  4. Test Adapter KNX v2.x
421 Beiträge 70 Kommentatoren 148.1k Aufrufe 62 Beobachtet
  • M marlan99
    Seit heute scheint der knx Adapter V2.0.17 im stable zu sein.
    Nur leider verbindet er bei mir nicht mehr mit dem GW. Das Issue hatte ich bereits am 20. Oktober gemeldet.
    Schade dass diese Beta Version nun doch geradewegs ins stable deployed wurde.
    Hat sonst noch jemand dasselbe Problem mit der 2.0.17 ??
    jackmaclaessig
    #348
    @marlan99 Hi habe auch das Problem das ich keine Verbindung mehr bekommen
    • M marlan99
      Rapunzel
      #349
      @marlan99 Hi hab auch Probleme mit 2.0.17. Immer wieder folgende Fehlermeldungen. Hier ein Satz von Meldungen:
      Connected - local UDP Server listening on x.x.x.x:42925
      knx.0
      2023-03-13 22:11:09.105 info Using UDP with local IP: x.x.x.x
      knx.0
      2023-03-13 22:11:07.109 info STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
      knx.0
      2023-03-13 22:11:07.107 info STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
      knx.0
      2023-03-13 22:11:07.106 info STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
      knx.0
      2023-03-13 22:11:07.105 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Rapunzel
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        Rapunzel
        #350
        @rapunzel Kann mir jemand helfen? Habe momentan die 2.0.17. Hab hier immer wieder Verbindungsabbrüche . Welche Version ist stabil? Wie komme ich auf diese Version zurück?
        • R Rapunzel
          Rapunzel
          #351
          @rapunzel Habs gefunden. Bin jetzt wieder auf 2.0.13 zurück. Mal sehen!!!
          • R Rapunzel
            jackmaclaessig
            #352
            @rapunzel Hallo hast du jetzt bessere Erkenntnisse mit dem Adapter 2.0.13 komme die Werte alle richtig an ?
            M R 2 Antworten Letzte Antwort
            • J jackmaclaessig
              marlan99
              #353
              @jackmaclaessig ich nutze weiterhin die 2.0.13. Hier funktioniert bei mir alles wie es soll.
              • M marlan99
                jackmaclaessig
                #354
                @marlan99 Hi vielen Dank für den Tipp
                Mein Problem sind die Fensterkontakte sie werden in der ETS richtig verarbeitet kann auch die Meldung auf einem Glastaster sehen nur wenn ich den Wert in den Objekte anschauen ändern sich diese nicht von false auf true oder umgekehrt
                Ist das Problem bei der Version 2.0.13 damit auch behoben ?
                Danke für Infos
                • J jackmaclaessig
                  Danke für Infos
                  marlan99
                  #355
                  @jackmaclaessig meine Erfahrung mit solchen Effekten ist einzig, dass bei korrekt gesetzten KNX Flags in der ETS es dann auch korrekt via Adapter in den ioBroker übertragen wird.
                  Welche KNX Typen sind denn davon bei dir betroffen?
                  • M marlan99
                    jackmaclaessig
                    schrieb am zuletzt editiert von jackmaclaessig
                    #356
                    @marlan99 Danke für die schnelle Antwort ich schaue später mal nach ich denke es müßte ein Status sein boolean sein
                    Das mit den Flags könnte sein
                    Also ich habe für den Binäreingang Datentyp schalten Flags K L Ü A gesetzt
                    • J jackmaclaessig
                      Rapunzel
                      #357
                      @jackmaclaessig Mit der 2.0.13 habe ich wieder Ruhe. Alles funktioniert. Grüße
                      • MiswakM Offline
                        MiswakM Offline
                        Miswak
                        #358
                        hatte das gleiche Problem/Meldungen wie Rapunzel mit Version 2.0.17 und somit keinen Zugriff mehr auf meine KNX Geräte. Bin dann auch wieder auf die 2.0.13 und alles läuft wieder tadellos.
                        J A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • MiswakM Miswak
                          jackmaclaessig
                          #359
                          @miswak Bei mir läuft er jetzt auch nur mein Problem sind die Fensterkontakte die lassen sich in den Objekte auf den iobroker nicht darstellen
                          Was mache ich falsch ?
                          Bitte um Hilfe
                          MiswakM T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J jackmaclaessig
                            Bitte um Hilfe
                            MiswakM Offline
                            MiswakM Offline
                            Miswak
                            #360
                            @jackmaclaessig
                            Ich nutze Zigbee Fensterkontakte, daher kann ich Dir da nicht genau weiterhelfen.
                            Aber eigentlich sollten da doch nur boole'sche Werte kommen, entweder "true" oder "false". Hast Du in der ETS die richtigen DPT angegeben und vor allem: wurden diese dann beim Import in den Adapter auch so übernommen?
                            Hatte mal ein ähnliches Problem bei der Position meiner Raffstores mit dem anderen KNX Adapter (open.knx). Obwohl alles in der ETS funktionierte und Werte 0-100 herauskamen, wollte mir der Adapter 0-255 draus machen.
                            • J jackmaclaessig
                              Bitte um Hilfe
                              Tobi68
                              #361
                              @jackmaclaessig
                              Haben die KNX Fensterkontakte vorher schon mal im IOBROKER funktioniert?
                              • T Tobi68
                                @jackmaclaessig
                                jackmaclaessig
                                #362
                                @tobi68 Nein leider eben leider nicht ich habe ja auch viele Möglichkeiten den Binäreingang zu deklarieren
                                Habe es jetzt mal mit einem normale Schalter deklariert zuvor hatte ich es als Zustand
                                Komme nur leider immer erst spät um zu testen hat es was auch mit den Flags zu tun ?
                                • MiswakM Miswak
                                  @jackmaclaessig
                                  jackmaclaessig
                                  #363
                                  @miswak das ist es ja eben eigentlich müsste er ja nur false oder true anzeigen ich kann den Wert ja beliebig in dem Binäreingang deklarieren wie ich will er ist nur steuerbar entweder über die ETS oder in den Objekten im Iobroker
                                  Das komische ist auch es kommt die Meldung auf dem Glastaster Fenster offen und geht nach schließen wieder weg das Funktioniert nur im Iobroker nicht
                                  • J jackmaclaessig
                                    Tobi68
                                    #364
                                    @jackmaclaessig
                                    Ich frage weil ich meine Fensterkontakte in ner Gira KNX Alarmanlage habe..
                                    Ich habe sie mal kurz im IOB.. der Eli der Sie eingerichtet hat… setzt die Kontakte aber alle paar Minuten zurück..
                                    Habe noch nicht die Muße gefunden mich mit auseinanderzusetzen..
                                    Gibt immer wieder was wichtigeres und einfacheres…
                                    • T Tobi68
                                      @jackmaclaessig
                                      jackmaclaessig
                                      #365
                                      @tobi68 ich wollte diese Fensterkontakte eigentlich auf der Vis darstellen da ich gerade an einer Visu dran bin sie zu realisieren.
                                      • J jackmaclaessig
                                        Tobi68
                                        #366
                                        @jackmaclaessig
                                        Wollte/ habe ich ja auch .., Status hat halt nur ne Minute gestimmt 😉🙄🤪🤬
                                        • Elmar MerschE Offline
                                          Elmar Mersch
                                          #367
                                          ich wollte auch mal kurz bzgl. Verzögerungen mit der 2.0.17 berichten.
                                          Ich hatte meinen ioBroker von einem Intel NUK auf einen Raspi4 mit 8GB RAM umgezogen.
                                          Alles auf den aktuellen Stand gebracht (inkl. Node.js auf 18.15.0).
                                          Nach einigen Nacharbeiten fiel mir dann auf, dass alles für KNX verzögert war (bis zu 4 Sek), also z.B. Licht an/aus oder Rolläden ansteuern. Dann wiederum gingen die selben Schaltungen wieder zügig.
                                          Im LOG keine Fehlermeldungen.
                                          Hatte erst den Raspi in Verdacht und habe bzgl. SWAP / SD-Karte probiert - alles ohne Erfolg.
                                          Soeben zurück auf 2.0.13 und alles läuft wieder wie gewohnt.
                                          Die Zwischenversionen habe ich nicht probiert - KNX ist noch ETS3.
                                          Ach ja, Danke für diesen Adapter der seit Jahren bei mir im Einsatz ist (227 Datenpunkte).
                                          Elmar
