  4. Node-Red
  5. [Gelöst] Benötige Hilfe mit Node-Red in Verbindung mit homee
node-red
121 Beiträge 3 Kommentatoren 22.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • O Oli
    @mickym
    Tabelle ist da
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #79
    @oli Dann kann ich es nicht erklären - Syntax oder keine Ahnung - ich hab dir ja paar Flows zum Import angeboten. Fang halt Schritt für Schritt an. Zähl erst alles, dann alle batterie elemente und dann die Differenz. Ich kann Dir auch nicht helfen. Bei mir gehts. Hilft Dir zwar nicht, aber das musst du selbst lösen.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      O Online
      O Online
      Oli
      #80
      @mickym
      habs gefunden, wenn kein Wert von der Batterie da ist, schreibe ich "Keine Batterie" rein, darum funktioniert das nicht
      Oliver
      • O Oli
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #81
        @oli Na das habe ich Dir ja gesagt, dass das nur funktioniert wenn ohne Batterie Eigenschaft.
        Dann brauchst aber auch nichts abziehen, dann kannst doch gleich filtern
        $count(payload[battery="Keine Batterie"])
        • mickymM mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #82
          @mickym Dann schreibst halt
          @oli sagte in Benötige Hilfe mit Node-Red in Verbindung mit homee:
          @mickym
          nochmals vielen Dank für deine Hilfe, hier jetzt mal der komplette Flow, sowie er jetzt aussieht
                 "id": "b8ad42061a6d5f2e",
                 "type": "tab",
                 "label": "homee Geräteliste",
                 "disabled": false,
                 "info": "",
                 "env": []
                 "id": "bc383b50669e8145",
                 "type": "junction",
                 "z": "b8ad42061a6d5f2e",
                 "x": 960,
                 "y": 660,
                 "wires": [
                         "99528e0bbb0f2491",
                         "afc0236a6dc34b6c",
                         "3baf2b45228f3514",
                         "61efee2e1293f2f8",
                         "18ed2cb5de54b4e1",
                         "8bc0a02357eaa25a",
                         "6624873c35b06eae",
                         "dfb85691acadb5e8"
                 "id": "99528e0bbb0f2491",
                 "type": "change",
                 "name": "Alle inaktiven Geräte",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "payload[state = 2]",
                         "tot": "jsonata"
                         "t": "set",
                         "p": "homee.inactive",
                         "pt": "flow",
                         "to": "payload",
                         "tot": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1140,
                 "y": 380,
                 "wires": [
                         "79c90e3a205144c8",
                         "1a49f3e7a72eeb98"
                 "id": "79c90e3a205144c8",
                 "type": "change",
                 "name": "Anzahl",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "payload ? $count(payload) : 0",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1330,
                 "y": 380,
                 "wires": [
                         "6636132bd627fd5a",
                         "a5ac3eaebc5a142d"
                 "id": "6636132bd627fd5a",
                 "type": "debug",
                 "name": "Anzahl inaktive Geräte",
                 "active": false,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "complete": "payload",
                 "targetType": "msg",
                 "statusVal": "",
                 "statusType": "auto",
                 "x": 1620,
                 "y": 320,
                 "wires": []
                 "id": "afc0236a6dc34b6c",
                 "type": "change",
                 "name": "Alle Z-Wave Geräte",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "payload[protocol = 1]",
                         "tot": "jsonata"
                         "t": "set",
                         "p": "payload.nodes",
                         "pt": "flow",
                         "to": "payload",
                         "tot": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1130,
                 "y": 520,
                 "wires": [
                         "3f5d54fa1161d7c3",
                         "fb541319f5065b26"
                 "id": "3f5d54fa1161d7c3",
                 "type": "debug",
                 "name": "Geräte mit Z-Wave",
                 "active": false,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 1370,
                 "y": 460,
                 "wires": []
                 "id": "fb541319f5065b26",
                 "type": "change",
                 "name": "Anzahl",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1330,
                 "y": 520,
                 "wires": [
                         "8b5f07919d5020d8",
                         "27bd5b6a0a11f64b"
                 "id": "8b5f07919d5020d8",
                 "type": "debug",
                 "name": "Anzahl Geräte Z-Wave",
                 "active": false,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 1620,
                 "y": 460,
                 "wires": []
                 "id": "27bd5b6a0a11f64b",
                 "type": "ioBroker out",
                 "name": "Anzahl Z-Wave Geräte",
                 "topic": "0_userdata.0.System.homee.ZWave",
                 "ack": "true",
                 "autoCreate": "true",
                 "stateName": "0_userdata.0.System.homee.ZWave",
                 "role": "",
                 "payloadType": "number",
                 "readonly": "false",
                 "stateUnit": "",
                 "stateMin": "",
                 "stateMax": "",
                 "x": 1620,
                 "y": 520,
                 "wires": []
                 "id": "3baf2b45228f3514",
                 "type": "change",
                 "name": "Alle ZigBee Geräte",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "payload[protocol = 2]",
                         "tot": "jsonata"
                         "t": "set",
                         "pt": "flow",
                         "to": "payload",
                         "tot": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1130,
                 "y": 660,
                 "wires": [
                         "b0d34d08416e6c10",
                         "adb5799593bc282a"
                 "id": "b0d34d08416e6c10",
                 "type": "debug",
                 "name": "Geräte mit ZigBee",
                 "active": false,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 1370,
                 "y": 600,
                 "wires": []
                 "id": "adb5799593bc282a",
                 "type": "change",
                 "name": "Anzahl",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1330,
                 "y": 660,
                 "wires": [
                         "b553c35fe84e7ff1",
                         "a722c9c32ead9437"
                 "id": "b553c35fe84e7ff1",
                 "type": "debug",
                 "name": "Anzahl Geräte ZigBee",
                 "active": false,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 1620,
                 "y": 600,
                 "wires": []
                 "id": "a722c9c32ead9437",
                 "name": "Anzahl ZigBee Geräte",
                 "topic": "0_userdata.0.System.homee.ZigBee",
                 "ack": "true",
                 "stateName": "0_userdata.0.System.homee.ZigBee",
                 "role": "",
                 "stateUnit": "",
                 "stateMin": "",
                 "stateMax": "",
                 "x": 1620,
                 "y": 660,
                 "wires": []
                 "id": "306e283de06793a5",
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "move",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "device",
                         "tot": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 380,
                 "y": 1080,
                 "wires": [
                         "3fcd14dd3eda98a3"
                 "id": "3fcd14dd3eda98a3",
                 "type": "change",
                 "name": "hole alle Geräte",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "{}",
                         "tot": "json"
                         "t": "set",
                         "pt": "msg",
                         "to": "homee.nodes",
                         "tot": "global"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 600,
                 "y": 1080,
                 "wires": [
                         "3981f0834f60fe3d"
                 "id": "3981f0834f60fe3d",
                 "type": "switch",
                 "name": "Nur wenn Gerätestatus geändert",
                 "property": "payload.nodes[id=$$.device.node.id].state = device.node.state",
                 "propertyType": "jsonata",
                 "rules": [
                         "t": "false"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 1,
                 "x": 250,
                 "y": 820,
                 "wires": [
                         "84e0be29a596b9f6"
                 "id": "e565ecbc06eb639f",
                 "type": "switch",
                 "name": "verify device",
                 "property": "payload.node",
                 "propertyType": "msg",
                 "rules": [
                         "t": "nnull"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 1,
                 "x": 170,
                 "y": 1080,
                 "wires": [
                         "306e283de06793a5"
                 "id": "61efee2e1293f2f8",
                 "type": "change",
                 "name": "Alle EnOcean Geräte",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "payload[protocol = 3]",
                         "tot": "jsonata"
                         "t": "set",
                         "pt": "flow",
                         "to": "payload",
                         "tot": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1140,
                 "y": 800,
                 "wires": [
                         "6174c1fb73ccadf7",
                         "6bf0970636cc1e4a"
                 "id": "6174c1fb73ccadf7",
                 "type": "debug",
                 "name": "Geräte mit EnOcean",
                 "active": false,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 1380,
                 "y": 740,
                 "wires": []
                 "id": "6bf0970636cc1e4a",
                 "type": "change",
                 "name": "Anzahl",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1330,
                 "y": 800,
                 "wires": [
                         "ec17a4f04cc1f205",
                         "39049bb60e657627"
                 "id": "ec17a4f04cc1f205",
                 "type": "debug",
                 "name": "Anzahl Geräte EnOcean",
                 "active": false,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 1630,
                 "y": 740,
                 "wires": []
                 "id": "39049bb60e657627",
                 "name": "Anzahl EnOcean Geräte",
                 "topic": "0_userdata.0.System.homee.EnOcean",
                 "ack": "true",
                 "stateName": "0_userdata.0.System.homee.EnOcean",
                 "role": "",
                 "stateUnit": "",
                 "stateMin": "",
                 "stateMax": "",
                 "x": 1630,
                 "y": 800,
                 "wires": []
                 "id": "18ed2cb5de54b4e1",
                 "type": "change",
                 "name": "Alle WLan Geräte",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "payload[protocol = 9]",
                         "tot": "jsonata"
                         "t": "set",
                         "pt": "flow",
                         "to": "payload",
                         "tot": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1130,
                 "y": 940,
                 "wires": [
                         "73232d6356145c91",
                         "1f89021c7a98c311"
                 "id": "73232d6356145c91",
                 "type": "debug",
                 "name": "Geräte mit WLan",
                 "active": false,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 1370,
                 "y": 880,
                 "wires": []
                 "id": "1f89021c7a98c311",
                 "type": "change",
                 "name": "Anzahl",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1330,
                 "y": 940,
                 "wires": [
                         "1294df0c49809c46",
                         "ab79ca8d13f7e817"
                 "id": "1294df0c49809c46",
                 "type": "debug",
                 "name": "Anzahl Geräte WLan",
                 "active": false,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 1620,
                 "y": 880,
                 "wires": []
                 "id": "ab79ca8d13f7e817",
                 "name": "Anzahl WLan Geräte",
                 "topic": "0_userdata.0.System.homee.WLan",
                 "ack": "true",
                 "stateName": "0_userdata.0.System.homee.WLan",
                 "role": "",
                 "stateUnit": "",
                 "stateMin": "",
                 "stateMax": "",
                 "x": 1620,
                 "y": 940,
                 "wires": []
                 "id": "d8d565711fe0dd22",
                 "type": "link in",
                 "name": "",
                 "links": [
                     "d87f2174cf715cf2"
                 "x": 75,
                 "y": 940,
                 "wires": [
                         "e565ecbc06eb639f"
                 "id": "95b979349f1fd3f0",
                 "name": "Geräteliste",
                 "topic": "0_userdata.0.System.homee.Tabelle",
                 "ack": "true",
                 "stateName": "0_userdata.0.System.homee.Tabelle",
                 "role": "",
                 "payloadType": "array",
                 "stateUnit": "",
                 "stateMin": "",
                 "stateMax": "",
                 "x": 1590,
                 "y": 1220,
                 "wires": []
                 "id": "a5ac3eaebc5a142d",
                 "name": "Anzahl nicht verfügbarer Geräte",
                 "topic": "0_userdata.0.System.homee.NichtVerfügbar",
                 "ack": "true",
                 "stateName": "0_userdata.0.System.homee.NichtVerfügbar",
                 "role": "",
                 "stateUnit": "",
                 "stateMin": "",
                 "stateMax": "",
                 "x": 1650,
                 "y": 380,
                 "wires": []
                 "id": "1a49f3e7a72eeb98",
                 "type": "debug",
                 "name": "inaktive Geräte",
                 "active": false,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 1360,
                 "y": 320,
                 "wires": []
                 "id": "33dcf435082928a3",
                 "type": "comment",
                 "name": "homee Geräteliste",
                 "info": "",
                 "x": 150,
                 "y": 80,
                 "wires": []
                 "id": "1b3e55fcd8eadc58",
                 "type": "debug",
                 "name": "VIS Tabelle",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 1350,
                 "y": 1160,
                 "wires": []
                 "id": "9c7798317b60270e",
                 "type": "json",
                 "name": "Tabelle JSON",
                 "property": "payload",
                 "action": "str",
                 "pretty": false,
                 "x": 1360,
                 "y": 1220,
                 "wires": [
                         "95b979349f1fd3f0"
                 "id": "8bc0a02357eaa25a",
                 "type": "change",
                 "name": "Anzahl Alle Geräte",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1130,
                 "y": 240,
                 "wires": [
                         "33eeadb2829047fd",
                         "858928dd781c86a9"
                 "id": "33eeadb2829047fd",
                 "type": "debug",
                 "active": false,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 1370,
                 "y": 180,
                 "wires": []
                 "id": "858928dd781c86a9",
                 "name": "Anzahl Aller Geräte",
                 "topic": "0_userdata.0.System.homee.GeräteAnzahl",
                 "ack": "true",
                 "stateName": "0_userdata.0.System.homee.GeräteAnzahl",
                 "role": "",
                 "stateUnit": "",
                 "stateMin": "",
                 "stateMax": "",
                 "x": 1370,
                 "y": 240,
                 "wires": []
                 "id": "6624873c35b06eae",
                 "type": "change",
                 "name": "Alle Batterie Geräte",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "payload[attributes[type =  8] or attributes[type =  69]]",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1130,
                 "y": 1080,
                 "wires": [
                         "0c5dce5940776e17",
                         "676c2655140cea7e"
                 "id": "0c5dce5940776e17",
                 "type": "debug",
                 "name": "Geräte mit Batterie",
                 "active": false,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 1370,
                 "y": 1020,
                 "wires": []
                 "id": "676c2655140cea7e",
                 "type": "change",
                 "name": "Anzahl",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1330,
                 "y": 1080,
                 "wires": [
                         "7cb6f5cee79a8d0b",
                         "841edb859544f935"
                 "id": "7cb6f5cee79a8d0b",
                 "type": "debug",
                 "name": "Anzahl Geräte Batterie",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 1620,
                 "y": 1020,
                 "wires": []
                 "id": "841edb859544f935",
                 "name": "Anzahl Baterrie Geräte",
                 "topic": "0_userdata.0.System.homee.GeräteBatterie",
                 "ack": "true",
                 "stateName": "0_userdata.0.System.homee.GeräteBatterie",
                 "role": "",
                 "stateUnit": "",
                 "stateMin": "",
                 "stateMax": "",
                 "x": 1620,
                 "y": 1080,
                 "wires": []
                 "id": "84e0be29a596b9f6",
                 "type": "change",
                 "name": "decodeUrlComponents",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "payload ~> |$.nodes|{\"name\":$decodeUrlComponent(name),\t\"note\":$decodeUrlComponent(note),\t\"phonetic_name\":$decodeUrlComponent(phonetic_name)},\"attributes\"|",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 420,
                 "y": 400,
                 "wires": [
                         "8d240adaebd74c1b"
                 "id": "8d240adaebd74c1b",
                 "type": "change",
                 "name": "Alle Geräte",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "payload.nodes",
                         "tot": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 530,
                 "y": 660,
                 "wires": [
                         "76924e9c23983f3d"
                 "id": "76924e9c23983f3d",
                 "type": "change",
                 "name": "Geräte ausschliessen",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "payload ~> $filter(function($value){$value.id in [-1] != true})",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 740,
                 "y": 660,
                 "wires": [
                         "bc383b50669e8145"
                 "id": "1e1eba7ac4087fac",
                 "type": "change",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "{}",
                         "tot": "json"
                         "t": "set",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "global"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 180,
                 "y": 400,
                 "wires": [
                         "84e0be29a596b9f6"
                 "id": "bf1c7f792a4007cf",
                 "type": "inject",
                 "name": "trigger",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "",
                 "payload": "true",
                 "payloadType": "bool",
                 "x": 130,
                 "y": 180,
                 "wires": [
                         "1e1eba7ac4087fac"
                 "id": "dfb85691acadb5e8",
                 "type": "change",
                 "name": "VIS Tabelle 6",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "protocols",
                         "pt": "msg",
                         "to": "[{\"id\":1,\"name\":\"Z-Wave\",\"color\":\"#886fa9\"},{\"id\":2,\"name\":\"ZigBee\",\"color\":\"#ee6c1e\"},{\"id\":3,\"name\":\"EnOcean\",\"color\":\"#44abb2\"},{\"id\":9,\"name\":\"WLAN\",\"color\":\"#8f8f8f\"},{\"id\":12,\"name\":\"WLAN\",\"color\":\"#8f8f8f\"}]",
                         "tot": "json"
                         "t": "set",
                         "p": "states",
                         "pt": "msg",
                         "to": "[{\"id\":1,\"name\":\"aktiv\",\"color\":\"green\"},{\"id\":2,\"name\":\"inaktiv\",\"color\":\"red\"},{\"id\":12,\"name\":\"wird aktualisiert\",\"color\":\"orange\"}]",
                         "tot": "json"
                         "t": "set",
                         "p": "battery",
                         "pt": "msg",
                         "to": "[{\"level\":30,\"color\":\"green\"},{\"level\":20,\"color\":\"yellow\"},{\"level\":15,\"color\":\"orange\"},{\"level\":0,\"color\":\"red\"}]",
                         "tot": "json"
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "payload.{\"name\" :name,\t        \"type\" : note,\t        \"protocol\" : ' <font color=\\\"' & $single($$.protocols, function($v){$v.id = protocol}).color & '\\\"> ' & $single($$.protocols, function($v){$v.id = protocol}).name,\t        \"state\" : ' <font color=\\\"' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).color & '\\\"> ' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).name,\t        \"battery\" : (attributes[type=8 ] ? attributes[type=8 ] : attributes[type=69 ]).type = 8 ? attributes[type=8 ].current_value : \t        (attributes[type=8 ] ? attributes[type=8 ] : attributes[type=69 ]).type = 69 ? attributes[type=69 ].current_value = 0 ? 100 : 0\t} ~> |$|{\"battery\" : $exists(battery) ? ' <font color=\\\"' & $filter($$.battery, function($v){battery >= $v.level})[0].color & '\\\"> ' & battery & \" %\" : \"Keine Batterie\"}|",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1110,
                 "y": 1220,
                 "wires": [
                         "9c7798317b60270e",
                         "1b3e55fcd8eadc58"
          Ein paar Sachen sind aber noch unklar
          1. Bei mir werden die Batteriewerte nicht mehr abgefragt, um den Fehler einzugrenzen, habe ich mal einen extra Flow gebaut und etwas gespielt
                 "id": "c507c28e5ed6a166",
                 "type": "tab",
                 "label": "Flow 2",
                 "disabled": false,
                 "info": "",
                 "env": []
                 "id": "208825e13d14540f",
                 "type": "change",
                 "z": "c507c28e5ed6a166",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 480,
                 "y": 160,
                 "wires": [
                         "0076bb0c1e2fd9bc"
                 "id": "0076bb0c1e2fd9bc",
                 "type": "change",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 690,
                 "y": 160,
                 "wires": [
                         "1ae07a0e011d9194"
                 "id": "1ae07a0e011d9194",
                 "type": "change",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 900,
                 "y": 160,
                 "wires": [
                         "abed858e371852a5"
                 "id": "9f4ebda01b1eec38",
                 "type": "change",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "{}",
                         "tot": "json"
                         "t": "set",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "global"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 280,
                 "y": 160,
                 "wires": [
                         "208825e13d14540f"
                 "id": "1edb395448d6c77b",
                 "type": "inject",
                 "name": "trigger",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "",
                 "payload": "true",
                 "x": 130,
                 "y": 160,
                 "wires": [
                         "9f4ebda01b1eec38"
                 "id": "abed858e371852a5",
                 "type": "change",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "payload[attributes[type =  8]]",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1130,
                 "y": 160,
                 "wires": [
                         "6c6e91e9d10ad002"
                 "id": "6c6e91e9d10ad002",
                 "type": "change",
                 "name": "Anzahl",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1310,
                 "y": 160,
                 "wires": [
                         "f4714e42703b6af2"
                 "id": "f4714e42703b6af2",
                 "type": "debug",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 1500,
                 "y": 160,
                 "wires": []
                 "id": "ebeb0ab972189145",
                 "type": "function",
                 "name": "Abfrage Batterie",
                 "func": "const attributes = global.get('homee.attributes');\nconst nodes = global.get('homee.nodes');\nvar batterie = 0;\n\nvar test = attributes.filter(attribute => ((attribute.type === 8) || (attribute.type === 69)))\n\ntest.forEach(function (attribute){\n    if (attribute.type === 8) {\n        batterie ++\n    } \n})\n\nreturn {\n    \"payload\": batterie\n}\n\n",
                 "outputs": 1,
                 "noerr": 0,
                 "initialize": "",
                 "finalize": "",
                 "libs": [],
                 "x": 360,
                 "y": 280,
                 "wires": [
                         "d5179d2b54717b77"
                 "id": "d5179d2b54717b77",
                 "type": "debug",
                 "name": "debug 5",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "complete": "false",
                 "statusVal": "",
                 "x": 620,
                 "y": 280,
                 "wires": []
                 "id": "6bfceebfb28b5d8f",
                 "type": "inject",
                 "name": "trigger",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "",
                 "payload": "true",
                 "x": 130,
                 "y": 280,
                 "wires": [
                         "ebeb0ab972189145"
          Dabei ist mir aufgefallen, dass in der Funktions Node folgendes Global geladen wird:
          Es wird zwar im oberen Flow die "nodes" geladen, aber die "attributes" habe ich nicht gefunden, kann darin der Fehler liegen?
          1. Was ist der Unterschied "hole alle Geräte" und "Alle Geräte"? Nach meiner Ansicht machen die beide das Gleiche und man könnte "Alle Geräte" herausnehmen
          Was ich bei Deiner funktion Node nicht verstehe, warum Du immer durch das Array iterierst, um die Anzahl der Geräte zu ermitteln. Du filterst doch immer, das sind doch Kopien deiner Arrays.
          Also wie gesagt - wenn Du lieber JS Code schreiben willst, dann mach das halt:
                 "id": "8209578814cd81f9",
                 "type": "function",
                 "z": "9c280ddf049b2b4d",
                 "func": "var battery_devices = msg.payload.filter(device => (device.attributes.filter(attribute => ((attribute.type === 8) || (attribute.type === 69))).length));\nvar battery_devices_type8 = battery_devices.filter(device => (device.attributes.filter(attribute => (attribute.type === 8)).length));\nmsg.payload = {\n    \"Alle Batteriegeräte\": battery_devices.length,\n    \"Nur Typ8 Geräte\": battery_devices_type8.length\n}\n\nreturn msg",
                 "outputs": 1,
                 "noerr": 0,
                 "initialize": "",
                 "finalize": "",
                 "libs": [],
                 "x": 1400,
                 "y": 3400,
                 "wires": [
                         "35cb9381e4704b7a"
          msg.payload = {
              "Alle Batteriegeräte": battery_devices.length,
              "Nur Typ8 Geräte": battery_devices_type8.length
          return msg
          Meines Erachtens geht das ganze auch ohne Schleifen zum zählen.
          Wie gesagt - schreibe JS Code wenn Du willst, ich will Dich nicht davon abhalten.
          Solche Schleifen
                  batterie ++
          sind doch unnötig wenn ich über ein filter das bereits gefilterte Array nochmal filtern und nur die Anzahl der Elemente ausgeben.
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #83
            @mickym
            Sorry, jetzt habe ich doch noch eine Frage, wie kann ich in Node Red rechnen?
            Geräte Gesamt - Geräte Batterie = Geräte Strom
            Anstelle Deine Tabelle zu analysieren kann Du aber auch direkt Deine Geräte abfragen.
            Aber nochmal - wenn Du lieber codieren und JS schreiben willst, dann mach das ruhig, ich will Dich nicht dazu überreden JSONATA zu nutzen. Deswegen hier eine Version mit einer function Node:
                   "id": "43da9c222d7086f2",
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "payload ~> |$.nodes|{\"name\":$decodeUrlComponent(name),\t\"note\":$decodeUrlComponent(note),\t\"phonetic_name\":$decodeUrlComponent(phonetic_name)}|",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 840,
                   "y": 3180,
                   "wires": [
                           "1e48720df6900f86"
                   "id": "1e48720df6900f86",
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1050,
                   "y": 3180,
                   "wires": [
                           "2cea4e8be5a4069e"
                   "id": "2cea4e8be5a4069e",
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1260,
                   "y": 3180,
                   "wires": [
                           "36b53e3276c727d9",
                           "64292bbbaf8bfe9f",
                           "0491ed58a98c8bdf",
                           "8209578814cd81f9"
                   "id": "c6b56326d0c8cdc9",
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "{}",
                           "tot": "json"
                           "t": "set",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "global"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 600,
                   "y": 3180,
                   "wires": [
                           "43da9c222d7086f2"
                   "id": "8d512f0feef390b1",
                   "type": "inject",
                   "name": "trigger",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "payload": "true",
                   "x": 430,
                   "y": 3180,
                   "wires": [
                           "c6b56326d0c8cdc9"
                   "id": "dfd67d5090a5ee3c",
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "move",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "device",
                           "tot": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 700,
                   "y": 3280,
                   "wires": [
                           "40ce65fe6c573d84"
                   "id": "40ce65fe6c573d84",
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "{}",
                           "tot": "json"
                           "t": "set",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "global"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 920,
                   "y": 3280,
                   "wires": [
                           "8d51d3dcf40934ba"
                   "id": "8d51d3dcf40934ba",
                   "type": "switch",
                   "rules": [
                           "t": "false"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 1,
                   "x": 1170,
                   "y": 3280,
                   "wires": [
                           "43da9c222d7086f2"
                   "id": "ce392b92472130c0",
                   "type": "switch",
                   "rules": [
                           "t": "nnull"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 1,
                   "x": 490,
                   "y": 3280,
                   "wires": [
                           "dfd67d5090a5ee3c"
                   "id": "5af35c4e9a5c92c8",
                   "type": "link in",
                   "name": "",
                   "links": [
                       "d87f2174cf715cf2"
                   "x": 355,
                   "y": 3280,
                   "wires": [
                           "ce392b92472130c0"
                   "id": "36b53e3276c727d9",
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "protocols",
                           "pt": "msg",
                           "to": "[{\"id\":1,\"name\":\"ZWave\"},{\"id\":2,\"name\":\"Zigbee\"},{\"id\":3,\"name\":\"EnOcean\"},{\"id\":9,\"name\":\"WLan\"}]",
                           "tot": "json"
                           "t": "set",
                           "p": "states",
                           "pt": "msg",
                           "to": "[{\"id\":1,\"name\":\"aktiv\",\"color\":\"green\"},{\"id\":2,\"name\":\"inaktiv\",\"color\":\"rot\"},{\"id\":12,\"name\":\"wird aktualisiert\",\"color\":\"orange\"}]",
                           "tot": "json"
                           "t": "set",
                           "p": "battery",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "json"
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "payload.{\"name\" :name,\t        \"type\" : cube_type,\t        \"protocol\" : $single($$.protocols, function($v){$v.id = protocol}).name,\t        \"state\" : ' <font color=\\\"' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).color & '\\\"> ' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).name,\t        \"battery\" : (attributes[type=8 ] ? attributes[type=8 ] : attributes[type=69 ]).type = 8 ? attributes[type=8 ].current_value : \t        (attributes[type=8 ] ? attributes[type=8 ] : attributes[type=69 ]).type = 69 ? attributes[type=69 ].current_value = 0 ? 100 : 0\t} ~> |$|{\"battery\" : $exists(battery) ? ' <font color=\\\"' & $filter($$.battery, function($v){battery >= $v.level})[0].color & '\\\"> ' & battery & \" %\"}|",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1490,
                   "y": 3180,
                   "wires": [
                           "39141a4dea9b6dfe",
                           "be5b77b1fa74bc57"
                   "id": "39141a4dea9b6dfe",
                   "type": "debug",
                   "active": false,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 1690,
                   "y": 3180,
                   "wires": []
                   "id": "be5b77b1fa74bc57",
                   "type": "change",
                   "d": true,
                   "name": "Analysiere Tabelle",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "{\t   \"alle Geräte\": $count(payload),\t   \"stromgebundene Geräte\" : $count(payload) - $count(payload[battery]),\t   \"batteriegebundene Geräte\" : $count(payload[battery]),\t   \"aktive Geräte\" : $count(payload[$contains(state, \" aktiv\")]),\t   \"inaktive Geräte\" : $count(payload[$contains(state, \" inaktiv\")]),\t   \"aktualisierende Geräte\" : $count(payload[$contains(state, \" wird aktualisiert\")]),\t   \"Protokolle\" : {\t       \"ZWave\" : $count(payload[protocol = \"ZWave\"]),\t       \"Zigbee\" : $count(payload[protocol = \"Zigbee\"]),\t       \"EnOcean\" : $count(payload[protocol = \"EnOcean\"]),\t       \"WLan\": $count(payload[protocol = \"WLan\"]) \t   }\t}",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1690,
                   "y": 3240,
                   "wires": [
                           "f889528021dc2fb8"
                   "id": "f889528021dc2fb8",
                   "type": "debug",
                   "d": true,
                   "name": "Statistik",
                   "active": false,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 1900,
                   "y": 3240,
                   "wires": []
                   "id": "64292bbbaf8bfe9f",
                   "type": "change",
                   "name": "Analysiere Objekte",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "{\t   \"alle Geräte\": $count(payload),\t   \"stromgebundene Geräte\" : $count(payload) - $count(payload[attributes[type =  8] or  attributes[type =  69]]),\t   \"batteriegebundene Geräte\" : $count(payload[attributes[type =  8] or  attributes[type =  69]]),\t   \"aktive Geräte\" : $count(payload[state = 1]),\t   \"inaktive Geräte\" : $count(payload[state = 2]),\t   \"aktualisierende Geräte\" : $count(payload[state = 12]),\t   \"Protokolle\" : {\t       \"ZWave\" : $count(payload[protocol = 1]),\t       \"Zigbee\" : $count(payload[protocol = 2]),\t       \"EnOcean\" : $count(payload[protocol = 3]),\t       \"WLan\": $count(payload[protocol = 9]) \t   }\t}",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1510,
                   "y": 3300,
                   "wires": [
                           "87c117cf7391af3e"
                   "id": "87c117cf7391af3e",
                   "type": "debug",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 1720,
                   "y": 3300,
                   "wires": []
                   "id": "0491ed58a98c8bdf",
                   "type": "debug",
                   "name": "all",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 1490,
                   "y": 3120,
                   "wires": []
                   "type": "function",
                   "outputs": 1,
                   "noerr": 0,
                   "initialize": "",
                   "finalize": "",
                   "libs": [],
                   "x": 1520,
                   "y": 3400,
                   "wires": [
                           "35cb9381e4704b7a"
                   "id": "35cb9381e4704b7a",
                   "type": "debug",
                   "name": "function ",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 1700,
                   "y": 3400,
                   "wires": []
            • mickymM mickym
              @mickym
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 840,
                     "y": 3180,
                     "wires": [
                             "1e48720df6900f86"
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "msg"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 1050,
                     "y": 3180,
                     "wires": [
                             "2cea4e8be5a4069e"
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 1260,
                     "y": 3180,
                     "wires": [
                             "36b53e3276c727d9",
                             "64292bbbaf8bfe9f",
                             "0491ed58a98c8bdf",
                             "8209578814cd81f9"
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "{}",
                             "tot": "json"
                             "t": "set",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "global"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 600,
                     "y": 3180,
                     "wires": [
                             "43da9c222d7086f2"
                     "type": "inject",
                     "name": "trigger",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "payload": "true",
                     "x": 430,
                     "y": 3180,
                     "wires": [
                             "c6b56326d0c8cdc9"
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "move",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "device",
                             "tot": "msg"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 700,
                     "y": 3280,
                     "wires": [
                             "40ce65fe6c573d84"
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "{}",
                             "tot": "json"
                             "t": "set",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "global"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 920,
                     "y": 3280,
                     "wires": [
                             "8d51d3dcf40934ba"
                     "type": "switch",
                     "rules": [
                             "t": "false"
                     "checkall": "true",
                     "repair": false,
                     "outputs": 1,
                     "x": 1170,
                     "y": 3280,
                     "wires": [
                             "43da9c222d7086f2"
                     "type": "switch",
                     "rules": [
                             "t": "nnull"
                     "checkall": "true",
                     "repair": false,
                     "outputs": 1,
                     "x": 490,
                     "y": 3280,
                     "wires": [
                             "dfd67d5090a5ee3c"
                     "type": "link in",
                     "name": "",
                     "links": [
                         "d87f2174cf715cf2"
                     "x": 355,
                     "y": 3280,
                     "wires": [
                             "ce392b92472130c0"
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "protocols",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "json"
                             "t": "set",
                             "p": "states",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "json"
                             "t": "set",
                             "p": "battery",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "json"
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 1490,
                     "y": 3180,
                     "wires": [
                             "39141a4dea9b6dfe",
                             "be5b77b1fa74bc57"
                     "type": "debug",
                     "active": false,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 1690,
                     "y": 3180,
                     "wires": []
                     "type": "change",
                     "d": true,
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 1690,
                     "y": 3240,
                     "wires": [
                             "f889528021dc2fb8"
                     "type": "debug",
                     "d": true,
                     "active": false,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 1900,
                     "y": 3240,
                     "wires": []
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 1510,
                     "y": 3300,
                     "wires": [
                             "87c117cf7391af3e"
                     "type": "debug",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 1720,
                     "y": 3300,
                     "wires": []
                     "type": "debug",
                     "name": "all",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 1490,
                     "y": 3120,
                     "wires": []
                     "type": "function",
                     "outputs": 1,
                     "noerr": 0,
                     "initialize": "",
                     "finalize": "",
                     "libs": [],
                     "x": 1520,
                     "y": 3400,
                     "wires": [
                             "35cb9381e4704b7a"
                     "type": "debug",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 1700,
                     "y": 3400,
                     "wires": []
              O Online
              O Online
              Oli
              #84
              @mickym
              kann ich auch nach Wörtern im Namen suchen? So wie ich es versucht habe klappt es nicht
              "test" : $count(payload[note = note.indexof("Plug")])
              Oliver
              • O Oli
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #85
                @oli wenn du meine Flows importiert hättest: https://forum.iobroker.net/post/962432
                dann hättest Du gesehen, dass ich aus der Tabelle den Status der aktiven, inaktiven Geräte über die Stringsuche $contains durchgeführt habe.
                In meinem letzten Posting habe ich Dir übrigens auch mit einer function Node gezeigt, wie Du auf das Array mit den Geräten zugreifst. Dann nimm halt das, wenn Du lieber Javascript nimmst.
                Es zwingt Dich niemand JSONATA zu nutzen:
                Nur auch bei JavaScript musst Du bei indexOf auf ungleich -1 abprüfen, da -1 nicht falsch ist (also nicht 0) würde Deine Abfrage eh nicht gehen.
                Hier der Javascript Code:
                msg.payload = msg.payload.filter(device => (device.note.indexOf("Plug") !== -1)).length;
                return msg;
                • mickymM mickym
                  return msg;
                  O Online
                  O Online
                  Oli
                  #86
                  @mickym
                  aber wie setzte ich das in eine Change Node?
                  Oliver
                  • O Oli
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #87
                    @oli Gar nicht. Wenn Du in Javascript programmieren willst dann nimmst du eine function Node so wie ich unten.
                    Wenn Du eine ChangeNode verwenden willst dann JSONATA und wie gesagt in dem Flow den ich Dir gepostet habe ist die Syntax mit $contains.
                    Wie gesagt, wenn Du mit Javascript besser zurecht kommst, dann das halt. In der function Node habe ich Dir ja auch gezeigt, wie Du auf die Objekte aus der Change Node zugreifst. Es ist alles in der msg.payload. Deine function Node - ist im Grunde Deine Change Node mit der Du das Nachrichtenobjekt so veränderst, wie Du es haben willst.
                    Oder ich verstehe Deine Frage nicht, aber letztlich ging es Dir doch darum, wie Du die Anzahl der Geräte zurückbekommst, in den "Plug" in der note des Gerätes enthalten ist und das gibt doch die function Node unten aus???
                    • mickymM mickym
                      O Online
                      O Online
                      Oli
                      #88
                      @mickym
                      Eigentlich wollte ich in der Tabelle unter Batterie noch zusätzlich überprüfen, ob in der "note" das Wort "Plug" vorkommt, wenn ja ,dann Text "Strombetrieben", wenn nein, dann Text "Keine Information vorhanden".
                      Oliver
                      • O Oli
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #89
                        @oli Wie gesagt mir wird das selbst unter JSONATA zu kompliziert, in diesem Fall nimmst Du wohl wirklich besser Javascript. Ich empfehle Dir dann einfach, wie ich mit der function Node direkt das Array mit allen Geräten als Basis zu nehmen und dann Dein JSON Array für die Tabelle in einer function Node aufzubauen. Da Du ja eh mit Javascript besser vertraut bist und das immer komplizierter wird, ist das sicher der bessere Ansatz.
                        • O Oli
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #90
                          @mickym
                          Was steht denn jetzt in Deiner Tabelle für battery drin?
                          "Keine Batterie" oder gar nichts? Dann versuche ich es ein letztes Mal noch mit meinen Mitteln.
                          • mickymM mickym
                            @mickym
                            O Online
                            O Online
                            Oli
                            #91
                            @mickym
                                   "ack": "true",
                                   "role": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 1570,
                                   "y": 1500,
                                   "wires": []
                                   "type": "debug",
                                   "name": "Geräte Tabelle",
                                   "active": false,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 1380,
                                   "y": 1440,
                                   "wires": []
                                   "type": "json",
                                   "action": "str",
                                   "pretty": false,
                                   "x": 1380,
                                   "y": 1500,
                                   "wires": [
                                           "95b979349f1fd3f0"
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "protocols",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "json"
                                           "t": "set",
                                           "p": "states",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "json"
                                           "t": "set",
                                           "p": "battery",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "json"
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "payload.{\"name\" :name,\t        \"type\" : note,\t        \"protocol\" : ' <font color=\\\"' & $single($$.protocols, function($v){$v.id = protocol}).color & '\\\"> ' & $single($$.protocols, function($v){$v.id = protocol}).name,\t        \"state\" : ' <font color=\\\"' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).color & '\\\"> ' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).name,\t        \"battery\" : (attributes[type=8 ] ? attributes[type=8 ] : attributes[type=69 ]).type = 8 ? attributes[type=8 ].current_value : \t        (attributes[type=8 ] ? attributes[type=8 ] : attributes[type=69 ]).type = 69 ? attributes[type=69 ].current_value = 0 ? 100 : 10\t} ~> |$|{\"battery\" : $exists(battery) ? ' <font color=\\\"' & $filter($$.battery, function($v){battery >= $v.level})[0].color & '\\\"> ' & battery & \" %\" : \"Keine Batterie\"}|",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1120,
                                   "y": 1500,
                                   "wires": [
                                           "9c7798317b60270e",
                                           "1b3e55fcd8eadc58"
                            Oliver
                            • O Oli
                              @mickym
                                     "ack": "true",
                                     "role": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1570,
                                     "y": 1500,
                                     "wires": []
                                     "type": "debug",
                                     "active": false,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1380,
                                     "y": 1440,
                                     "wires": []
                                     "type": "json",
                                     "action": "str",
                                     "pretty": false,
                                     "x": 1380,
                                     "y": 1500,
                                     "wires": [
                                             "95b979349f1fd3f0"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "protocols",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "json"
                                             "t": "set",
                                             "p": "states",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "json"
                                             "t": "set",
                                             "p": "battery",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "json"
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1120,
                                     "y": 1500,
                                     "wires": [
                                             "9c7798317b60270e",
                                             "1b3e55fcd8eadc58"
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #92
                              @oli
                              Bitte sehr:
                                     "id": "ec3a06e2c6315f14",
                                     "type": "change",
                                     "name": "VIS Tabelle 7",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "protocols",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "json"
                                             "t": "set",
                                             "p": "states",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "json"
                                             "t": "set",
                                             "p": "battery",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "json"
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "payload.{\"name\" :name,\t        \"type\" : cube_type,\t        \"note\" : note,\t        \"protocol\" : $single($$.protocols, function($v){$v.id = protocol}).name,\t        \"state\" : ' <font color=\\\"' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).color & '\\\"> ' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).name,\t        \"battery\" : (attributes[type=8 ] ? attributes[type=8 ] : attributes[type=69 ]).type = 8 ? attributes[type=8 ].current_value : \t        (attributes[type=8 ] ? attributes[type=8 ] : attributes[type=69 ]).type = 69 ? attributes[type=69 ].current_value = 0 ? 100 : 0\t} ~> |$|{\"battery\" : $exists(battery) ? ' <font color=\\\"' & $filter($$.battery, function($v){battery >= $v.level})[0].color & '\\\"> ' & battery & \" %\" : \t$contains(note,\"Plug\") ? \"Strombetrieben\": \"Keine Information vorhanden\"},\"note\"|\t",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1550,
                                     "y": 3220,
                                     "wires": [
                                             "04161f23a6913ee8"
                              • mickymM mickym
                                @oli
                                Bitte sehr:
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "protocols",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "json"
                                               "t": "set",
                                               "p": "states",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "json"
                                               "t": "set",
                                               "p": "battery",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "json"
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1550,
                                       "y": 3220,
                                       "wires": [
                                               "04161f23a6913ee8"
                                O Online
                                O Online
                                Oli
                                #93
                                @mickym
                                Vielen Dank, noch eine letzte Fragen und dann bist du mich los, versprochen!!!!!
                                Wenn der Flow nicht nur bei einer State Änderung ausgeführt werden soll, sondern auch, wenn sich an den Batterien was ändert, oder sich die Anzahl der Gräte ändert.
                                Wie muss ich das schreiben?
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #94
                                  @oli Ich bin mir nicht mal sicher ob der Filter funktioniert, da ich keine Ahnung habe wann Du wo den globalen Kontext schreibst. Wenn der Kontext noch alt ist und das Gerät neue Information hat dann geht es. Es funktioniert auch jetzt schon bei neuen Geräten, da dann ja im Kontext das Gerät noch nicht enthalten ist und in sofern der state nicht gleich sein kann.
                                         "type": "switch",
                                         "property": "(\t   payload.nodes[id=$$.device.node.id].state = device.node.state\t) and (\t   payload.nodes[id=$$.device.node.id].attributes[type=8].current_value = device.node.attributes[type=8].current_value\t)",
                                         "rules": [
                                                 "t": "false"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 1170,
                                         "y": 3280,
                                         "wires": [
                                                 "43da9c222d7086f2",
                                                 "43fca4060b0a75d7"
                                  ) and (
                                  Wie gesagt - ich habe momentan nicht das Gefühl dass Du was zu NodeRed lernen möchtest, sondern dass ich Deine vis Tabelle perfektioniere.
                                  • mickymM mickym
                                           "type": "switch",
                                           "rules": [
                                                   "t": "false"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 1170,
                                           "y": 3280,
                                           "wires": [
                                                   "43da9c222d7086f2",
                                                   "43fca4060b0a75d7"
                                    ) and (
                                    O Online
                                    O Online
                                    Oli
                                    #95
                                    @mickym said in Benötige Hilfe mit Node-Red in Verbindung mit homee:
                                    Jetzt noch eine Verständnisfrage, warum schreibst du "and" und nicht "or"
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #96
                                      @oli Ja im Moment funktioniert mein Test nicht mehr - muss noch mal schauen. Ich denke es muss and sein, da ja nur wenn beide Bedingungen wahr sind, nichts geändert wurde. Ich muss das aber nochmal testen, wie es sich mit nicht batteriebetriebenen Geräten verhält.
                                      • O Oli
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #97
                                        @oli So ich habs jetzt getestet musste nochmal geändert werden. Wie gesagt es muss AND sein, weil ja nur dann nichts geändert wurde, wenn beide Parameter nicht geändert wurden.
                                        So um das für strom und batteriegebundenen Geräten zu gültig zu machen, ist die Bedingung doch etwas komplizierter:
                                        Du kannst selbst testen: Gerät 62 ist batteriegebunden, Gerät 71 strom. Wenn Du state änderst funktioniert es und wenn Du current_value im attribute type 8 änderst.
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "move",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "device",
                                                       "tot": "msg"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 700,
                                               "y": 3280,
                                               "wires": [
                                                       "40ce65fe6c573d84"
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "{}",
                                                       "tot": "json"
                                                       "t": "set",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "global"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 920,
                                               "y": 3280,
                                               "wires": [
                                                       "8d51d3dcf40934ba"
                                               "type": "switch",
                                               "property": "(\t   payload.nodes[id=$$.device.node.id].state = device.node.state\t) and (\t   device.node.attributes[type=8] ? payload.nodes[id=$$.device.node.id].attributes[type=8].current_value = device.node.attributes[type=8].current_value : true\t)",
                                               "rules": [
                                                       "t": "false"
                                               "checkall": "true",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 1,
                                               "x": 1170,
                                               "y": 3280,
                                               "wires": [
                                                       "43da9c222d7086f2",
                                                       "43fca4060b0a75d7"
                                               "type": "switch",
                                               "rules": [
                                                       "t": "nnull"
                                               "checkall": "true",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 1,
                                               "x": 490,
                                               "y": 3280,
                                               "wires": [
                                                       "dfd67d5090a5ee3c"
                                               "type": "link in",
                                               "name": "",
                                               "links": [
                                                   "d87f2174cf715cf2"
                                               "x": 355,
                                               "y": 3280,
                                               "wires": [
                                                       "ce392b92472130c0"
                                               "id": "c89774bbb921130b",
                                               "type": "inject",
                                               "name": "Gerät 62",
                                               "props": [
                                                       "p": "payload"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "",
                                               "payload": "{\"node\":{\"added\":1646555512,\"attributes\":[{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":0,\"data\":\"4.61\",\"editable\":0,\"id\":398,\"instance\":0,\"last_changed\":0,\"last_value\":0,\"maximum\":0,\"minimum\":0,\"name\":\"\",\"node_id\":62,\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":0,\"type\":44,\"unit\":\"text\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":0,\"data\":\"0.16\",\"editable\":0,\"id\":399,\"instance\":0,\"last_changed\":0,\"last_value\":0,\"maximum\":0,\"minimum\":0,\"name\":\"\",\"node_id\":62,\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":0,\"type\":45,\"unit\":\"text\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":0,\"data\":\"\",\"editable\":1,\"id\":400,\"instance\":0,\"last_changed\":1675339200,\"last_value\":0,\"maximum\":1,\"minimum\":0,\"name\":\"\",\"node_id\":62,\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":0,\"type\":91,\"unit\":\"\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":20,\"data\":\"\",\"editable\":0,\"id\":401,\"instance\":0,\"last_changed\":1678481730,\"last_value\":22,\"maximum\":100,\"minimum\":0,\"name\":\"\",\"node_id\":62,\"options\":{\"automations\":[\"step\"]},\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":20,\"type\":18,\"unit\":\"%25\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":55,\"data\":\"\",\"editable\":0,\"id\":402,\"instance\":0,\"last_changed\":1678428470,\"last_value\":85,\"maximum\":100,\"minimum\":0,\"name\":\"\",\"node_id\":62,\"options\":{\"history\":{\"day\":182,\"month\":6,\"week\":26}},\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":55,\"type\":8,\"unit\":\"%25\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":1,\"data\":\"\",\"editable\":1,\"id\":403,\"instance\":0,\"last_changed\":1678428470,\"last_value\":1,\"maximum\":4,\"minimum\":0,\"name\":\"\",\"node_id\":62,\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":1,\"type\":258,\"unit\":\"\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":0,\"data\":\"\",\"editable\":1,\"id\":404,\"instance\":0,\"last_changed\":1646555513,\"last_value\":0,\"maximum\":180,\"minimum\":0,\"name\":\"\",\"node_id\":62,\"state\":1,\"step_value\":180,\"target_value\":0,\"type\":90,\"unit\":\"%C2%B0\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":0,\"data\":\"\",\"editable\":1,\"id\":405,\"instance\":0,\"last_changed\":1646555513,\"last_value\":0,\"maximum\":30,\"minimum\":0,\"name\":\"\",\"node_id\":62,\"state\":1,\"step_value\":5,\"target_value\":0,\"type\":259,\"unit\":\"s\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":1,\"data\":\"\",\"editable\":1,\"id\":406,\"instance\":0,\"last_changed\":1646555513,\"last_value\":0,\"maximum\":1,\"minimum\":0,\"name\":\"\",\"node_id\":62,\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":1,\"type\":260,\"unit\":\"\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":2,\"data\":\"\",\"editable\":1,\"id\":407,\"instance\":0,\"last_changed\":1646555513,\"last_value\":0,\"maximum\":3,\"minimum\":0,\"name\":\"\",\"node_id\":62,\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":2,\"type\":261,\"unit\":\"\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":0,\"data\":\"\",\"editable\":1,\"id\":408,\"instance\":0,\"last_changed\":1646555513,\"last_value\":0,\"maximum\":5,\"minimum\":-5,\"name\":\"\",\"node_id\":62,\"state\":1,\"step_value\":0.1,\"target_value\":0,\"type\":64,\"unit\":\"%C2%B0C\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":20.87,\"data\":\"\",\"editable\":0,\"id\":409,\"instance\":0,\"last_changed\":1678481730,\"last_value\":20.78,\"maximum\":125,\"minimum\":-50,\"name\":\"\",\"node_id\":62,\"options\":{\"can_observe\":[5],\"history\":{\"day\":1,\"month\":6,\"week\":26}},\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":20.87,\"type\":5,\"unit\":\"%C2%B0C\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":21,\"data\":\"\",\"editable\":1,\"id\":410,\"instance\":0,\"last_changed\":1678428171,\"last_value\":21,\"maximum\":28,\"minimum\":8,\"name\":\"\",\"node_id\":62,\"options\":{\"automations\":[\"step\"],\"can_observe\":[6],\"history\":{\"day\":35,\"month\":1,\"stepped\":true,\"week\":5}},\"state\":1,\"step_value\":0.5,\"target_value\":21,\"type\":6,\"unit\":\"%C2%B0C\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":0,\"data\":\"\",\"editable\":0,\"id\":411,\"instance\":0,\"last_changed\":1674031459,\"last_value\":0,\"maximum\":1,\"minimum\":0,\"name\":\"\",\"node_id\":62,\"options\":{\"history\":{\"day\":182,\"month\":6,\"stepped\":true,\"week\":26}},\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":0,\"type\":69,\"unit\":\"\"},{\"based_on\":0,\"changed_by\":0,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":1,\"data\":\"\",\"editable\":1,\"id\":493,\"instance\":0,\"last_changed\":0,\"last_value\":0,\"maximum\":1,\"minimum\":0,\"name\":\"\",\"node_id\":62,\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":1,\"type\":385,\"unit\":\"\"}],\"cube_type\":1,\"favorite\":0,\"history\":0,\"id\":62,\"image\":\"default\",\"name\":\"EG / Wohnzimmer / Heizung Balkon\",\"note\":\"# EUROtronic Spirit Z-Wave Plus\",\"order\":4,\"owner\":1,\"phonetic_name\":\"Heizung Wohnzimmer Balkon\",\"profile\":3006,\"protocol\":1,\"routing\":0,\"security\":0,\"services\":7,\"state\":1,\"state_changed\":1678428481}}",
                                               "payloadType": "json",
                                               "x": 300,
                                               "y": 3340,
                                               "wires": [
                                                       "ce392b92472130c0"
                                               "id": "43fca4060b0a75d7",
                                               "type": "debug",
                                               "name": "Status geändert",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 1300,
                                               "y": 3340,
                                               "wires": []
                                               "id": "999cc6c5ddb7d1a9",
                                               "type": "inject",
                                               "name": "Gerät 71",
                                               "props": [
                                                       "p": "payload"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "",
                                               "payload": "{\"node\":{\"added\":1646564569,\"attributes\":[{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":1,\"data\":\"\",\"editable\":0,\"id\":445,\"instance\":0,\"last_changed\":1678481630,\"last_value\":1,\"maximum\":4,\"minimum\":0,\"name\":\"\",\"node_id\":71,\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":1,\"type\":33,\"unit\":\"n%2Fa\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":0,\"data\":\"V2 (6.1.0.18912)\",\"editable\":0,\"id\":446,\"instance\":0,\"last_changed\":1646564575,\"last_value\":0,\"maximum\":0,\"minimum\":0,\"name\":\"\",\"node_id\":71,\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":0,\"type\":45,\"unit\":\"text\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":0,\"data\":\"\",\"editable\":1,\"id\":447,\"instance\":0,\"last_changed\":1646564576,\"last_value\":0,\"maximum\":1,\"minimum\":0,\"name\":\"\",\"node_id\":71,\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":0,\"type\":170,\"unit\":\"n%2Fa\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":0,\"data\":\"\",\"editable\":0,\"id\":448,\"instance\":0,\"last_changed\":1678480957,\"last_value\":0,\"maximum\":1,\"minimum\":0,\"name\":\"\",\"node_id\":71,\"options\":{\"history\":{\"day\":35,\"month\":1,\"stepped\":true,\"week\":5}},\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":0,\"type\":76,\"unit\":\"n%2Fa\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":180,\"data\":\"PIR\",\"editable\":1,\"id\":449,\"instance\":0,\"last_changed\":1646591363,\"last_value\":0,\"maximum\":65535,\"minimum\":0,\"name\":\"\",\"node_id\":71,\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":180,\"type\":196,\"unit\":\"s\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":1,\"data\":\"\",\"editable\":0,\"id\":450,\"instance\":0,\"last_changed\":1678481630,\"last_value\":1,\"maximum\":65534,\"minimum\":1,\"name\":\"\",\"node_id\":71,\"options\":{\"history\":{\"day\":1,\"month\":6,\"week\":26}},\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":1,\"type\":11,\"unit\":\"lx\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":14.75,\"data\":\"\",\"editable\":0,\"id\":451,\"instance\":0,\"last_changed\":1678479841,\"last_value\":15.03,\"maximum\":60,\"minimum\":-20,\"name\":\"\",\"node_id\":71,\"options\":{\"history\":{\"day\":1,\"month\":6,\"week\":26}},\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":14.75,\"type\":5,\"unit\":\"%C2%B0C\"},{\"based_on\":0,\"changed_by\":0,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":1,\"data\":\"\",\"editable\":1,\"id\":500,\"instance\":0,\"last_changed\":0,\"last_value\":0,\"maximum\":1,\"minimum\":0,\"name\":\"\",\"node_id\":71,\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":1,\"type\":385,\"unit\":\"\"}],\"cube_type\":2,\"favorite\":0,\"history\":0,\"id\":71,\"image\":\"nodeicon_presence\",\"name\":\"DG / Schlafzimmer / Bewegungsmelder / Kirsten\",\"note\":\"# Philips Hue Bewegungsmelder\",\"order\":45,\"owner\":1,\"phonetic_name\":\"Bewegungsmelder Kirsten\",\"profile\":4035,\"protocol\":2,\"routing\":0,\"security\":0,\"services\":5,\"state\":1,\"state_changed\":1678427715}}",
                                               "x": 300,
                                               "y": 3380,
                                               "wires": [
                                                       "ce392b92472130c0"
                                        ) and (
                                        Das Ganze sind aber langsam Logikfragen und haben weniger mit NodeRed zu tun. ;)
                                        Wie gesagt das Ganze steht und fällt aber damit, wann der globale Kontext geändert wird und ob die einzelnen Nodes vorher ankommen, bevor der globale Kontext geändert wird.
                                        • mickymM mickym
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "move",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "device",
                                                         "tot": "msg"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 700,
                                                 "y": 3280,
                                                 "wires": [
                                                         "40ce65fe6c573d84"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "{}",
                                                         "tot": "json"
                                                         "t": "set",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "global"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 920,
                                                 "y": 3280,
                                                 "wires": [
                                                         "8d51d3dcf40934ba"
                                                 "type": "switch",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "false"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 1,
                                                 "x": 1170,
                                                 "y": 3280,
                                                 "wires": [
                                                         "43da9c222d7086f2",
                                                         "43fca4060b0a75d7"
                                                 "type": "switch",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "nnull"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 1,
                                                 "x": 490,
                                                 "y": 3280,
                                                 "wires": [
                                                         "dfd67d5090a5ee3c"
                                                 "type": "link in",
                                                 "name": "",
                                                 "links": [
                                                     "d87f2174cf715cf2"
                                                 "x": 355,
                                                 "y": 3280,
                                                 "wires": [
                                                         "ce392b92472130c0"
                                                 "type": "inject",
                                                 "name": "Gerät 62",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "",
                                                 "x": 300,
                                                 "y": 3340,
                                                 "wires": [
                                                         "ce392b92472130c0"
                                                 "type": "debug",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 1300,
                                                 "y": 3340,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "inject",
                                                 "name": "Gerät 71",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "",
                                                 "x": 300,
                                                 "y": 3380,
                                                 "wires": [
                                                         "ce392b92472130c0"
                                          ) and (
                                          O Online
                                          O Online
                                          Oli
                                          #98
                                          @mickym
                                          sorry, aber ich kann das spielen nicht lassen und habe versucht noch etwas an der Tabelle zu ändern
                                          Ich wollte, wenn nur der Batteriestatus 69 vorhanden ist keine Zahlen, sondern einen Text hinterlegt haben. In der JSONata klappt das auch
                                          Heizungsthermostate haben beides, da wird mir der Prozentwert hinterlegt:
                                          Netatmo Geräte haben nur 69, da wird mir der Text hinterlegt:
                                          Im Flow bringt er mir aber folgenden Fehlermeldung:
                                          Hier der Flow
                                                 "id": "9731f891b382fe8c",
                                                 "type": "tab",
                                                 "label": "Flow 1",
                                                 "disabled": false,
                                                 "info": "",
                                                 "env": []
                                                 "id": "11fd1028247a8897",
                                                 "type": "change",
                                                 "z": "9731f891b382fe8c",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "payload ~> |$.nodes|{\"name\":$decodeUrlComponent(name),\t\"note\":$decodeUrlComponent(note),\t\"phonetic_name\":$decodeUrlComponent(phonetic_name)},\"\"|",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 500,
                                                 "y": 120,
                                                 "wires": [
                                                         "05ccc17805c274e2"
                                                 "id": "05ccc17805c274e2",
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "msg"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 710,
                                                 "y": 120,
                                                 "wires": [
                                                         "21f49844d0f9be61"
                                                 "id": "21f49844d0f9be61",
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 920,
                                                 "y": 120,
                                                 "wires": [
                                                         "65f883047ce1db69"
                                                 "id": "93a74a370ce33f6a",
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "{}",
                                                         "tot": "json"
                                                         "t": "set",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "global"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 300,
                                                 "y": 120,
                                                 "wires": [
                                                         "11fd1028247a8897"
                                                 "id": "73447e82349b1ddc",
                                                 "type": "inject",
                                                 "name": "trigger",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "",
                                                 "payload": "true",
                                                 "x": 130,
                                                 "y": 120,
                                                 "wires": [
                                                         "93a74a370ce33f6a"
                                                 "id": "357d692fea66dd1e",
                                                 "type": "debug",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 1400,
                                                 "y": 120,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "65f883047ce1db69",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "Geräte Tabelle8",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "protocols",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "json"
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "states",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "[{\"id\":1,\"name\":\"verfügbar\",\"color\":\"green\"},{\"id\":2,\"name\":\"nicht verfügbar\",\"color\":\"red\"},{\"id\":12,\"name\":\"wird aktualisiert\",\"color\":\"orange\"}]",
                                                         "tot": "json"
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "battery",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "json"
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "battery69",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "[{\"level\":0,\"name\":\"Batterie ok\",\"color\":\"green\"},{\"level\":1,\"name\":\"Batterie wechseln\",\"color\":\"red\"}]",
                                                         "tot": "str"
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "payload.{\"name\" :name,\t        \"type\" : note,\t        \"protocol\" : ' <font color=\\\"' & $single($$.protocols, function($v){$v.id = protocol}).color & '\\\"> ' & $single($$.protocols, function($v){$v.id = protocol}).name,\t        \"state\" : ' <font color=\\\"' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).color & '\\\"> ' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).name,\t        \"battery69\" : (attributes[type=8 ] ? 0 : attributes[type=69 ]).type = 69 ? attributes[type=69 ].current_value,\t        \"battery\" : (attributes[type=8 ] ? attributes[type=8 ] : attributes[type=69 ]).type = 8 ? attributes[type=8 ].current_value\t} ~> |$|{\"battery\" : $exists(battery69) ? ' <font color=\\\"' & $filter($$.battery69, function($v){battery69 >= $v.level})[0].color & '\\\"> ' & $single($$.battery69, function($v){$v.level = battery69}).name :\t$exists(battery) ? ' <font color=\\\"' & $filter($$.battery, function($v){battery >= $v.level})[0].color & '\\\"> ' & battery & \" %\" :\t$contains(type,\"Plug\") ? ' <font color=\\\"#40E0D0\\\"> ' & \"Strombetrieben\": \"Keine Information vorhanden\"},\"note\"|",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1140,
                                                 "y": 120,
                                                 "wires": [
                                                         "357d692fea66dd1e"
                                          Ich will es nur verstehen
                                          Oliver
