  4. CPU Temp von Windows PC auslesen? Hotkeys auf PC starten?
    5.3k
22 Beiträge 9 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @athomic_arts Ich nutze das HW-Info Tool - damit kann man URLs für simple API nutzen.
    Unter Configure kannst Du unter Windows nahezu alle HArdware Parameter auslesen und Alerts konfigurieren:
    Unter Programm gibst Du curl an - und dann mit URL kannst DU über die simpleAPI Datenpunkte schreiben.
    Geht im Pinzip mit allen HW-Parameter. Kenne kein Programm unter Windows - das soviele HW Informationen auslesen kann und kostet auch nichts.
    https://www.hwinfo.com/download/
    Den PC fernsteuern ist wieder was anderes - das mache ich nicht.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @mickym sagte in CPU Temp von Windows PC auslesen? Hotkeys auf PC starten?:
    Er braucht es ja für den Pi soweit ich es verstanden habe.
    • A AlyxAbyss
      Hallo ihr,
      ich würde gerne meinen PC im ioBroker integrieren und suche nun nach Möglichkeiten.
      ioBroker läuft auf einem separaten Pi. Gerne möchte ich über CPU Last und Temperatur informiert werden.
      Genial wäre es auch, wenn man Tastenkombinationen an den Rechner schicken könnte.
      Gibt es da irgendwelche Tools für, mit denen ich die Kommunikation zwischen PC und dem ioBroker Pi hin bekomme?
      Danke schon einmal für eure Antworten. :)
      SokomotoS Offline
      SokomotoS Offline
      Sokomoto
      schrieb am zuletzt editiert von Sokomoto
      @athomic_arts sagte in CPU Temp von Windows PC auslesen? Hotkeys auf PC starten?:
      Das alles kannst du über die Powershell realisieren. Guckst du :
      https://it-learner.de/computerinformationen-cpuram-speicherplatz-mit-der-windows-powershell-auslesen/
      Powershell auf Raspi installieren:
      https://docs.microsoft.com/de-de/powershell/scripting/install/install-raspbian?view=powershell-7.2#:~:text=Laden Sie das tar.,linux-arm32.tar.gz
      tschuess
      • A AlyxAbyss
        Hallo ihr,
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @athomic_arts
        für etwas mehr als nur die temp hatten wir hier mal etwas gemacht: https://forum.iobroker.net/post/698664
        für die fernsteuerung nutze ich auch das system von https://forum.iobroker.net/post/500068
        dabei wird node auf dem pc installiert und ein kleiner webserver gestartet - von iob aus, sendet man dann die commands an den webserver (auf dem pc) und dort wird dann gesteuert
          AlyxAbyss
          Danke für die Tipps. Schau ich mir mal an :)
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @athomic_arts
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @liv-in-sky sagte in CPU Temp von Windows PC auslesen? Hotkeys auf PC starten?:
            Und dies funktioniert weiterhin einwandfrei !
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @bahnuhr bei mir auch :-)
              • A AlyxAbyss
                Hallo ihr,
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                @athomic_arts ,
                oder du schaust dir diesen Adapter an, CPU-Temp kann ich hinzufügen.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                liv-in-skyL A 2 Antworten Letzte Antwort
                • WalW Wal
                  @athomic_arts ,
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @wal muss dann der Browser laufen ?
                  WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    schrieb am zuletzt editiert von Wal
                    Es gibt das Tool auch ohne Browser.
                    Das wird als Service in der Taskleiste gestartet.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @athomic_arts ,
                      AlyxAbyss
                      @wal sieht auch interessant aus :)
                      Schau ich mir auch mal an
                      • A AlyxAbyss
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        @athomic_arts ,
                        habe das mal getestet und es würde nur mit einem Zusatzprogramm zuverlässig laufen.
                        Der Adapter könnte aber alles anzeigen was der Monitor auslesen kann.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • mickymM mickym
                          EddeE Offline
                          EddeE Offline
                          Edde
                          @mickym
                          wie genau muss die Adresse in den Sensoralarmen aussehen damit die ganze Sache korrekt an den iobroker übergeben werden?
                          • EddeE Edde
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @edde
                            -s http://<iobroker-IP>:8087/set/0_userdata.0.monitoring.hwinfo64.devices.WinComputer.CPU_Core_Temperatur?value=%v
                            einfach den Pfad zu Deinem Datenpunkt: mit set und zum Schluß value=%v
                            der Pfad zu curl = \Windows\System32\curl.exe
                            Der simpleAPI Adapter sollte halt mit Standards konfiguriert sein (Port 8087)
                            mit %s kannst Dir auch den sensor-Namen übergeben lassen, nachdem Du aber sowieso den Datenpunkt vorher erstellen musst, kann man ihn auch gleich fix eintragen. Du kannst Dir aber natürlich mit %s - %v das in einen Datenpunkt schreiben lassen und dann mit Deiner Logikmaschine anaylisieren.
                            EddeE 1 Antwort Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              @mickym
                              Welche Version benutzt du?
                              So wie ich das lese ist das Alerting nur in der (kostenpflichtigen) pro Version enthalten?
                              Zumindest in HWINFO64 V 7.40-5000 (private usages, free version) finde ich kein Alert Tab.
                              McM
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                              • mcm1957M mcm1957
                                @mickym
                                McM
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @mcm57 ICh hab das nur noch auf meinem alten PC - insofern weiß ich es nicht. Die Version mit der es läuft:
                                ist wohl 7.02
                                Bei mir muss man auf das Zahnrad links unten klicken:
                                Dann auf den Alert - Tab
                                Sensor auswählen und dann anhaken. Wenn das in den neuen Versionen nicht mehr geht - dann sorry.
                                • mickymM mickym
                                  ist wohl 7.02
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957
                                  @mickym
                                  Ok gibts doch noch. Danke f.d. Wegweiser ...
                                  • mickymM mickym
                                    @edde
                                    EddeE Offline
                                    EddeE Offline
                                    Edde
                                    @mickym
                                    Perfekt. So läuft es wunderbar.
                                    Vielen Dank.
