WICHTIGE Info für Nutzer des RWE-SmartHome Adapters (Innogy-SmartHome)!
gibt es hier schon eine Lösung wegen des nötigen manuellen Reconnects? Bin noch am überlegen ob ich meine unzähligen RWE bzw. Innogy Komponenten verkaufe, da ich mittlerweile auf Homematic umgestiegen bin, oder mit Hilfe von ioBroker ein Mischszenario fahre ;)
Besten Dank für die Implementierung des Adapters!
hat jemand von euch den "mobilen Zugang" aktiviert?
Bei mir ist es so, dass jede Nacht vom Provider die Internet-Verbindung getrennt wird und der Router eine neue IP-Adresse bekommt.
Danach muss ich mich auch in der Innogy-App wieder neu anmelden.
Laut Innogy-Hotline könnte die Freischaltung des "mobilen Zugangs" dieses Problem verhindern.
Wenn dem so sein sollte, könnte es doch auch ein Ansatz für den ioBroker sein.
Wie seht ihr das?
was meinst Du, wie habe ich was gemacht. Ich habe meine Zwischenstecker, Fenster und Tor Kontakte über YAHKA Adapter mit dem HomeKit verbunden und somit sehe ich alle Werte. Was aktuell noch nicht klappt ist die Steuerung der Thermostate per HomeKit. Abfragen lassen sich die Werte nur nicht steuern.
Deshalb, sollte es jemand geschafft habe, die Innogy Thermostate über den YAHKA Adapter in HomeKit steuerbar gemacht haben, bitte melden.
Danke für die Antwort. Hat sich erledigt, ich bin das Zeug endlich los!!! :D
Deshalb, sollte es jemand geschafft habe, die Innogy Thermostate über den YAHKA Adapter in HomeKit steuerbar gemacht haben, bitte melden. `
Servus zusammen,
kann mir bitte jemand sagen, ob der Innogy Adapter in der Lage ist aus den Heizkörperthermostat den Ventilöffnungsgrad in % (0.0 = geschlossen) ausgelesen werden kann.
Unter den Innogy Objekten im ioBroker sehe ich diese aktuell nicht.
Ggf. könnte sich ja der Entwickler des Adapters für diese Funktion erweichen lassen.
Ebenfalls erkennt der Adapter bei mir meine Fussbodenheizungssteuerung nicht :-)
Hallo Zusammen,
leider habe ich auch das Problem, dass beim Anmelden bei Innogy die Meldung kommt : "Authentication failed"
BTW, ich habe einen Mobilen Zugang. Die normale Anmeldung über APP oder Browser funktioniert mit meinen
Zugangsdaten einwandfrei.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruss…..Hermann
Guck das du das Zeug los wirst, ich bin froh das es endlich alles weg ist. Ich hatte das gleiche Problem, nachts reconnect und raus war das RWE Ding. Wie Part das schon geschrieben hat.
@PArt:Das Problem scheint beim Zwangsdisconnect aufzutreten (vermute ich zumindest), den es ja bei einigen Internetprovidern gibt… `
Hi zusammen,
ich habe ein kleines (großes) Problem bei einem Kollegen. Wir haben den Innogy Adapter installiert und versucht einzurichten. Leider ohne Erfolg.
Der Adapter wirft immer den Fehler "authentication failed". Obwohl die Login-Daten zu 100% stimmen.
Wir haben uns sogar schon dazu überwunden den Mobilen Zugang auf der Innogy Seite zu kaufen, jedoch brachte auch dies keinen Erfolg.
Über Hilfe wäre ich wirklich sehr dankbar.
Hi zusammen,
ich benötige mal Eure Hilfe! Aufgrund des bevorstehenden Zwangsupdates auf die Innogy 2.0 Version zum 02.04.2018 habe ich heute das Update manuell angestoßen und gehofft, dass der Innogy ioBroker Adapter funktioniert. Leider bekomme ich den Adapter nicht ans laufen. Hier mal mein Setup:
ioBroker Installation auf Windows 2008R2
npm Version: 5.0.3
node Version: 8.1.0
Bei der Installation des Adapter bekomme ich schon folgende Warningen:
npm WARN request-promise@4.2.2 requires a peer of request@^2.34 but none was installed.npm WARN request-promise-core@1.1.1 requires a peer of request@^2.34 but none was installed.Wenn ich bei dem Adapter den Punkt "Start authorization" starte, bekomme ich leider auch nur eine leere blanke Seite ohne Inhalt. Allerdings finde ich im ioBroker Log folgende Fehler:
innogy-smarthome.0 2018-03-28 16:10:41.019 error at require (internal/module.js:11:18) innogy-smarthome.0 2018-03-28 16:10:41.019 error at Module.require (module.js:513:17) innogy-smarthome.0 2018-03-28 16:10:41.019 error at Function.Module._load (module.js:458:3) innogy-smarthome.0 2018-03-28 16:10:41.019 error at tryModuleLoad (module.js:466:12) innogy-smarthome.0 2018-03-28 16:10:41.019 error at Module.load (module.js:503:32) innogy-smarthome.0 2018-03-28 16:10:41.019 error at Object.Module._extensions..js (module.js:580:10) innogy-smarthome.0 2018-03-28 16:10:41.019 error at Module._compile (module.js:569:30) innogy-smarthome.0 2018-03-28 16:10:41.019 error at Object. (C:\Daten\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\requestor\index.js:1:74) innogy-smarthome.0 2018-03-28 16:10:41.019 error at require (internal/module.js:11:18) innogy-smarthome.0 2018-03-28 16:10:41.019 error at Module.require (module.js:513:17) innogy-smarthome.0 2018-03-28 16:10:41.019 error at Function.Module._load (module.js:458:3) innogy-smarthome.0 2018-03-28 16:10:41.019 error at tryModuleLoad (module.js:466:12) innogy-smarthome.0 2018-03-28 16:10:41.019 error at Module.load (module.js:503:32) innogy-smarthome.0 2018-03-28 16:10:41.019 error at Object.Module._extensions..js (module.js:580:10) innogy-smarthome.0 2018-03-28 16:10:41.019 error at Module._compile (module.js:569:30) innogy-smarthome.0 2018-03-28 16:10:41.019 error at Object. (C:\Daten\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\request-promise\lib\rp.js:10:19) innogy-smarthome.0 2018-03-28 16:10:41.019 error at module.exports (C:\Daten\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\stealthy-require\lib\index.js:62:23) innogy-smarthome.0 2018-03-28 16:10:41.019 error at C:\Daten\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\request-promise\lib\rp.js:11:16 innogy-smarthome.0 2018-03-28 16:10:41.019 error at require (internal/module.js:11:18) innogy-smarthome.0 2018-03-28 16:10:41.019 error at Module.require (module.js:513:17) innogy-smarthome.0 2018-03-28 16:10:41.019 error at Function.Module._load (module.js:437:25) innogy-smarthome.0 2018-03-28 16:10:41.019 error at Function.Module._resolveFilename (module.js:485:15) innogy-smarthome.0 2018-03-28 16:10:41.019 error Error: Cannot find module 'request' innogy-smarthome.0 2018-03-28 16:10:41.011 error uncaught exception: Cannot find module 'request'Hat jemand von Euch ne Idee, wie ich den Adapter zum Laufen bekomme?
Danke und Gruss,
Christian
ich weiß, immer mehr wenden sich von Innogy SH ab und wechseln.
Ich möchte dies aktuell eigentlich nicht tun, im Grunde bin ich ganz zufrieden, auch habe ich relativ viel in Innogy investiert.
Gibt's hier noch aktive User, die mit iobroker + innogy SH fahren?
würde mich über zukünftigen Gedankenaustausch freuen
Aktuell siehts bei mir so aus:
Habe Innogy in iobroker integriert, funktioniert soweit ganz gut.
Leider werden meine Geräte Zustände nicht zuverlässig abgefragt bzw angezeigt.
Also im VIS steht der Schalter für die Steckdose Computer z.b. auf AN, obwohl ich weiß (und dies auch in der Innogy App sehe) das die Steckdose aus ist.
Daher ist das ganze extrem unzuverlässig aktuell.
Hat jemand ähnliches?
