  4. ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware
    6.8k
82 Beiträge 19 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 19 Beobachtet
  • premoP Offline
    premoP Offline
    premo
    Versuche mal mit der Template von mir.
    {"NAME":"AITHINKER CAM","GPIO":[4992,1,672,1,224,5088,1,1,1,6720,736,704,1,1,5089,5090,0,5091,5184,5152,0,5120,5024,5056,0,0,0,0,4928,1,5094,5095,5092,0,0,5093],"FLAG":0,"BASE":1}
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • premoP premo
      femi
      @premo
      Vielen Dank!!
      Damit geht es.
      • RaspiUserR Online
        RaspiUserR Online
        RaspiUser
        ... ich möchte mit der ESP-32 CAM ein Foto machen und es in Blocky verwenden bzw. mit Telegram senden. Ich habe in der Tasmota Command Doku dazu nix gefunden (bzw. verstehe es nicht wirklich).
        1. Welcher Befehl nimmt das Bild auf ?
        2. Wie / Wo wird es zur weiteren Verwendung gespeichert ?
        Danke für die Hilfestellung.
        • RaspiUserR RaspiUser
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #66
          @raspiuser du musst dir mit http://DEVICE_IP:80/snapshot.jpg das Bild holen
          ein Ausschnitt
          exec
          wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm1.jpg  http://DEVICE_IP:80/snapshot.jpg
          telegram
          RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
            ein Ausschnitt
            exec
            telegram
            RaspiUserR Online
            RaspiUserR Online
            RaspiUser
            #67
            @crunchip
            Vielen Dank für die Anleitung.
            Leider kommt in Telegram statt dem Foto nur der Text "/opt/iobroker/ipcam/alarm1.jpg".
            Ich nehme mal an, dass Du etwas "selbstverständliches" (Meine IP ist natürlich drin ...) nicht erwähnt hast und der Meinung bist, dass ich das eh kenne ... dem ist aber nicht so.
            Danke für die Nachhilfe ...
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #68
              @raspiuser sagte in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
              eigentlich sollte es funktionieren, mit selbstverständlich, meinst du nen trigger? damit das blockly auslöst?
              wie sieht denn dein blockly im ganzen aus
              hast du in der Javascript Instanz den Haken gesetzt?
              oberfraggerO RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
                oberfraggerO Offline
                oberfragger
                schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                #69
                Frage in die Runde.
                Ich habe eine 9er Tasmota Version und die ESP32-Cam an Motioneye angebunden.
                Leider wird der Stream direkt von der cam in Motioneye alle naselang grau. Und wenn ich dann die Kamera direkt aufrufe und mir das direkt "ansehen" will... geht der Stream wieder an. Ideen? An Motioneye liegt nicht. Da zeichne ich auch die Doorbird kontinuierlich auf.
                Außerdem möchte ich gern bei Triggeraktivierung eine kleine *.mp4 mit Zeitraffer aufzeichnen und via Telegram versenden. Das funktioniert bei meiner Doorbird super zuverlässig (da auch höhere Auflösung angegeben). Bei der ESP32 Cam leider ab und an nur standbild, oder es fehlt was... also ganz seltsam. Könnt ihr das mal bitte testen ob bei euch zuverlässig ein Zeitraffer kommt?
                ffmpeg -y -i <stream der camera> -t 5 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=1024:h=768:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /opt/iobroker/iobroker-data/pictures/schuppen_tuer-motion_direct.mp4
                  RaspiUserR Online
                  RaspiUserR Online
                  RaspiUser
                  #70
                  @crunchip said in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
                  ... prinzipiell copy & paste von deinem Vorschlag, erstmal nur ganz einfach zum testen:
                  Der Haken in der Java Instanz ist gesetzt (und nur der bei "exec"). Das man einen Trigger braucht ist klar.
                  Seltsam ist: Ich habe noch eine INSTAR Kamera, da funktioniert es, mit entsprechender INSTAR Syntax, ohne Probleme.
                  WalW crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #71
                    @raspiuser ,
                    der Ordner /opt/iobroker/ipcam existiert und die IP bringt ein Bild im Browser ?
                    Wenn ja wird es ohne Log schwer den Fehler zu finden.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #72
                      @raspiuser wie schon gefragt, gibt es ein Bild wenn du den http....jpg im Browser eingibst?
                      Ansonsten ersetze mal 'http://DEVICE_IP:80/snapshot.jpg' mit
                      'http://deviceIP/capture'
                      Notfalls müsst ich mal meine raus kramen und testen
                      • WalW Wal
                        @raspiuser ,
                        RaspiUserR Online
                        RaspiUserR Online
                        RaspiUser
                        #73
                        @crunchip @wal said in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
                        ... aber jetzt habe ich ihn eingerichtet und es funktioniert ... das war das, was ich vorhin mit "selbstverständlich" meinte ... irgendwie war ich der naiven Meinung, dass dieser Ordner automatisch erstellt wird. Ich bin schon ziemlich "schusselig" ... 😠 😕 🤕
                        Aber einen kleinen Schönheitsfehler habe ich noch: Das Bild bekomme ich jetzt 2x in Telegram ...
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #74
                          @raspiuser das liegt an deinem trigger, klick geht auf true, beim loslassen auf false, beides löst eine Änderung aus.
                          Stell mal um auf "ist größer als"
                            RaspiUserR Online
                            RaspiUserR Online
                            RaspiUser
                            #75
                            ... das war's 👍 .... heute habe ich (wieder) viel gelernt ... (in der Hoffnung, dass es mir wieder einfällt wenn ich es brauche ...)
                            • _ Offline
                              _ Offline
                              _R_A_L_F_
                              schrieb am zuletzt editiert von _R_A_L_F_
                              #76
                              Ist es möglich, auch den Dimmer Wert über MQTT zu bearbeiten?
                              ON/OFF klappt über das Topic "cmnd/Cam32/POWER" aber ich finde nichts zum Dimmwert?
                              Edit: Soeben gefunden gelöst:
                              Auf folgendes MQTT Topic "cmnd/Cam32/DIMMER" einen INT Wert schreiben, fertig ;)
                              • skvarelS Online
                                skvarelS Online
                                skvarel
                                #77
                                Hallo zusammen.
                                Hat hier jemand die ESP32-Cam mit Tasmota 14.5.0 laufen?
                                http://DEVICE_IP:81/stream ... klappt super
                                http://DEVICE_IP:80/snapshot.jpg ... klappt leider gar nicht
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                haselchenH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • skvarelS skvarel
                                  Hallo zusammen.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #78
                                  @skvarel
                                  • port: 8080
                                    mode: stream
                                  • port: 8081
                                    mode: snapshot
                                  So bei Dir konfiguriert?
                                  skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • skvarelS skvarel
                                    Hallo zusammen.
                                    #79
                                    @skvarel
                                    lass das :80 beim snapshot weg, dann sollte es klappen, also IP/snapshot.jpg
                                    • skvarelS Online
                                      skvarelS Online
                                      skvarel
                                      #80
                                      Hat sich schon erledigt!
                                      Ich hatte einen Haken vergessen
                                      Jetzt geht es auch mit der Snapshot URL
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • haselchenH haselchen
                                        @skvarel
                                        • port: 8080
                                          mode: stream
                                        • port: 8081
                                          mode: snapshot
                                        skvarelS Online
                                        skvarelS Online
                                        skvarel
                                        schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                                        #81
                                        @haselchen sagte in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
                                        @skvarel
                                        • port: 8080
                                          mode: stream
                                        • port: 8081
                                          mode: snapshot
                                        Nein, ist bei mir umgekehrt.
                                        80 liefert den Snapshot und 81 gibt den Stream aus .. allerdings nur bei :80 und :81 bei :8080 und :8081 kommt nichts.
                                        Es läuft aber jetzt!
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                          @skvarel
                                          skvarelS Online
                                          skvarelS Online
                                          skvarel
                                          #82
                                          @neuschwansteini sagte in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
                                          @skvarel
                                          Geht jetzt beides. Egal ob mit oder Postangabe
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
