  4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
587 Beiträge 74 Kommentatoren 216.5k Aufrufe 73 Beobachtet
    Automatisierer 0
    #466
    Re: Test Adapter OpenKNX 0.2.x
    Ich habe vom proprietären KNX-Adapter auf den OpenKNX adapter umgestellt.
    Mein Feedback:
    Ich habe noch nie eine so problemlose Umstellung erlebt!
    Alles hat super geklappt (wie in der Beschreibung angegeben)
    Und der Adapter funktioiert bis jetzt bestens und problemos!
    VIELEN DANK FÜR DEN SUPER ADAPTER
    Ein kleiner Punkt verwirrt mich:
    Nach dem erfolgreichen einlesen des XML Files kann man nur rechts unten den Button CLOSE drücken.
    Ich hätte mir eigentlich erwartet, dass ich den Button "SAVE" oder "SAVE AND CLOSE" drücken muss.
      Automatisierer 0
      #467
      Frage zur Verfügbarkeit der Version 0.5.2 (2023-01-02):
      Ich habe die Version 0.2.5 intalliert
      Es soll ja bereits die Version 0.5.2 (2023-01-02) geben.
      Diese wird wir aber in der 2. Spalte "Available" nicht angezeigt.
      Auch nicht, wenn ich auf Beta-Repository umstelle.
      Wie kann ich die Version 0.5.2 installieren?
      • A Automatisierer 0
        Tontechniker
        #468
        @automatisierer-0 Hallo! den kann man zur Zeit nur über "Adapter", "Expertenmodus", "Katze", "Benutzerdefiniert" und diesen Link:
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx.git
        bei "URL" eintragen und mit "Install" installieren. Melde dich, wenn du Probleme damit hast!
        Hans
        Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
        • T Tontechniker
          Hans
          Hant0rH Offline
          Hant0rH Offline
          Hant0r
          #469
          @tontechniker Danke dir für die Erklärung.
          Wieso muss man das denn so umständlich machen und wird nicht, wie andere Adapter, über den "normalen Weg" angeboten?
          • Hant0rH Hant0r
            Tontechniker
            schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
            #470
            @hant0r Das liegt daran, dass dies noch keine offizielle Version ist (Testversion!). 0.2.5 ist die vom Entwickler freigegebene Version. Er hat aber schon angekündigt, dass die 0.5.2, wenn keine Probleme im Dauertest auftauchen, die offizielle Version 1.0.0 wird und dann unter "Adapter" abrufbar ist.
            • T Tontechniker
              Hant0rH Offline
              Hant0rH Offline
              Hant0r
              #471
              @tontechniker danke dir.
              Also kann man bedenkenlos auf diese Version gehen?!
              Habe gerade erst alles auf openknx gewechselt - ohne Probleme - Respekt und danke dafür @killroy2
              • Hant0rH Hant0r
                Tontechniker
                #472
                @hant0r Bei mir läuft die 0.5.2 schon seit einigen Wochen ohne Probleme!
                Hans
                  Sam 0
                  #473
                  Hi, kann mir villeicht jemand sagen ob es möglich ist zwischen Leseanfrage und Schreibtelegramme zu unterscheiden?
                    Automatisierer 0
                    #474
                    Es verwirrt mich:
                      Automatisierer 0
                      #475
                      Problem mit HVAC-Mode:
                      Ich habe die folgende Fehlermeldung im Log:
                      openknx.0
                      	2023-03-01 22:44:47.874	warn	[warn] "2023-03-01T21:44:47.874Z" 'DPT1.fromBuffer: buf should be 1 byte (got 2 bytes)' 2
                      openknx.0
                      	2023-03-01 22:44:47.695	warn	[warn] "2023-03-01T21:44:47.695Z" 'DPT1.fromBuffer: buf should be 1 byte (got 2 bytes)' 2
                      openknx.0
                      	2023-03-01 22:44:47.645	warn	[warn] "2023-03-01T21:44:47.645Z" 'DPT1.fromBuffer: buf should be 1 byte (got 2 bytes)' 2
                      openknx.0
                      	2023-03-01 22:44:47.592	warn	[warn] "2023-03-01T21:44:47.592Z" 'DPT1.fromBuffer: buf should be 1 byte (got 2 bytes)' 2
                      openknx.0
                      	2023-03-01 22:44:47.269	warn	[warn] "2023-03-01T21:44:47.269Z" 'DPT1.fromBuffer: buf should be 1 byte (got 2 bytes)' 2
                      openknx.0
                      	2023-03-01 22:44:46.822	warn	[warn] "2023-03-01T21:44:46.822Z" 'DPT1.fromBuffer: buf should be 1 byte (got 2 bytes)' 2
                      Der Datenpunt sieht folgendermaßen aus:
                        "_id": "openknx.0.Heizung_und_Temp_(HZ).Gar__Wkst_.HZ_-_GH_-_El_Radiator_Beide_-_Betriebsartvorwahl_(Komfort_Nacht_Frost)",
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "desc": "Basetype: 1-byte",
                          "name": "HZ - GH - El.Radiator Beide - Betriebsartvorwahl (Komfort/Nacht/Frost)",
                          "read": true,
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "write": true
                        "native": {
                          "address": "6/4/35",
                          "answer_groupValueResponse": false,
                          "autoread": true,
                          "bitlength": 8,
                          "dpt": "DPT20.102",
                          "valuetype": "basic"
                        "from": "system.adapter.openknx.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1677706626491,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      Hier die Projektierung in der ETS:
                      Frage:
                      Wo ist das Problem ?
                      Was ist falsch?
                      T M K 3 Antworten Letzte Antwort
                        openknx.0
                        openknx.0
                        openknx.0
                        openknx.0
                        openknx.0
                        openknx.0
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "read": true,
                            "role": "state",
                            "type": "number",
                            "write": true
                          "native": {
                            "autoread": true,
                            "bitlength": 8,
                            "dpt": "DPT20.102",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        Frage:
                        Was ist falsch?
                        Tontechniker
                        #476
                        @automatisierer-0 Ich bin mir nicht sicher, ob der "DPT20.102" in der Software verfügbar ist. Da kann vermutlich nur
                        killroy2 was zu sagen.
                          openknx.0
                          openknx.0
                          openknx.0
                          openknx.0
                          openknx.0
                          openknx.0
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "read": true,
                              "role": "state",
                              "type": "number",
                              "write": true
                            "native": {
                              "autoread": true,
                              "bitlength": 8,
                              "dpt": "DPT20.102",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          Frage:
                          Was ist falsch?
                          mane444
                          #477
                          @automatisierer-0 Ich hab bei mir auch HVAC Gruppenadressen, mit dem gleichen Datentyp und auch die restliche Datenpunkt-Konfiguration ist wie bei dir. Beim schalten bekomm ich keine Warnmeldung.
                          Verbaut sind bei mir MDT Glastaster und Heizungsaktoren.
                          Ich nehme an das du hier ein Gerät hast das auf den Bus 2 Bytes schreibt. Bekommst du die Warnung auch wenn du die Busadresse über die ETS steuerst?
                          Was hast du für eine Adapterversion? Bei mir läuft 0.2.7
                            Automatisierer 0
                            #478
                            @killroy2
                            Hier eine Zusatzinfo zu Problem mit dem HVAC-Modus DPT20.102:
                            Ich habe auf die neuerste Version V0.5.2 des Adapters umgestellt.
                            Der Fehler tritt weiterhin auf.
                            Der Datenpunkt hat das Attribut: "autoread": true
                            Vielleicht hilft das weiter.
                              @killroy2
                              H Nicht stören
                              H Nicht stören
                              Hansi1234
                              schrieb am zuletzt editiert von Hansi1234
                              #479
                              Guten Morgen zusammen.
                              Ich habe folgende Fehlermeldungen im Log. Kann mir hier jemand helfen?
                              [error] 3/5/2023, 7:47:39 AM.672 KNXUltimate-KNXEngine: Sending KNX packet: Send UDP Catch error: Not running object seqCounter:undefined
                              EDIT:
                              Falsches Forum. Sorry. Ich erstelle ein Tread im Node-Red Abteil. Danke
                                mpl1338
                                #480
                                kann der Adapter Telegramme auf den Bus bestätigen? Ich habe etliche GAs die nur für IOBroker zwecke senden. Kann der Apadpter diese bestätigen? Ich habe sehr viele wiederholende Telegramme und würde dieses verhalten gerne abstellen.
                                • 123brokerei1 Offline
                                  123brokerei
                                  schrieb am zuletzt editiert von 123brokerei
                                  #481
                                  ich habe leider ständige Verbindungsabbrüche. Hat mir im Zusammenhang mit dem Log jemand einen Tipp?
                                  023-03-08 10:22:21.846 - info: openknx.0 (3126) starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                  2023-03-08 10:22:21.858 - info: openknx.0 (3126) Connecting to knx gateway: xxx.xxx.xxx.xx:3671 with phy. Adr: 1.1.1 minimum send delay: 50 ms debug level: debug
                                  2023-03-08 10:22:21.859 - info: openknx.0 (3126) /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                  2023-03-08 10:22:21.925 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                                  2023-03-08 10:23:21.927 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                                  2023-03-08 10:23:24.927 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:23:24.927 connection timed out, retrying...
                                  2023-03-08 10:23:27.928 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:23:27.928 connection timed out, retrying...
                                  2023-03-08 10:23:33.931 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                                  2023-03-08 10:23:33.939 - info: openknx.0 (3126) Connected!
                                  2023-03-08 10:23:33.990 - info: openknx.0 (3126) Found 0 valid KNX objects of 2 objects in adapter.
                                  2023-03-08 10:25:34.942 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                                  2023-03-08 10:25:34.944 - warn: openknx.0 (3126) timed out waiting for CONNECTIONSTATE_RESPONSE
                                  2023-03-08 10:25:37.167 - warn: openknx.0 (2311) Connection lost
                                  2023-03-08 10:25:37.169 - warn: openknx.0 (2311) Could not perform strict object check of state openknx.0.info.connection: DB closed
                                  2023-03-08 10:25:37.169 - warn: openknx.0 (2311) get state error: Connection is closed.
                                  2023-03-08 10:25:37.944 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:25:37.944 connection timed out, retrying...
                                  2023-03-08 10:25:37.948 - info: openknx.0 (3126) Connected!
                                  2023-03-08 10:25:39.686 - info: openknx.0 (3126) [info] 2023-03-08 09:25:39.686 empty internal fsm queue due to inbound_DISCONNECT_REQUEST:
                                  2023-03-08 10:25:39.686 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                                  2023-03-08 10:25:40.169 - warn: openknx.0 (2311) [warn] 2023-03-08 09:25:40.169 connection timed out, retrying...
                                  2023-03-08 10:25:42.688 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:25:42.687 connection timed out, retrying...
                                  2023-03-08 10:25:43.170 - warn: openknx.0 (2311) [warn] 2023-03-08 09:25:43.170 connection timed out, retrying...
                                  2023-03-08 10:25:45.687 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:25:45.687 connection timed out, retrying...
                                  2023-03-08 10:25:51.689 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                                  2023-03-08 10:25:54.691 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:25:54.691 connection timed out, retrying...
                                  2023-03-08 10:25:57.692 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:25:57.692 connection timed out, retrying...
                                  2023-03-08 10:26:06.694 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                                  2023-03-08 10:26:09.695 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:26:09.695 connection timed out, retrying...
                                  2023-03-08 10:26:12.696 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:26:12.696 connection timed out, retrying...
                                  2023-03-08 10:26:12.698 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                                  2023-03-08 10:26:37.950 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:26:37.950 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
                                  2023-03-08 10:26:38.951 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                                  2023-03-08 10:26:38.952 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:26:38.952 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
                                  2023-03-08 10:26:38.952 - warn: openknx.0 (3126) timed out waiting for CONNECTIONSTATE_RESPONSE
                                  2023-03-08 10:26:41.952 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:26:41.952 connection timed out, retrying...
                                  2023-03-08 10:26:41.953 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:26:41.953 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
                                  2023-03-08 10:26:44.953 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:26:44.953 connection timed out, retrying...
                                  2023-03-08 10:26:44.954 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:26:44.954 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
                                  2023-03-08 10:26:56.955 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                                  2023-03-08 10:26:56.957 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:26:56.956 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
                                  2023-03-08 10:26:59.957 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:26:59.957 connection timed out, retrying...
                                  2023-03-08 10:26:59.958 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:26:59.958 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
                                  2023-03-08 10:27:02.958 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:27:02.958 connection timed out, retrying...
                                  2023-03-08 10:27:02.959 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:27:02.959 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
                                  2023-03-08 10:27:17.961 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                                  2023-03-08 10:27:17.964 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                                  2023-03-08 10:28:17.965 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                                  2023-03-08 10:28:20.967 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:28:20.967 connection timed out, retrying...
                                  2023-03-08 10:28:22.293 - info: openknx.0 (3126) [info] 2023-03-08 09:28:22.293 empty internal fsm queue due to inbound_DISCONNECT_REQUEST:
                                  2023-03-08 10:28:23.967 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:28:23.967 connection timed out, retrying...
                                  2023-03-08 10:28:41.969 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                                  2023-03-08 10:28:44.971 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:28:44.971 connection timed out, retrying...
                                  2023-03-08 10:28:44.974 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                                  2023-03-08 10:28:44.976 - info: openknx.0 (3126) Connected!
                                  2023-03-08 10:28:44.979 - info: openknx.0 (3126) Connected!
                                  2023-03-08 10:30:46.170 - warn: openknx.0 (2311) Connection lost
                                  2023-03-08 10:30:46.172 - warn: openknx.0 (2311) Could not perform strict object check of state openknx.0.info.connection: DB closed
                                  2023-03-08 10:30:46.172 - warn: openknx.0 (2311) get state error: Connection is closed.
                                  2023-03-08 10:30:49.171 - warn: openknx.0 (2311) [warn] 2023-03-08 09:30:49.171 connection timed out, retrying...
                                  2023-03-08 10:30:52.172 - warn: openknx.0 (2311) [warn] 2023-03-08 09:30:52.172 connection timed out, retrying...
                                  2023-03-08 10:31:11.099 - info: openknx.0 (3126) [info] 2023-03-08 09:31:11.099 empty internal fsm queue due to inbound_DISCONNECT_REQUEST:
                                  2023-03-08 10:31:11.100 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                                  2023-03-08 10:31:11.104 - info: openknx.0 (3126) Connected!
                                  2023-03-08 10:31:45.981 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                                  2023-03-08 10:31:45.982 - warn: openknx.0 (3126) timed out waiting for CONNECTIONSTATE_RESPONSE
                                  2023-03-08 10:31:48.982 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:31:48.982 connection timed out, retrying...
                                  2023-03-08 10:31:48.987 - info: openknx.0 (3126) Connected!
                                  2023-03-08 10:34:49.994 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                                  2023-03-08 10:34:49.995 - warn: openknx.0 (3126) timed out waiting for CONNECTIONSTATE_RESPONSE
                                  2023-03-08 10:34:52.995 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:34:52.995 connection timed out, retrying...
                                  2023-03-08 10:34:55.996 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:34:55.996 connection timed out, retrying...
                                  2023-03-08 10:35:01.997 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                                  2023-03-08 10:35:02.003 - info: openknx.0 (3126) Connected!
                                  2023-03-08 10:35:55.174 - warn: openknx.0 (2311) Connection lost
                                  2023-03-08 10:35:55.175 - warn: openknx.0 (2311) Could not perform strict object check of state openknx.0.info.connection: DB closed
                                  2023-03-08 10:35:55.176 - warn: openknx.0 (2311) get state error: Connection is closed.
                                  2023-03-08 10:35:58.175 - warn: openknx.0 (2311) [warn] 2023-03-08 09:35:58.175 connection timed out, retrying...
                                  2023-03-08 10:36:01.176 - warn: openknx.0 (2311) [warn] 2023-03-08 09:36:01.176 connection timed out, retrying...
                                  123brokerei1 K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • 123brokerei1 123brokerei
                                    123brokerei
                                    #482
                                    @123brokerei Kleine Ergänzung: ich verwende den MDT Router SCN-IP100.03 mit der Applikation ohne KNX Secure...
                                    • M mpl1338
                                      killroy2
                                      schrieb am zuletzt editiert von killroy2
                                      #483
                                      @mpl1338
                                      Ich fürchte das ist nicht möglich. Die IP Gateways sind relativ einfach gestrickt und leiten die Anfragen von einem Netz ins andere weiter. Ich kenne da keine Stelle wo das Protokoll sowas zulassen würde.
                                        openknx.0
                                        openknx.0
                                        openknx.0
                                        openknx.0
                                        openknx.0
                                        openknx.0
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "read": true,
                                            "role": "state",
                                            "type": "number",
                                            "write": true
                                          "native": {
                                            "autoread": true,
                                            "bitlength": 8,
                                            "dpt": "DPT20.102",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        Frage:
                                        Was ist falsch?
                                        killroy2
                                        #484
                                        @automatisierer-0 said in Test Adapter OpenKNX 0.2.x:
                                        Frage:
                                        Was ist falsch?
                                        Die Zuordnung passt nicht, oben kommt eine DPT1 konfigurierte Nachricht, unten ist ein DPT20
                                          Es verwirrt mich:
                                          killroy2
                                          #485
                                          Es verwirrt mich:
                                          die Buttons sind zB für die Checkboxen, der Importdialog speichert immer und startet den Adapter neu.
                                          Ich ändere die Beschriftung damit es eindeutig wird.
