  4. Test Adapter KNX v2.x
421 Beiträge 70 Kommentatoren 148.1k Aufrufe 62 Beobachtet
  • J jackmaclaessig
    @rapunzel Hallo hast du jetzt bessere Erkenntnisse mit dem Adapter 2.0.13 komme die Werte alle richtig an ?
    marlan99
    #353
    @jackmaclaessig ich nutze weiterhin die 2.0.13. Hier funktioniert bei mir alles wie es soll.
    • M marlan99
      jackmaclaessig
      #354
      @marlan99 Hi vielen Dank für den Tipp
      Mein Problem sind die Fensterkontakte sie werden in der ETS richtig verarbeitet kann auch die Meldung auf einem Glastaster sehen nur wenn ich den Wert in den Objekte anschauen ändern sich diese nicht von false auf true oder umgekehrt
      Ist das Problem bei der Version 2.0.13 damit auch behoben ?
      Danke für Infos
      • J jackmaclaessig
        Danke für Infos
        marlan99
        #355
        @jackmaclaessig meine Erfahrung mit solchen Effekten ist einzig, dass bei korrekt gesetzten KNX Flags in der ETS es dann auch korrekt via Adapter in den ioBroker übertragen wird.
        Welche KNX Typen sind denn davon bei dir betroffen?
        • M marlan99
          jackmaclaessig
          schrieb am zuletzt editiert von jackmaclaessig
          #356
          @marlan99 Danke für die schnelle Antwort ich schaue später mal nach ich denke es müßte ein Status sein boolean sein
          Das mit den Flags könnte sein
          Also ich habe für den Binäreingang Datentyp schalten Flags K L Ü A gesetzt
          • J jackmaclaessig
            Rapunzel
            #357
            @jackmaclaessig Mit der 2.0.13 habe ich wieder Ruhe. Alles funktioniert. Grüße
            • MiswakM Offline
              MiswakM Offline
              Miswak
              #358
              hatte das gleiche Problem/Meldungen wie Rapunzel mit Version 2.0.17 und somit keinen Zugriff mehr auf meine KNX Geräte. Bin dann auch wieder auf die 2.0.13 und alles läuft wieder tadellos.
              J A 2 Antworten Letzte Antwort
              • MiswakM Miswak
                jackmaclaessig
                #359
                @miswak Bei mir läuft er jetzt auch nur mein Problem sind die Fensterkontakte die lassen sich in den Objekte auf den iobroker nicht darstellen
                Was mache ich falsch ?
                Bitte um Hilfe
                MiswakM T 2 Antworten Letzte Antwort
                • J jackmaclaessig
                  Bitte um Hilfe
                  MiswakM Offline
                  MiswakM Offline
                  Miswak
                  #360
                  @jackmaclaessig
                  Ich nutze Zigbee Fensterkontakte, daher kann ich Dir da nicht genau weiterhelfen.
                  Aber eigentlich sollten da doch nur boole'sche Werte kommen, entweder "true" oder "false". Hast Du in der ETS die richtigen DPT angegeben und vor allem: wurden diese dann beim Import in den Adapter auch so übernommen?
                  Hatte mal ein ähnliches Problem bei der Position meiner Raffstores mit dem anderen KNX Adapter (open.knx). Obwohl alles in der ETS funktionierte und Werte 0-100 herauskamen, wollte mir der Adapter 0-255 draus machen.
                  • J jackmaclaessig
                    Bitte um Hilfe
                    Tobi68
                    #361
                    @jackmaclaessig
                    Haben die KNX Fensterkontakte vorher schon mal im IOBROKER funktioniert?
                    • T Tobi68
                      @jackmaclaessig
                      jackmaclaessig
                      #362
                      @tobi68 Nein leider eben leider nicht ich habe ja auch viele Möglichkeiten den Binäreingang zu deklarieren
                      Habe es jetzt mal mit einem normale Schalter deklariert zuvor hatte ich es als Zustand
                      Komme nur leider immer erst spät um zu testen hat es was auch mit den Flags zu tun ?
                      • MiswakM Miswak
                        @jackmaclaessig
                        jackmaclaessig
                        #363
                        @miswak das ist es ja eben eigentlich müsste er ja nur false oder true anzeigen ich kann den Wert ja beliebig in dem Binäreingang deklarieren wie ich will er ist nur steuerbar entweder über die ETS oder in den Objekten im Iobroker
                        Das komische ist auch es kommt die Meldung auf dem Glastaster Fenster offen und geht nach schließen wieder weg das Funktioniert nur im Iobroker nicht
                        • J jackmaclaessig
                          Tobi68
                          #364
                          @jackmaclaessig
                          Ich frage weil ich meine Fensterkontakte in ner Gira KNX Alarmanlage habe..
                          Ich habe sie mal kurz im IOB.. der Eli der Sie eingerichtet hat… setzt die Kontakte aber alle paar Minuten zurück..
                          Habe noch nicht die Muße gefunden mich mit auseinanderzusetzen..
                          Gibt immer wieder was wichtigeres und einfacheres…
                          • T Tobi68
                            @jackmaclaessig
                            jackmaclaessig
                            #365
                            @tobi68 ich wollte diese Fensterkontakte eigentlich auf der Vis darstellen da ich gerade an einer Visu dran bin sie zu realisieren.
                            • J jackmaclaessig
                              Tobi68
                              #366
                              @jackmaclaessig
                              Wollte/ habe ich ja auch .., Status hat halt nur ne Minute gestimmt 😉🙄🤪🤬
                              • Elmar MerschE Offline
                                Elmar Mersch
                                #367
                                ich wollte auch mal kurz bzgl. Verzögerungen mit der 2.0.17 berichten.
                                Ich hatte meinen ioBroker von einem Intel NUK auf einen Raspi4 mit 8GB RAM umgezogen.
                                Alles auf den aktuellen Stand gebracht (inkl. Node.js auf 18.15.0).
                                Nach einigen Nacharbeiten fiel mir dann auf, dass alles für KNX verzögert war (bis zu 4 Sek), also z.B. Licht an/aus oder Rolläden ansteuern. Dann wiederum gingen die selben Schaltungen wieder zügig.
                                Im LOG keine Fehlermeldungen.
                                Hatte erst den Raspi in Verdacht und habe bzgl. SWAP / SD-Karte probiert - alles ohne Erfolg.
                                Soeben zurück auf 2.0.13 und alles läuft wieder wie gewohnt.
                                Die Zwischenversionen habe ich nicht probiert - KNX ist noch ETS3.
                                Ach ja, Danke für diesen Adapter der seit Jahren bei mir im Einsatz ist (227 Datenpunkte).
                                Elmar
                                • MiswakM Miswak
                                  AJO
                                  schrieb am zuletzt editiert von AJO
                                  #368
                                  @miswak Hallo, ich bin auch grade mich mit Verzögerungen am rumplagen und habe alles mögliche in Verdacht da ich auch auf iOS 16.4 bin und habe heute die das HomeKit Upgrade gemacht. Aber scheint ja eher am KNX 2.0.17 zu liegen. Wie komme ich denn zurück auf die 2.0.13? Stehe da grade auf dem Schlauch :( Vielen Dank schon mal :)
                                  PS: Hab's gefunden ;) Ist die Expertenansicht. Bin jetzt wieder auf 2.0.13 und alles läuft wieder rund!
                                    Steinmetz_4
                                    #369
                                    Guten Abend,
                                    hat noch jemand den Fall, dass der Adapter beim Import der GA´s auch bei "nur neue Objekte hinzufügen" immer alles hinzu fügt?
                                    Ich habe in mühevoller Kleinarbeit meine Datenpunkte per Hand zurechtgerückt und wollte dann acht neue GA´s hinzufügen (Haken bei nur neue) und siehe da, es wurden trotzdem 529 aktualisiert und die Datenpunkte passen wieder nicht...
                                    Mfg
                                    Tom
                                    Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Master (The Brain)
                                    Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Slave und DS18b20 für Warmwasser und Pufferspeicher
                                    Raspi 4 mit aktuellem Motioneye
                                    3 x Heizstab zur PV-Eigenverbrauchsoptimierung
                                    ETS 5 Professionel - 5.7.5
                                    Samsung Tab 2 - 10.1
                                    Buskomponenten von MDT
                                    • G Offline
                                      gospelrock
                                      #370
                                      @chefkoch009
                                      Ich musste aus Stabilitätsgründen meinen ioBroker vom Raspi4 auf den Timberwolf-Server umziehen. Nun kann ich leider meine 1000er Lizenz nicht mehr nutzen. Gibt es eine Möglichkeit die Lizenz "umzuziehen" - also für das alte Gerät zu deaktivieren und an ein neues Gerät zu binden?
                                      VG,
                                      Peter
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • G gospelrock
                                        @chefkoch009
                                        VG,
                                        Peter
                                        lessthanmore
                                        #371
                                        @gospelrock LAST ONLINE 23 OCT 2022 AT 19:27
                                        Hmm, Déjà-vu.
                                        Schreib ihn vllt. mal auf github an oder per Mail.
                                        • M mikah111
                                          @jojos Ist bei mir mit der 2.0.16 nicht besser geworden. Bin und bleibe nun wohl auf der 2.0.13
                                          Christobal0815
                                          #372
                                          @mikah111 said in Test Adapter KNX v2.x:
                                          Vielen Dank. Ich hatte seit einiger Zeit massive Probleme mit bis zu 10 Sekunden delay nach dem Schalten. Nach dem Downgrade auf 2.0.13 habe ich das Problem nicht mehr!
