  4. ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware
    6.8k
82 Beiträge 19 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 19 Beobachtet
  • F Offline
    femi
    Kann ich nicht genau sagen, es steht da 2022.01.3(webcam) was das für eine normale Tasmota Version ist weiß ich nicht.
    Den Toggle Button habe ich auch, aber es passiert nichts, ich denke ich müsste bei den Ports noch was umkonfigurieren.
    • premoP Offline
      premoP Offline
      premo
      Versuche mal mit der Template von mir.
      {"NAME":"AITHINKER CAM","GPIO":[4992,1,672,1,224,5088,1,1,1,6720,736,704,1,1,5089,5090,0,5091,5184,5152,0,5120,5024,5056,0,0,0,0,4928,1,5094,5095,5092,0,0,5093],"FLAG":0,"BASE":1}
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • premoP premo
        femi
        @premo
        Vielen Dank!!
        Damit geht es.
        • RaspiUserR Online
          RaspiUserR Online
          RaspiUser
          ... ich möchte mit der ESP-32 CAM ein Foto machen und es in Blocky verwenden bzw. mit Telegram senden. Ich habe in der Tasmota Command Doku dazu nix gefunden (bzw. verstehe es nicht wirklich).
          1. Welcher Befehl nimmt das Bild auf ?
          2. Wie / Wo wird es zur weiteren Verwendung gespeichert ?
          Danke für die Hilfestellung.
          • RaspiUserR RaspiUser
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #66
            @raspiuser du musst dir mit http://DEVICE_IP:80/snapshot.jpg das Bild holen
            ein Ausschnitt
            exec
            wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm1.jpg  http://DEVICE_IP:80/snapshot.jpg
            telegram
            RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
              ein Ausschnitt
              exec
              telegram
              RaspiUserR Online
              RaspiUserR Online
              RaspiUser
              #67
              @crunchip
              Vielen Dank für die Anleitung.
              Leider kommt in Telegram statt dem Foto nur der Text "/opt/iobroker/ipcam/alarm1.jpg".
              Ich nehme mal an, dass Du etwas "selbstverständliches" (Meine IP ist natürlich drin ...) nicht erwähnt hast und der Meinung bist, dass ich das eh kenne ... dem ist aber nicht so.
              Danke für die Nachhilfe ...
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #68
                @raspiuser sagte in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
                eigentlich sollte es funktionieren, mit selbstverständlich, meinst du nen trigger? damit das blockly auslöst?
                wie sieht denn dein blockly im ganzen aus
                hast du in der Javascript Instanz den Haken gesetzt?
                oberfraggerO RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
                  oberfraggerO Offline
                  oberfragger
                  schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                  #69
                  Frage in die Runde.
                  Ich habe eine 9er Tasmota Version und die ESP32-Cam an Motioneye angebunden.
                  Leider wird der Stream direkt von der cam in Motioneye alle naselang grau. Und wenn ich dann die Kamera direkt aufrufe und mir das direkt "ansehen" will... geht der Stream wieder an. Ideen? An Motioneye liegt nicht. Da zeichne ich auch die Doorbird kontinuierlich auf.
                  Außerdem möchte ich gern bei Triggeraktivierung eine kleine *.mp4 mit Zeitraffer aufzeichnen und via Telegram versenden. Das funktioniert bei meiner Doorbird super zuverlässig (da auch höhere Auflösung angegeben). Bei der ESP32 Cam leider ab und an nur standbild, oder es fehlt was... also ganz seltsam. Könnt ihr das mal bitte testen ob bei euch zuverlässig ein Zeitraffer kommt?
                  ffmpeg -y -i <stream der camera> -t 5 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=1024:h=768:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /opt/iobroker/iobroker-data/pictures/schuppen_tuer-motion_direct.mp4
                    RaspiUserR Online
                    RaspiUserR Online
                    RaspiUser
                    #70
                    @crunchip said in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
                    ... prinzipiell copy & paste von deinem Vorschlag, erstmal nur ganz einfach zum testen:
                    Der Haken in der Java Instanz ist gesetzt (und nur der bei "exec"). Das man einen Trigger braucht ist klar.
                    Seltsam ist: Ich habe noch eine INSTAR Kamera, da funktioniert es, mit entsprechender INSTAR Syntax, ohne Probleme.
                    WalW crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #71
                      @raspiuser ,
                      der Ordner /opt/iobroker/ipcam existiert und die IP bringt ein Bild im Browser ?
                      Wenn ja wird es ohne Log schwer den Fehler zu finden.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #72
                        @raspiuser wie schon gefragt, gibt es ein Bild wenn du den http....jpg im Browser eingibst?
                        Ansonsten ersetze mal 'http://DEVICE_IP:80/snapshot.jpg' mit
                        'http://deviceIP/capture'
                        Notfalls müsst ich mal meine raus kramen und testen
                        • WalW Wal
                          @raspiuser ,
                          RaspiUserR Online
                          RaspiUserR Online
                          RaspiUser
                          #73
                          @crunchip @wal said in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
                          ... aber jetzt habe ich ihn eingerichtet und es funktioniert ... das war das, was ich vorhin mit "selbstverständlich" meinte ... irgendwie war ich der naiven Meinung, dass dieser Ordner automatisch erstellt wird. Ich bin schon ziemlich "schusselig" ... 😠 😕 🤕
                          Aber einen kleinen Schönheitsfehler habe ich noch: Das Bild bekomme ich jetzt 2x in Telegram ...
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #74
                            @raspiuser das liegt an deinem trigger, klick geht auf true, beim loslassen auf false, beides löst eine Änderung aus.
                            Stell mal um auf "ist größer als"
                              RaspiUserR Online
                              RaspiUserR Online
                              RaspiUser
                              #75
                              ... das war's 👍 .... heute habe ich (wieder) viel gelernt ... (in der Hoffnung, dass es mir wieder einfällt wenn ich es brauche ...)
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _R_A_L_F_
                                schrieb am zuletzt editiert von _R_A_L_F_
                                #76
                                Ist es möglich, auch den Dimmer Wert über MQTT zu bearbeiten?
                                ON/OFF klappt über das Topic "cmnd/Cam32/POWER" aber ich finde nichts zum Dimmwert?
                                Edit: Soeben gefunden gelöst:
                                Auf folgendes MQTT Topic "cmnd/Cam32/DIMMER" einen INT Wert schreiben, fertig ;)
                                • skvarelS Online
                                  skvarelS Online
                                  skvarel
                                  #77
                                  Hallo zusammen.
                                  Hat hier jemand die ESP32-Cam mit Tasmota 14.5.0 laufen?
                                  http://DEVICE_IP:81/stream ... klappt super
                                  http://DEVICE_IP:80/snapshot.jpg ... klappt leider gar nicht
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  haselchenH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • skvarelS skvarel
                                    Hallo zusammen.
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #78
                                    @skvarel
                                    • port: 8080
                                      mode: stream
                                    • port: 8081
                                      mode: snapshot
                                    So bei Dir konfiguriert?
                                    skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • skvarelS skvarel
                                      Hallo zusammen.
                                      #79
                                      @skvarel
                                      lass das :80 beim snapshot weg, dann sollte es klappen, also IP/snapshot.jpg
                                      • skvarelS Online
                                        skvarelS Online
                                        skvarel
                                        #80
                                        Hat sich schon erledigt!
                                        Ich hatte einen Haken vergessen
                                        Jetzt geht es auch mit der Snapshot URL
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • haselchenH haselchen
                                          @skvarel
                                          • port: 8080
                                            mode: stream
                                          • port: 8081
                                            mode: snapshot
                                          skvarelS Online
                                          skvarelS Online
                                          skvarel
                                          schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                                          #81
                                          @haselchen sagte in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
                                          @skvarel
                                          • port: 8080
                                            mode: stream
                                          • port: 8081
                                            mode: snapshot
                                          Nein, ist bei mir umgekehrt.
                                          80 liefert den Snapshot und 81 gibt den Stream aus .. allerdings nur bei :80 und :81 bei :8080 und :8081 kommt nichts.
                                          Es läuft aber jetzt!
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
