  4. CPU Temp von Windows PC auslesen? Hotkeys auf PC starten?
    5.3k
22 Beiträge 9 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @athomic_arts
    für etwas mehr als nur die temp hatten wir hier mal etwas gemacht: https://forum.iobroker.net/post/698664
    für die fernsteuerung nutze ich auch das system von https://forum.iobroker.net/post/500068
    dabei wird node auf dem pc installiert und ein kleiner webserver gestartet - von iob aus, sendet man dann die commands an den webserver (auf dem pc) und dort wird dann gesteuert
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @liv-in-sky sagte in CPU Temp von Windows PC auslesen? Hotkeys auf PC starten?:
    Und dies funktioniert weiterhin einwandfrei !
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @bahnuhr bei mir auch :-)
      • A AlyxAbyss
        Hallo ihr,
        ich würde gerne meinen PC im ioBroker integrieren und suche nun nach Möglichkeiten.
        ioBroker läuft auf einem separaten Pi. Gerne möchte ich über CPU Last und Temperatur informiert werden.
        Genial wäre es auch, wenn man Tastenkombinationen an den Rechner schicken könnte.
        Gibt es da irgendwelche Tools für, mit denen ich die Kommunikation zwischen PC und dem ioBroker Pi hin bekomme?
        Danke schon einmal für eure Antworten. :)
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        @athomic_arts ,
        oder du schaust dir diesen Adapter an, CPU-Temp kann ich hinzufügen.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        liv-in-skyL A 2 Antworten Letzte Antwort
        • WalW Wal
          @athomic_arts ,
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @wal muss dann der Browser laufen ?
          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            schrieb am zuletzt editiert von Wal
            Es gibt das Tool auch ohne Browser.
            Das wird als Service in der Taskleiste gestartet.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @athomic_arts ,
              AlyxAbyss
              @wal sieht auch interessant aus :)
              Schau ich mir auch mal an
              • A AlyxAbyss
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                @athomic_arts ,
                habe das mal getestet und es würde nur mit einem Zusatzprogramm zuverlässig laufen.
                Der Adapter könnte aber alles anzeigen was der Monitor auslesen kann.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • mickymM mickym
                  @athomic_arts Ich nutze das HW-Info Tool - damit kann man URLs für simple API nutzen.
                  Unter Configure kannst Du unter Windows nahezu alle HArdware Parameter auslesen und Alerts konfigurieren:
                  Unter Programm gibst Du curl an - und dann mit URL kannst DU über die simpleAPI Datenpunkte schreiben.
                  Geht im Pinzip mit allen HW-Parameter. Kenne kein Programm unter Windows - das soviele HW Informationen auslesen kann und kostet auch nichts.
                  https://www.hwinfo.com/download/
                  Den PC fernsteuern ist wieder was anderes - das mache ich nicht.
                  EddeE Offline
                  EddeE Offline
                  Edde
                  @mickym
                  wie genau muss die Adresse in den Sensoralarmen aussehen damit die ganze Sache korrekt an den iobroker übergeben werden?
                  • EddeE Edde
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @edde
                    -s http://<iobroker-IP>:8087/set/0_userdata.0.monitoring.hwinfo64.devices.WinComputer.CPU_Core_Temperatur?value=%v
                    einfach den Pfad zu Deinem Datenpunkt: mit set und zum Schluß value=%v
                    der Pfad zu curl = \Windows\System32\curl.exe
                    Der simpleAPI Adapter sollte halt mit Standards konfiguriert sein (Port 8087)
                    mit %s kannst Dir auch den sensor-Namen übergeben lassen, nachdem Du aber sowieso den Datenpunkt vorher erstellen musst, kann man ihn auch gleich fix eintragen. Du kannst Dir aber natürlich mit %s - %v das in einen Datenpunkt schreiben lassen und dann mit Deiner Logikmaschine anaylisieren.
                    EddeE 1 Antwort Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      @mickym
                      Welche Version benutzt du?
                      So wie ich das lese ist das Alerting nur in der (kostenpflichtigen) pro Version enthalten?
                      Zumindest in HWINFO64 V 7.40-5000 (private usages, free version) finde ich kein Alert Tab.
                      McM
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      • mcm1957M mcm1957
                        @mickym
                        McM
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @mcm57 ICh hab das nur noch auf meinem alten PC - insofern weiß ich es nicht. Die Version mit der es läuft:
                        ist wohl 7.02
                        Bei mir muss man auf das Zahnrad links unten klicken:
                        Dann auf den Alert - Tab
                        Sensor auswählen und dann anhaken. Wenn das in den neuen Versionen nicht mehr geht - dann sorry.
                        • mickymM mickym
                          ist wohl 7.02
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          @mickym
                          Ok gibts doch noch. Danke f.d. Wegweiser ...
                          • mickymM mickym
                            @edde
                            EddeE Offline
                            EddeE Offline
                            Edde
                            @mickym
                            Perfekt. So läuft es wunderbar.
                            Vielen Dank.
