  4. Luftqualität (VOC), welcher Sensor
47 Beiträge 9 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @chris-1 sagte in Luftqualität (VOC), welcher Sensor:
    aber ich komme kaum unter 60%
    Und wir tun uns schwer > 40 % zu bekommen:
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @bahnuhr sagte in Luftqualität (VOC), welcher Sensor:
    bei 31.1°C auch kein Wunder.
    bei 21 wären es schon 50%
      bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      @homoran sagte in Luftqualität (VOC), welcher Sensor:
      rechts steht aber auch der Ist vom HM Heizkörperthermostat. Und dieser zeigt 18,9%
      Ich denke beide sind nicht optimal plaziert.
      50% Luftfeuchte hab ich eigentlich nie.
      Danke.
      • Chris 1C Chris 1
        @bahnuhr
        Was ist mit einem Senseair S8 ?
        Ich bin weder Chemiker noch Elektroniker.
        Daher habe ich immer nur nach VOC (nichtflüchtige Organische Substanzen) gesucht. Ist dies (CO2 Messung/Partikel-Größe) letztlich identisch?
        AndreiosA Offline
        AndreiosA Offline
        Andreios
        Forum Testing
        @bahnuhr
        Nur so nebenbei, es sind flüchtige organische Verbindungen (Volatile organic Compounds). ;-)
        Schöne Grüße
        Andreas
        ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
        Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
        • AndreiosA Offline
          AndreiosA Offline
          Andreios
          Forum Testing
          immer nach ppm
          ppm ist 1‰ von 1‰
          Oder 1% von 1% von 1%! 😂
          Schöne Grüße
          Andreas
            Matzeit
            ich würde jetzt euch gerne mit der Luftqualität Messung einsteigen. Gibt es irgendwo eine Anleitung für z.B. ESP32 + Sensor und Einbindung in ioBroker? Oder gar ein günstiges Gerät z.B. welches per z-wave oder zigbee oder wlan den Wert an ioBroker übermittelt, empfehlen?
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              Hast Du so einen Sensair S8 im Einsatz?
              Welche Daten liefert der?
              Habe folgendes im Einsatz:
              wemos d1 mini
              bme280
              bh1750
              senseair S8
              Sieht mit tasmota dann so aus:
              CKassiopaia
              schrieb am zuletzt editiert von CKassiopaia
              senseair S8
              Hallo Bahnuhr,
              der Post ist zwar schon etwas älter, aber ich grabe ihn doch mal wieder aus: Darf ich fragen, wie du bei dir das auslesen der Sensoren realisiert hast?
              Ich habe hier auch einen Wemos D1 Mini mit einem BME280. Habe das mit ESP-Easy als MQTT an den IOBroker angebunden. Es funktioniert auch soweit alles.
              Hast du bei dir Erfahrungen mit einem Drift des BME280? Wenn ich den Wemos starte, kommt ein plausibler Wert... (hab ich in einem Glas mit Salzlösung und einem Referenzhygrometer verglichen)
              allerdings läuft dann mit der Zeit (eigentlich schon nach wenigen Sekunden in ca. 10 Minuten der Temperaturwert nach oben und der Luftfeuchtigkeitswert nach unten)
              Ich habe in dem Bild um 11 Uhr den Sensor vom Strom genommen und gegen 12 Uhr wieder eingeschaltet). Der erste Wert nach dem Einschalten passt... dann läuft die Temperatur wieder weg.
              Achja... wenn ich dann über diesen Rechner (https://rechneronline.de/barometer/luftfeuchtigkeit.php#ref) den weg gelaufenen Wert wieder auf die wahre Temperatur zurück rechne, scheint die Luftfeuchtigkeit wieder zu passen.
              Ich habe übrigens den Wemos über die Deep Sleep Funktion für 10 Sekunden an und dann für 110 Sekunden aus...
              HomoranH Marc BergM bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
              • M Matzeit
                CKassiopaia
                @matzeit
                Ich habe es nach dieser Anleitung gemacht:
                https://iotspace.dev/espeasy-sensordaten-per-mqtt-an-iobroker-senden/
                • C CKassiopaia
                  senseair S8
                  Hallo Bahnuhr,
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @ckassiopaia sagte in Luftqualität (VOC), welcher Sensor:
                  dann errechne mal die absolute Feuchte. Ich tippe die eird annähernd gleich bleiben.
                  Allerdings ist der Feuchtesensor meist träger als die Temperatur.
                    CKassiopaia
                    Ja genau. Über den Online-Rechner (Link im Post) habe ich von Rel. Feuchte und Temperatur (was vom Sensor gemeldet wird) die absolute Feuchte bestimmt... und dann mit dem Temperaturoffset (den Drift abgezogen) wieder auf die Rel. Feuchte bei der "tatsächlichen Temperatur". Der errechnete Wert ist ungefähr das, was auch das Hygrometer im Glas raus gibt.
                    Ich vermute mal, dass der Sensor durch Eigenerwärmung warm wird (oder durch die Erwärmung des Wemos?)... aber das das so viel ist, irritiert mich.
                    • C CKassiopaia
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      ich auch
                      • C CKassiopaia
                        senseair S8
                        Hallo Bahnuhr,
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        @ckassiopaia
                        Der BME280 erwärmt sich leider signifikant. Ich habe deswegen die Stromversorgung des BME abgeschaltet und für die Messung nur ca. 0,5 Sekunden eingeschaltet.
                          adsfa
                          Ich habe mir diesen hier gekauft:
                          https://www.amazon.de/gp/product/B08WXT6166/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
                          Bin eigentlich ganz zufrieden. Inwieweit die Werte stimmen kann ich leider nicht sagen, aber zumindest geht VOC runter wenn man lüftet.
                          • C CKassiopaia
                            senseair S8
                            Hallo Bahnuhr,
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhr
                            Ich nehme tasmota.
                            Und dann so eingestellt:
                            D3 -> I2C SDA
                            Tx GPIO1 -> SAir Tx
                            D4 -> I2C SCL
                            Rx GPIO3 -> SAir Rx
                            Habe zusätzlich BME280 und LH1750.
                            sieht dann so aus:
                            Eine Erwärmung des BME280 durch den Senseair habe ich nicht festgestellt.
                            Habe mir aber auch extra ein 3D Gehäuse gedruckt wo der BME und der LH außen angebracht sind.
                            Danke.
                            C M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Ich nehme tasmota.
                              D3 -> I2C SDA
                              Tx GPIO1 -> SAir Tx
                              D4 -> I2C SCL
                              Rx GPIO3 -> SAir Rx
                              sieht dann so aus:
                              CKassiopaia
                              @bahnuhr Hast du denn deinen Wemos dauerhaft aktiv und auch den BME280 dauerhaft aktiv? Oder auch so wie @Marc-Berg abgeschaltet?
                              @Marc-Berg : 0,5 Sekunden eingeschaltet. Wie lange ist dann der Sensor wieder aus?
                              bahnuhrB Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C CKassiopaia
                                bahnuhrB Offline
                                bahnuhrB Offline
                                bahnuhr
                                @ckassiopaia
                                läuft immer
                                Danke.
                                • C CKassiopaia
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  Mein Anwendungsfall war folgender: Ultraschallmessung der Wasserpegels in der Zisterne. Gleichzeitig wollte ich die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Gehäuse messen, welches in der Zisterne angebracht war. Dazu musste ich nur einmal in der Stunde messen, der BME280 war also jeweils fast 3600 Sekunden stromlos, bzw. 900 Sekunden bei Regen, da habe ich öfter gemessen.
                                  Durch die Abschaltung konnte ich das ganze auch per Akku betreiben.
                                  • Chris 1C Chris 1
                                    Moin
                                    hat jemand von Euch Erfahrung mit der Messung der Luftqualität? zB um zu überwachen, ob in der Küche etwas schief läuft "bevor" der Rauchmelder los legt.
                                    Dachte da an ne kleine Kombi aus Wemos D1 mini mit Tasmota plus entsprechendem Sensor.
                                    Wie sind Eure Erfahrungen mit folgenden Sensoren:
                                    • CCS811, https://joy-it.net/de/products/SEN-CCS811V1
                                    • AZ Envy, https://www.az-delivery.de/products/az-envy
                                    • MQ-2, https://www.az-delivery.de/products/gas-sensor-modul
                                    • MQ-135, https://www.az-delivery.de/products/mq-135-gas-sensor-modul
                                    Die Temperaturfehler beim Envy wären für mich irrelevant und es geht mir
                                    auch nicht um Gas-Lecks.
                                    Achja.... da ich Raucher bin, wär es auch nicht dumm, wenn der ioBroker mir über eine Kombi wie oben mitteilen könnte, dass ich dringend mal wieder lüften müsste.
                                    Chris
                                    ZarelloZ Offline
                                    ZarelloZ Offline
                                    Zarello
                                    @chris-1 Zwar etwas spät, aber ich habe den MQ-135 und einen CO2-Sensor bei mir laufen. Der CO2-Sensor ist ein sehr zuverlässiger Lüftungsindikator. Der MQ-135 zeigt eigentlich durchgehend mehr oder wenig den gleichen Wert an, immer um ca. 300 ppm (beides im Wohnzimmer).
                                    Aber ich hatte auch noch keinen Brand. Evtl. sollte ich davon mal einen in der Küche anbringen.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Ich nehme tasmota.
                                      D3 -> I2C SDA
                                      Tx GPIO1 -> SAir Tx
                                      D4 -> I2C SCL
                                      Rx GPIO3 -> SAir Rx
                                      sieht dann so aus:
                                      Matzeit
                                      schrieb am zuletzt editiert von Matzeit
                                      Ich nehme tasmota.
                                      D3 -> I2C SDA
                                      Tx GPIO1 -> SAir Tx
                                      D4 -> I2C SCL
                                      Rx GPIO3 -> SAir Rx
                                      sieht dann so aus:
                                      Ich habe mir die selben Teile besorgt. Nach welcher Anleitung kann ich die Verkabelung durchführen?
                                      Ich habe AZDelivery 3x ESP32 D1 mini NodeMCU mit USB-C (ESP32-WROOM-32) sowie BH1750 Lichtsensor, GY-BME280 Barometric Sensor, MQ-135 Gas Sensor.
                                      Den ESP32 habe ich bereits mit Tasmota geflasht und ins WLAN integriert.
                                      edit;
                                      Verkabelung habe ich hinbekommen. Bin jetzt am Auswerten der Werte.
