  4. digitale Anzeige von Werten in VIS
39 Beiträge 8 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @homoran sagte in neues Thema:
    @nashra erledigt!
    sucht euch bitte einen sinnvollen Titel aus 😀
    Puh, gar nicht so einfach.
    Wie wäre es mit....digitale Anzeige von Werten in VIS.....oder so ähnlich 😀
    oder.... Werte in VIS digital darstellen
    @nashra sagte: Wie wäre es mit....digitale Anzeige von Werten in VIS
    Das nennt sich 7-Segment-Anzeige.
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      @paul53 sagte in Werte in VIS digital darstellen:
      Jow hast recht
      Gruß Ralf
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Jetzt flippt die Anzeige wieder aus, die Zahlen liegen nicht übereinander grrr
        Vermute es liegt an dem Font.
        @BananaJoe
        könntest Du mal deine font.ttf hier reinsetzen, danke
        Gruß Ralf
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          ....oder man nimmt das "timeandweather"-Widget. Da kann man sich stundenlang mit den verschiedenen Einstellungen austoben:
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          HomoranH NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            @sborg Bei den Spritpreisen suche ich auch noch das Problem dass die initial verschoben angezeit werden:
            alleine funktioniert es
            • SBorgS SBorg
              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              schrieb am zuletzt editiert von Nashra
              @sborg sagte in digitale Anzeige von Werten in VIS:
              Habe ich gerade mal probiert (segment clock) aber bekomme da überhaupt nix hin.
              Welches Widget hast du da genommen von timeandweather?
              Habs jetzt, nur die kleine Neun bekomme ich noch nicht hin 🤔
              Gruß Ralf
              SBorgS FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                @homoran Ich erinnere mich dunkel ;)
                ...aber was mir eben auffällt, es gibt bei dir zur "richtigen" Anzeige und zum Test einen kleinen Unterschied. Im Test hast du nur x.xx Euro, in der "echten" Anzeige noch die "hoch 9". Wenn ich mir die Größe von "hoch 9" so anschaue, dann ist das IMO genau die Höhe um die er die x.xx € verschiebt (warum auch immer, bei mir funktioniert es ja auch).
                Im Original ist das Pattern zur Anzeige #.## (nicht ersichtlich, aber da sind ein oder zwei Leerzeichen zum Schluss, damit es quasi eine leere Stelle gibt). Auf die leere Stelle ist dann kleiner nochmals die "9" gelegt. Wahrscheinlich klemmt da etwas ?
                • NashraN Nashra
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  @nashra sagte in digitale Anzeige von Werten in VIS:
                  Selbes Widget nochmals, nur halt kleiner :)
                  Mal paar Beispiele. Einen Nachteil hat es aber, da es im Grunde eine Uhr ist, werden keine trail-/leading "0" angezeigt und immer linksbündig (letzte Anzeige sind hier eigentlich 14.00 °C)
                  • NashraN Nashra
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    schrieb am zuletzt editiert von FredF
                    Schau mal https://forum.iobroker.net/post/883177
                    • SBorgS SBorg
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      Hatte es vorhin hinbekommen, aber wie du schon schreibst, leider linksbündig.
                      Wenn also gerade der Wind nur 1 km/h hat wird es so angezeigt wie bei dir,
                      sieht natürlich doof aus.
                      Gruß Ralf
                      • FredFF FredF
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        @fredf sagte in digitale Anzeige von Werten in VIS:
                        Interessant, schau ich mir genau an
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          Habe es jetzt hinbekommen wenn man den richtigen Font nimmt.
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            @bananajoe sagte in neues Thema:
                            @Nashra Eigentlich müssten wir beide da mal ein eigenes Thema für öffnen ...
                            muss mal sehen wie ... erster Versuch war zu groß
                            Reichen 2 Widgets? Basic Number + HTML
                            Eine Grafik und eine Einheit sind auch dabei
                            [{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"tuya.0.bf2490fb41fb50e515daur.63","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":false,"factor":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"digits":"0","html_append_singular":"","html_append_plural":"","is_tdp":false,"oid-quality":"","name":"Helligkeit"},"style":{"left":"10px","top":"236px","z-index":"100","width":"400px","height":"141px","color":"#eeece1","text-shadow":"2px 2px 0 #000000, 2px -2px 0 #000000, -2px 2px 0 #000000, -2px -2px 0 #000000, 2px 0px 0 #000000, 0px 2px 0 #000000, -2px 0px 0 #000000, 0px -2px 0 #000000, 4px 4px 8px #000000","font-family":"Digital","font-size":"150px","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"lux"},"style":{"left":"410px","top":"256px","color":"#eeece1","text-align":"left","text-shadow":"2px 2px 0 #000000, 2px -2px 0 #000000, -2px 2px 0 #000000, -2px -2px 0 #000000, 2px 0px 0 #000000, 0px 2px 0 #000000, -2px 0px 0 #000000, 0px -2px 0 #000000, 4px 4px 8px #000000","font-family":"Oxanium","font-size":"30px","width":"72px","height":"36px","z-index":"100"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"i-vis-image-new","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"0","iCornerRadiusLL":"0","iImgRotation":"0","iOpacityCtn":"1","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"#eeece1","iImgColorTrue":"#eeece1","iImgScaleType":"Normal","iImgTileSize":"","iShadowSpread":"0","iShadowSpreadInner":"0","iShadowBlur":"0","iShadowColor":"#111111","iShadowColorActive":"#111111","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iImageFalse":"/vis-icontwo/Weather/sun.png","iImageTrue":"/vis-icontwo/Weather/sun.png"},"style":{"left":"20px","top":"256px","width":"50px","height":"50px","z-index":"100"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                            Soweit war ich ja schon. Problem besteht darin die Zahlen 8888 im Hintergrund genau
                            so zu setzen das es mit der Anzeige passt.
                            Verdammt, jetzt habe ich es hinbekommen
                            Habe nichts anderes gemacht als gestern. Da wollte der VIS-Editor wohl nicht so richtig, Zahlen waren immer verschoben
                            d.h. wenn einer passte waren die anderen daneben.
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            Also ich habe einfach den Text gleich Positioniert (links oder rechtsbündig), die Schriftgröße gleich, die Größe der Widgets gleich und dann mit den Positionierungstools für Widgets (link, rechts, mittig etc.) übereinander gelegt.
                            • BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              und bei meiner Temperatur (siehe Bild im ersten Beitrag) habe ich geschummelt. Per Blockly teile ich die Temperatur in Vor- und Nachkomma in 2 Datenpunkte und habe die dann einzeln verknüpft.
                              ich hatte zwar auch an den Tankstellen-trick gedacht, aber da wird ja eigentlich nur fest eine 9 dargestellt, oder?
                              NashraN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                @bananajoe sagte in digitale Anzeige von Werten in VIS:
                                Ja mit der Neun bei den Tankstellen ist eigentlich unwichtig da sie immer gleich ist, kann man also weglassen.
                                Habe es jetzt zum Test mit Wind und Temperatur gemacht...
                                Begrenzen auf eine Nachkommastelle geht auch.
                                Was bei mir aber entscheidend war, ein anderer Font und dann passte auch alles.
                                Mit dem schummeln mit der Temperatur hinter dem Komma find ich gut, mal sehen ob ich das schaffe :-)
                                Gruß Ralf
                                • SBorgS SBorg
                                  Adlerauge!
                                  Das wäre möglich!
                                  Bin damals gar nicht weiter in die Ursachenforschung eingestiegen. War für mich nicht dringend, und die Zeit reicht vorne und hinten nicht
                                  • NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    Versuche mich gerade daran obwohl Blockly nicht meine Welt ist.
                                    Also DP angelegt und Blockly mit
                                    Der Wert stimmt der jetzt im DP steht, aber wie bekomme ich das jetzt hin mit
                                    dem Wert für die Nachkommastelle?
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      dafür gibts diesen Block:
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        Ist tatsächlich nochmal das gleiche Widget auf eine Stelle begrenzt und etwas verkleinert:
                                        Es gab damals tatsächlich einen Anwender, der bei den Preisen x.xx5 € hatte... ;)
                                        ...und das mittels Blockly lösen ist nicht unbedingt "best practice". Per Trigger berechnet ihr dann jeden Wert (2.880 pro Tag und Wert bei einem 30 Sekundenintervall), obwohl ihr den nur ein paar mal am Tag braucht wenn ihr die VIS aufruft.
                                        Binding ist da effizienter, da es nur bei Bedarf ausgeführt wird (und man hat es dort wo es gebraucht wird und nicht zig JS, Blocklys, Flows...):
                                        {d:0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur; d.split(".")[1].slice(0,1)}
                                        Sieht dann (hier Standard-Font) zB. so aus:
                                        kpl. Beispiel mit HTML:
                                        <span style="font-size: 30px;">{d:0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur; d.split(".")[0]}.<span style="font-size: 16px;">{d:0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur; d.split(".")[1].slice(0,1)}</span></span>
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          @djmarc75 sagte in digitale Anzeige von Werten in VIS:
                                          Schon richtig, aber ich brauche nur den Wert nach dem Komma, davor den einzelnen Wert habe ich ja schon
                                          Gruß Ralf
