  4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
587 Beiträge 74 Kommentatoren 216.5k Aufrufe 73 Beobachtet
  • A Automatisierer 0
    @killroy2
    Hier eine Zusatzinfo zu Problem mit dem HVAC-Modus DPT20.102:
    Ich habe auf die neuerste Version V0.5.2 des Adapters umgestellt.
    Der Fehler tritt weiterhin auf.
    Der Datenpunkt hat das Attribut: "autoread": true
    Vielleicht hilft das weiter.
    H Nicht stören
    H Nicht stören
    Hansi1234
    schrieb am zuletzt editiert von Hansi1234
    #479
    Guten Morgen zusammen.
    Ich habe folgende Fehlermeldungen im Log. Kann mir hier jemand helfen?
    [error] 3/5/2023, 7:47:39 AM.672 KNXUltimate-KNXEngine: Sending KNX packet: Send UDP Catch error: Not running object seqCounter:undefined
    EDIT:
    Falsches Forum. Sorry. Ich erstelle ein Tread im Node-Red Abteil. Danke
      mpl1338
      #480
      kann der Adapter Telegramme auf den Bus bestätigen? Ich habe etliche GAs die nur für IOBroker zwecke senden. Kann der Apadpter diese bestätigen? Ich habe sehr viele wiederholende Telegramme und würde dieses verhalten gerne abstellen.
      • 123brokerei1 Offline
        123brokerei
        schrieb am zuletzt editiert von 123brokerei
        #481
        ich habe leider ständige Verbindungsabbrüche. Hat mir im Zusammenhang mit dem Log jemand einen Tipp?
        023-03-08 10:22:21.846 - info: openknx.0 (3126) starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-03-08 10:22:21.858 - info: openknx.0 (3126) Connecting to knx gateway: xxx.xxx.xxx.xx:3671 with phy. Adr: 1.1.1 minimum send delay: 50 ms debug level: debug
        2023-03-08 10:22:21.859 - info: openknx.0 (3126) /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        2023-03-08 10:22:21.925 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
        2023-03-08 10:23:21.927 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
        2023-03-08 10:23:24.927 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:23:24.927 connection timed out, retrying...
        2023-03-08 10:23:27.928 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:23:27.928 connection timed out, retrying...
        2023-03-08 10:23:33.931 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
        2023-03-08 10:23:33.939 - info: openknx.0 (3126) Connected!
        2023-03-08 10:23:33.990 - info: openknx.0 (3126) Found 0 valid KNX objects of 2 objects in adapter.
        2023-03-08 10:25:34.942 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
        2023-03-08 10:25:34.944 - warn: openknx.0 (3126) timed out waiting for CONNECTIONSTATE_RESPONSE
        2023-03-08 10:25:37.167 - warn: openknx.0 (2311) Connection lost
        2023-03-08 10:25:37.169 - warn: openknx.0 (2311) Could not perform strict object check of state openknx.0.info.connection: DB closed
        2023-03-08 10:25:37.169 - warn: openknx.0 (2311) get state error: Connection is closed.
        2023-03-08 10:25:37.944 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:25:37.944 connection timed out, retrying...
        2023-03-08 10:25:37.948 - info: openknx.0 (3126) Connected!
        2023-03-08 10:25:39.686 - info: openknx.0 (3126) [info] 2023-03-08 09:25:39.686 empty internal fsm queue due to inbound_DISCONNECT_REQUEST:
        2023-03-08 10:25:39.686 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
        2023-03-08 10:25:40.169 - warn: openknx.0 (2311) [warn] 2023-03-08 09:25:40.169 connection timed out, retrying...
        2023-03-08 10:25:42.688 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:25:42.687 connection timed out, retrying...
        2023-03-08 10:25:43.170 - warn: openknx.0 (2311) [warn] 2023-03-08 09:25:43.170 connection timed out, retrying...
        2023-03-08 10:25:45.687 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:25:45.687 connection timed out, retrying...
        2023-03-08 10:25:51.689 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
        2023-03-08 10:25:54.691 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:25:54.691 connection timed out, retrying...
        2023-03-08 10:25:57.692 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:25:57.692 connection timed out, retrying...
        2023-03-08 10:26:06.694 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
        2023-03-08 10:26:09.695 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:26:09.695 connection timed out, retrying...
        2023-03-08 10:26:12.696 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:26:12.696 connection timed out, retrying...
        2023-03-08 10:26:12.698 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
        2023-03-08 10:26:37.950 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:26:37.950 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
        2023-03-08 10:26:38.951 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
        2023-03-08 10:26:38.952 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:26:38.952 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
        2023-03-08 10:26:38.952 - warn: openknx.0 (3126) timed out waiting for CONNECTIONSTATE_RESPONSE
        2023-03-08 10:26:41.952 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:26:41.952 connection timed out, retrying...
        2023-03-08 10:26:41.953 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:26:41.953 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
        2023-03-08 10:26:44.953 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:26:44.953 connection timed out, retrying...
        2023-03-08 10:26:44.954 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:26:44.954 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
        2023-03-08 10:26:56.955 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
        2023-03-08 10:26:56.957 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:26:56.956 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
        2023-03-08 10:26:59.957 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:26:59.957 connection timed out, retrying...
        2023-03-08 10:26:59.958 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:26:59.958 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
        2023-03-08 10:27:02.958 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:27:02.958 connection timed out, retrying...
        2023-03-08 10:27:02.959 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:27:02.959 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
        2023-03-08 10:27:17.961 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
        2023-03-08 10:27:17.964 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
        2023-03-08 10:28:17.965 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
        2023-03-08 10:28:20.967 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:28:20.967 connection timed out, retrying...
        2023-03-08 10:28:22.293 - info: openknx.0 (3126) [info] 2023-03-08 09:28:22.293 empty internal fsm queue due to inbound_DISCONNECT_REQUEST:
        2023-03-08 10:28:23.967 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:28:23.967 connection timed out, retrying...
        2023-03-08 10:28:41.969 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
        2023-03-08 10:28:44.971 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:28:44.971 connection timed out, retrying...
        2023-03-08 10:28:44.974 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
        2023-03-08 10:28:44.976 - info: openknx.0 (3126) Connected!
        2023-03-08 10:28:44.979 - info: openknx.0 (3126) Connected!
        2023-03-08 10:30:46.170 - warn: openknx.0 (2311) Connection lost
        2023-03-08 10:30:46.172 - warn: openknx.0 (2311) Could not perform strict object check of state openknx.0.info.connection: DB closed
        2023-03-08 10:30:46.172 - warn: openknx.0 (2311) get state error: Connection is closed.
        2023-03-08 10:30:49.171 - warn: openknx.0 (2311) [warn] 2023-03-08 09:30:49.171 connection timed out, retrying...
        2023-03-08 10:30:52.172 - warn: openknx.0 (2311) [warn] 2023-03-08 09:30:52.172 connection timed out, retrying...
        2023-03-08 10:31:11.099 - info: openknx.0 (3126) [info] 2023-03-08 09:31:11.099 empty internal fsm queue due to inbound_DISCONNECT_REQUEST:
        2023-03-08 10:31:11.100 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
        2023-03-08 10:31:11.104 - info: openknx.0 (3126) Connected!
        2023-03-08 10:31:45.981 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
        2023-03-08 10:31:45.982 - warn: openknx.0 (3126) timed out waiting for CONNECTIONSTATE_RESPONSE
        2023-03-08 10:31:48.982 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:31:48.982 connection timed out, retrying...
        2023-03-08 10:31:48.987 - info: openknx.0 (3126) Connected!
        2023-03-08 10:34:49.994 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
        2023-03-08 10:34:49.995 - warn: openknx.0 (3126) timed out waiting for CONNECTIONSTATE_RESPONSE
        2023-03-08 10:34:52.995 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:34:52.995 connection timed out, retrying...
        2023-03-08 10:34:55.996 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:34:55.996 connection timed out, retrying...
        2023-03-08 10:35:01.997 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
        2023-03-08 10:35:02.003 - info: openknx.0 (3126) Connected!
        2023-03-08 10:35:55.174 - warn: openknx.0 (2311) Connection lost
        2023-03-08 10:35:55.175 - warn: openknx.0 (2311) Could not perform strict object check of state openknx.0.info.connection: DB closed
        2023-03-08 10:35:55.176 - warn: openknx.0 (2311) get state error: Connection is closed.
        2023-03-08 10:35:58.175 - warn: openknx.0 (2311) [warn] 2023-03-08 09:35:58.175 connection timed out, retrying...
        2023-03-08 10:36:01.176 - warn: openknx.0 (2311) [warn] 2023-03-08 09:36:01.176 connection timed out, retrying...
        123brokerei1 K 2 Antworten Letzte Antwort
        • 123brokerei1 123brokerei
          123brokerei
          #482
          @123brokerei Kleine Ergänzung: ich verwende den MDT Router SCN-IP100.03 mit der Applikation ohne KNX Secure...
          • M mpl1338
            killroy2
            schrieb am zuletzt editiert von killroy2
            #483
            @mpl1338
            Ich fürchte das ist nicht möglich. Die IP Gateways sind relativ einfach gestrickt und leiten die Anfragen von einem Netz ins andere weiter. Ich kenne da keine Stelle wo das Protokoll sowas zulassen würde.
              Problem mit HVAC-Mode:
              Ich habe die folgende Fehlermeldung im Log:
              openknx.0
              	2023-03-01 22:44:47.874	warn	[warn] "2023-03-01T21:44:47.874Z" 'DPT1.fromBuffer: buf should be 1 byte (got 2 bytes)' 2
              openknx.0
              	2023-03-01 22:44:47.695	warn	[warn] "2023-03-01T21:44:47.695Z" 'DPT1.fromBuffer: buf should be 1 byte (got 2 bytes)' 2
              openknx.0
              	2023-03-01 22:44:47.645	warn	[warn] "2023-03-01T21:44:47.645Z" 'DPT1.fromBuffer: buf should be 1 byte (got 2 bytes)' 2
              openknx.0
              	2023-03-01 22:44:47.592	warn	[warn] "2023-03-01T21:44:47.592Z" 'DPT1.fromBuffer: buf should be 1 byte (got 2 bytes)' 2
              openknx.0
              	2023-03-01 22:44:47.269	warn	[warn] "2023-03-01T21:44:47.269Z" 'DPT1.fromBuffer: buf should be 1 byte (got 2 bytes)' 2
              openknx.0
              	2023-03-01 22:44:46.822	warn	[warn] "2023-03-01T21:44:46.822Z" 'DPT1.fromBuffer: buf should be 1 byte (got 2 bytes)' 2
              Der Datenpunt sieht folgendermaßen aus:
                "_id": "openknx.0.Heizung_und_Temp_(HZ).Gar__Wkst_.HZ_-_GH_-_El_Radiator_Beide_-_Betriebsartvorwahl_(Komfort_Nacht_Frost)",
                "type": "state",
                "common": {
                  "desc": "Basetype: 1-byte",
                  "name": "HZ - GH - El.Radiator Beide - Betriebsartvorwahl (Komfort/Nacht/Frost)",
                  "read": true,
                  "role": "state",
                  "type": "number",
                  "write": true
                "native": {
                  "address": "6/4/35",
                  "answer_groupValueResponse": false,
                  "autoread": true,
                  "bitlength": 8,
                  "dpt": "DPT20.102",
                  "valuetype": "basic"
                "from": "system.adapter.openknx.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1677706626491,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              Hier die Projektierung in der ETS:
              Frage:
              Wo ist das Problem ?
              Was ist falsch?
              killroy2
              #484
              @automatisierer-0 said in Test Adapter OpenKNX 0.2.x:
              Frage:
              Was ist falsch?
              Die Zuordnung passt nicht, oben kommt eine DPT1 konfigurierte Nachricht, unten ist ein DPT20
                Es verwirrt mich:
                Nach dem erfolgreichen einlesen des XML Files kann man nur rechts unten den Button CLOSE drücken.
                Ich hätte mir eigentlich erwartet, dass ich den Button "SAVE" oder "SAVE AND CLOSE" drücken muss.
                killroy2
                #485
                Es verwirrt mich:
                die Buttons sind zB für die Checkboxen, der Importdialog speichert immer und startet den Adapter neu.
                Ich ändere die Beschriftung damit es eindeutig wird.
                • S Sam 0
                  Hi, kann mir villeicht jemand sagen ob es möglich ist zwischen Leseanfrage und Schreibtelegramme zu unterscheiden?
                  killroy2
                  #486
                  @sam-0 Du meinst zwischen groupValueResponse und write? Nein, diese Information wird nicht nach oben weitergegeben.
                    killroy2
                    #487
                    @123brokerei said in Test Adapter OpenKNX 0.2.x:
                    evtl hängt es mit dem js controller zusammen:
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical/issues/214
                    T 123brokerei1 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K killroy2
                      Tontechniker
                      #488
                      @killroy2 Hallo! Habe Dir gerade eine Spende über Paypal geschickt!
                      Ich habe die 0.5.2 heute nochmal neu heruntergeladen. Ist es gewollt, dass alle Texte in der Instanz-Einstellung in Englisch sind, außer "IMPORT ETS XML UND SPEICHERN"? Nur eine "kleine Ungereimtheit"?!
                      Hans
                      • T Tontechniker
                        Hans
                        killroy2
                        #489
                        @tontechniker Herzlichen Dank für deine Spende!
                        Ich mache gerade eine Überarbeitung vom Admin Menü, deswegen kann es sein dass die aktuellsten Quellen nicht mehr ganz ausgereift sind.
                        Die 0.5.2 Version ist jetzt ins stable Repository gewandert und wird demnächst für alle sichtbar sein.
                        • K killroy2
                          123brokerei
                          #490
                          @killroy2 ich weiß nicht. Die Meldung ist von 2021 und kam seither nicht mehr auf. Mein JS-Controller ist eigentlich aktuell. Mit node red (knx ultimate) bekomme ich eine stabile Tunnelverbindung hin. Dort kann ich den Tunnel direkt angeben. Geht das im Adapter auch irgendwie? Im Log wird als physikalische Adresse 1.1.1 angezeigt, was bei mir nicht passen würde. Würde sehr gerne im ioBroker bleiben und nicht zusätzlich node red verwenden müssen.
                            socke85
                            #491
                            Ich habe heute nodejs und auch openkx geupdatet alles aktuell leider bekomme ich den Adapter nicht mehr zum laufen, habe auch schon ältere Versionen probiert.
                            Das log erzählt mir:
                            ost.Jarvis
                            2023-03-14 21:59:03.543	error	instance system.adapter.openknx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.Jarvis
                            2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: }
                            host.Jarvis
                            2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: ]
                            host.Jarvis
                            2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js'
                            host.Jarvis
                            2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/index.js',
                            host.Jarvis
                            2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/Connection.js',
                            host.Jarvis
                            2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/KnxProtocol.js',
                            host.Jarvis
                            2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                            host.Jarvis
                            2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            host.Jarvis
                            2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) {
                            host.Jarvis
                            2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
                            host.Jarvis
                            2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
                            host.Jarvis
                            2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                            host.Jarvis
                            2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                            host.Jarvis
                            2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/KnxProtocol.js:8:16)
                            host.Jarvis
                            2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                            host.Jarvis
                            2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
                            host.Jarvis
                            2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:833:27)
                            host.Jarvis
                            2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:985:15)
                            host.Jarvis
                            2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js
                            host.Jarvis
                            2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/index.js
                            host.Jarvis
                            2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/Connection.js
                            host.Jarvis
                            2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/KnxProtocol.js
                            host.Jarvis
                            2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                            host.Jarvis
                            2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'binary-parser'
                            host.Jarvis
                            2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: ^
                            host.Jarvis
                            2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: throw err;
                            host.Jarvis
                            2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:988
                            host.Jarvis
                            2023-03-14 21:58:57.808	error	instance system.adapter.openknx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.Jarvis
                            2023-03-14 21:58:57.808	error	Caught by controller[0]: }
                            host.Jarvis
                            2023-03-14 21:58:57.808	error	Caught by controller[0]: ]
                            host.Jarvis
                            2023-03-14 21:58:57.807	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js'
                            host.Jarvis
                            2023-03-14 21:58:57.807	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/index.js',
                            host.Jarvis
                            2023-03-14 21:58:57.807	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/Connection.js',
                            host.Jarvis
                            2023-03-14 21:58:57.807	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/KnxProtocol.js',
                            host.Jarvis
                            2023-03-14 21:58:57.807	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                            Habt ihr eine Idee woran es liegen kann?
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • N Offline
                              N Offline
                              netfriend
                              #492
                              ich habe meinen openKNX-Adapter in den letzten Tagen von 0.1.22 (die seit langer Zeit stabil lief) auf die aktuelle 0.5.2 aktualisiert.
                              Soweit hat alles gut funktioniert - herzlichen Dank an alle Beteiligten, vor allem @killroy2
                              Mir ist lediglich aufgefallen, dass nun Werte als Dezimaltrennzeichen ein Komma verwenden, vorher war es ein Punkt.
                              Ist das so gewollt? Kann man das irgendwo einstellen?
                              K andreaskosA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • N netfriend
                                killroy2
                                #493
                                @netfriend Sowas ist nicht bewusst eingebaut worden, kannst du ein Beispiel geben wo du sowas siehst?
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  netfriend
                                  #494
                                  Ja, kann ich.
                                  z.B. DPT 9.001
                                  0.5.2
                                  01.22
                                  Das selbe auch mit DPT9.005 oder DPT9.007 ...
                                  oder DPT14.076 bzw. DPT14
                                  Kann es sein, dass das eine allgemeine Systemeinstellung ist? Ich frage, weil ich das ganze Raspi OS neu aufgesetzt habe.
                                  Ansonsten habe ich das selbe KNX-GA-Adressen.xml verwendet wie vorher auch.
                                  • N netfriend
                                    andreaskosA Offline
                                    andreaskosA Offline
                                    andreaskos
                                    #495
                                    @netfriend
                                    Das ist eine systemweite Einstellung. Siehe Screenshot:
                                    LG
                                    Andreas
                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • andreaskosA andreaskos
                                      @netfriend
                                      LG
                                      Andreas
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      netfriend
                                      #496
                                      @andreaskos
                                      Super, vielen Dank.
                                      Das war's - geändert und iobroker neugestartet und jetzt passt's wieder. ..und ich habe gesucht und gesucht und den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen.
                                      • S socke85
                                        ost.Jarvis
                                        host.Jarvis
                                        host.Jarvis
                                        host.Jarvis
                                        host.Jarvis
                                        host.Jarvis
                                        host.Jarvis
                                        host.Jarvis
                                        host.Jarvis
                                        host.Jarvis
                                        host.Jarvis
                                        host.Jarvis
                                        host.Jarvis
                                        host.Jarvis
                                        host.Jarvis
                                        host.Jarvis
                                        host.Jarvis
                                        host.Jarvis
                                        host.Jarvis
                                        host.Jarvis
                                        host.Jarvis
                                        host.Jarvis
                                        host.Jarvis
                                        host.Jarvis
                                        host.Jarvis
                                        host.Jarvis
                                        host.Jarvis
                                        host.Jarvis
                                        host.Jarvis
                                        host.Jarvis
                                        host.Jarvis
                                        host.Jarvis
                                        host.Jarvis
                                        host.Jarvis
                                        host.Jarvis
                                        host.Jarvis
                                        Finkinho
                                        #497
                                        @socke85 ich habe den gleichen Fehler. Konntest du schon eine Lösung finden? Danke
                                        • K killroy2
                                          Tontechniker
                                          schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                                          #498
                                          @killroy2 Bei mir funktioniert die 0.5.3 seit ca. 3 Monaten (seit sie im GIT steht) ohne Beanstandung!
                                          Hans
