  4. Test Adapter KNX v2.x
421 Beiträge 70 Kommentatoren 148.1k Aufrufe 62 Beobachtet
  • M marlan99
    Seit heute scheint der knx Adapter V2.0.17 im stable zu sein.
    Nur leider verbindet er bei mir nicht mehr mit dem GW. Das Issue hatte ich bereits am 20. Oktober gemeldet.
    Schade dass diese Beta Version nun doch geradewegs ins stable deployed wurde.
    Hat sonst noch jemand dasselbe Problem mit der 2.0.17 ??
    Rapunzel
    #349
    @marlan99 Hi hab auch Probleme mit 2.0.17. Immer wieder folgende Fehlermeldungen. Hier ein Satz von Meldungen:
    Connected - local UDP Server listening on x.x.x.x:42925
    knx.0
    2023-03-13 22:11:09.105 info Using UDP with local IP: x.x.x.x
    knx.0
    2023-03-13 22:11:07.109 info STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
    knx.0
    2023-03-13 22:11:07.107 info STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
    knx.0
    2023-03-13 22:11:07.106 info STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
    knx.0
    2023-03-13 22:11:07.105 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Rapunzel
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      Rapunzel
      #350
      @rapunzel Kann mir jemand helfen? Habe momentan die 2.0.17. Hab hier immer wieder Verbindungsabbrüche . Welche Version ist stabil? Wie komme ich auf diese Version zurück?
      • R Rapunzel
        Rapunzel
        #351
        @rapunzel Habs gefunden. Bin jetzt wieder auf 2.0.13 zurück. Mal sehen!!!
        • R Rapunzel
          jackmaclaessig
          #352
          @rapunzel Hallo hast du jetzt bessere Erkenntnisse mit dem Adapter 2.0.13 komme die Werte alle richtig an ?
          M R 2 Antworten Letzte Antwort
          • J jackmaclaessig
            marlan99
            #353
            @jackmaclaessig ich nutze weiterhin die 2.0.13. Hier funktioniert bei mir alles wie es soll.
            • M marlan99
              jackmaclaessig
              #354
              @marlan99 Hi vielen Dank für den Tipp
              Mein Problem sind die Fensterkontakte sie werden in der ETS richtig verarbeitet kann auch die Meldung auf einem Glastaster sehen nur wenn ich den Wert in den Objekte anschauen ändern sich diese nicht von false auf true oder umgekehrt
              Ist das Problem bei der Version 2.0.13 damit auch behoben ?
              Danke für Infos
              • J jackmaclaessig
                Danke für Infos
                marlan99
                #355
                @jackmaclaessig meine Erfahrung mit solchen Effekten ist einzig, dass bei korrekt gesetzten KNX Flags in der ETS es dann auch korrekt via Adapter in den ioBroker übertragen wird.
                Welche KNX Typen sind denn davon bei dir betroffen?
                • M marlan99
                  jackmaclaessig
                  schrieb am zuletzt editiert von jackmaclaessig
                  #356
                  @marlan99 Danke für die schnelle Antwort ich schaue später mal nach ich denke es müßte ein Status sein boolean sein
                  Das mit den Flags könnte sein
                  Also ich habe für den Binäreingang Datentyp schalten Flags K L Ü A gesetzt
                  • J jackmaclaessig
                    Rapunzel
                    #357
                    @jackmaclaessig Mit der 2.0.13 habe ich wieder Ruhe. Alles funktioniert. Grüße
                    • MiswakM Offline
                      MiswakM Offline
                      Miswak
                      #358
                      hatte das gleiche Problem/Meldungen wie Rapunzel mit Version 2.0.17 und somit keinen Zugriff mehr auf meine KNX Geräte. Bin dann auch wieder auf die 2.0.13 und alles läuft wieder tadellos.
                      J A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • MiswakM Miswak
                        jackmaclaessig
                        #359
                        @miswak Bei mir läuft er jetzt auch nur mein Problem sind die Fensterkontakte die lassen sich in den Objekte auf den iobroker nicht darstellen
                        Was mache ich falsch ?
                        Bitte um Hilfe
                        MiswakM T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J jackmaclaessig
                          Bitte um Hilfe
                          MiswakM Offline
                          MiswakM Offline
                          Miswak
                          #360
                          @jackmaclaessig
                          Ich nutze Zigbee Fensterkontakte, daher kann ich Dir da nicht genau weiterhelfen.
                          Aber eigentlich sollten da doch nur boole'sche Werte kommen, entweder "true" oder "false". Hast Du in der ETS die richtigen DPT angegeben und vor allem: wurden diese dann beim Import in den Adapter auch so übernommen?
                          Hatte mal ein ähnliches Problem bei der Position meiner Raffstores mit dem anderen KNX Adapter (open.knx). Obwohl alles in der ETS funktionierte und Werte 0-100 herauskamen, wollte mir der Adapter 0-255 draus machen.
                          • J jackmaclaessig
                            Bitte um Hilfe
                            Tobi68
                            #361
                            @jackmaclaessig
                            Haben die KNX Fensterkontakte vorher schon mal im IOBROKER funktioniert?
                            • T Tobi68
                              @jackmaclaessig
                              jackmaclaessig
                              #362
                              @tobi68 Nein leider eben leider nicht ich habe ja auch viele Möglichkeiten den Binäreingang zu deklarieren
                              Habe es jetzt mal mit einem normale Schalter deklariert zuvor hatte ich es als Zustand
                              Komme nur leider immer erst spät um zu testen hat es was auch mit den Flags zu tun ?
                              • MiswakM Miswak
                                @jackmaclaessig
                                jackmaclaessig
                                #363
                                @miswak das ist es ja eben eigentlich müsste er ja nur false oder true anzeigen ich kann den Wert ja beliebig in dem Binäreingang deklarieren wie ich will er ist nur steuerbar entweder über die ETS oder in den Objekten im Iobroker
                                Das komische ist auch es kommt die Meldung auf dem Glastaster Fenster offen und geht nach schließen wieder weg das Funktioniert nur im Iobroker nicht
                                • J jackmaclaessig
                                  Tobi68
                                  #364
                                  @jackmaclaessig
                                  Ich frage weil ich meine Fensterkontakte in ner Gira KNX Alarmanlage habe..
                                  Ich habe sie mal kurz im IOB.. der Eli der Sie eingerichtet hat… setzt die Kontakte aber alle paar Minuten zurück..
                                  Habe noch nicht die Muße gefunden mich mit auseinanderzusetzen..
                                  Gibt immer wieder was wichtigeres und einfacheres…
                                  • T Tobi68
                                    @jackmaclaessig
                                    jackmaclaessig
                                    #365
                                    @tobi68 ich wollte diese Fensterkontakte eigentlich auf der Vis darstellen da ich gerade an einer Visu dran bin sie zu realisieren.
                                    • J jackmaclaessig
                                      Tobi68
                                      #366
                                      @jackmaclaessig
                                      Wollte/ habe ich ja auch .., Status hat halt nur ne Minute gestimmt 😉🙄🤪🤬
                                      • Elmar MerschE Offline
                                        Elmar Mersch
                                        #367
                                        ich wollte auch mal kurz bzgl. Verzögerungen mit der 2.0.17 berichten.
                                        Ich hatte meinen ioBroker von einem Intel NUK auf einen Raspi4 mit 8GB RAM umgezogen.
                                        Alles auf den aktuellen Stand gebracht (inkl. Node.js auf 18.15.0).
                                        Nach einigen Nacharbeiten fiel mir dann auf, dass alles für KNX verzögert war (bis zu 4 Sek), also z.B. Licht an/aus oder Rolläden ansteuern. Dann wiederum gingen die selben Schaltungen wieder zügig.
                                        Im LOG keine Fehlermeldungen.
                                        Hatte erst den Raspi in Verdacht und habe bzgl. SWAP / SD-Karte probiert - alles ohne Erfolg.
                                        Soeben zurück auf 2.0.13 und alles läuft wieder wie gewohnt.
                                        Die Zwischenversionen habe ich nicht probiert - KNX ist noch ETS3.
                                        Ach ja, Danke für diesen Adapter der seit Jahren bei mir im Einsatz ist (227 Datenpunkte).
                                        Elmar
                                        • MiswakM Miswak
                                          AJO
                                          schrieb am zuletzt editiert von AJO
                                          #368
                                          @miswak Hallo, ich bin auch grade mich mit Verzögerungen am rumplagen und habe alles mögliche in Verdacht da ich auch auf iOS 16.4 bin und habe heute die das HomeKit Upgrade gemacht. Aber scheint ja eher am KNX 2.0.17 zu liegen. Wie komme ich denn zurück auf die 2.0.13? Stehe da grade auf dem Schlauch :( Vielen Dank schon mal :)
                                          PS: Hab's gefunden ;) Ist die Expertenansicht. Bin jetzt wieder auf 2.0.13 und alles läuft wieder rund!
