  4. WICHTIGE Info für Nutzer des RWE-SmartHome Adapters (Innogy-SmartHome)!
    6.4k
149 Beiträge 24 Kommentatoren 41.7k Aufrufe
    krissi
    #136
    Danke für die Antwort. Hat sich erledigt, ich bin das Zeug endlich los!!! :D
    @algermi:
    @krissi,
    was meinst Du, wie habe ich was gemacht. Ich habe meine Zwischenstecker, Fenster und Tor Kontakte über YAHKA Adapter mit dem HomeKit verbunden und somit sehe ich alle Werte. Was aktuell noch nicht klappt ist die Steuerung der Thermostate per HomeKit. Abfragen lassen sich die Werte nur nicht steuern.
    Deshalb, sollte es jemand geschafft habe, die Innogy Thermostate über den YAHKA Adapter in HomeKit steuerbar gemacht haben, bitte melden. `
    ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
      algermi
      #137
      Servus zusammen,
      kann mir bitte jemand sagen, ob der Innogy Adapter in der Lage ist aus den Heizkörperthermostat den Ventilöffnungsgrad in % (0.0 = geschlossen) ausgelesen werden kann.
      Unter den Innogy Objekten im ioBroker sehe ich diese aktuell nicht.
      Ggf. könnte sich ja der Entwickler des Adapters für diese Funktion erweichen lassen.
      Ebenfalls erkennt der Adapter bei mir meine Fussbodenheizungssteuerung nicht :-)
        Thorben
        #138
        Muss man den Mobilen Zugang unbedingt haben damit der Adapter funktioniert?
        Ich habe keinen Mobilen Zugang und bekomme immer die Fehlermeldung: "Authentication failed" ?
        • H Offline
          Hermann
          #139
          Hallo Zusammen,
          leider habe ich auch das Problem, dass beim Anmelden bei Innogy die Meldung kommt : "Authentication failed"
          BTW, ich habe einen Mobilen Zugang. Die normale Anmeldung über APP oder Browser funktioniert mit meinen
          Zugangsdaten einwandfrei.
          Bin für jede Hilfe dankbar.
          Gruss…..Hermann
          • H Offline
            Hermann
            #140
            kann den niemand hier einem Anfänger helfen ?? :-(
            Gruss…..Hermann
              krissi
              #141
              Guck das du das Zeug los wirst, ich bin froh das es endlich alles weg ist. Ich hatte das gleiche Problem, nachts reconnect und raus war das RWE Ding. Wie Part das schon geschrieben hat.
              @PArt:
              Das Problem scheint beim Zwangsdisconnect aufzutreten (vermute ich zumindest), den es ja bei einigen Internetprovidern gibt… `
                schotte
                #142
                das selbe problem hab ich auch, bitte auch um hilfe….
                danke
                  TanteHorst
                  #143
                  Hi zusammen,
                  ich habe ein kleines (großes) Problem bei einem Kollegen. Wir haben den Innogy Adapter installiert und versucht einzurichten. Leider ohne Erfolg.
                  Der Adapter wirft immer den Fehler "authentication failed". Obwohl die Login-Daten zu 100% stimmen.
                  Wir haben uns sogar schon dazu überwunden den Mobilen Zugang auf der Innogy Seite zu kaufen, jedoch brachte auch dies keinen Erfolg.
                  Über Hilfe wäre ich wirklich sehr dankbar.
                    delphi
                    #144
                    Hat es jemand geschafft Smarthome Austria einzubinden?
                    • C Offline
                      cinos22
                      #145
                      Hi zusammen,
                      ich benötige mal Eure Hilfe! Aufgrund des bevorstehenden Zwangsupdates auf die Innogy 2.0 Version zum 02.04.2018 habe ich heute das Update manuell angestoßen und gehofft, dass der Innogy ioBroker Adapter funktioniert. Leider bekomme ich den Adapter nicht ans laufen. Hier mal mein Setup:
                      • ioBroker Installation auf Windows 2008R2
                      • npm Version: 5.0.3
                      • node Version: 8.1.0
                      Bei der Installation des Adapter bekomme ich schon folgende Warningen:
                      npm WARN request-promise@4.2.2 requires a peer of request@^2.34 but none was installed.npm WARN request-promise-core@1.1.1 requires a peer of request@^2.34 but none was installed.
                      Wenn ich bei dem Adapter den Punkt "Start authorization" starte, bekomme ich leider auch nur eine leere blanke Seite ohne Inhalt. Allerdings finde ich im ioBroker Log folgende Fehler:
                      innogy-smarthome.0	2018-03-28 16:10:41.019	error	at require (internal/module.js:11:18)
                      innogy-smarthome.0	2018-03-28 16:10:41.019	error	at Module.require (module.js:513:17)
                      innogy-smarthome.0	2018-03-28 16:10:41.019	error	at Function.Module._load (module.js:458:3)
                      innogy-smarthome.0	2018-03-28 16:10:41.019	error	at tryModuleLoad (module.js:466:12)
                      innogy-smarthome.0	2018-03-28 16:10:41.019	error	at Module.load (module.js:503:32)
                      innogy-smarthome.0	2018-03-28 16:10:41.019	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:580:10)
                      innogy-smarthome.0	2018-03-28 16:10:41.019	error	at Module._compile (module.js:569:30)
                      innogy-smarthome.0	2018-03-28 16:10:41.019	error	at Object. (C:\Daten\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\requestor\index.js:1:74)
                      innogy-smarthome.0	2018-03-28 16:10:41.019	error	at Object. (C:\Daten\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\request-promise\lib\rp.js:10:19)
                      innogy-smarthome.0	2018-03-28 16:10:41.019	error	at module.exports (C:\Daten\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\stealthy-require\lib\index.js:62:23)
                      innogy-smarthome.0	2018-03-28 16:10:41.019	error	at C:\Daten\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\request-promise\lib\rp.js:11:16
                      innogy-smarthome.0	2018-03-28 16:10:41.019	error	at Function.Module._load (module.js:437:25)
                      innogy-smarthome.0	2018-03-28 16:10:41.019	error	at Function.Module._resolveFilename (module.js:485:15)
                      innogy-smarthome.0	2018-03-28 16:10:41.019	error	Error: Cannot find module 'request'
                      innogy-smarthome.0	2018-03-28 16:10:41.011	error	uncaught exception: Cannot find module 'request'
                      Hat jemand von Euch ne Idee, wie ich den Adapter zum Laufen bekomme?
                      Danke und Gruss,
                      Christian
                        stephan2k
                        #146
                        ich weiß, immer mehr wenden sich von Innogy SH ab und wechseln.
                        Ich möchte dies aktuell eigentlich nicht tun, im Grunde bin ich ganz zufrieden, auch habe ich relativ viel in Innogy investiert.
                        Gibt's hier noch aktive User, die mit iobroker + innogy SH fahren?
                        würde mich über zukünftigen Gedankenaustausch freuen
                        Aktuell siehts bei mir so aus:
                        Habe Innogy in iobroker integriert, funktioniert soweit ganz gut.
                        Leider werden meine Geräte Zustände nicht zuverlässig abgefragt bzw angezeigt.
                        Also im VIS steht der Schalter für die Steckdose Computer z.b. auf AN, obwohl ich weiß (und dies auch in der Innogy App sehe) das die Steckdose aus ist.
                        Daher ist das ganze extrem unzuverlässig aktuell.
                        Hat jemand ähnliches?
                        • ? Offline
                          #147
                          Würde es gerne nutzen, nur funktioniert die Einrichtung momentan nicht.
                          Beim der Authorization kommt zwar ein neues Fenster, nur öffnet sich die mit about:blank. Mehr passiert nicht.
                          louski
                          • L Offline
                            Lego99
                            #148
                            Hallo, ich verwende den innogy Adapter auf einem raspi und es funktioniert Alles. Ich möchte mein System jetzt auf einen Windows Rechner umziehen und da habe ich das selbe Problem bei der Anmeldung. Ich drücke auf startauthentifzierung aber es geht nur eine leere Seite auf. Ich kann mich nirgends einloggen.
                            • JB_SullivanJ Offline
                              JB_Sullivan
                              #149
                              Juhu ….....
                              gibt es in diesem Thread noch Aktivitäten? Wird der Adapter für Innogy noch weiter entwickelt? Bei mir läuft alles nahezu reibungslos. Sogar mein 3 Jahre alte ALKO Robolinho der via LemonBeat Dongel an der Innogy Basis hängt, wird von dem iobrocker Adapter unterstütz - SUPER !!!!
                              Was mir allerdings fehlt, ist die Anzeige der Batterie Zustände der verschiedenen Aktoren. Wie gesagt, die Frage ist - kommt da noch was?
