  4. ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware
    6.8k
82 Beiträge 19 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 19 Beobachtet
  • F femi
    Ich habe es jetzt noch mal angesteckt, jetzt funktioniert die Kamera wieder. Vielleicht hat es mal einen kompletten Netzreset gebraucht.
    Wie ist das mit dem Slider, müsste da die LED angehen? Weil bei mir tut sich da nichts
    premoP Offline
    premoP Offline
    premo
    @femi sagte in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
    Welche Tasmota Vers. hast du installiert.
    Bei mir ist noch 9.2.0.4 drauf und dort ist ein Toggle Button zum schalten der Led.
    Beim Slider müsste eigentlich die Led dimmbar sein.
    • F Offline
      femi
      Kann ich nicht genau sagen, es steht da 2022.01.3(webcam) was das für eine normale Tasmota Version ist weiß ich nicht.
      Den Toggle Button habe ich auch, aber es passiert nichts, ich denke ich müsste bei den Ports noch was umkonfigurieren.
      • premoP Offline
        premoP Offline
        premo
        Versuche mal mit der Template von mir.
        {"NAME":"AITHINKER CAM","GPIO":[4992,1,672,1,224,5088,1,1,1,6720,736,704,1,1,5089,5090,0,5091,5184,5152,0,5120,5024,5056,0,0,0,0,4928,1,5094,5095,5092,0,0,5093],"FLAG":0,"BASE":1}
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • premoP premo
          femi
          @premo
          Vielen Dank!!
          Damit geht es.
          • RaspiUserR Online
            RaspiUserR Online
            RaspiUser
            ... ich möchte mit der ESP-32 CAM ein Foto machen und es in Blocky verwenden bzw. mit Telegram senden. Ich habe in der Tasmota Command Doku dazu nix gefunden (bzw. verstehe es nicht wirklich).
            1. Welcher Befehl nimmt das Bild auf ?
            2. Wie / Wo wird es zur weiteren Verwendung gespeichert ?
            Danke für die Hilfestellung.
            • RaspiUserR RaspiUser
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #66
              @raspiuser du musst dir mit http://DEVICE_IP:80/snapshot.jpg das Bild holen
              ein Ausschnitt
              exec
              wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm1.jpg  http://DEVICE_IP:80/snapshot.jpg
              telegram
              RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                ein Ausschnitt
                exec
                telegram
                RaspiUserR Online
                RaspiUserR Online
                RaspiUser
                #67
                @crunchip
                Vielen Dank für die Anleitung.
                Leider kommt in Telegram statt dem Foto nur der Text "/opt/iobroker/ipcam/alarm1.jpg".
                Ich nehme mal an, dass Du etwas "selbstverständliches" (Meine IP ist natürlich drin ...) nicht erwähnt hast und der Meinung bist, dass ich das eh kenne ... dem ist aber nicht so.
                Danke für die Nachhilfe ...
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #68
                  @raspiuser sagte in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
                  eigentlich sollte es funktionieren, mit selbstverständlich, meinst du nen trigger? damit das blockly auslöst?
                  wie sieht denn dein blockly im ganzen aus
                  hast du in der Javascript Instanz den Haken gesetzt?
                  oberfraggerO RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
                    oberfraggerO Offline
                    oberfragger
                    schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                    #69
                    Frage in die Runde.
                    Ich habe eine 9er Tasmota Version und die ESP32-Cam an Motioneye angebunden.
                    Leider wird der Stream direkt von der cam in Motioneye alle naselang grau. Und wenn ich dann die Kamera direkt aufrufe und mir das direkt "ansehen" will... geht der Stream wieder an. Ideen? An Motioneye liegt nicht. Da zeichne ich auch die Doorbird kontinuierlich auf.
                    Außerdem möchte ich gern bei Triggeraktivierung eine kleine *.mp4 mit Zeitraffer aufzeichnen und via Telegram versenden. Das funktioniert bei meiner Doorbird super zuverlässig (da auch höhere Auflösung angegeben). Bei der ESP32 Cam leider ab und an nur standbild, oder es fehlt was... also ganz seltsam. Könnt ihr das mal bitte testen ob bei euch zuverlässig ein Zeitraffer kommt?
                    ffmpeg -y -i <stream der camera> -t 5 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=1024:h=768:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /opt/iobroker/iobroker-data/pictures/schuppen_tuer-motion_direct.mp4
                      RaspiUserR Online
                      RaspiUserR Online
                      RaspiUser
                      #70
                      @crunchip said in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
                      ... prinzipiell copy & paste von deinem Vorschlag, erstmal nur ganz einfach zum testen:
                      Der Haken in der Java Instanz ist gesetzt (und nur der bei "exec"). Das man einen Trigger braucht ist klar.
                      Seltsam ist: Ich habe noch eine INSTAR Kamera, da funktioniert es, mit entsprechender INSTAR Syntax, ohne Probleme.
                      WalW crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #71
                        @raspiuser ,
                        der Ordner /opt/iobroker/ipcam existiert und die IP bringt ein Bild im Browser ?
                        Wenn ja wird es ohne Log schwer den Fehler zu finden.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #72
                          @raspiuser wie schon gefragt, gibt es ein Bild wenn du den http....jpg im Browser eingibst?
                          Ansonsten ersetze mal 'http://DEVICE_IP:80/snapshot.jpg' mit
                          'http://deviceIP/capture'
                          Notfalls müsst ich mal meine raus kramen und testen
                          • WalW Wal
                            @raspiuser ,
                            RaspiUserR Online
                            RaspiUserR Online
                            RaspiUser
                            #73
                            @crunchip @wal said in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
                            ... aber jetzt habe ich ihn eingerichtet und es funktioniert ... das war das, was ich vorhin mit "selbstverständlich" meinte ... irgendwie war ich der naiven Meinung, dass dieser Ordner automatisch erstellt wird. Ich bin schon ziemlich "schusselig" ... 😠 😕 🤕
                            Aber einen kleinen Schönheitsfehler habe ich noch: Das Bild bekomme ich jetzt 2x in Telegram ...
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #74
                              @raspiuser das liegt an deinem trigger, klick geht auf true, beim loslassen auf false, beides löst eine Änderung aus.
                              Stell mal um auf "ist größer als"
                                RaspiUserR Online
                                RaspiUserR Online
                                RaspiUser
                                #75
                                ... das war's 👍 .... heute habe ich (wieder) viel gelernt ... (in der Hoffnung, dass es mir wieder einfällt wenn ich es brauche ...)
                                • _ Offline
                                  _ Offline
                                  _R_A_L_F_
                                  schrieb am zuletzt editiert von _R_A_L_F_
                                  #76
                                  Ist es möglich, auch den Dimmer Wert über MQTT zu bearbeiten?
                                  ON/OFF klappt über das Topic "cmnd/Cam32/POWER" aber ich finde nichts zum Dimmwert?
                                  Edit: Soeben gefunden gelöst:
                                  Auf folgendes MQTT Topic "cmnd/Cam32/DIMMER" einen INT Wert schreiben, fertig ;)
                                  • skvarelS Online
                                    skvarelS Online
                                    skvarel
                                    #77
                                    Hallo zusammen.
                                    Hat hier jemand die ESP32-Cam mit Tasmota 14.5.0 laufen?
                                    http://DEVICE_IP:81/stream ... klappt super
                                    http://DEVICE_IP:80/snapshot.jpg ... klappt leider gar nicht
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    haselchenH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • skvarelS skvarel
                                      Hallo zusammen.
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #78
                                      @skvarel
                                      • port: 8080
                                        mode: stream
                                      • port: 8081
                                        mode: snapshot
                                      So bei Dir konfiguriert?
                                      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • skvarelS skvarel
                                        Hallo zusammen.
                                        #79
                                        @skvarel
                                        lass das :80 beim snapshot weg, dann sollte es klappen, also IP/snapshot.jpg
                                        • skvarelS Online
                                          skvarelS Online
                                          skvarel
                                          #80
                                          Hat sich schon erledigt!
                                          Ich hatte einen Haken vergessen
                                          Jetzt geht es auch mit der Snapshot URL
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
