  4. CPU Temp von Windows PC auslesen? Hotkeys auf PC starten?
    5.3k
22 Beiträge 9 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • WalW Wal
    @athomic_arts ,
    oder du schaust dir diesen Adapter an, CPU-Temp kann ich hinzufügen.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @wal muss dann der Browser laufen ?
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      @liv-in-sky sagte in CPU Temp von Windows PC auslesen? Hotkeys auf PC starten?:
      Es gibt das Tool auch ohne Browser.
      Das wird als Service in der Taskleiste gestartet.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Wal
        @athomic_arts ,
        AlyxAbyss
        @wal sieht auch interessant aus :)
        Schau ich mir auch mal an
        • A AlyxAbyss
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          @athomic_arts ,
          habe das mal getestet und es würde nur mit einem Zusatzprogramm zuverlässig laufen.
          Der Adapter könnte aber alles anzeigen was der Monitor auslesen kann.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • mickymM mickym
            @athomic_arts Ich nutze das HW-Info Tool - damit kann man URLs für simple API nutzen.
            Unter Configure kannst Du unter Windows nahezu alle HArdware Parameter auslesen und Alerts konfigurieren:
            Unter Programm gibst Du curl an - und dann mit URL kannst DU über die simpleAPI Datenpunkte schreiben.
            Geht im Pinzip mit allen HW-Parameter. Kenne kein Programm unter Windows - das soviele HW Informationen auslesen kann und kostet auch nichts.
            https://www.hwinfo.com/download/
            Den PC fernsteuern ist wieder was anderes - das mache ich nicht.
            EddeE Offline
            EddeE Offline
            Edde
            @mickym
            wie genau muss die Adresse in den Sensoralarmen aussehen damit die ganze Sache korrekt an den iobroker übergeben werden?
            • EddeE Edde
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @edde
              -s http://<iobroker-IP>:8087/set/0_userdata.0.monitoring.hwinfo64.devices.WinComputer.CPU_Core_Temperatur?value=%v
              einfach den Pfad zu Deinem Datenpunkt: mit set und zum Schluß value=%v
              der Pfad zu curl = \Windows\System32\curl.exe
              Der simpleAPI Adapter sollte halt mit Standards konfiguriert sein (Port 8087)
              mit %s kannst Dir auch den sensor-Namen übergeben lassen, nachdem Du aber sowieso den Datenpunkt vorher erstellen musst, kann man ihn auch gleich fix eintragen. Du kannst Dir aber natürlich mit %s - %v das in einen Datenpunkt schreiben lassen und dann mit Deiner Logikmaschine anaylisieren.
              EddeE 1 Antwort Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                @mickym
                Welche Version benutzt du?
                So wie ich das lese ist das Alerting nur in der (kostenpflichtigen) pro Version enthalten?
                Zumindest in HWINFO64 V 7.40-5000 (private usages, free version) finde ich kein Alert Tab.
                McM
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • mcm1957M mcm1957
                  @mickym
                  McM
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @mcm57 ICh hab das nur noch auf meinem alten PC - insofern weiß ich es nicht. Die Version mit der es läuft:
                  ist wohl 7.02
                  Bei mir muss man auf das Zahnrad links unten klicken:
                  Dann auf den Alert - Tab
                  Sensor auswählen und dann anhaken. Wenn das in den neuen Versionen nicht mehr geht - dann sorry.
                  • mickymM mickym
                    ist wohl 7.02
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    @mickym
                    Ok gibts doch noch. Danke f.d. Wegweiser ...
                    • mickymM mickym
                      @edde
                      EddeE Offline
                      EddeE Offline
                      Edde
                      @mickym
                      Perfekt. So läuft es wunderbar.
                      Vielen Dank.
