  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 514.6k Aufrufe 93 Beobachtet
    @rene55
    da haste recht! (57) und schau mal bei HomeAssistant da wird mit .yaml Config files bei dem Adapter gearbeitet, wäre fuer deinen hier doch auch eine gute Idee, da es schon relativ viele verschiedene Deye's gibt, so muss man nicht alle Register etc eintragen, sondern sucht sich sein yaml Konfig file und fertich.. :)
    Ich meine ja nicht, dass du das abkupfern sollst, aber so ähnlich als Inspiration könnte man das doch auch so machen, oder ? :)
    Rene55R Online
    Rene55R Online
    Rene55
    @ilovegym Das mit irgendwelchen Files, sei es .yaml oder .json, hatte ich auch zuerst vor. Nur war mir die Handhabung im ioBroker etwas zu umständlich. Möglicherweise gibt es dazu aber noch eine gute Idee, die ich da noch einbauen könnte.
    • Rene55R Rene55
      @rene55
      Vielleicht ne fertige yaml importieren?
      Die ganzen Werte von hex nach Dezimal zu konvertieren usw .. da kannst du dein restliches Leben Support für machen.. sollte also so einfach wie möglich sein ..
        @rene55
        Rene55R Online
        Rene55R Online
        Rene55
        @ilovegym <fertige yaml importieren> Leichter gesagt als getan. Ich kenne derzeit keinen Adapter, der Files einlesen kann. Wäre sicherlich eine Erleichterung.
        <restliches Leben Support> Nun das habe ich nicht vor. Da müssen die Nutzer schon aktiv werden und die Register der verschiedenen Inverter veröffentlichen.
        Und es müssen ja auch nicht alle Register, die Daten bringen, ausgelesen werden. Da ist dann auch bei fertischen .yaml noch Handarbeit nötig.
        • Rene55R Rene55
          @rene55
          Da haste in allem Recht!
          Der Adapter läuft jetzt seit Tagen einwandfrei, für ne alpha.. supi !!
          Auch wenn der WR offline geht, kein Problem.
          • Rene55R Online
            Rene55R Online
            Rene55
            @ilovegym Danke für die Blumen
            cashC 1 Antwort Letzte Antwort
            • X Offline
              X Offline
              Xbrrudi
              @Rene55
              Ich danke dir für deine gute Arbeit. Die Konfiguration ist ein bisschen undurchsichtig für den Laien.
              Ich finde es so wie es ist super gelöst da mann sich die Anzeige wie man sie braucht zusammensetzen kann.
              Jetzt fehlt nur noch das zurücksetzen der Tagesleistung ohne Cloud?
              • Rene55R Rene55
                cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                @rene55 läuft der Adapter wie der andere ebenfalls per cron? Bei 60s besteht das Protokoll ja sonst nur noch aus start und stop Meldungen des Adapters. Aus dem Grund habe ich den Cron bei der cloud Varainte auf 3 pro Stunde reduziert. Da die Angaben ja so oder so max als Schätzwerte durchgehen reicht das :-) Beim laufenden Monat bin ich bei einer Abweichung von 22,5 zu 24,25. Prozentual gesehen ist das leider schon echt unterirdisch.
                Ich vermute die Abweidung wird aber bei der cloud-free Version auch nicht besser oder?
                  berndsolar13
                  hi, mein Deye Wechselrichter läuft seit heute, auch wenn es aktuell bewölkt ist, kommen 150 Watt rein. Ich wollte dieses Cloudfreie Tool testen bekomme aber beim installieren folgende Fehlermeldung
                  npm install iobroker.deyeidc
                  npm ERR! code E404
                  npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.deyeidc - Not found
                  npm ERR! 404
                  npm ERR! 404  'iobroker.deyeidc@latest' is not in the npm registry.
                  npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
                  npm ERR! 404
                  npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                  npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                  scheint als wäre das Paket nicht mehr auf dem Server oder was mache ich falsch ?
                  • B berndsolar13
                    npm ERR! code E404
                    npm ERR! 404
                    npm ERR! 404
                    Rene55R Online
                    Rene55R Online
                    Rene55
                    @berndsolar13 Ich hatte ja geschrieben, dass der Adapter noch in der Testphase ist. Daher bitte ausschließlich von Github installieren.
                      berndsolar13
                      sorry, aber bitte kurz erklären was ich machen muss
                      git clone https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc.git
                      und danach ?
                      • B berndsolar13
                        und danach ?
                        Rene55R Online
                        Rene55R Online
                        Rene55
                        schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                        @berndsolar13 Am einfachsten: In der Oberfläche vom ioBroker zuerst den Expertenmodus (grüner Kopf) einschalten.
                        Dann über das Icon der "Katze" > Benutzerdefiniert und dann die URL eintragen. Danach wird der Adapter installiert. Anschließend bitte eine Instanz des Adapters erstellen (geht nicht von selbst!). Dann sollte der Adapter in den Instanzen sichtbar sein.
                        • cashC cash
                          Rene55R Online
                          Rene55R Online
                          Rene55
                          @cash Das Abfrage-Intervall ist genauso einstellbar wie bei dem anderen Adapter. Auch über diesen Weg liefert der Inverter nur ca. alle 6 Minuten neue Werte. Wenn du mit dem 3-Stunden-Interval zurechtkommst ist das auch ok.
                          Einen Blick ins Protokoll würde ich nur bei Warnungen/Fehlern machen und sonst nur zum schauen, ob alles richtig läuft.
                            berndsolar13
                            schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
                            Ok das man so Adapter auch installieren kann, wusste ich noch nicht, bin erst seit 7 Tagen iobroker Nutzer :D
                            Die Installation hat geklappt, musste vorher noch von Node14 auf 16 Upgraden.
                            Aber unter Instanzen taucht der Adapter nicht auf ?
                            Hab dafür jetzt was unter Objekte gibt es einen Ordner mit dem Namen "deyeidc" und darunter ein Ordner mit dem Namen Admin. Klicke ich dort auf den Stift Rechts, geht ein Fenster auf wo Objektdaten mit from und ts erscheint. Bin ich da soweit richtig ?
                            Wo genau muss ich jetzt die Seriennummer des Richters eintragen ?
                            • B berndsolar13
                              Rene55R Online
                              Rene55R Online
                              Rene55
                              @berndsolar13 So weit, so gut. Links unter 'Instanzen' sollte der Adapter zu finden sein und dann hier auf dem Maulschlüssel. In den Objekten (= Stift) brauchst du nichts einzustellen!
                                berndsolar13
                                ok, jetzt ist der Adapter da, musste noch auf das + für hinzufügen klicken
                                Hab nun die IP ohne htttp eingegeben und die Serien Nummer die unter "Inverter serial number" steht eingegeben.
                                der Adapter bleibt Gelb
                                unten bei Verbunden mit Gerät oder Dienst ist das rote Kreuz
                                edit, war die falsche Nummer, mit "Device serial number" wurde er grün :)
                                Rene55R R 3 Antworten Letzte Antwort
                                • B berndsolar13
                                  Rene55R Online
                                  Rene55R Online
                                  Rene55
                                  @berndsolar13 sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                  Das meinte ich oben mit "Instanz erstellen". Was sagt das Protokoll?
                                  • B berndsolar13
                                    Rene55R Online
                                    Rene55R Online
                                    Rene55
                                    @berndsolar13 Ah, ja. Die Daten müssen schon passen 🙂
                                      berndsolar13
                                      Läuft nun :)
                                      Hab den haken für Influx db aktiviert, den rest so lassen ?
                                      Oder Ignoriere 0 oder Nullwerte (==0) aktivieren ?
                                      Ich bekomme aktuell nur die Produktion in Watt angezeigt, richtig.
                                      Wenn ich deinen Text richtig verstehe, kann ich weitere Register anlegen, um so die Tagesproduktion von heute auch zu loggen ?
                                      • B berndsolar13
                                        Läuft nun :)
                                        Rene55R Online
                                        Rene55R Online
                                        Rene55
                                        @berndsolar13 So kannst du die Werte dauerhaft in InfluxDB speichern, Prellen wird hier wohl nichts. Nullwerte würde ich auch mit drin lassen - sind ja in dem Zusammenhang gültige Werte.
                                        Auch das ist richtig. Wenn under 'Spulen' nur ein Register abgefragt wird, wird auch nur eins ausgelesen und angezeigt. Ich weiß ja nicht, welchen Inverter du gerade ausliest. Für den Fall, dass es ein MI-600 ist, gibt es hier https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.MI600.json ein Beispiel um mehr Daten auszulesen.
                                          berndsolar13
                                          Deye Sun 600-G3 oder so :D
                                          Danke, mit den Spulen klappt es tatsächlich, ein Traum, hab nun Live Werte, Tagesproduktion und sogar Modul 1 +2 :)
                                          Perfekt, besser gehts nicht, Daumen hoch für das tolle Tool :)
