei der ESP32 Cam leider ab und an nur standbild, oder es fehlt was... also ganz seltsam. Könnt ihr das mal bitte testen ob bei euch zuverlässig ein Zeitraffer kommt?
        ffmpeg -y -i <stream der camera> -t 5 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=1024:h=768:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /opt/iobroker/iobroker-data/pictures/schuppen_tuer-motion_direct.mp4
          RaspiUserR Online
          RaspiUserR Online
          RaspiUser
          #70
          @crunchip said in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
          ... prinzipiell copy & paste von deinem Vorschlag, erstmal nur ganz einfach zum testen:
          Der Haken in der Java Instanz ist gesetzt (und nur der bei "exec"). Das man einen Trigger braucht ist klar.
          Seltsam ist: Ich habe noch eine INSTAR Kamera, da funktioniert es, mit entsprechender INSTAR Syntax, ohne Probleme.
          WalW crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #71
            @raspiuser ,
            der Ordner /opt/iobroker/ipcam existiert und die IP bringt ein Bild im Browser ?
            Wenn ja wird es ohne Log schwer den Fehler zu finden.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #72
              @raspiuser wie schon gefragt, gibt es ein Bild wenn du den http....jpg im Browser eingibst?
              Ansonsten ersetze mal 'http://DEVICE_IP:80/snapshot.jpg' mit
              'http://deviceIP/capture'
              Notfalls müsst ich mal meine raus kramen und testen
              • WalW Wal
                @raspiuser ,
                RaspiUserR Online
                RaspiUserR Online
                RaspiUser
                #73
                @crunchip @wal said in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
                ... aber jetzt habe ich ihn eingerichtet und es funktioniert ... das war das, was ich vorhin mit "selbstverständlich" meinte ... irgendwie war ich der naiven Meinung, dass dieser Ordner automatisch erstellt wird. Ich bin schon ziemlich "schusselig" ... 😠 😕 🤕
                Aber einen kleinen Schönheitsfehler habe ich noch: Das Bild bekomme ich jetzt 2x in Telegram ...
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #74
                  @raspiuser das liegt an deinem trigger, klick geht auf true, beim loslassen auf false, beides löst eine Änderung aus.
                  Stell mal um auf "ist größer als"
                    RaspiUserR Online
                    RaspiUserR Online
                    RaspiUser
                    #75
                    ... das war's 👍 .... heute habe ich (wieder) viel gelernt ... (in der Hoffnung, dass es mir wieder einfällt wenn ich es brauche ...)
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _R_A_L_F_
                      schrieb am zuletzt editiert von _R_A_L_F_
                      #76
                      Ist es möglich, auch den Dimmer Wert über MQTT zu bearbeiten?
                      ON/OFF klappt über das Topic "cmnd/Cam32/POWER" aber ich finde nichts zum Dimmwert?
                      Edit: Soeben gefunden gelöst:
                      Auf folgendes MQTT Topic "cmnd/Cam32/DIMMER" einen INT Wert schreiben, fertig ;)
                      • skvarelS Online
                        skvarelS Online
                        skvarel
                        #77
                        Hallo zusammen.
                        Hat hier jemand die ESP32-Cam mit Tasmota 14.5.0 laufen?
                        http://DEVICE_IP:81/stream ... klappt super
                        http://DEVICE_IP:80/snapshot.jpg ... klappt leider gar nicht
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        haselchenH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • skvarelS skvarel
                          Hallo zusammen.
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #78
                          @skvarel
                          • port: 8080
                            mode: stream
                          • port: 8081
                            mode: snapshot
                          So bei Dir konfiguriert?
                          skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • skvarelS skvarel
                            Hallo zusammen.
                            #79
                            @skvarel
                            lass das :80 beim snapshot weg, dann sollte es klappen, also IP/snapshot.jpg
                            • skvarelS Online
                              skvarelS Online
                              skvarel
                              #80
                              Hat sich schon erledigt!
                              Ich hatte einen Haken vergessen
                              Jetzt geht es auch mit der Snapshot URL
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • haselchenH haselchen
                                @skvarel
                                • port: 8080
                                  mode: stream
                                • port: 8081
                                  mode: snapshot
                                skvarelS Online
                                skvarelS Online
                                skvarel
                                schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                                #81
                                @haselchen sagte in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
                                @skvarel
                                • port: 8080
                                  mode: stream
                                • port: 8081
                                  mode: snapshot
                                Nein, ist bei mir umgekehrt.
                                80 liefert den Snapshot und 81 gibt den Stream aus .. allerdings nur bei :80 und :81 bei :8080 und :8081 kommt nichts.
                                Es läuft aber jetzt!
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                  @skvarel
                                  skvarelS Online
                                  skvarelS Online
                                  skvarel
                                  #82
                                  @neuschwansteini sagte in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
                                  @skvarel
                                  Geht jetzt beides. Egal ob mit oder Postangabe
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
