    apollon77A
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.2m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @Nashra Kaum macht man es richtig.... 😀
    @rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Welche beiden Zeilen soll ich mit conf und sh ausführen?
    Ist jetzt zwar eh zu spät, aber ich meinte . ./wetterstation.conf und . ./wetterstation.sub
    Erstere lädt deine ganzen Einstellungen vom Projekt in die aktive Shell, zweites dann die Befehle. minmax24h und influx_query sind ja keine Linux-Befehle, sondern Funktionen aus dem Skript.
    Das gilt aber nur für die aktuelle Shell. Schließt man (bspw. eine Sitzung mittels Putty) die Shell, werden auch die Einstellungen und Funktionen entladen.
    @quarkmax sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    @nashra
    in diesen Fehler bin ich auch gerannt. Schau mal in der wetterstation.conf ober dort dieser Eintrag
      #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
       INFLUX_WEB=HTTP
    vorhanden ist. Der hat bei mir gefehlt. Warum? - konnte ich nicht verifizieren. Dann kamen die Werte korrekt.
    Achtung das muss es zweimal geben, in den Zeilen 37/37, sowie 60/61.
    @SBorg die Zeilen 60/61 haben in meiner conf gefehlt.
    Nicht ganz. Erstes (~ #37) gibt es schon seit Begin des Ganzen und regelt die (un)verschlüsselte Kommunikation mit dem SimpleAPI-Adapter und heißt WEB=
    Zweites (~ #60) kam jetzt mit der InfluxDB V2.x neu dazu und regelt die (un)verschlüsselte Kommunikation zur InfluxDB-API (nicht Adapter vom ioB) und heißt INFLUX_WEB=
    Der Beta-Updater fügt diese Zeile(n) automatisch hinzu. Da dies aber ein "simples" suchen-ersetzen-einfügen-anhängen ist, muss der Suchterm aber auch genau gefunden werden. Deswegen sollte man keine Änderungen in der *.conf vornehmen (Werte eintragen/ändern mal ausgenommen ;) ), da sonst uU. ein Update fehlschlägt.
    Im vorliegenden Fall wird durch
    sed -i '/^.*#InfluxDB-Konfiguration \/ ohne InfluxDB alles leer lassen.*/a \  #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP\n   INFLUX_WEB=HTTP' ./wetterstation.conf
    nach "#InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen" gesucht und dann
       INFLUX_WEB=HTTP
    angehängt. Hat man nun in der "vermeintlichen" Kommentarzeile etwas geändert, findet er sie nicht und fügt dementsprechend auch nichts hinzu.
    Ich habe zwar schon das Suchmuster weitläufiger ausgelegt, aber ein fehlendes Leerzeichen zwischen den Wörtern oder ein "Influx" anstelle von "InfluxDB" etc. kann ich so nicht berücksichtigen/ausschließen.
    Man sollte also möglichst an der Originaldatei nichts ändern und nur seine Werte eintragen, denn nur mit der ursprünglichen Originalsyntax kann ich es auch testen. Anders geht es an dieser Stelle leider nicht.
    ...mal als Hinweis an Alle warum das ein oder andere so ist wie es ist ;)
    NashraN
    NashraN
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
    #4598
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Du sagst es. Hatte die alte .conf auf dem zweiten Monitor
    und beim eintippen in die Neue glatt den Port vergessen/überlesen :man-facepalming:
    Aber mal zu Grafana. Habe meine alte View in die neue Grafana übernommen,
    nur leider funktionieren nicht alle DP. Bei einigen wird mir dies angezeigt
    Ok, wird nicht unterstützt aber wie bekomme ich es trotzdem angezeigt. DP ändern?
    Gruß Ralf
    • NashraN Nashra
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      #4599
      @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Du versuchst hier für einen "Text" einen Durchschnitt anzuzeigen. Dürfte schwierig werden...
      Musst eigentlich nur "mean" in bspw. "last" ändern, dann sollte es schon funktionieren:
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        NashraN
        NashraN
        Nashra
        #4600
        Jow, jetzt wird es angezeigt. Die haben aber auch alles auf den Kopf gestellt in der neuen Version
        und auch wenn man sich hier reinfuchsen muß finde ich das neue Grafana doch besser.
        Gruß Ralf
        • NashraN
          NashraN
          Nashra
          #4601
          So, jetzt werden alle Daten im neuen Grafana angezeigt 😊
          Gruß Ralf
          • NashraN Nashra
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #4602
            @nashra 👍 😊
            ...noch wg. des obigen Fehlers:
            Man muss den bspw. "Zeitstempel" nicht mühsam in InfluxDB loggen, nur um ihn dann in Grafana anzeigen zu lassen. Alles wofür man keinen Verlauf (oder genauer eine gewisse Anzahl an Datensätzen) braucht (IMO zB. die Wettervorhersagen), kann man auch direkt aus dem ioB abfragen. Ich nutze dafür die Infinity-Datasource. Damit kann man jeden DP aus dem ioB direkt abfragen ohne sie erst in InfluxDB loggen zu müssen:
            Die URL habe ich mir hier wieder aus Variablen zusammengebaut. Ist zwar anfangs etwas mühseliger, wenn sich aber irgendwas (zB. Instanz, Ordername/-struktur etc.) mal ändert, muss ich nur einmalig die Variable anpassen und alles innerhalb des Dashboardes funktioniert sofort wieder, ganz ohne zig Panels alle von Hand ändern zu müssen ;)
            • NashraN
              NashraN
              Nashra
              #4603
              Infinity-Datasource
              Tolle Sache, Plugin installiert und die Variablen von dir rein.
              Nix nur Fehler. Klar ist ein anderer Host worauf ioB läuft.
              Also IP-Adresse davor, leider nur ein Fehler 404
              Variable RestAPI angelegt weil vergessen, kein Fehler mehr aber auch keine Daten.
              Irgendwo biege ich falsch ab mit den Gedanken 🤔
              @SBorg was hast du bei der Variable RestAPI eingetragen?
              Gruß Ralf
              • NashraN Nashra
                Infinity-Datasource
                SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                #4604
                @nashra
                Datasource:
                Ich habe es nur mit "admin" zum laufen gebracht. Mein Standard-API-Nutzer hat zwar alle Rechte, wird aber immer als "nicht autorisiert" abgelehnt...
                Wichtig beim Host ist die kpl URL der RestAPI, also http[s]://_IP-Adresse_:_Port_ (kleiner Nashra-Hint: PORT! 😂 )
                Dashboard:
                RestAPI: https://192.168.1.30:8093/v1/state/
                beim Panel gibt es dann einen Bug(?) :
                bei mir BlendStat-Panel, konnte ich aber auch bei anderen feststellen. Man kann hier nicht den benötigten "val" auswählen:
                Nachdem man also die Infinity-Datasource beim Query ausgewählt und die URL (Beispiel: ${RestAPI}${Data_Prefix}.${Data_Instanz}.${Data_Ordnername}.Zeitstempel) eingetragen hat, auf "Apply" klicken, dann das Panel nochmals zum editieren öffnen und nun kann man auch "val" auswählen. "Save" + "Apply" --> fertig
                • SBorgS SBorg
                  @nashra
                  Datasource:
                  Dashboard:
                  NashraN
                  NashraN
                  Nashra
                  #4605
                  @sborg
                  leider will es nicht und val kommt auch nicht. Naja egal, dann eben per Datenbank.
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    @sborg
                    SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    #4606
                    @nashra Hmm, nein, ich zieh dich jetzt nicht auf, aber stimmt der Port?
                    Ich verwechsel auch immer gerne SimpelAPI mit RestAPI, aber hier wird die (neue) RestAPI benutzt.
                    Wird beim Query die URL korrekt zusammengebaut (sollte beim Aufruf im Browser zumindest nur ein "user requierd" oä. an meckern)?
                    • SBorgS SBorg
                      NashraN
                      NashraN
                      Nashra
                      #4607
                      @sborg
                      Ja der Port stimmt und auch der angezeigte Pfad war ok, aber ich bekam keinen Zugriff.
                      Konnte auch val nicht auswählen bzw. wurde einfach nicht angezeigt.
                      Nicht so schlimm, versuche das zu einem späteren Zeitpunkt nochmal da nicht so wichtig :man-shrugging:
                      Wenn ich das dann in Angriff nehme sag ich Bescheid ob es klappt oder eben nicht 😀
                      Gruß Ralf
                      • NashraN
                        NashraN
                        Nashra
                        #4608
                        Was mir aber gerade noch aufgefallen ist...
                        Bei stärkste Windböe steht immer nur 0 km/h beim aktuellen Tag aber in der Statistik steht bei Gestern 16,6 km/h
                        und da war auch den ganzen Tag über bei stärkste Windböe 0 km/h in dem DP
                        DP ist vorhanden aber es kommen keine neuen Werte rein, ist das normal.
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          #4609
                          @nashra Hast du den (bzw. alle) Datenpunkt (und die VIS) auf "Windboee..." abgeändert?
                          Bei mir bläst es gerade ordentlich und der ändert sich dauernd --> funktioniert IMO ;)
                          • SBorgS SBorg
                            NashraN
                            NashraN
                            Nashra
                            #4610
                            Hatte dein Skript genommen und alle DP unter 0_userdata neu anlegen lassen
                            Nachtrag:
                            IM DP steht unter Zeitstempel und zuletzt geändert der 11.3.23, also da wo ich umgestellt habe
                            auf 0_userdata und den neuen Skripten.
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              Nachtrag:
                              SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              #4611
                              @nashra War dann vorgestern. Hast du seit der Zeit den ioB, oder zumindest den SimpleAPI (der alleine genügt), schon mal neu gestartet? Der hat gelegentlich so seine Probleme beim Anlegen neuer DPs. Sieht zwar auf den 1. Blick dann immer alles iO. aus, nur kann er in den DP "einfach" nicht schreiben...
                              NashraN G 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SBorgS SBorg
                                NashraN
                                NashraN
                                Nashra
                                #4612
                                Habe den jetzt mal neu gestartet und was ist, Windstille grrrrr
                                Aber die haben ja bis einschließlich Morgen Sturm gemeldet, ich warte dann mal und geb Bescheid
                                Gruß Ralf
                                • SBorgS SBorg
                                  G
                                  G
                                  Gezi70
                                  #4613
                                  @sborg
                                  Bei dem ganzen Zinnober mit der Umstellerei bin ich froh, wenn mein System läuft.
                                  Ich hab nur eine Frage: kann ich mit deinem Skript bei der Influxdb 1 bleiben, oder MUSS ich jetzt zur 2 wechseln, wenn du in Zukunft am Skript etwas veränderst?
                                  • NashraN
                                    NashraN
                                    Nashra
                                    #4614
                                    @SBorg
                                    Also es geht wieder los...
                                    Wind und max. Wind ändern sich ständig aber max. Windboee bleibt bei 0
                                    Habe ioB bzw. den gesamten Container mal neu gestartet aber tut sich nix.
                                    Wäre ich mal bei der alten Version usw geblieben 😂
                                    Verdammt, muß doch raus zu finden sein woran es bei diesem einen DP hakt,
                                    alles andere funktioniert doch.
                                    Gruß Ralf
                                    • G Gezi70
                                      @sborg
                                      SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      #4615
                                      @gezi70 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Aktuell sind beide (noch) identisch. Allerdings werde ich die V2.2x.x (InfluxDB V1.x) nicht weiter pflegen und Neuerungen gibt es dann nur noch für V3.x (InfluxDB V2.x).
                                      Das kann uU. aber dauern bis es da etwas gibt (außer dem offiziellen Release der V3.0), denn ich habe aktuell weder etwas in Arbeit, noch etwas auf der Agenda stehen.
                                      Also jetzt zwangsweise wechseln zu müssen ist nicht notwendig.
                                      Allerdings muss man immer im Hinterkopf haben, dass die V2 der InfluxDB schon vor über einem Jahr released wurde. Da kann auch von anderer Seite schnell mal der Support für V1 eingestellt werden ;)
                                      • NashraN Nashra
                                        @SBorg
                                        SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        #4616
                                        Nicht dass ich dir nicht glauben würde, aber das gehört eigentlich in die Rubrik "gibt es nicht" ;)
                                        Ich kann mir nur vorstellen, dass, warum (oder wie) auch immer, der Datenpunkt nicht korrekt angelegt wurde, denn der Wert kommt direkt aus der Station.
                                        Ich weiß nicht ob ich mit dem SimpleAPI über einem fehlenden write "stehe", aber wenn es gesetzt ist muss es auf jeden Fall funktionieren...
                                        Hast du bei einem Debug (./wetterstation.sh --debug ggf. vorher Service per sudo systemctl stop wetterstation anhalten) Einträge für gust/windböe:
                                        • Wetterstation: maxdailygust=9.2 (in mph)
                                        • für ioB: 0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max=14.80 (umgerechnet in km/h)
                                        • SBorgS SBorg
                                          NashraN
                                          NashraN
                                          Nashra
                                          #4617
                                          DP ist ok, wurde auch mit deinem Script angelegt
                                          die Ausgabe
                                          die Anzeige
                                          Bin mir eigentlich sicher das es mal angezeigt wurde oder sollte ich mich da jetzt so vertun. 🤔
                                          Früher lief das ja alles über Wunderground oder könnte es sein das durch die Umstellung auf Ecowitt
                                          da nichts mehr kommt? Oder geänderte Firmware? Hast Du die selbe Station Froggit WH4000SE?
                                          Gruß Ralf
                                          83.9k
