  4. Aldi Süd Bresser Tuya Wetterstation
46 Beiträge 17 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 17 Beobachtet
    @mrfenyx sagte in Aldi Süd Bresser Tuya Wetterstation:
    ob die Integration mit iobroker
    klar geht das
    https://forum.iobroker.net/topic/28384/linux-shell-skript-wlan-wetterstation?_=1673344043105
    rupobk
    @crunchip
    Hallo Leute, für die Bresser Tuya Smart home Wetterstationen laut
    https://www.bresser.de/Wetter-Zeit/WLAN-Wetterstationen-center/BRESSER-Tuya-Smart-Home-7-in-1-Wetterstation-ClimateConnect.html
    funktioniert die Lösung von SBorg nicht. Ich hab das alles schon probiert, die Station nimmt keinen Kontakt mit irgend welchen Weatherground u. ähnlichen Portalen auf, daher kann man die DNS-Adressen nicht abfangen u. auslesen. Nach einigem suchen u. herumprobieren habe ich jetzt doch eine Lösung gefunden. Es geht mit dem Tuya-Adapter. Allerdings muss man neben der IP-Adresse noch die Parameter Access-ID u. Access-Secret der Wetterstation herausfinden. Diese findet ihr mittels der unter
    https://www.home-assistant.io/integrations/tuya/
    definierten Prozedur. Viel Spaß ...
    WalW T 2 Antworten Letzte Antwort
    • R rupobk
      @crunchip
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      @rupobk ,
      es gibt seit heute auch eine Lösung für Tasmota, es muss aber seriell geflasht werden.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        die kostet ja im Moment nur 99 Euro ... (auch bei Amazon in grau) ...
        Hat eine die denn nun mal mit dem Tuya-Adapter eingebunden?
        @Wal ich bin ja ein Freund der Tasmota Lösung ... aber da warte ich glaube ich auf die offzielle Template-Seite mit der Beschreibung des Flashens
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • BananaJoeB BananaJoe
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          @bananajoe ,
          das funktioniert sehr gut, da ich das andere Bresserteil eingebunden habe ;-) .Das Teil ist leider ein Auslaufmodell und wird bei Bresser abgekündigt. Also nicht so lange warten.
          Edit: Das Modul muss gegen ein Wemos oder ähnlich ersetzt werden, eben auf Github gelesen.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
          • WalW Wal
            @bananajoe ,
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @wal ist bestellt! Bin ja mal gespannt.
            • WalW Wal
              @bananajoe ,
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @wal kannst du was du den Batterie-Datenpunkten sagen?
              Die Inneneinheit hat ja eine Knopfzelle und die Außeneinheit 3x AA
              Kann ich erkennen wenn ich die Batterien der Außeneinheit wechseln müsste?
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                @bananajoe ,
                ich habe ja das andere Teil, aber die Knopfzelle am Bedienteil habe ich nicht eingefügt. Das hängt direkt an einem USB-Netzteil.
                Die Datenpunkte habe ich unter Tasmota nicht, Batterie der Aussenstellen währe aber schön muss ich nochmal an der CPU mitloggen. ;-)
                Walter
                DoorIO-Adapter
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • WalW Wal
                  @bananajoe ,
                  guitardoc
                  Bin gerade auf diesen Thread gestoßen und bin am Überlegen, meine Eigenbauvariante, die immer mal Probleme macht, gegen diese Wetterstation zu ersetzen.
                  Gibt es dazu schon Erfahrungen, vor allem bei der Einbindung in den ioB? Welche Datenpunkte werden alle veröffentlicht?
                  Danke!
                  • G guitardoc
                    Danke!
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @guitardoc
                    Die _1 . _2 und so weiter sind Platzhalter für die möglichen optionalen Zusatzsensoren.
                    Welcher Batteriestatus wofür ist wird die Zeit zeigen.
                    Beim zuordnen hilft auch die Tuya App und das Innengerät an sich.
                    Wobei die Inneneinheit bei mir Keller hängt in einer Ecke wo die nicht stört. Die ist bei mir nur dazu da die Daten ins WLAN zu kippen.
                    Böen zeigt eigentlich immer das gleiche an wie der Wind.
                    Ich überlege noch mir eine Vorhersage zu bauen anhand des Luftdrucks. Aber der Wetteradapter liefert das auch.
                    Hauptgrund war das ich so diverses lokal Verbinden kann (Helligkeit für Lampen, Jalousien/Markisen bei Wind, Fenster bei Regen)
                      @guitardoc
                      guitardoc
                      schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                      @bananajoe Vielen Dank! Da werde ich meine vorhandene Station ersetzen. Die sendet manchmal schwachsinnige oder gar keine Daten. Mitten am Tag 0 Lux so dass alle Jalousien runterfahren… Oder sagt dass kein Regenmelder angeschlossen ist und drei Stunden später ist er wieder da ohne dass irgendwas verändert wurde (es war nicht mal jemand zu Hause der was hätte machen können). Ursache nicht auffindbar.
                      Noch eine Frage - es steht weiter oben, dass das Gerät mit Tasmota geflasht werden muss - gibt es dazu irgendwo eine Anleitung wie man das macht? Ich kenne mich da leider überhaupt nicht aus…
                      WalW BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G guitardoc
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        @guitardoc ,
                        nein @BananaJoe macht das mit dem Tuya-Adapter ohne flashen.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • G guitardoc
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @guitardoc sagte in Aldi Süd Bresser Tuya Wetterstation:
                          wie @Wal geschrieben hat mit dem Tuya-Adapter.
                          Der funktioniert so gut das es inzwischen ein Kaufgrund ist wenn bei einem Gerät "Tuya" bzw. "Tuya Smart" dran steht oder man in den Screenshots der Hersteller-App sehen kann das es auch nur ein Tuya-Klon ist (Klarstein z.B.)
                          Das muss zwar in der App eingerichtet werden, die Abfrage erfolgt dann aber lokal. Trotzdem ist das Ding natürlich dann in der Cloud.
                          • G Offline
                            guitardoc
                            @bananajoe Darf ich noch mal nachfragen, wie du das Teil in den ioB bekommen hast? Ich habe es jetzt geschafft, die Wetterstation mit der Bresser App zu koppeln und offensichtlich ist sie damit auch im WLAN.
                            Dann hab ich den Tuya-Adapter installiert und nichts an den Einstellungen verändert - alles so gelassen wie es vorgegeben war. In den Objekten wird mir jetzt unter Tuya ein einziges Gerät angezeigt, und zwar eine Sirene, welche ich in Smartlife integriert hatte. In Smartlife habe ich noch weitere Geräte integriert, die werden im ioB aber nicht angezeigt. Die Wetterstation wird auch nicht angezeigt. Die kann ich aber jetzt nicht mehr in die Smartlife App einbinden, denn die Einbindung funktioniert ja nur, wenn das Gerät noch nicht im WLAN ist.
                            Hmm - ich bin nun ein bisschen ratlos was ich wie machen muss...
                            Danke schon mal vorab für die Hilfe!
                            • G guitardoc
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @guitardoc die Bresser App nicht verwenden, schmeiß das Gerät da wieder raus.
                              Und dann neu mit der Tuya Smart App verbinden (Die Station dazu wieder in den Kopplungsmodus bringen)
                              Du kannst die Station nicht in beiden Apps gleichzeitig verwenden.
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • G guitardoc
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                @guitardoc Hat geklappt?
                                  guitardoc
                                  @bananajoe ja, ich hab es gerade eben eingerichtet. Funktioniert. Vielen Dank für die Hilfe!
                                    MartinS
                                    Ich konnte mit dem Tuya Adapter im ioBroker auch sofort die Daten auslesen. Parallel werden mir diese auch an der Bresser-Innenstation angezeigt. Die Bresser-App nutze ich nicht.
                                    Aber werden bei Euch neben Temperatur und Luftdruck auch andere Werte, wie z.B. Helligkeit angezeigt. Diesen Wert brauche ich, aber genau der fehlt mir.
                                    Gibt es vielleicht noch eine Möglichkeit per MQTT einen JSON auszulesen? Ich meine, dass ich vor dem Kauf vor längerer Zeit so etwas gelesen zu haben. Oder bin ich da total auf dem Holzweg?
                                    • M MartinS
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      @martins da steht doch ein Helligkeitswert, der ist nur halt 0
                                      Liegt die Station noch drinnen?
                                      0 Lux ist für einen Menschen durchaus noch recht hell ...
                                      Pack den mal in die Sonne / nach draußen
                                        MartinS
                                        @bananajoe Die Station hängt draußen am Mast, siehe Windrichtung und Geschwindigkeit (oder sieht man die gar nicht ?). In 2,5 m Höhe, unbeschattet und der Sensor ist frei. Am Innengerät kriege ich ja auch die 95,7 (akutell) angezeigt.
                                        -1
                                        • M MartinS
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          @martins Und die anderen Werte stimmen? Tuya-Adapter schon mal neu gestartet und auf Fehler im Log geprüft?
                                          Bei mir hatte sich - in der ganzen Zeit ein einziges mal - die Verbindung zwischen Tuya-Adapter und der Innenstation weggehangen. Da musste ich die Innenstation und danach den Tuya-Adapter einmal neu starten.
                                          Die Innenstation sollte immer die gleiche DHCP-Adresse wieder bekommen (also in der FritzBox oder ähnlichem reservieren)
