  4. Node-Red
  5. [Gelöst] Benötige Hilfe mit Node-Red in Verbindung mit homee
node-red
121 Beiträge 3 Kommentatoren 22.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @oli Du hängst die Change Node ja auch nicht an die Tabelle - also das Objekt sondern an die JSON Node. Die enthält nur noch einen String - den man nicht analysieren kann. Insofern ist egal was Du schreibst immer 1 ist da 1 (ein String) - 0 (nämlich nichts) immer 1 ist.
    O Online
    O Online
    Oli
    #76
    @mickym
    habe ich gerade getan, mit dem Ergebnis 0
    Oliver
    • O Oli
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #77
      @oli Keine Ahnung mach halt mal die VIS Tabelle an, um zu sehen ob was ankommt. Bei mir geht das:
      Dann kommt halt da unten nichts an bei Dir.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        O Online
        O Online
        Oli
        #78
        @mickym
        Tabelle ist da
        Oliver
        • O Oli
          @mickym
          Tabelle ist da
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #79
          @oli Dann kann ich es nicht erklären - Syntax oder keine Ahnung - ich hab dir ja paar Flows zum Import angeboten. Fang halt Schritt für Schritt an. Zähl erst alles, dann alle batterie elemente und dann die Differenz. Ich kann Dir auch nicht helfen. Bei mir gehts. Hilft Dir zwar nicht, aber das musst du selbst lösen.
          • mickymM mickym
            O Online
            O Online
            Oli
            #80
            @mickym
            habs gefunden, wenn kein Wert von der Batterie da ist, schreibe ich "Keine Batterie" rein, darum funktioniert das nicht
            Oliver
            • O Oli
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #81
              @oli Na das habe ich Dir ja gesagt, dass das nur funktioniert wenn ohne Batterie Eigenschaft.
              Dann brauchst aber auch nichts abziehen, dann kannst doch gleich filtern
              $count(payload[battery="Keine Batterie"])
              • mickymM mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #82
                @mickym Dann schreibst halt
                @oli sagte in Benötige Hilfe mit Node-Red in Verbindung mit homee:
                @mickym
                nochmals vielen Dank für deine Hilfe, hier jetzt mal der komplette Flow, sowie er jetzt aussieht
                       "id": "b8ad42061a6d5f2e",
                       "type": "tab",
                       "label": "homee Geräteliste",
                       "disabled": false,
                       "info": "",
                       "env": []
                       "id": "bc383b50669e8145",
                       "type": "junction",
                       "z": "b8ad42061a6d5f2e",
                       "x": 960,
                       "y": 660,
                       "wires": [
                               "99528e0bbb0f2491",
                               "afc0236a6dc34b6c",
                               "3baf2b45228f3514",
                               "61efee2e1293f2f8",
                               "18ed2cb5de54b4e1",
                               "8bc0a02357eaa25a",
                               "6624873c35b06eae",
                               "dfb85691acadb5e8"
                       "id": "99528e0bbb0f2491",
                       "type": "change",
                       "name": "Alle inaktiven Geräte",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "payload[state = 2]",
                               "tot": "jsonata"
                               "t": "set",
                               "p": "homee.inactive",
                               "pt": "flow",
                               "to": "payload",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1140,
                       "y": 380,
                       "wires": [
                               "79c90e3a205144c8",
                               "1a49f3e7a72eeb98"
                       "id": "79c90e3a205144c8",
                       "type": "change",
                       "name": "Anzahl",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "payload ? $count(payload) : 0",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1330,
                       "y": 380,
                       "wires": [
                               "6636132bd627fd5a",
                               "a5ac3eaebc5a142d"
                       "id": "6636132bd627fd5a",
                       "type": "debug",
                       "name": "Anzahl inaktive Geräte",
                       "active": false,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "complete": "payload",
                       "targetType": "msg",
                       "statusVal": "",
                       "statusType": "auto",
                       "x": 1620,
                       "y": 320,
                       "wires": []
                       "id": "afc0236a6dc34b6c",
                       "type": "change",
                       "name": "Alle Z-Wave Geräte",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "payload[protocol = 1]",
                               "tot": "jsonata"
                               "t": "set",
                               "p": "payload.nodes",
                               "pt": "flow",
                               "to": "payload",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1130,
                       "y": 520,
                       "wires": [
                               "3f5d54fa1161d7c3",
                               "fb541319f5065b26"
                       "id": "3f5d54fa1161d7c3",
                       "type": "debug",
                       "name": "Geräte mit Z-Wave",
                       "active": false,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 1370,
                       "y": 460,
                       "wires": []
                       "id": "fb541319f5065b26",
                       "type": "change",
                       "name": "Anzahl",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1330,
                       "y": 520,
                       "wires": [
                               "8b5f07919d5020d8",
                               "27bd5b6a0a11f64b"
                       "id": "8b5f07919d5020d8",
                       "type": "debug",
                       "name": "Anzahl Geräte Z-Wave",
                       "active": false,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 1620,
                       "y": 460,
                       "wires": []
                       "id": "27bd5b6a0a11f64b",
                       "type": "ioBroker out",
                       "name": "Anzahl Z-Wave Geräte",
                       "topic": "0_userdata.0.System.homee.ZWave",
                       "ack": "true",
                       "autoCreate": "true",
                       "stateName": "0_userdata.0.System.homee.ZWave",
                       "role": "",
                       "payloadType": "number",
                       "readonly": "false",
                       "stateUnit": "",
                       "stateMin": "",
                       "stateMax": "",
                       "x": 1620,
                       "y": 520,
                       "wires": []
                       "id": "3baf2b45228f3514",
                       "type": "change",
                       "name": "Alle ZigBee Geräte",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "payload[protocol = 2]",
                               "tot": "jsonata"
                               "t": "set",
                               "pt": "flow",
                               "to": "payload",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1130,
                       "y": 660,
                       "wires": [
                               "b0d34d08416e6c10",
                               "adb5799593bc282a"
                       "id": "b0d34d08416e6c10",
                       "type": "debug",
                       "name": "Geräte mit ZigBee",
                       "active": false,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 1370,
                       "y": 600,
                       "wires": []
                       "id": "adb5799593bc282a",
                       "type": "change",
                       "name": "Anzahl",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1330,
                       "y": 660,
                       "wires": [
                               "b553c35fe84e7ff1",
                               "a722c9c32ead9437"
                       "id": "b553c35fe84e7ff1",
                       "type": "debug",
                       "name": "Anzahl Geräte ZigBee",
                       "active": false,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 1620,
                       "y": 600,
                       "wires": []
                       "id": "a722c9c32ead9437",
                       "name": "Anzahl ZigBee Geräte",
                       "topic": "0_userdata.0.System.homee.ZigBee",
                       "ack": "true",
                       "stateName": "0_userdata.0.System.homee.ZigBee",
                       "role": "",
                       "stateUnit": "",
                       "stateMin": "",
                       "stateMax": "",
                       "x": 1620,
                       "y": 660,
                       "wires": []
                       "id": "306e283de06793a5",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "move",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "device",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 380,
                       "y": 1080,
                       "wires": [
                               "3fcd14dd3eda98a3"
                       "id": "3fcd14dd3eda98a3",
                       "type": "change",
                       "name": "hole alle Geräte",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "{}",
                               "tot": "json"
                               "t": "set",
                               "pt": "msg",
                               "to": "homee.nodes",
                               "tot": "global"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 600,
                       "y": 1080,
                       "wires": [
                               "3981f0834f60fe3d"
                       "id": "3981f0834f60fe3d",
                       "type": "switch",
                       "name": "Nur wenn Gerätestatus geändert",
                       "property": "payload.nodes[id=$$.device.node.id].state = device.node.state",
                       "propertyType": "jsonata",
                       "rules": [
                               "t": "false"
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 1,
                       "x": 250,
                       "y": 820,
                       "wires": [
                               "84e0be29a596b9f6"
                       "id": "e565ecbc06eb639f",
                       "type": "switch",
                       "name": "verify device",
                       "property": "payload.node",
                       "propertyType": "msg",
                       "rules": [
                               "t": "nnull"
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 1,
                       "x": 170,
                       "y": 1080,
                       "wires": [
                               "306e283de06793a5"
                       "id": "61efee2e1293f2f8",
                       "type": "change",
                       "name": "Alle EnOcean Geräte",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "payload[protocol = 3]",
                               "tot": "jsonata"
                               "t": "set",
                               "pt": "flow",
                               "to": "payload",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1140,
                       "y": 800,
                       "wires": [
                               "6174c1fb73ccadf7",
                               "6bf0970636cc1e4a"
                       "id": "6174c1fb73ccadf7",
                       "type": "debug",
                       "name": "Geräte mit EnOcean",
                       "active": false,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 1380,
                       "y": 740,
                       "wires": []
                       "id": "6bf0970636cc1e4a",
                       "type": "change",
                       "name": "Anzahl",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1330,
                       "y": 800,
                       "wires": [
                               "ec17a4f04cc1f205",
                               "39049bb60e657627"
                       "id": "ec17a4f04cc1f205",
                       "type": "debug",
                       "name": "Anzahl Geräte EnOcean",
                       "active": false,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 1630,
                       "y": 740,
                       "wires": []
                       "id": "39049bb60e657627",
                       "name": "Anzahl EnOcean Geräte",
                       "topic": "0_userdata.0.System.homee.EnOcean",
                       "ack": "true",
                       "stateName": "0_userdata.0.System.homee.EnOcean",
                       "role": "",
                       "stateUnit": "",
                       "stateMin": "",
                       "stateMax": "",
                       "x": 1630,
                       "y": 800,
                       "wires": []
                       "id": "18ed2cb5de54b4e1",
                       "type": "change",
                       "name": "Alle WLan Geräte",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "payload[protocol = 9]",
                               "tot": "jsonata"
                               "t": "set",
                               "pt": "flow",
                               "to": "payload",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1130,
                       "y": 940,
                       "wires": [
                               "73232d6356145c91",
                               "1f89021c7a98c311"
                       "id": "73232d6356145c91",
                       "type": "debug",
                       "name": "Geräte mit WLan",
                       "active": false,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 1370,
                       "y": 880,
                       "wires": []
                       "id": "1f89021c7a98c311",
                       "type": "change",
                       "name": "Anzahl",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1330,
                       "y": 940,
                       "wires": [
                               "1294df0c49809c46",
                               "ab79ca8d13f7e817"
                       "id": "1294df0c49809c46",
                       "type": "debug",
                       "name": "Anzahl Geräte WLan",
                       "active": false,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 1620,
                       "y": 880,
                       "wires": []
                       "id": "ab79ca8d13f7e817",
                       "name": "Anzahl WLan Geräte",
                       "topic": "0_userdata.0.System.homee.WLan",
                       "ack": "true",
                       "stateName": "0_userdata.0.System.homee.WLan",
                       "role": "",
                       "stateUnit": "",
                       "stateMin": "",
                       "stateMax": "",
                       "x": 1620,
                       "y": 940,
                       "wires": []
                       "id": "d8d565711fe0dd22",
                       "type": "link in",
                       "name": "",
                       "links": [
                           "d87f2174cf715cf2"
                       "x": 75,
                       "y": 940,
                       "wires": [
                               "e565ecbc06eb639f"
                       "id": "95b979349f1fd3f0",
                       "name": "Geräteliste",
                       "topic": "0_userdata.0.System.homee.Tabelle",
                       "ack": "true",
                       "stateName": "0_userdata.0.System.homee.Tabelle",
                       "role": "",
                       "payloadType": "array",
                       "stateUnit": "",
                       "stateMin": "",
                       "stateMax": "",
                       "x": 1590,
                       "y": 1220,
                       "wires": []
                       "id": "a5ac3eaebc5a142d",
                       "name": "Anzahl nicht verfügbarer Geräte",
                       "topic": "0_userdata.0.System.homee.NichtVerfügbar",
                       "ack": "true",
                       "stateName": "0_userdata.0.System.homee.NichtVerfügbar",
                       "role": "",
                       "stateUnit": "",
                       "stateMin": "",
                       "stateMax": "",
                       "x": 1650,
                       "y": 380,
                       "wires": []
                       "id": "1a49f3e7a72eeb98",
                       "type": "debug",
                       "name": "inaktive Geräte",
                       "active": false,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 1360,
                       "y": 320,
                       "wires": []
                       "id": "33dcf435082928a3",
                       "type": "comment",
                       "name": "homee Geräteliste",
                       "info": "",
                       "x": 150,
                       "y": 80,
                       "wires": []
                       "id": "1b3e55fcd8eadc58",
                       "type": "debug",
                       "name": "VIS Tabelle",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 1350,
                       "y": 1160,
                       "wires": []
                       "id": "9c7798317b60270e",
                       "type": "json",
                       "name": "Tabelle JSON",
                       "property": "payload",
                       "action": "str",
                       "pretty": false,
                       "x": 1360,
                       "y": 1220,
                       "wires": [
                               "95b979349f1fd3f0"
                       "id": "8bc0a02357eaa25a",
                       "type": "change",
                       "name": "Anzahl Alle Geräte",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1130,
                       "y": 240,
                       "wires": [
                               "33eeadb2829047fd",
                               "858928dd781c86a9"
                       "id": "33eeadb2829047fd",
                       "type": "debug",
                       "active": false,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 1370,
                       "y": 180,
                       "wires": []
                       "id": "858928dd781c86a9",
                       "name": "Anzahl Aller Geräte",
                       "topic": "0_userdata.0.System.homee.GeräteAnzahl",
                       "ack": "true",
                       "stateName": "0_userdata.0.System.homee.GeräteAnzahl",
                       "role": "",
                       "stateUnit": "",
                       "stateMin": "",
                       "stateMax": "",
                       "x": 1370,
                       "y": 240,
                       "wires": []
                       "id": "6624873c35b06eae",
                       "type": "change",
                       "name": "Alle Batterie Geräte",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "payload[attributes[type =  8] or attributes[type =  69]]",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1130,
                       "y": 1080,
                       "wires": [
                               "0c5dce5940776e17",
                               "676c2655140cea7e"
                       "id": "0c5dce5940776e17",
                       "type": "debug",
                       "name": "Geräte mit Batterie",
                       "active": false,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 1370,
                       "y": 1020,
                       "wires": []
                       "id": "676c2655140cea7e",
                       "type": "change",
                       "name": "Anzahl",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1330,
                       "y": 1080,
                       "wires": [
                               "7cb6f5cee79a8d0b",
                               "841edb859544f935"
                       "id": "7cb6f5cee79a8d0b",
                       "type": "debug",
                       "name": "Anzahl Geräte Batterie",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 1620,
                       "y": 1020,
                       "wires": []
                       "id": "841edb859544f935",
                       "name": "Anzahl Baterrie Geräte",
                       "topic": "0_userdata.0.System.homee.GeräteBatterie",
                       "ack": "true",
                       "stateName": "0_userdata.0.System.homee.GeräteBatterie",
                       "role": "",
                       "stateUnit": "",
                       "stateMin": "",
                       "stateMax": "",
                       "x": 1620,
                       "y": 1080,
                       "wires": []
                       "id": "84e0be29a596b9f6",
                       "type": "change",
                       "name": "decodeUrlComponents",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "payload ~> |$.nodes|{\"name\":$decodeUrlComponent(name),\t\"note\":$decodeUrlComponent(note),\t\"phonetic_name\":$decodeUrlComponent(phonetic_name)},\"attributes\"|",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 420,
                       "y": 400,
                       "wires": [
                               "8d240adaebd74c1b"
                       "id": "8d240adaebd74c1b",
                       "type": "change",
                       "name": "Alle Geräte",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "payload.nodes",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 530,
                       "y": 660,
                       "wires": [
                               "76924e9c23983f3d"
                       "id": "76924e9c23983f3d",
                       "type": "change",
                       "name": "Geräte ausschliessen",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "payload ~> $filter(function($value){$value.id in [-1] != true})",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 740,
                       "y": 660,
                       "wires": [
                               "bc383b50669e8145"
                       "id": "1e1eba7ac4087fac",
                       "type": "change",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "{}",
                               "tot": "json"
                               "t": "set",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "global"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 180,
                       "y": 400,
                       "wires": [
                               "84e0be29a596b9f6"
                       "id": "bf1c7f792a4007cf",
                       "type": "inject",
                       "name": "trigger",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "payload": "true",
                       "payloadType": "bool",
                       "x": 130,
                       "y": 180,
                       "wires": [
                               "1e1eba7ac4087fac"
                       "id": "dfb85691acadb5e8",
                       "type": "change",
                       "name": "VIS Tabelle 6",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "protocols",
                               "pt": "msg",
                               "to": "[{\"id\":1,\"name\":\"Z-Wave\",\"color\":\"#886fa9\"},{\"id\":2,\"name\":\"ZigBee\",\"color\":\"#ee6c1e\"},{\"id\":3,\"name\":\"EnOcean\",\"color\":\"#44abb2\"},{\"id\":9,\"name\":\"WLAN\",\"color\":\"#8f8f8f\"},{\"id\":12,\"name\":\"WLAN\",\"color\":\"#8f8f8f\"}]",
                               "tot": "json"
                               "t": "set",
                               "p": "states",
                               "pt": "msg",
                               "to": "[{\"id\":1,\"name\":\"aktiv\",\"color\":\"green\"},{\"id\":2,\"name\":\"inaktiv\",\"color\":\"red\"},{\"id\":12,\"name\":\"wird aktualisiert\",\"color\":\"orange\"}]",
                               "tot": "json"
                               "t": "set",
                               "p": "battery",
                               "pt": "msg",
                               "to": "[{\"level\":30,\"color\":\"green\"},{\"level\":20,\"color\":\"yellow\"},{\"level\":15,\"color\":\"orange\"},{\"level\":0,\"color\":\"red\"}]",
                               "tot": "json"
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "payload.{\"name\" :name,\t        \"type\" : note,\t        \"protocol\" : ' <font color=\\\"' & $single($$.protocols, function($v){$v.id = protocol}).color & '\\\"> ' & $single($$.protocols, function($v){$v.id = protocol}).name,\t        \"state\" : ' <font color=\\\"' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).color & '\\\"> ' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).name,\t        \"battery\" : (attributes[type=8 ] ? attributes[type=8 ] : attributes[type=69 ]).type = 8 ? attributes[type=8 ].current_value : \t        (attributes[type=8 ] ? attributes[type=8 ] : attributes[type=69 ]).type = 69 ? attributes[type=69 ].current_value = 0 ? 100 : 0\t} ~> |$|{\"battery\" : $exists(battery) ? ' <font color=\\\"' & $filter($$.battery, function($v){battery >= $v.level})[0].color & '\\\"> ' & battery & \" %\" : \"Keine Batterie\"}|",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1110,
                       "y": 1220,
                       "wires": [
                               "9c7798317b60270e",
                               "1b3e55fcd8eadc58"
                Ein paar Sachen sind aber noch unklar
                1. Bei mir werden die Batteriewerte nicht mehr abgefragt, um den Fehler einzugrenzen, habe ich mal einen extra Flow gebaut und etwas gespielt
                       "id": "c507c28e5ed6a166",
                       "type": "tab",
                       "label": "Flow 2",
                       "disabled": false,
                       "info": "",
                       "env": []
                       "id": "208825e13d14540f",
                       "type": "change",
                       "z": "c507c28e5ed6a166",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 480,
                       "y": 160,
                       "wires": [
                               "0076bb0c1e2fd9bc"
                       "id": "0076bb0c1e2fd9bc",
                       "type": "change",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 690,
                       "y": 160,
                       "wires": [
                               "1ae07a0e011d9194"
                       "id": "1ae07a0e011d9194",
                       "type": "change",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 900,
                       "y": 160,
                       "wires": [
                               "abed858e371852a5"
                       "id": "9f4ebda01b1eec38",
                       "type": "change",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "{}",
                               "tot": "json"
                               "t": "set",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "global"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 280,
                       "y": 160,
                       "wires": [
                               "208825e13d14540f"
                       "id": "1edb395448d6c77b",
                       "type": "inject",
                       "name": "trigger",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "payload": "true",
                       "x": 130,
                       "y": 160,
                       "wires": [
                               "9f4ebda01b1eec38"
                       "id": "abed858e371852a5",
                       "type": "change",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "payload[attributes[type =  8]]",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1130,
                       "y": 160,
                       "wires": [
                               "6c6e91e9d10ad002"
                       "id": "6c6e91e9d10ad002",
                       "type": "change",
                       "name": "Anzahl",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1310,
                       "y": 160,
                       "wires": [
                               "f4714e42703b6af2"
                       "id": "f4714e42703b6af2",
                       "type": "debug",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 1500,
                       "y": 160,
                       "wires": []
                       "id": "ebeb0ab972189145",
                       "type": "function",
                       "name": "Abfrage Batterie",
                       "func": "const attributes = global.get('homee.attributes');\nconst nodes = global.get('homee.nodes');\nvar batterie = 0;\n\nvar test = attributes.filter(attribute => ((attribute.type === 8) || (attribute.type === 69)))\n\ntest.forEach(function (attribute){\n    if (attribute.type === 8) {\n        batterie ++\n    } \n})\n\nreturn {\n    \"payload\": batterie\n}\n\n",
                       "outputs": 1,
                       "noerr": 0,
                       "initialize": "",
                       "finalize": "",
                       "libs": [],
                       "x": 360,
                       "y": 280,
                       "wires": [
                               "d5179d2b54717b77"
                       "id": "d5179d2b54717b77",
                       "type": "debug",
                       "name": "debug 5",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "complete": "false",
                       "statusVal": "",
                       "x": 620,
                       "y": 280,
                       "wires": []
                       "id": "6bfceebfb28b5d8f",
                       "type": "inject",
                       "name": "trigger",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "payload": "true",
                       "x": 130,
                       "y": 280,
                       "wires": [
                               "ebeb0ab972189145"
                Dabei ist mir aufgefallen, dass in der Funktions Node folgendes Global geladen wird:
                Es wird zwar im oberen Flow die "nodes" geladen, aber die "attributes" habe ich nicht gefunden, kann darin der Fehler liegen?
                1. Was ist der Unterschied "hole alle Geräte" und "Alle Geräte"? Nach meiner Ansicht machen die beide das Gleiche und man könnte "Alle Geräte" herausnehmen
                Was ich bei Deiner funktion Node nicht verstehe, warum Du immer durch das Array iterierst, um die Anzahl der Geräte zu ermitteln. Du filterst doch immer, das sind doch Kopien deiner Arrays.
                Also wie gesagt - wenn Du lieber JS Code schreiben willst, dann mach das halt:
                       "id": "8209578814cd81f9",
                       "type": "function",
                       "z": "9c280ddf049b2b4d",
                       "func": "var battery_devices = msg.payload.filter(device => (device.attributes.filter(attribute => ((attribute.type === 8) || (attribute.type === 69))).length));\nvar battery_devices_type8 = battery_devices.filter(device => (device.attributes.filter(attribute => (attribute.type === 8)).length));\nmsg.payload = {\n    \"Alle Batteriegeräte\": battery_devices.length,\n    \"Nur Typ8 Geräte\": battery_devices_type8.length\n}\n\nreturn msg",
                       "outputs": 1,
                       "noerr": 0,
                       "initialize": "",
                       "finalize": "",
                       "libs": [],
                       "x": 1400,
                       "y": 3400,
                       "wires": [
                               "35cb9381e4704b7a"
                msg.payload = {
                    "Alle Batteriegeräte": battery_devices.length,
                    "Nur Typ8 Geräte": battery_devices_type8.length
                return msg
                Meines Erachtens geht das ganze auch ohne Schleifen zum zählen.
                Wie gesagt - schreibe JS Code wenn Du willst, ich will Dich nicht davon abhalten.
                Solche Schleifen
                        batterie ++
                sind doch unnötig wenn ich über ein filter das bereits gefilterte Array nochmal filtern und nur die Anzahl der Elemente ausgeben.
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #83
                  @mickym
                  Sorry, jetzt habe ich doch noch eine Frage, wie kann ich in Node Red rechnen?
                  Geräte Gesamt - Geräte Batterie = Geräte Strom
                  Anstelle Deine Tabelle zu analysieren kann Du aber auch direkt Deine Geräte abfragen.
                  Aber nochmal - wenn Du lieber codieren und JS schreiben willst, dann mach das ruhig, ich will Dich nicht dazu überreden JSONATA zu nutzen. Deswegen hier eine Version mit einer function Node:
                         "id": "43da9c222d7086f2",
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "payload ~> |$.nodes|{\"name\":$decodeUrlComponent(name),\t\"note\":$decodeUrlComponent(note),\t\"phonetic_name\":$decodeUrlComponent(phonetic_name)}|",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 840,
                         "y": 3180,
                         "wires": [
                                 "1e48720df6900f86"
                         "id": "1e48720df6900f86",
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 1050,
                         "y": 3180,
                         "wires": [
                                 "2cea4e8be5a4069e"
                         "id": "2cea4e8be5a4069e",
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 1260,
                         "y": 3180,
                         "wires": [
                                 "36b53e3276c727d9",
                                 "64292bbbaf8bfe9f",
                                 "0491ed58a98c8bdf",
                                 "8209578814cd81f9"
                         "id": "c6b56326d0c8cdc9",
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "{}",
                                 "tot": "json"
                                 "t": "set",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "global"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 600,
                         "y": 3180,
                         "wires": [
                                 "43da9c222d7086f2"
                         "id": "8d512f0feef390b1",
                         "type": "inject",
                         "name": "trigger",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "payload": "true",
                         "x": 430,
                         "y": 3180,
                         "wires": [
                                 "c6b56326d0c8cdc9"
                         "id": "dfd67d5090a5ee3c",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "move",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "device",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 700,
                         "y": 3280,
                         "wires": [
                                 "40ce65fe6c573d84"
                         "id": "40ce65fe6c573d84",
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "{}",
                                 "tot": "json"
                                 "t": "set",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "global"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 920,
                         "y": 3280,
                         "wires": [
                                 "8d51d3dcf40934ba"
                         "id": "8d51d3dcf40934ba",
                         "type": "switch",
                         "rules": [
                                 "t": "false"
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 1,
                         "x": 1170,
                         "y": 3280,
                         "wires": [
                                 "43da9c222d7086f2"
                         "id": "ce392b92472130c0",
                         "type": "switch",
                         "rules": [
                                 "t": "nnull"
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 1,
                         "x": 490,
                         "y": 3280,
                         "wires": [
                                 "dfd67d5090a5ee3c"
                         "id": "5af35c4e9a5c92c8",
                         "type": "link in",
                         "name": "",
                         "links": [
                             "d87f2174cf715cf2"
                         "x": 355,
                         "y": 3280,
                         "wires": [
                                 "ce392b92472130c0"
                         "id": "36b53e3276c727d9",
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "protocols",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "[{\"id\":1,\"name\":\"ZWave\"},{\"id\":2,\"name\":\"Zigbee\"},{\"id\":3,\"name\":\"EnOcean\"},{\"id\":9,\"name\":\"WLan\"}]",
                                 "tot": "json"
                                 "t": "set",
                                 "p": "states",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "[{\"id\":1,\"name\":\"aktiv\",\"color\":\"green\"},{\"id\":2,\"name\":\"inaktiv\",\"color\":\"rot\"},{\"id\":12,\"name\":\"wird aktualisiert\",\"color\":\"orange\"}]",
                                 "tot": "json"
                                 "t": "set",
                                 "p": "battery",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "json"
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "payload.{\"name\" :name,\t        \"type\" : cube_type,\t        \"protocol\" : $single($$.protocols, function($v){$v.id = protocol}).name,\t        \"state\" : ' <font color=\\\"' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).color & '\\\"> ' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).name,\t        \"battery\" : (attributes[type=8 ] ? attributes[type=8 ] : attributes[type=69 ]).type = 8 ? attributes[type=8 ].current_value : \t        (attributes[type=8 ] ? attributes[type=8 ] : attributes[type=69 ]).type = 69 ? attributes[type=69 ].current_value = 0 ? 100 : 0\t} ~> |$|{\"battery\" : $exists(battery) ? ' <font color=\\\"' & $filter($$.battery, function($v){battery >= $v.level})[0].color & '\\\"> ' & battery & \" %\"}|",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 1490,
                         "y": 3180,
                         "wires": [
                                 "39141a4dea9b6dfe",
                                 "be5b77b1fa74bc57"
                         "id": "39141a4dea9b6dfe",
                         "type": "debug",
                         "active": false,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 1690,
                         "y": 3180,
                         "wires": []
                         "id": "be5b77b1fa74bc57",
                         "type": "change",
                         "d": true,
                         "name": "Analysiere Tabelle",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "{\t   \"alle Geräte\": $count(payload),\t   \"stromgebundene Geräte\" : $count(payload) - $count(payload[battery]),\t   \"batteriegebundene Geräte\" : $count(payload[battery]),\t   \"aktive Geräte\" : $count(payload[$contains(state, \" aktiv\")]),\t   \"inaktive Geräte\" : $count(payload[$contains(state, \" inaktiv\")]),\t   \"aktualisierende Geräte\" : $count(payload[$contains(state, \" wird aktualisiert\")]),\t   \"Protokolle\" : {\t       \"ZWave\" : $count(payload[protocol = \"ZWave\"]),\t       \"Zigbee\" : $count(payload[protocol = \"Zigbee\"]),\t       \"EnOcean\" : $count(payload[protocol = \"EnOcean\"]),\t       \"WLan\": $count(payload[protocol = \"WLan\"]) \t   }\t}",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 1690,
                         "y": 3240,
                         "wires": [
                                 "f889528021dc2fb8"
                         "id": "f889528021dc2fb8",
                         "type": "debug",
                         "d": true,
                         "name": "Statistik",
                         "active": false,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 1900,
                         "y": 3240,
                         "wires": []
                         "id": "64292bbbaf8bfe9f",
                         "type": "change",
                         "name": "Analysiere Objekte",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "{\t   \"alle Geräte\": $count(payload),\t   \"stromgebundene Geräte\" : $count(payload) - $count(payload[attributes[type =  8] or  attributes[type =  69]]),\t   \"batteriegebundene Geräte\" : $count(payload[attributes[type =  8] or  attributes[type =  69]]),\t   \"aktive Geräte\" : $count(payload[state = 1]),\t   \"inaktive Geräte\" : $count(payload[state = 2]),\t   \"aktualisierende Geräte\" : $count(payload[state = 12]),\t   \"Protokolle\" : {\t       \"ZWave\" : $count(payload[protocol = 1]),\t       \"Zigbee\" : $count(payload[protocol = 2]),\t       \"EnOcean\" : $count(payload[protocol = 3]),\t       \"WLan\": $count(payload[protocol = 9]) \t   }\t}",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 1510,
                         "y": 3300,
                         "wires": [
                                 "87c117cf7391af3e"
                         "id": "87c117cf7391af3e",
                         "type": "debug",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 1720,
                         "y": 3300,
                         "wires": []
                         "id": "0491ed58a98c8bdf",
                         "type": "debug",
                         "name": "all",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 1490,
                         "y": 3120,
                         "wires": []
                         "type": "function",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 1520,
                         "y": 3400,
                         "wires": [
                                 "35cb9381e4704b7a"
                         "id": "35cb9381e4704b7a",
                         "type": "debug",
                         "name": "function ",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 1700,
                         "y": 3400,
                         "wires": []
                  • mickymM mickym
                    @mickym
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 840,
                           "y": 3180,
                           "wires": [
                                   "1e48720df6900f86"
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1050,
                           "y": 3180,
                           "wires": [
                                   "2cea4e8be5a4069e"
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1260,
                           "y": 3180,
                           "wires": [
                                   "36b53e3276c727d9",
                                   "64292bbbaf8bfe9f",
                                   "0491ed58a98c8bdf",
                                   "8209578814cd81f9"
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "{}",
                                   "tot": "json"
                                   "t": "set",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "global"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 600,
                           "y": 3180,
                           "wires": [
                                   "43da9c222d7086f2"
                           "type": "inject",
                           "name": "trigger",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "payload": "true",
                           "x": 430,
                           "y": 3180,
                           "wires": [
                                   "c6b56326d0c8cdc9"
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "move",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "device",
                                   "tot": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 700,
                           "y": 3280,
                           "wires": [
                                   "40ce65fe6c573d84"
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "{}",
                                   "tot": "json"
                                   "t": "set",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "global"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 920,
                           "y": 3280,
                           "wires": [
                                   "8d51d3dcf40934ba"
                           "type": "switch",
                           "rules": [
                                   "t": "false"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 1,
                           "x": 1170,
                           "y": 3280,
                           "wires": [
                                   "43da9c222d7086f2"
                           "type": "switch",
                           "rules": [
                                   "t": "nnull"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 1,
                           "x": 490,
                           "y": 3280,
                           "wires": [
                                   "dfd67d5090a5ee3c"
                           "type": "link in",
                           "name": "",
                           "links": [
                               "d87f2174cf715cf2"
                           "x": 355,
                           "y": 3280,
                           "wires": [
                                   "ce392b92472130c0"
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "protocols",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "json"
                                   "t": "set",
                                   "p": "states",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "json"
                                   "t": "set",
                                   "p": "battery",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "json"
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1490,
                           "y": 3180,
                           "wires": [
                                   "39141a4dea9b6dfe",
                                   "be5b77b1fa74bc57"
                           "type": "debug",
                           "active": false,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 1690,
                           "y": 3180,
                           "wires": []
                           "type": "change",
                           "d": true,
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1690,
                           "y": 3240,
                           "wires": [
                                   "f889528021dc2fb8"
                           "type": "debug",
                           "d": true,
                           "active": false,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 1900,
                           "y": 3240,
                           "wires": []
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1510,
                           "y": 3300,
                           "wires": [
                                   "87c117cf7391af3e"
                           "type": "debug",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 1720,
                           "y": 3300,
                           "wires": []
                           "type": "debug",
                           "name": "all",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 1490,
                           "y": 3120,
                           "wires": []
                           "type": "function",
                           "outputs": 1,
                           "noerr": 0,
                           "initialize": "",
                           "finalize": "",
                           "libs": [],
                           "x": 1520,
                           "y": 3400,
                           "wires": [
                                   "35cb9381e4704b7a"
                           "type": "debug",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 1700,
                           "y": 3400,
                           "wires": []
                    O Online
                    O Online
                    Oli
                    #84
                    @mickym
                    kann ich auch nach Wörtern im Namen suchen? So wie ich es versucht habe klappt es nicht
                    "test" : $count(payload[note = note.indexof("Plug")])
                    Oliver
                    • O Oli
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #85
                      @oli wenn du meine Flows importiert hättest: https://forum.iobroker.net/post/962432
                      dann hättest Du gesehen, dass ich aus der Tabelle den Status der aktiven, inaktiven Geräte über die Stringsuche $contains durchgeführt habe.
                      In meinem letzten Posting habe ich Dir übrigens auch mit einer function Node gezeigt, wie Du auf das Array mit den Geräten zugreifst. Dann nimm halt das, wenn Du lieber Javascript nimmst.
                      Es zwingt Dich niemand JSONATA zu nutzen:
                      Nur auch bei JavaScript musst Du bei indexOf auf ungleich -1 abprüfen, da -1 nicht falsch ist (also nicht 0) würde Deine Abfrage eh nicht gehen.
                      Hier der Javascript Code:
                      msg.payload = msg.payload.filter(device => (device.note.indexOf("Plug") !== -1)).length;
                      return msg;
                      • mickymM mickym
                        return msg;
                        O Online
                        O Online
                        Oli
                        #86
                        @mickym
                        aber wie setzte ich das in eine Change Node?
                        Oliver
                        • O Oli
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #87
                          @oli Gar nicht. Wenn Du in Javascript programmieren willst dann nimmst du eine function Node so wie ich unten.
                          Wenn Du eine ChangeNode verwenden willst dann JSONATA und wie gesagt in dem Flow den ich Dir gepostet habe ist die Syntax mit $contains.
                          Wie gesagt, wenn Du mit Javascript besser zurecht kommst, dann das halt. In der function Node habe ich Dir ja auch gezeigt, wie Du auf die Objekte aus der Change Node zugreifst. Es ist alles in der msg.payload. Deine function Node - ist im Grunde Deine Change Node mit der Du das Nachrichtenobjekt so veränderst, wie Du es haben willst.
                          Oder ich verstehe Deine Frage nicht, aber letztlich ging es Dir doch darum, wie Du die Anzahl der Geräte zurückbekommst, in den "Plug" in der note des Gerätes enthalten ist und das gibt doch die function Node unten aus???
                          • mickymM mickym
                            O Online
                            O Online
                            Oli
                            #88
                            @mickym
                            Eigentlich wollte ich in der Tabelle unter Batterie noch zusätzlich überprüfen, ob in der "note" das Wort "Plug" vorkommt, wenn ja ,dann Text "Strombetrieben", wenn nein, dann Text "Keine Information vorhanden".
                            Oliver
                            • O Oli
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #89
                              @oli Wie gesagt mir wird das selbst unter JSONATA zu kompliziert, in diesem Fall nimmst Du wohl wirklich besser Javascript. Ich empfehle Dir dann einfach, wie ich mit der function Node direkt das Array mit allen Geräten als Basis zu nehmen und dann Dein JSON Array für die Tabelle in einer function Node aufzubauen. Da Du ja eh mit Javascript besser vertraut bist und das immer komplizierter wird, ist das sicher der bessere Ansatz.
                              • O Oli
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #90
                                @mickym
                                Was steht denn jetzt in Deiner Tabelle für battery drin?
                                "Keine Batterie" oder gar nichts? Dann versuche ich es ein letztes Mal noch mit meinen Mitteln.
                                • mickymM mickym
                                  @mickym
                                  O Online
                                  O Online
                                  Oli
                                  #91
                                  @mickym
                                         "ack": "true",
                                         "role": "",
                                         "stateUnit": "",
                                         "stateMin": "",
                                         "stateMax": "",
                                         "x": 1570,
                                         "y": 1500,
                                         "wires": []
                                         "type": "debug",
                                         "name": "Geräte Tabelle",
                                         "active": false,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1380,
                                         "y": 1440,
                                         "wires": []
                                         "type": "json",
                                         "action": "str",
                                         "pretty": false,
                                         "x": 1380,
                                         "y": 1500,
                                         "wires": [
                                                 "95b979349f1fd3f0"
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "protocols",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "json"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "states",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "json"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "battery",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "json"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "payload.{\"name\" :name,\t        \"type\" : note,\t        \"protocol\" : ' <font color=\\\"' & $single($$.protocols, function($v){$v.id = protocol}).color & '\\\"> ' & $single($$.protocols, function($v){$v.id = protocol}).name,\t        \"state\" : ' <font color=\\\"' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).color & '\\\"> ' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).name,\t        \"battery\" : (attributes[type=8 ] ? attributes[type=8 ] : attributes[type=69 ]).type = 8 ? attributes[type=8 ].current_value : \t        (attributes[type=8 ] ? attributes[type=8 ] : attributes[type=69 ]).type = 69 ? attributes[type=69 ].current_value = 0 ? 100 : 10\t} ~> |$|{\"battery\" : $exists(battery) ? ' <font color=\\\"' & $filter($$.battery, function($v){battery >= $v.level})[0].color & '\\\"> ' & battery & \" %\" : \"Keine Batterie\"}|",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1120,
                                         "y": 1500,
                                         "wires": [
                                                 "9c7798317b60270e",
                                                 "1b3e55fcd8eadc58"
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @mickym
                                           "ack": "true",
                                           "role": "",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 1570,
                                           "y": 1500,
                                           "wires": []
                                           "type": "debug",
                                           "active": false,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1380,
                                           "y": 1440,
                                           "wires": []
                                           "type": "json",
                                           "action": "str",
                                           "pretty": false,
                                           "x": 1380,
                                           "y": 1500,
                                           "wires": [
                                                   "95b979349f1fd3f0"
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "protocols",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "json"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "states",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "json"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "battery",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "json"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1120,
                                           "y": 1500,
                                           "wires": [
                                                   "9c7798317b60270e",
                                                   "1b3e55fcd8eadc58"
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #92
                                    @oli
                                    Bitte sehr:
                                           "id": "ec3a06e2c6315f14",
                                           "type": "change",
                                           "name": "VIS Tabelle 7",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "protocols",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "json"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "states",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "json"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "battery",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "json"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "payload.{\"name\" :name,\t        \"type\" : cube_type,\t        \"note\" : note,\t        \"protocol\" : $single($$.protocols, function($v){$v.id = protocol}).name,\t        \"state\" : ' <font color=\\\"' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).color & '\\\"> ' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).name,\t        \"battery\" : (attributes[type=8 ] ? attributes[type=8 ] : attributes[type=69 ]).type = 8 ? attributes[type=8 ].current_value : \t        (attributes[type=8 ] ? attributes[type=8 ] : attributes[type=69 ]).type = 69 ? attributes[type=69 ].current_value = 0 ? 100 : 0\t} ~> |$|{\"battery\" : $exists(battery) ? ' <font color=\\\"' & $filter($$.battery, function($v){battery >= $v.level})[0].color & '\\\"> ' & battery & \" %\" : \t$contains(note,\"Plug\") ? \"Strombetrieben\": \"Keine Information vorhanden\"},\"note\"|\t",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1550,
                                           "y": 3220,
                                           "wires": [
                                                   "04161f23a6913ee8"
                                    • mickymM mickym
                                      @oli
                                      Bitte sehr:
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "protocols",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "json"
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "states",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "json"
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "battery",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "json"
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1550,
                                             "y": 3220,
                                             "wires": [
                                                     "04161f23a6913ee8"
                                      O Online
                                      O Online
                                      Oli
                                      #93
                                      @mickym
                                      Vielen Dank, noch eine letzte Fragen und dann bist du mich los, versprochen!!!!!
                                      Wenn der Flow nicht nur bei einer State Änderung ausgeführt werden soll, sondern auch, wenn sich an den Batterien was ändert, oder sich die Anzahl der Gräte ändert.
                                      Wie muss ich das schreiben?
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #94
                                        @oli Ich bin mir nicht mal sicher ob der Filter funktioniert, da ich keine Ahnung habe wann Du wo den globalen Kontext schreibst. Wenn der Kontext noch alt ist und das Gerät neue Information hat dann geht es. Es funktioniert auch jetzt schon bei neuen Geräten, da dann ja im Kontext das Gerät noch nicht enthalten ist und in sofern der state nicht gleich sein kann.
                                               "type": "switch",
                                               "property": "(\t   payload.nodes[id=$$.device.node.id].state = device.node.state\t) and (\t   payload.nodes[id=$$.device.node.id].attributes[type=8].current_value = device.node.attributes[type=8].current_value\t)",
                                               "rules": [
                                                       "t": "false"
                                               "checkall": "true",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 1,
                                               "x": 1170,
                                               "y": 3280,
                                               "wires": [
                                                       "43da9c222d7086f2",
                                                       "43fca4060b0a75d7"
                                        ) and (
                                        Wie gesagt - ich habe momentan nicht das Gefühl dass Du was zu NodeRed lernen möchtest, sondern dass ich Deine vis Tabelle perfektioniere.
                                        • mickymM mickym
                                                 "type": "switch",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "false"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 1,
                                                 "x": 1170,
                                                 "y": 3280,
                                                 "wires": [
                                                         "43da9c222d7086f2",
                                                         "43fca4060b0a75d7"
                                          ) and (
                                          O Online
                                          O Online
                                          Oli
                                          #95
                                          @mickym said in Benötige Hilfe mit Node-Red in Verbindung mit homee:
                                          Jetzt noch eine Verständnisfrage, warum schreibst du "and" und nicht "or"
                                          Oliver
