  4. Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative
    apollon77A
screenshotsheadlessbrowserpuppeteerphantomjsscreenshotwebsite
247 Beiträge 24 Kommentatoren 84.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @arteck Wenn Objekte in Redis, dann werden Dateien nicht raw auf dem FS abgespeichert, unabhängig vom Adapter. Du solltest diese z. B. im Admin in Dateien unter Benutzerdaten finden.
    arteckA
    arteckA
    arteck
    #175
    @foxriver76 recht hast du ja
    da wo man es hinschiebt ist es auch
      foxriver76F
      foxriver76F
      foxriver76
      #176
      @foxriver76 Falls du es auf dem FS haben möchtest, kannst du die Option path auf Top Level mitgeben. Ist dann Puppeteer intern abgehandelt: https://pptr.dev/api/puppeteer.screenshotoptions.path
      Videotutorials & mehr
        arteckA
        arteckA
        arteck
        #177
        @foxriver76 ok
        aber verstehe jetzt nicht die Nutzung der Datenpunkte ??
        wenn ich alle 60 min ein bild haben will.. was nutz ich da.. stehe bissel auf dem Schlauch
        foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          @foxriver76 ok
          foxriver76F
          foxriver76F
          foxriver76
          #178
          @arteck Wenn du nicht so der "Skript Typ" bist, kannst du einige der oft genutzten Optionen direkt über die Datenpunkte festlegen und dann schreibst du eine url in den url state und ein Screenshot wird erstellt. Das ist etwas angelehnt an die Logik vom Phantom.JS Adapter, soweit ich mich erinnere.
          Mit sendTo hast du deutlich mehr Optionen zur Verfügung und bekommst z. B. auch das Bild direkt im Callback falls du es codetechnsich weiterverarbeiten möchtest.
          • arteckA arteck
            @foxriver76 ok
            foxriver76F
            foxriver76F
            foxriver76
            #179
            @arteck Es gibt keine Option, das regelmäßig festzulegen.
            Sprich du würdest dein Code (entweder setState auf den url State oder dein sendTo) in einen schedule packen der jede Minute triggered oder im Callback von der Funktion die Funktion mit setTimeout in 60 Sekunden erneut aufrufen
              arteckA
              arteckA
              arteck
              #180
              @foxriver76 ahh ok.. jetzt ja..THX
                Aktuelle Test Version 0.1.0
                Veröffentlichungsdatum 16.05.2021
                Github Link https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer
                ich habe vor kurzem einen neuen Adapter geschrieben, der ebenso wie PhantomJS Screenshots von diversen Webseiten machen kann. Hauptmotivation war, dass PhantomJS (nicht Adapter sondern Browser selbst) nicht mehr weiterentwickelt wird. Puppeteer stellt hier eine super Alternative dar um Chrome Browser zu steuern.
                Der Adapter bringt einen Browser selbst mit, somit muss sich um keine separate Installation gekümmert werden. Bislang arbeitet der Adapter ähnlich wie der PhantomJS Adapter, nur mit States und Messages. Er hat demnach keine Admin UI.
                Eine Anleitung findet ihr in der README: https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer#how-to
                Mittels Messages habe ich das ganze sehr offen gehalten, so dass jegliche Optionen direkt an die Puppeteer API weitergereicht werden und ihr nicht durch den Adapter limitiert werdet. Siehe https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer#messages
                Der Adapter sollte spätestens morgen im Latest Repository verfügbar sein, bzw. ab sofort per GitHub.
                Ich freue mich auf Feedback.
                beste Grüße
                fox
                #181
                @foxriver76
                Hab die v0.2.6 im Docker mal installiert, leider meckert er beim installieren schon, dass die Version veraltet ist und empfiehlt >19.2 zu installieren..
                Machst du mal n Update, so funktioniert der Adapter im Docker nicht..?
                Log kann ich gerne nachreichen
                  @foxriver76
                  foxriver76F
                  foxriver76F
                  foxriver76
                  #182
                  @ilovegym keine Ahnung welche Version du meinst, gerne Log zeigen
                    #183
                    @foxriver76
                    Bin am Tablett mit meinen dicken Fingern.. verwende den buanet Docker mit Node 16
                    hier beim installieren:
                    host.iobroker
                    2023-03-18 21:09:38.495	info	iobroker npm WARN deprecated puppeteer@13.7.0: < 19.2.0 is no longer supported
                    Dann beim starten des Adapter:
                    puppeteer.0
                    2023-03-18 21:10:24.951	error	Error: Failed to launch the browser process![0318/211024.570664:FATAL:zygote_host_impl_linux.cc(117)] No usable sandbox! Update your kernel or see https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/main/docs/linux/suid_sandbox_development.md for more information on developing with the SUID sandbox. If you want to live dangerously and need an immediate workaround, you can try using --no-sandbox.#0 0x55aca5667b89 base::debug::CollectStackTrace()#1 0x55aca55cc433 base::debug::StackTrace::StackTrace()#2 0x55aca55df330 logging::LogMessage::~LogMessage()#3 0x55aca35c499b content::ZygoteHostImpl::Init()#4 0x55aca5175372 content::ContentMainRunnerImpl::Initialize()#5 0x55aca5173439 content::RunContentProcess()#6 0x55aca517358e content::ContentMain()#7 0x55aca51ced7a headless::(anonymous namespace)::RunContentMain()#8 0x55aca51cea85 headless::HeadlessShellMain()#9 0x55aca1c323e8 ChromeMain#10 0x7effdda9dd0a __libc_start_main#11 0x55aca1c3222a _startTROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md at onClose (/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserRunner.js:241:20) at Interface.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserRunner.js:231:68) at Interface.emit (node:events:525:35) at Interface.close (node:readline:590:8) at Socket.onend (node:readline:280:10) at Socket.emit (node:events:525:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1358:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                    puppeteer.0
                    2023-03-18 21:10:24.950	error	unhandled promise rejection: Failed to launch the browser process![0318/211024.570664:FATAL:zygote_host_impl_linux.cc(117)] No usable sandbox! Update your kernel or see https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/main/docs/linux/suid_sandbox_development.md for more information on developing with the SUID sandbox. If you want to live dangerously and need an immediate workaround, you can try using --no-sandbox.#0 0x55aca5667b89 base::debug::CollectStackTrace()#1 0x55aca55cc433 base::debug::StackTrace::StackTrace()#2 0x55aca55df330 logging::LogMessage::~LogMessage()#3 0x55aca35c499b content::ZygoteHostImpl::Init()#4 0x55aca5175372 content::ContentMainRunnerImpl::Initialize()#5 0x55aca5173439 content::RunContentProcess()#6 0x55aca517358e content::ContentMain()#7 0x55aca51ced7a headless::(anonymous namespace)::RunContentMain()#8 0x55aca51cea85 headless::HeadlessShellMain()#9 0x55aca1c323e8 ChromeMain#10 0x7effdda9dd0a __libc_start_main#11 0x55aca1c3222a _startTROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md
                    foxriver76F F 2 Antworten Letzte Antwort
                      @foxriver76
                      host.iobroker
                      puppeteer.0
                      puppeteer.0
                      foxriver76F
                      foxriver76F
                      foxriver76
                      #184
                      @ilovegym Krass, die sind tatsächlich innerhalb von einem Jahr von 13 auf 19.
                      Ich habe eben eine 0.2.7 auf den Weg geschickt, gerne ausprobieren.
                        #185
                        @foxriver76 ja, fand ich auch, hab noch ein Problem, denke das kann auch am Docker liegen.. ? der kann irgendwie Chrome nicht starten oder hat n Problem mit der sandbox.. ??
                        2023-03-19 11:05:50.634  - info: puppeteer.0 (8448) starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-03-19 11:05:52.762  - error: puppeteer.0 (8448) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2023-03-19 11:05:52.762  - error: puppeteer.0 (8448) unhandled promise rejection: Failed to launch the browser process!
                        [0319/110552.557613:FATAL:zygote_host_impl_linux.cc(127)] No usable sandbox! Update your kernel or see https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/main/docs/linux/suid_sandbox_development.md for more information on developing with the SUID sandbox. If you want to live dangerously and need an immediate workaround, you can try using --no-sandbox.
                        #0 0x55ab22b4c7d2 base::debug::CollectStackTrace()
                        #1 0x55ab22aac373 base::debug::StackTrace::StackTrace()
                        #2 0x55ab22aa92d8 logging::LogMessage::~LogMessage()
                        #3 0x55ab2130cd56 content::ZygoteHostImpl::Init()
                        #4 0x55ab2202113c content::ContentMainRunnerImpl::Initialize()
                        #5 0x55ab2201e780 content::RunContentProcess()
                        #6 0x55ab2201eb86 content::ContentMain()
                        #7 0x55ab225f5259 headless::HeadlessShellMain()
                        #8 0x55ab1e7d9255 ChromeMain
                        #9 0x7f64f225bd0a __libc_start_main
                        #10 0x55ab1e7d902a _start
                        TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
                        2023-03-19 11:05:52.763  - error: puppeteer.0 (8448) Error: Failed to launch the browser process!
                           at onClose (/opt/iobroker/node_modules/puppeteer-core/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserRunner.js:302:20)
                           at Interface.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/puppeteer-core/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserRunner.js:290:24)
                        2023-03-19 11:05:52.764  - error: puppeteer.0 (8448) Failed to launch the browser process!
                        2023-03-19 11:05:52.767  - info: puppeteer.0 (8448) terminating
                        2023-03-19 11:05:52.768  - warn: puppeteer.0 (8448) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2023-03-19 11:05:53.311  - error: host.iobroker instance system.adapter.puppeteer.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        2023-03-19 11:05:53.312  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.puppeteer.0 because enabled
                          foxriver76F
                          foxriver76F
                          foxriver76
                          #186
                          @ilovegym Probier mal bitte das im Container https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md#recommended-enable-user-namespace-cloning
                            #187
                            @foxriver76
                            Hat leider nicht funktioniert, Variante a sagt den Datenpunkt in proc/sys gibts nicht, und bei Variante b find ich die chrome_sandbox nicht.. hmm
                            Hat noch einer den Adapter im Docker laufen?
                            • M
                              M
                              Marty56
                              #188
                              Puppender stürzt bei mir auch ab, weil der Adapter wohl auch den Browser nicht starten kann.
                              OS: Debian
                              Node:v14.21.3
                              npm: 6.14.18
                              iobroker: aktuelle Versionen vom stable Repro.
                              apt update und apt upgrade habe ich gemacht und gebootet.
                              2023-04-21 06:39:42.178 - info: puppeteer.0 (2686) starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.24
                              2023-04-21 06:39:42.288 - error: puppeteer.0 (2686) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2023-04-21 06:39:42.290 - error: puppeteer.0 (2686) unhandled promise rejection: Failed to launch the browser process! undefined
                              2023-04-21 06:39:42.294 - error: puppeteer.0 (2686) Error: Failed to launch the browser process! undefined
                              at ChildProcess.onClose (/opt/iobroker/node_modules/@puppeteer/browsers/lib/cjs/launch.js:262:24)
                              at ChildProcess.emit (events.js:412:35)
                              at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:285:12)
                              2023-04-21 06:39:42.295 - error: puppeteer.0 (2686) Failed to launch the browser process! undefined
                              2023-04-21 06:39:42.310 - info: puppeteer.0 (2686) terminating
                              2023-04-21 06:39:42.313 - warn: puppeteer.0 (2686) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2023-04-21 06:39:42.942 - error: host.Thom
                              HW:NUC (16 GB Ram)
                              OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                              Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Marty56
                                OS: Debian
                                Node:v14.21.3
                                npm: 6.14.18
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                Most Active Developer
                                #189
                                @marty56 sagte in Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative:
                                Node:v14.21.3
                                Versuchs mal mit aktueller nodejs-Version.
                                • M Marty56
                                  OS: Debian
                                  Node:v14.21.3
                                  npm: 6.14.18
                                  #190
                                  @marty56 ist das ein Docker oder sowas? Ist Chrome und der Adapter mit allen Depencies installiert, also nur den Adapter alleine geht ja nicht, wie du in der Anleitung gelesen hast.. :)
                                    M
                                    M
                                    Marty56
                                    #191
                                    @ilovegym Ich finde keine Anleitung zum Installieren. Im Github readme steht nur, wie man puppeteer benutzt, wenn er installiert ist.
                                    Wo finde ich das Vorgehen zum Installieren von chrome?
                                    HW:NUC (16 GB Ram)
                                    • M Marty56
                                      #192
                                      @marty56 hast recht, habs mit Phantomjs verwechselt.. hier sollten alle depencies mit installiert werden..
                                      und das linux ist aufm Raspi installiert, kein Docker?
                                        M
                                        M
                                        Marty56
                                        #193
                                        @ilovegym Aber Dein Hinweis hat mich auf eine Spur gebraucht. Ich habe bemerkt, dass ich unter
                                        /opt/iobroker/node_modules/puppeteer kein verstecktes Verzeichnis
                                        .local-chromium habe.
                                        Keine Ahnung warum. ich habe ganz normal über den Tab Adapter installiert.
                                        HW:NUC (16 GB Ram)
                                          @crunchip
                                          Ich weiß ja nicht ob die Intention von @foxriver76 ist die libs selber mitzubringen, aber die sind systemweit in den genannten Paketen drin.
                                          apt policy libnss3 libnspr4 libgbm1
                                          B
                                          B
                                          bimmi
                                          #194
                                          Danke für den Adapter!
                                          Gibt es eine Möglichkeit die Qualität des generierten jpg einzustellen?
                                          Gruß Bimmi
                                          iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
                                          84.0k
